Modelism - RHC Forum: motoare bl ptr navo - Modelism - RHC Forum
motoare bl ptr navo help
#1 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  • Inregistrat: 31-May 07
  Postat 11 June 2007 - 10:43 PM
dintre doua motoare de la concurenta, brushless-uri, unul de 3900 kv,98g, 35A si 250 W iar celalalt de 3350kv, 225g, 57A si 370 W care ofera o viteza mai mare unei barci din carbon de 600g fara electronica? cu rc si accu cred ca va avea pana in 1000g tinand cont ca receptia are 10 g ( nu stiu cat va avea accu pe care il voi pune , va rog mult ptr ca nu stiu care sa-l cumpar ( banii nu-s problema) barca este monococa modelul " Titan" .
multumesc mult
#2 Useril este offline   teo_marineru
  • Postari: 178
  • Inregistrat: 10-October 06
Postat 12 June 2007 - 07:21 AM
deci un motor bun ar fi unul brushless din seria roxxy inrunner 3051/06 , acumulatori doua sun power cu 7 celule 4000 mah.
Aceasta postare a fost editata de teo_marineru: 12 June 2007 - 07:21 AM
#3 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 June 2007 - 08:31 AM
depinde de nr de celule ;3 celule lipo ,5A= Motor BL Roxxy Inrunner 3656/06 Cod 4786
pentru 2 celule= Motor BL Roxxy Inrunner 3650/04 Cod 4785
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 12 June 2007 - 10:18 AM
eu am pe MO BL Roxxy Inrunner 3650/04, cu elice de 39, Lipo 3 celule 3300mA (1.7kg) si nu am putut sa-i dau gaz maxim si sa o las sa mearga la blana
dupa cite motoare BL am probat un motor potrivit ar fi unul in jur de 2000kV cu 250W
tel.0745026562
#5 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Inregistrat: 01-August 06
  • Interests:navo
Postat 12 June 2007 - 10:37 AM
@teo_marineru@
nu as recomanda accu Sun Power ....nu sunt pt. viteza sunt pt motoare mai lente
Aceasta postare a fost editata de VanPulov: 12 June 2007 - 10:38 AM
#6 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 12 June 2007 - 08:15 PM
merci mult la toata loomea suntetzi super de treaba si chiar niste modelisti adevarati care stie sa ofere solutii, deci ptr motorul de 3900kv care are 28mm diam si 35mm lungime la 250w ce accu sa folosesc mai exact lipo de cat ? iar daca cel roxxy care are dimen. 36x50 si 370 w nu este mai bun sau nu conteaza dimensiunile? sincer eu nu inteleg motoarele astea ma uit la cate unele modele au cam aceleasi caracteristici dar difera dimensiunea cum sunt cele 2 cu o diferenta de 20W si cel mic este si mai rapid la rpm fata de cele 3350kv ale lui roxxy. planurile sunt pentru barca asta
  • Imagine atasata: post-30-1181672110.jpg
#7 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 12 June 2007 - 08:35 PM
eu ma orientez la motoarele BL in functie de :
*cite grame trage
*la ce il folosesc: tipul barcii, unde este plasata elicea, ce elice folosesc , ce metode de echilibraj si stabilitate adopt etc.
*turatia
In poza nu se vede ce fel de elice are si unde este plasata
1. pt elice de suprafata este bun cel de Motor BL ROXXY InRunner 3050/04+ lipo 3 celule>3000mA
2.pt elice submersa poti incerca Motor BL ROXXY InRunner 3656/06+ lipo 3 celule>3000mA
Ai grja ce ESC cumperi
Trebuie racire atit pe motor cit si pe ESC
tel.0745026562
#8 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 12 June 2007 - 08:43 PM
barca va avea elice de suprafata pe ax flexibil , lungime 55cm , vreau sa atinga intre 80-90 km/h sa fie rapida de aceea eu optasem ptr roxxy de 3350kv cu 370W chiar daca este mai greu trage 1100g(dar cred ca se refera la aero) elice de suprafata de unde pot cumpara una? sau ce caracteristici speciale au , eu am cateva care arata indentic cu cele folosite la barcile cu elice de suprafata de pe site-uri. multumesc mult de sfat Zue.
