PROIECT "CIOLO I" ...adik un Smit Rotterdam custom...
#61
Postat 06 November 2007 - 11:40 PM
#62 Guest_Kaboom_*
http://www.karinalem...sb_fara_pat.jpg
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 06 November 2007 - 11:42 PM
#65
Postat 08 November 2007 - 09:22 AM
Nu este frumos din partea voastra sa transformati topicul meu intr-o discutie despre OSB. Asa ca va rog frumos...
Si daca tot se discuta despre ce materiale alegem...eu m-am gandit mult daca sa aleg placaj, in modul clasic, sau sa folosesc plastice, resturi de pe la mine de la munca. Si am ajuns la concluzia ca plasticul este "the best". Nu aschiaza, se prelucreaza cu orice, se lipeste foarte, foarte usor si rapid...usor, rezistent...etc.
So...dragi prieteni: va rog inca odata: AICI DOAR DISCUTII DESPRE "CIOLO I", BESTIA!!! :D
Apropo de invelisul navei: dintr-o bagheta de lemn puteti sa faceti un cerc cu diametrul de 100mm??? Fara sa se rupa??? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#66
Postat 08 November 2007 - 03:28 PM
Bomber, la 8 Nov 2007, 09:22, a spus:
daca ai sa tii bagheta in apa fiarta circa 2 ore ai sa reusesti
#67 Guest_Kaboom_*
Postat 08 November 2007 - 03:58 PM
Radio Erevan raspunde: da se poate, numai ca nu cu o bagheta ci cu furnir. a se lua fasii de furnir, a se lipi pe o forma circulara in mai multe straturi, pana la grosimea dorita. Functioneaza fara aburi, ape fierbinti si altele asemenea si iese mai rezistent decat lemnul masiv.
#70
Postat 13 November 2007 - 10:41 AM
Tehnica de fasii de furnir lipite iese la fix, insa trebuie sa ai grija dupa aia sa "maschezi" structura compozita a obiectului. Deci merge cel mai bine la baghete sau elemente care se vopsesc dupa aia, sa nu se mai vada "lipiturile".
Cat despre "multa munca": Pai modelism fara munca... :D se cheama doar ala in care stai cu berea in mana in fata televizorului! :D
Aceasta postare a fost editata de Victorian: 13 November 2007 - 10:43 AM
#71
Postat 13 November 2007 - 09:20 PM
Asa ca, se poate si modelism cu berea in mana sa stiti!!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_13.gif
#72
Postat 17 February 2008 - 02:08 PM
Am sa pun un link colea pentru ca cel mai indicat este sa-mi dati direct un cod de produs, nu doar indicatii gen: numar de pale, unghi, diametru etc... :D
#73
Postat 17 February 2008 - 02:10 PM
#75 Guest_Kaboom_*
Postat 20 February 2008 - 10:02 PM
Masoara si zi.
La remorcher as pune elicile modelul asta:
2310.50 4 Bladed Propeller RH 50mm M4. Alegi diametrul max. care intra daca nu merge 5 cm.
Au ax de 4 mm, care e o grosime uzuala si potrivita in cazul barcii tale.
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 20 February 2008 - 10:04 PM
#76
Postat 25 July 2009 - 12:20 PM
Am mai gasit un plan dar,la fel, nu reusesc sa-l maresc.
P.S. Coasta nr.6 este mai mica decat coastele 5 si 7.
we.pdf (247.3K)
Aceasta postare a fost editata de pic33: 25 July 2009 - 12:21 PM
0722634840
#77
Postat 05 August 2009 - 04:40 AM
0722634840
