Modelism - RHC Forum: Upgrade Barca Pescuit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
#61 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 24 August 2007 - 08:56 PM
Vopsita arata chiar bine
#62 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 28-May 07
Postat 24 August 2007 - 08:57 PM
mi se pare interesanta ideea cu placajul dar am o nedumerire:fundul o sa fie plat nuu?o sa intampin probleme la navigat ma refer fata de un navomodel cu fundul mai ingropat.si ce ma sfatuiti sa folosesc la lipirea placajului? eu am construit acum 3 luni o incinta de subwoofer de 400w nominali si am folosit PROFI FIX de la moment si lipeste extraordinar de bine.
si inca ceva:ce inseamna a eviscera o barcuta?eu ma gandesc la aplicarea unui strat protector in interior sa nu patrunda apa(gresesc?) daca da ce se foloseste in acest aspect(ma refer la materiale)?
@paulp-super ideile tale dar eu vreau sa confectionez ceva cu un compartiment interior mai mare deoarece o sa foloseesc acumulator Pb-Acid si e destul de mare si are si o greutate mai mare fata de cele poli
Aceasta postare a fost editata de rob3rtyn0: 24 August 2007 - 09:04 PM
#63 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 August 2007 - 09:06 PM
Nu o sa ai nici o problema la navigat. Eu am folosit Moment, lipeste bine si e foarte resistent la apa.Alta varianta ar fi Bison Montage Kit. Daca esti multunit de Profi Fix nu vad de ce nu la-i folosi, daca tot il ai.
#64 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 August 2007 - 09:08 PM
A eviscera o barcuta inseamna sa scoti tot ce are in interior( motoare, baterie acumulatori ...)
#65 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 September 2007 - 03:31 PM
cum se face o coca din fibra?
am inteles partea cu poliesternul
da mai departe?
unde se gaseste fibra si cum se lucreaza?
#66 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 September 2007 - 03:33 PM
da mai departe?
#67 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 04 September 2007 - 08:51 PM
Eu am ales varianta din poza. I-am pus 2 motoare in tuburile laterale si ofera avantajul ca este foarte stabila.
Pot....pentru ca eu cred ca pot!
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#68 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
Postat 07 September 2007 - 11:22 PM
Stiri noi:deci s-a eviscerat barcuta s-a achizitionat una bucata regulator pt navo cu BEC inclus(50/25A, 5-10 celule NiMH)(sper sa fie bun :lol:) 2 bucati servo Futaba(S 3003) si o carma.O sa lucrez momentan cu motoarele care le are barcuta sa vad cum se comporta.Mai trebuie racire si e gata de drum :angry:. O sa pun cateva poze cu barca gata de navigat.
#69 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 08 September 2007 - 11:03 AM
cei care sunt tentati sa isi faca singuri o coca:
- mulajul(matrita) se poate confectiona din poliester care apoi va fi imbracat in scoci, folie sau merge si cu folie de aluminiu pentru alimente(asta ca sa nu se lipeasca chitul de model).polistirenul se va finisa cu hartie abraziva.
- o alta varianta ar fi sa confectionezi coca din forex(un plastic mai poros) si dupa ce se asambleaza se poate acoperi cu fibra pentru o mai buna etanseizare si acoperirea eventualelor defecte.
- dupa ce se face modelul in sine se aplica peste el plasa de fibra de sticla(o gasiti la magazinele de materiale de constructie) iar peste plasa se aplica chit pentru fibra de sticla.
- aplicarea chitului sa se faca in strat subtire pentru ca dupa ce se intareste va fi destul de greu de slefuit.
- dupa slefuire se trece la vopsit si cam atat.
multi vor spune ca nu asa se face o coca din fibra, dar pentru un model de pescuit nu are rost(parerea mea) sa bagi epopxi si mai nu stiu ce materiale, pentru asa ceva trebuie sa fie ceva trainic si usor de gasit.
chitul de fibta de sticla il gasiti la magazinele auto, unele chiar au si fibra in componenta si e destul de ieftin.daca stati la casa aveti curtea la dispozitie pentru chituire iar daca stati la bloc faceti operatia undeva in fata blocului intr-o zi cu soare si departe de geamul scandalagiului(scandalagioaicei) blocului.
in rest, spor la treaba.