#9 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 12 June 2007 - 09:38 PM
o elice buna este cea de la magin one (39mm), o cumperi de acolo de unde cumperi si motorul
tel.0745026562
#10 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 12 June 2007 - 09:57 PM
sorry zue , poate sunt eu de vina dar nu reusesc sa gasesc elicea acolo , m-am uitat la MO sa vad poate specifica ,nimic, dar nici in lista cu elici de acolo nu este una care sa aiba 39mm, da-mi ceva un cod sau alt site, dar una metalik unde gasesc? sti u alea echilibrate si aurii.adresa mea danmikka_deacu merci mult ( sorry ca insist vad ca ai ceva experienta, multumesc mult)
Aceasta postare a fost editata de deejaydanyaero: 25 June 2007 - 08:56 PM
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 June 2007 - 10:05 PM
deejaydanyaero, la 12 Jun 2007, 20:43, a spus:
....uite un link cu recordurile:http://www.xtremercboats.com/
daca nu ajungi la el uite o mostra:
  • Imagine atasata: post-30-1181678752.jpg
#12 Useril este offline   pity
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 12-April 07
Postat 18 June 2007 - 12:43 PM
intervin si eu in problema , pentru un motor asa de puternic (350W) , cam cat timp va functiona pe apa , la maxim ?
Accu nu se va incalzi ? si daca se va incalzi nu se distruge ?
#13 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 18 June 2007 - 01:02 PM
pity, din problema ta lipsesc neshte date, cum ar fi nr si capacitatea celulelor din acumulator
in mare caluculul i-l potz face shi asha: P=UxI
Evident ca acumulatorii tre sa fie pe masura motorului, ma gandesc ca totzi cei care se intereseaza de motoare de tzsutewatti au si acumulatori pe masura
#14 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 18 June 2007 - 01:37 PM
cu motorul ala pus pe MO si lipo 3celule ma joc ~20 min
tel.0745026562
#15 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  Postat 18 June 2007 - 07:39 PM
fratilor nu va certati acum, treaba este ca motorul asta BL ROXXY InRunner 3051/04 are 3700 si o tractiune de 1650 g cu o putere max de 230W , eu nu va inteleg daca aia spun 2-3 celule asta ce inseamna? ... ca eu accu gasesc de 11,1 V numai de 15- 20 cell, cu un A de 2200 sau 3300 . eu nu iteleg lipo astea daca acolo spune 2-3 cell
#16 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  Postat 18 June 2007 - 07:46 PM
daca cump motorul ala, de 3700 de 230 W ce accu sa folosesc ptr un timp de 30 min max de fuga. sa fie lipo sau nimh sau cel putin 15 min de viteza maxima.
daca ala avea 350W si tragea 1100 g asta daca are 230 W cum poate trage 1650 g numai ca avea kv-ul mai mare de la 3350 la 3700
#17 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 18 June 2007 - 09:49 PM
poti folosii acumulator LiPo 3 celule (adica 3.7V*3celule=11.1V) intre 3300-5000mA
tel.0745026562
#18 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 18 June 2007 - 10:16 PM
MULTUMESC MULT ZUE
SUPER OM
#19 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 18 June 2007 - 10:20 PM
eu pun pe scorpie 14 cel la motorul de 410w si elice de 45mm .............daca nu sunt valuri si pot sa o accelerez la maxim .......si am spatiu pe balta..........pakurile(3300ah, nimh) se incing in draci.............si nu merge mai mult de 5 min........practic zici ca se topesc .......motorul trage enorm de mult .........dar daca pun un singur pack de 7 cel pe aceiasi barca ma "plimb" de ma plictisesc..........cam 20-25 min...cu mici pauze......dar nu se compara in nici un caz viteza pe care o ai cu 14 cel.......asta daca te gandesti ca barca ajunge la aproape 3 kg rtr (14 cel)
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#20 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 18 June 2007 - 10:44 PM
ce ai vazut tu cu voltaj de 11,1 V este acumulator de 3 cel (daca nu gresesc) iar cele 15- 20 C sunt de 15-20 capacitatea bateriei (in A) cu care se descarca la maxim.
ex: un pachet de acumulatori cu capacitate de 4000mA are o descarcare maxima de 15 - 20 x 4000mA adica un maxim de 80A, mai mult nu poate.
sper ca am fost de ajutor
super fun
#21 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 19 June 2007 - 07:41 AM
foarte mult
astea 15/20 c ma induceau in eroare asa este cele de 11,1 V au 3 cell si cred ca sunt tocmai bune ptr un motor de 35 A si 42 A maxim in cazul in care packul are 3300 , cineva mi-a deschis ochii 11.1 V => 3,7 * 3 cell , ma gandeam ca poate trec de la monococa la un hidro ca am deja pe aici o matrita si ink un model de chinazarie care as putea sa o matritez.
4 useri citesc topicul
