Modelism - RHC Forum: constructie EDGE - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
constructie EDGE termic sau brushless
#1 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 22 May 2007 - 11:52 PM
Azi m-am apucat de o constructie pe care o intuiesc foarte laborioasa
Vreau sa clonez un avion pe care-l am, dar la o scara mai mare EDGE 540T
O sa pun poze cu diferite faze ale constructiei
Cine are informatii sau intrebari este bine venit
#2 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 May 2007 - 11:55 PM
Apreciez masa finala la 2KG : ce motor? brushless 5085/08 sau termic 7.5cc ?
#3 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 23 May 2007 - 12:22 AM
eu unu as merge pe electric.........
ADOR VITEZA!!!
#4 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 23 May 2007 - 05:27 AM
nimsoc, la 22 May 2007, 23:55, a spus:
Vrei sa pui la aveon de 2kg brush seria 5000 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif? Iti spun eu ca poti pune linistit un 3500 sau 4000 si poti face si hovering daca pui ceva de calitate.... parerea mea.
...audaces fortuna iuvat...
#5 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 04:56 PM
Am reusit sa termin scheletul aripii. Fara eleroane deocamdata
O sa incerc sa pun niste poze
#6 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 04:57 PM
Alta
Postat 30 May 2007 - 05:07 PM
Cu ce acoperi? E destul de rezistenta structura? Ca tare nu pot aprecia ochiometric bine. Arata frumos pana acum. Totul e asa subtire...
Spor la treaba!
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 30 May 2007 - 06:21 PM
aoleo...pai daca e edge inseamna ca o sa mance ceva G-uri...
deci in starea in care e acu nu are nici o sansa sa zboare mai mult decat tur de pista(zic io)
trebe intarit bine ...vezi metoda cu bagheta rotunda la wilga ... si aia mai are si lonjeron cu inima de 4mm ...
in restu frumos..spor la lucru in continuare...
KIT GUPPY
#9 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 08:27 PM
Intradevar acum e destul de fragil dar si asa cand incerc sa torsionez aripile imi e destul de greu, da' nu se compara cu fortele
dezvoltate in aer. In urmatoarele faze aripa va mai capata niste traverse diagonale care o vor mai rigidiza
dar rigidizarea finala se va face cu lemn balsa de 2 care va imbraca toata aripa. (Va fi ca la o usa celulara de interior la care cele 2 foi o rigidizeaza). Voi mai pune poze pe masura avansarii constructiei.
Oricum, cred ca am facut suprafata portanta f.mare
Voi vedea ce iese avand in vedere ca e primul model pe care vreau sa-l construiesc
Avand in vedere ca voi aveti mai multa experienta decat mine, astept sugestii din partea voastra
#10 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 08:32 PM
Din pacate nu pot pune poze cu o rezolutie mai buna ca nu mi le ia forumu'
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 30 May 2007 - 08:45 PM
Probabil ca structura de rezistenta inca nu e completa, dar din poze, zona centrala aripii arata ca fiind prost gandita.
Ia in considerare solutii constructive care sa-ti permita preluarea momentelor de incovoiere ce apar in zona centrala.
Ar trebui sa ai un lonjeron continuu sau daca ai diedru, ar trebui ca cele doua lonjeroane (din planul stang si din planul drept) sa fie imbinate in mod corespunzator, astfel incat momentul de incovoiere sa poata fi descarcat cumva.
Asa cum zici, aripa va fi rigida in torsiune, datorita structurii cheson ce se formeaza.
Trebuie sa fie rigida si la incovoiere. In zona ta centrala, ai intreruperi serioase de elemente structurale transversale.
Baga mare!
#12 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 09:21 PM
Cred ca se va rigidiza si la incovoiere. Baghetele care se vad in poza in zona centrala sunt cele pe care se va imbina placa de balsa si pe care nu am apucat sa le pun si pe semiplanuri, de aia par ca o structura cu intreruperi
#13 Useril este offline   Valteras
Postat 30 May 2007 - 10:09 PM
Nu conta (prea mult) pe placatul cu balsa pt. incovoiere.
Baghetele din zona centrala se extind si in semiplanuri?
#14 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 30 May 2007 - 10:12 PM
Da, maine le cred ca voi avea timp sa le montez si pe semiplanuri
#15 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 May 2007 - 10:34 PM
io zic ca fara un lonjeron tzapan nu rezolvi mare branza....
daca il pui pierzi 50 de grame maxim...daca nu il pui poti pierde tot modelu...
balsa de 2... nu o sa faca mare lucru... va fi solarul mai rezistent , nu va mai fi asa multa torsiune... dar zona de centru va fi tot vulnerabila...
pe langa inca un lonjeron serios din cap in cap..io zic sa pui si ceva care sa uneasca doar partea stanga cu cea din dreapta a aripi...ajuta..