#70 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 08 September 2007 - 05:02 PM
merci mult ToX pentru informatie.
ma gandeam si eu la o varianta de genul asta dar nu stiam daca o sa mearga. spre norocul meu stau la curte si am lucrat o perioada ca vopsitor auto:D
de luni ma apuc de coca, sper sa iasa ceva.
#71 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
  Postat 09 September 2007 - 02:08 AM
bafta la constructie
ma intereseaza un aspect si anume ce statie ai, si cum legi motoarele cu acelasi variator amandoua?? bine sunt 2 aspecte. Io am facut un navomodel cu 2 motoare si 2 variatoare separate iar daca nu aveam statie cu mixaje nu stiu cum o rezolvam. Totusi cand o pui la apa dai si tu ceva amanunte in principiu ma intereseaza daca motoarele vor avea acelasi punct zero.....bafta multa astept ceva lamuriri ms
#72 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 September 2007 - 07:39 AM
eu o fac cu un singur motor cu regulator
vreau sa fie cit mai economa la consumul de curent.
cu doua motoare cred ca am un consum mult mai mare si lucrul acesta ma dezavantajeaza
#73 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 09 September 2007 - 08:27 AM
ToX da te rog mai multe detalii despre chitul de fibra de sticla si m-ar mai interesa daca ai mai lucrat cu asa ceva.
Bogdan_minitehnicus eu am facut navomodelul cu 2 motoare si au turatii diferite (cred ca sunt diferite doar la turatie mica unde se poate vede) am un singur variator si cu toate astea barcuta merge perfect drept cu fata in schimb cu spatele o cam ia usor la stanga ( nu ma deranjeaza) si nu-mi explic de ce, dar asta este realitatea. Sincer m-am temut ca motoarele nu au aceeasi turatie si mi-a fost frica sa nu mearga in cerc, eliciile fiind amplasate la 400mm intre ele.
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 09 September 2007 - 08:49 AM
#74 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
Postat 09 September 2007 - 06:09 PM
bogdan_minitehnicus, la 9 Sep 2007, 02:08, a spus:
variator? ce mai e si ala? eu folosesc regulator cu BEC inclus dar variator nu cred ca am. dar ce rol are variatorul?
RC am WFLY.uita-te 2-3 pagini mai jos in topicul asta ca o am acolo.
Aceasta postare a fost editata de rob3rtyn0: 09 September 2007 - 06:10 PM
#75 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 09 September 2007 - 06:28 PM
referitor la chitul de fibra de sticla
se gaseste la magazinele auto
chiar asa se numeste chit pentru fibra de sticla
nu e cea mai buna solutie pentru o barca de viteza dar pentru una de pescuit e super ok.
stratul sa fie subtire ca sa nu ai mult de slefuit, in rest nu stiu ce sa mai zic, spor la munca.
#76 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 September 2007 - 06:33 PM
rob3rtyn0, la 9 Sep 2007, 18:09, a spus:
.....variator=regulator
#77 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 09 September 2007 - 07:02 PM
:D :D
#78 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
esti tare omule
#79 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 09 September 2007 - 07:05 PM
nelamurirea asta am avut-o si eu cand am intrebat de ce piesa care comanda turatia motorului se numeste ESC si nu variator, apoi ca raspuns am primit un egal intre cele doua :D
#80 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 09 September 2007 - 10:04 PM
am si eu o nelamurire
vreau sa folosesc un acumulator pb-acid de 6V 7,5A, un regulator rookie de 50A cu BEC 5V, 1,2A si un motor Electric Power Plus 755/40 cu urmatoarele caracteristici:
Voltaj: 7.2 - 18 V
Nr. celule: 6 - 15 NiCd/NiMH
Curent: 4.5 A
Curent maxim: 8 A
Turatie: 5600 - 8400 rpm.
intrebarea me este daca motorul poate functiona la tensiunea care o scoate regulatorul sau ar trebuii sa-mi iau un acumulator pe 12V
#81 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 09 September 2007 - 10:31 PM
iti trebuie acumulator de 12 V, echivalent a 10 celule. dar tot nu poti scoate maximum din motor. poate mai bun era 13T ?!
