Modelism - RHC Forum: Upgrade Barca Pescuit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
#181 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2007 - 07:42 AM
indiferent ce-ai sa-i faci zgomot tot ai sa ai, turatia motorului e prea mare, apoi din foto de anasamblu comparativ cu dimensiunea barcii motorul e prea mic, ar trebui doua....cand incepi sa pui accu si incarcatura cu nada va cam sta pe loc, adica va avea o viteza foarte mica de deplasare si elicea sigur face cavitatie. Motorul va merge in salturi ,cand in gol cand in sarcina si ti-l termina repede. De regulator nici nu mai spun va lucra tot in salturi cand motorul va trage curent cand va merge in gol. Asta sigur nu-i face bine si-l incalzeste excesiv.
Renunti la cuplaj in locul unui reductor, da nici asa nu scapi total de zgomot , si/sau reduci tensiunea de alimentare spre o valoare pe care o sa o determini expermental in functie de cum se misca barca cu toata incarcatura pe ea.
#182 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 September 2007 - 09:17 AM
...efectul de cavitatie apare ca urmare a neadaptarii eliciei cu turatia si unghiul axului;din ceea ce se vede ,elica pare a fi de 50(de 60 ar fi fost mai potrivita pentru dulapul tau),iar la maxim 8000 de ture cat dezvolta 755 ,nici nu poate fi vb de asa ceva,probleme vei avea doar cu guvernarea,deoarece genul asta de carena nu prea e stabil pe directie si o pana a carmei mai mare cred ca se impunea de la sine.
Deci da-i bataie inainte!
...si inca ceva:daca tot schimbi suportul motorului cauta sa-l centrezi cu axul,altfel vor iesi flacari din cardan ,si zgomotul va ramane acelasi indiferent cate caucioace vei pune pe langa el!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 16 September 2007 - 09:20 AM
#183 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2007 - 09:27 AM
multumesc pentru sfaturi.
am sa incerc sa pun motorul centrat cu axul.
nu am prinit nici o informatie daca ar trebuii condensatori la motor
stie cineva?
#184 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 September 2007 - 09:31 AM
....condensatorii ,in cazul in care nu sunt pusi deja ,de obicei se pun,dar daca nu ai chef,nu-i nici o crima,functioneaza perfect si fara ei!
#185 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2007 - 04:30 PM
si azi ceva ceva
#186 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2007 - 04:31 PM
si primul contact cu apa
#187 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2007 - 04:35 PM
si minune..... ;)
pluteste :(
#188 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 16 September 2007 - 04:38 PM
cum sa nu pluteasca ditamai animalu!!! ;)
#189 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 16 September 2007 - 04:55 PM
intra cam multiceal in apa nu ti se pare? la ce cantitate de nada te-ai gandit sa transporti?
super fun
#190 Useril este offline   anton_beton93
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-August 07
Postat 16 September 2007 - 04:57 PM
ar trebui sa vopsesti o culoare inchisa sub linia de plutire ca daca as fi peste si as vedea asa ceva pe apa venind cu viteza nu cred ca as ramane pe acolo....
Parerea mea.
Aceasta postare a fost editata de anton_beton93: 16 September 2007 - 04:57 PM
#191 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2007 - 10:41 PM
cam 2-3 kg
1-1,5 kg pe cuva
adevarul e ca sta pe apa precun o fruza
#192 Useril este offline   gyo_81
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 05-September 07
Postat 17 September 2007 - 10:04 AM
nu ti se pare cam mare cantitatea de nada pe care vrei sa o transporti ?mie parca/mi ziceai ceva de cateva sute de grame http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#193 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 22-May 06
Postat 17 September 2007 - 10:10 AM
Duce linistita barca 2-3 kg de nada.
Am vazut-o si eu life pe IOR duminica.
Singura problema este ca daca nu ai un mijloc de transport adecvat te cocoseaza hardughia http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
A si ca sa nu uit este o idee sa ii faci un maner pe suprastructura ca sa o poti transporta utilizand doar o mana.
Si ieri va fi o zi !