KIT GUPPY
#16 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 05:45 PM
Aripa inainte de a fi ''imbalsamata''
#17 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 05:46 PM
Alta
#18 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 05:48 PM
#19 Useril este offline   Watt_the?
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 01 June 2007 - 06:20 PM
... cam asa ceva se poate intimpla... iar din imaginile tale cam asta este punctul slab.
Mult succes in continuare.
Take care.
#20 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 01 June 2007 - 06:36 PM
Cum ti-a spus si Valteras, ai discontinuitati in structura de rezistenta (ti le-am incercuit cu rosu). Lonjeroanele in zona in care se schimba unghiurile se placheaza pe ambele parti cu placaj de 2-3 mm functie si de anvergura modelului. In plus e bine ca pe toata anvergura sa le plachezi ori cu balsa ori cu placaj (1mm).
In zonele pe care ti le-am marcat cu verde, observ ca baghetele se formeaza bordul de atac si de fuga nu sunt pana la nivelul profilului. Pe ce vei prinde invelisul de balsa? Il lasi in aer?
Ce anvergura are aripa? Eu vad numai 6 nervuri pe semiplan si nu cred ca faci o aripa de 60-70cm anvergura pentru un motor de 7.5cmc, dupa cum scrii mai inainte. In plus de asta, ce crezi ca obtii cu lonjeroanele incrucisate?
  • Fisier atasat  edge.jpg (51K)
Aceasta postare a fost editata de atro: 01 June 2007 - 06:38 PM
#21 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 06:48 PM
Unde e verde ma gandeam sa pun placaj in cap pe care sa se prinda balamalele de la eleroane, in felul asta apare si a 4-a latura si apoi sa plachez cu balsa zona aia
Toata aripa va fi invelita cu balsa dar, din pacate foaia de balsa are 1000x100mm si a trebuit sa pun niste zone de imbinare, asa a aparut aspectul ala de incrucisat( La fel si in zona rosie)
#22 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 06:51 PM
Cred ca pana la urma voi pune un brushhles din seria 4000 cum imi sugera Silfax
#23 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
Postat 01 June 2007 - 06:58 PM
Uita-te bine la poza pe care a pus-o Watt the!
Asa se va intampla si cu aripa ta daca nu plachezi lonjeroanele (in zona rosie) cat si in bordul de fuga si de atac. Acolo ai discontinuitati in structura si aripa va ceda la primul efort. In poza lui Watt the este un trainer si nu un acrobat cum vrei tu sa construiesti. La tine, eforturile la incovoiere vor fi mult mai mari.
Si totusi, ce anvergura are aripa?
#24 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 08:37 PM
Are 1300mm. Am introdus intre cele 2 lonjeroane placaj de 2mm
#25 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 01 June 2007 - 08:40 PM
Nu imi dau seama cum spune-ti voi sa plachez lonjeroanele
Daca plachez toata aripa, implicit nu se placheaza si lonjeroanele?
Sau e ceva diferit?
#26 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
Postat 01 June 2007 - 10:08 PM
Si asta este o solutie foarte buna.
La 1300 anvergura, cred ca 12 nervuri sunt prea putine.
La imbinarea semiplanurilor cu zona centrala lonjeronul este intrerupt - zona incercuita. Pe acea zona trebuie sa-l plachezi stanga-dreapta cu placaj, pentru a-l consolida:
  • Fisier atasat  edge.jpg (49.95K)
Aceasta postare a fost editata de atro: 01 June 2007 - 10:09 PM
#27 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 01 June 2007 - 10:26 PM
man placajula la de 2 ajuta dar nu mare branza....
trage zic io inca un lonjeron mai inspre BF din ceva solid...
vezi la wilga...ca acolo am pus o bagheta rotunda... si am ramas uimiti de cat de bine a putut intari aripa...
KIT GUPPY
#28 Useril este offline   Valteras
Postat 01 June 2007 - 10:27 PM
nimsoc, la 1 Jun 2007, 20:40, a spus:
Sau e ceva diferit?
Citeste prin subiectul Telemaster 40, mai ales de prin pagina 4 incolo, niste disertatzii despre lonjeroane si chesonare de aripi.
#29 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 03 June 2007 - 01:29 AM
Aripa cu bordul de atac placat si noua structura
#30 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 03 June 2007 - 01:31 AM
Alta intrebare: Cum aflu unde ar trebui sa fie CG ?. M-ar ajuta la proiectarea fuselajului
  • 7 Pagini +
