Upgrade Barca Pescuit
#181
Postat 16 September 2007 - 07:42 AM
Renunti la cuplaj in locul unui reductor, da nici asa nu scapi total de zgomot , si/sau reduci tensiunea de alimentare spre o valoare pe care o sa o determini expermental in functie de cum se misca barca cu toata incarcatura pe ea.
#182
Postat 16 September 2007 - 09:17 AM
Deci da-i bataie inainte!
...si inca ceva:daca tot schimbi suportul motorului cauta sa-l centrezi cu axul,altfel vor iesi flacari din cardan ,si zgomotul va ramane acelasi indiferent cate caucioace vei pune pe langa el!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 16 September 2007 - 09:20 AM
#183
Postat 16 September 2007 - 09:27 AM
am sa incerc sa pun motorul centrat cu axul.
nu am prinit nici o informatie daca ar trebuii condensatori la motor
stie cineva?
#184
Postat 16 September 2007 - 09:31 AM
#188
Postat 16 September 2007 - 04:38 PM
#190
Postat 16 September 2007 - 04:57 PM
Parerea mea.
Aceasta postare a fost editata de anton_beton93: 16 September 2007 - 04:57 PM
#191
Postat 16 September 2007 - 10:41 PM
1-1,5 kg pe cuva
adevarul e ca sta pe apa precun o fruza
#192
Postat 17 September 2007 - 10:04 AM
#193
Postat 17 September 2007 - 10:10 AM
Am vazut-o si eu life pe IOR duminica.
Singura problema este ca daca nu ai un mijloc de transport adecvat te cocoseaza hardughia http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
A si ca sa nu uit este o idee sa ii faci un maner pe suprastructura ca sa o poti transporta utilizand doar o mana.
#194
Postat 17 September 2007 - 11:21 AM
mariandmd, la 16 Sep 2007, 22:41, a spus:
1-1,5 kg pe cuva
Este enorm 2 - 3 kg.de nada, saturi 1 tona de crap daca ai 10 lansete.
#195
Postat 17 September 2007 - 12:01 PM
pescarul36, la 17 Sep 2007, 11:21, a spus:
1-1,5 kg pe cuva
Marian a spus ca poate duce 1-1,5 kg pe cuva = aprox 3 kg de nada , dar asta nu inseamna ca, la fiecare plantare va merge cu 3 kg de nada! ....Cu toate astea posibilitatea de a duce 3 kg de nada odata, este necesar pe anumite balti, mai ales in prima zi la crearea patului de nada!
Nu uitati ca in general pescuitul crapului se face de regula minim 2-3 zile. Uneori ai rezultate imediate dupa cateva ore, uneori dupa 24-36 de ore....in functie de noroc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
Din discutiile purtate cu el (la o bere evident http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) intentioneaza ca , urmatoarea barcuta va fi de dimensiuni mai mici!
Pentru un om care si-a facut prima barcuta intr-o sapamana, mai mult decat functionala, eu zic ca merita felicitari!
Aceasta postare a fost editata de nch: 17 September 2007 - 12:05 PM
Bucuresti/Rahova
#196
Postat 17 September 2007 - 12:02 PM
Bucuresti/Rahova
#197
Postat 17 September 2007 - 09:18 PM
nadirea binenteles ca nu o sa fie in cantitate mare.
maxin 400-500 de grame la un drum
#198
Postat 22 September 2007 - 08:43 PM
viteza e ok iar virajele sunt deasemena foarte fune.
am reusit sa-i fac un test de lungimea distantei de lucru rc si am reusit sa o duc 200 de metri fara probleme (asta ca atit fir am avut pe mulineta).
singura problema este ca dupa o perioada de timp de plinbat pe apa am romas fara elice B)
probabil nu a fost deajuns de stransa si s-a desurubat.
controlerul pe care l-am facut lucreaza foarte bine.
una peste alta a iesit super bine :(
#201
Postat 22 September 2007 - 10:08 PM
#202
Postat 22 September 2007 - 10:28 PM
#203
Postat 22 September 2007 - 10:42 PM
Spitaludenebuni, la 22 Sep 2007, 22:08, a spus:
cred ca am sa-i fac si un dulap tot la fel sa-l pun in casa unde sa stea barca B) :(
#204
Postat 22 September 2007 - 10:45 PM
iony, la 22 Sep 2007, 22:28, a spus:
iony nu am cu ce sa o filmez.
as fi vrut azi sa-i fac un filmulet da ..... lipsa obiect
si cu tine nu ma intrec...... :( poate doar cu motoreta..... B)
#206 Guest_Kaboom_*
Postat 25 September 2007 - 11:43 AM
#207
Postat 25 September 2007 - 07:22 PM
Kaboom, la 25 Sep 2007, 11:43, a spus:
am folosit un singur servo
#210
Postat 25 September 2007 - 07:28 PM
piesele sunt facute din aluminiu, provizoriu.
intentionez sa fac altele din inox fiind ceva mai rezistent.
tere mi-e teama ca lucrurile provizorii ramin definitive daca dau randament :)