#194 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 17 September 2007 - 11:21 AM
mariandmd, la 16 Sep 2007, 22:41, a spus:
cam 2-3 kg
1-1,5 kg pe cuva
Este enorm 2 - 3 kg.de nada, saturi 1 tona de crap daca ai 10 lansete.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#195 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 17 September 2007 - 12:01 PM
pescarul36, la 17 Sep 2007, 11:21, a spus:
cam 2-3 kg
1-1,5 kg pe cuva
Marian a spus ca poate duce 1-1,5 kg pe cuva = aprox 3 kg de nada , dar asta nu inseamna ca, la fiecare plantare va merge cu 3 kg de nada! ....Cu toate astea posibilitatea de a duce 3 kg de nada odata, este necesar pe anumite balti, mai ales in prima zi la crearea patului de nada!
Nu uitati ca in general pescuitul crapului se face de regula minim 2-3 zile. Uneori ai rezultate imediate dupa cateva ore, uneori dupa 24-36 de ore....in functie de noroc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
Din discutiile purtate cu el (la o bere evident http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) intentioneaza ca , urmatoarea barcuta va fi de dimensiuni mai mici!
Pentru un om care si-a facut prima barcuta intr-o sapamana, mai mult decat functionala, eu zic ca merita felicitari!
Aceasta postare a fost editata de nch: 17 September 2007 - 12:05 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#196 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 17 September 2007 - 12:02 PM
si o poza
Bucuresti/Rahova
#197 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 September 2007 - 09:18 PM
merci pentru felicitari
nadirea binenteles ca nu o sa fie in cantitate mare.
maxin 400-500 de grame la un drum
#198 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 September 2007 - 08:43 PM
azi am reusit sa pun dulapul pe apa si sunt foarte multumit cum functioneaza.
viteza e ok iar virajele sunt deasemena foarte fune.
am reusit sa-i fac un test de lungimea distantei de lucru rc si am reusit sa o duc 200 de metri fara probleme (asta ca atit fir am avut pe mulineta).
singura problema este ca dupa o perioada de timp de plinbat pe apa am romas fara elice B)
probabil nu a fost deajuns de stransa si s-a desurubat.
controlerul pe care l-am facut lucreaza foarte bine.
una peste alta a iesit super bine :(
#199 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 September 2007 - 08:47 PM
#200 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 September 2007 - 08:49 PM
#201 Useril este offline   Spitaludenebuni
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 08-January 07
Postat 22 September 2007 - 10:08 PM
...bre,barca'i dulap, motoru' tot in dulap sta,regulatoru' ashijderea, acum ma'ntreb -ai vre'o obsesie pentru sifoniere?!!!!!!! B)
#202 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 22 September 2007 - 10:28 PM
B) tot inainte dar pune si tu un filmulet :( si ...... cand facem cursa
#203 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 September 2007 - 10:42 PM
Spitaludenebuni, la 22 Sep 2007, 22:08, a spus:
...bre,barca'i dulap, motoru' tot in dulap sta,regulatoru' ashijderea, acum ma'ntreb -ai vre'o obsesie pentru sifoniere?!!!!!!! :(
cred ca am sa-i fac si un dulap tot la fel sa-l pun in casa unde sa stea barca B) :(
#204 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 September 2007 - 10:45 PM
iony, la 22 Sep 2007, 22:28, a spus:
:( tot inainte dar pune si tu un filmulet :( si ...... cand facem cursa
iony nu am cu ce sa o filmez.
as fi vrut azi sa-i fac un filmulet da ..... lipsa obiect
si cu tine nu ma intrec...... :( poate doar cu motoreta..... B)
#205 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 22 September 2007 - 10:49 PM
bineeee B) :(
#206 Useril este offline   kno3
  • Grup: Validating
  • Postari: 1089
Postat 25 September 2007 - 11:43 AM
Marian, cum ai legat servourile de cuve? Ai vreo poza?
#207 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 September 2007 - 07:22 PM
Kaboom, la 25 Sep 2007, 11:43, a spus:
am folosit un singur servo
#208 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 September 2007 - 07:23 PM
alta poza
#209 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 September 2007 - 07:24 PM
un sistem de agatat cuva destul de simplut
#210 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 September 2007 - 07:28 PM
si eliberarea cuvei destul de simplu.
piesele sunt facute din aluminiu, provizoriu.
intentionez sa fac altele din inox fiind ceva mai rezistent.
tere mi-e teama ca lucrurile provizorii ramin definitive daca dau randament :)
  • 9 Pagini +
4 useri citesc topicul
