Modelism - RHC Forum: regulator turatie - Modelism - RHC Forum
regulator turatie sunete scoase
#31 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 04 March 2008 - 09:28 AM
watashi, la 2 Mar 2008, 17:30, a spus:
Dupa o absenta de cateva saptamani(datorita unor cauze ce nu depind de mine) ..revin.
Vreau sa vad daca la Esc s-a ars numai Bec-ul .folosesc o baterie pb-acid , de 12volti.Pnetru alimentarea concomitenta a receptorului si a motorului am facut un stabilizator de tensiune la 5 volti cu un integratul 7805.Deci e bine sa alimentez receptorul cu 5volti si cu 12 volti motorul ?
George
eu cred ca nu vor fi probleme daca alimentez receptorul cu un stabilizator de 5 volti..nu?
#32 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 05 March 2008 - 08:02 AM
detonate, la 2 Mar 2008, 22:33, a spus:
am si eu o intrebare chiar daca nu are legatura cu subiectul va rog sa ma scuzati dar nu mai deschid un nou subiect am o masinutza pe telecomanda de jucarie si are in ea un motoras mic eu vreau sai pun unul de 12v pot folosi o baterie in serie de 12 volti pentru motoras prinsa de cablurile de alimentare la motorasul mic multumesc de intelegere
Mai intii ar trebui stiut cit duce regulatorul pe care il ai deja pentru "motorasul mic" si cit consuma motorul de 12V .Daca regudatorul da destul ,merge daca nu...
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#33 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 05 March 2008 - 08:14 PM
watashi, la 4 Mar 2008, 09:28, a spus:
    George
... haideti domnilor ca nu va sar la gat daca cumva il ard;eu zic ca nu e nicio problema daca alimentez un receptor dintr-un stabilizator...nu?
#34 Useril este offline   bec
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 05 March 2008 - 08:24 PM
cel mai bine este sa faci urnatoarele
cel mai bine este sa faci urmatoarele:
sa scoti firul rosu (portocaliua) din priza de la ESC
si sa pui un alt pack cu 4 cell pentru receptor.
cel mai sanatos.
#35 Useril este offline   bercioiu
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:Electronica
Postat 15 August 2017 - 10:05 PM
Salutare!
Sunt nou in domeniul asta (RC) si am o nelamurire:
Am cumparat acest regulator de turatie cu BEC inclus (liniar). Ma poate lumina si pe mine cineva, ce fel de semnal comanda regulatorul si pe ce fir? Eu banuiesc ca este comandat digital de receptor pe firul alb din mufa BEC-ului, sau ma insel amarnic? :rolleyes:
Multumesc!
  • Imagine atasata: regulatorul-de-turatie-esc-speed-rc-wp-40a-pentru-motoare-brushed-2s-8347672.jpg
  • Imagine atasata: regulatorul-de-turatie-esc-speed-rc-wp-40a-pentru-motoare-brushed-2s-8347673.jpg
Aceasta postare a fost editata de bercioiu: 15 August 2017 - 10:07 PM
#36 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 August 2017 - 10:30 AM
Conectorul negru se baga in receptor pe ce canal vrei de la 1 la 4 ,firul alb este de semnal ,radiocomanda prin receptor comanda regulatorul ,acel mic intrerupator activeaza BEC-ul,daca vrei sa folosesti un BEC extern il dai pe3 off, atentie si la jumperi cum ii setezi functie de acumulator si daca vrei sa mearga si revers.
Barcute intinse!
#37 Useril este offline   bercioiu
  • Postari: 4
Postat 16 August 2017 - 07:50 PM
Multumesc pentru raspuns!
Configuratie imi este clara, intrebarea se referea la ce semnal trimite receptorul catre ESC? Aveam de gand sa simulez cumva acel semnal sa folosesc pentru probe pe masa regulatorul.
#38 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 16 August 2017 - 08:06 PM
Poti folosi un servo tester.
Barcute intinse!