Laser frate!
#82 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 10 September 2007 - 12:51 AM
deci fii antena daca pe variator scrie ca merge la 12V in mod sigur merge si la 6 V, iar daca motorul tau scrie ca merge pana la 18V si tu-l alimentezi prin variator la 12 V nu e nici o pb diferenta e ca la 12V motorul nu va avea atatea ture ca la 18V. Deci daca am inteles io bine dilema ta: daca pe variator scrie ca suporta maxim 12 v nu poti sa-i pui decat acumulator de 12V (poate si ala de la masina, nu conteaza cat debiteaza acumulatorul, ci cat suge motorul). sper ca te ajuta la ceva sfatul meu bafta
#83 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 10 September 2007 - 12:54 AM
si inka ceva eu folosesc 700/13 T motorul e bun (atata vreme cat il gresezi constant ca e pe bucsi) dar asta e facut sa mearga repede poti sa-l pui si la navo de pescuit dar ala al tau de 755 are un consum bestial (parca 800 mAh in gol), il alimentezi automat la 12 v si ii pui o elice mai mare ca asta are putere nu ture si erge ok
#84 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 10 September 2007 - 12:56 AM
iar la acumulatori cum iti permite buzunaru pb e mai ieftin da e mai greu (pentru peste ti-l recomand, bine daca ai coca pe masura) altfel un Ni-Mh cre ca se mai preteaza la barca
#85 Useril este offline   bitex
Postat 10 September 2007 - 01:10 AM
mariandmd, la 9 Sep 2007, 22:04, a spus:
vreau sa folosesc un acumulator pb-acid de 6V 7,5A, un regulator rookie de 50A cu BEC 5V, 1,2A si un motor ...
Mai degraba as intreba ce fac daca scade tensiunea acumulatorului la 5V...
Cred ca esti foarte aproape de limita. Nu stiu daca in sarcina sau macar la pornire nu cobori chiar sub tensiunea aia setata pentru BEC. N-am experienta la din astea, dar acolo ar putea fi o problema. Parerea mea. Ca altfel motorul de 7.2V merge aproape OK si la 6V.
Poate n-ar fi rau sa treci la o valoare mai mare. Sunt acumulatori de 12V micuti si frumosi prin multe magazine. Acum daca ai totul pe 6V poti incerca ca nu arzi nimic, dar nici perfect nu cred ca este. Pentru motor nu le era greu sa scrie ca functioneaza de la 6 la 18V daca era asa. Zic si eu...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 September 2007 - 01:14 AM
#86 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 10 September 2007 - 01:16 AM
la pb acid 6V daca se coboara sub 5 V se distruge acumulatorul.
Laser frate!
#87 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 September 2007 - 07:53 AM
am de unde sa procur un acumulator pb de 6 v si regulator rookie.
datimi un sfat cu privire la motor, care ar fi mai indicat.
deci motorul 755/40 se pare ca nu este adecvat.
#88 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 September 2007 - 02:17 PM
am inceput constructia
am facut sabloanele pe hartie si am trasat conturul lor
#89 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 10 September 2007 - 02:18 PM
astaeste mai potrivit pt ceea ce vrei tu
super fun
#90 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
Postat 10 September 2007 - 02:20 PM
daca vrei un motor bun ia-ti motor de aeroterma de dacie sau motoare de stergator.chiar ieri am vazut un navomodel de pescuit cu motoare de stergatoare si merge perfect :rolleyes:
  • 9 Pagini +
