Modelism - RHC Forum: Vanzare Aeromodele si ... - Modelism - RHC Forum
Vanzare Aeromodele si ... Sbach si MiniSaturn
#1 Useril este offline   Tealk
  • Fly Low, Go Fast, Turn Left
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 13-May 09
  • Interests:Aero, Navo
Postat 10 November 2019 - 04:33 PM
Vand Sbach 342 FMS epo 1,3m sau 1,5m anvergura , nu mai stiu exact....in stare perfecta de functionare cu urmatoarele specificatii:
Brushless M
otor 3948-KV760
ESC 60A with 3A BEC
17g Servo x 4
13*5 Blade Propeller
Pret: 400 Ron
Necesar pentru functionare: Telecomanda, Receptorul aferent, Acumulator LiPo 4s
Vand Mini Saturn de la HobbyKing, Indor Flyier, 58cm anvergura cu urmatoarele specificatii:
Motor: 1306-10 3100KV
ESC: 6A
Servo: 2.5g micro x 3
Propeller: 6030 x 5
Acumulatori Lipo 2s 3x800mah si 1x45mah
Pret: 200 Ron
Vand Turbina Electrica 90mm, nu mai stiu ce motor e dar stiu ca merge Lipo 7s, nefolosita, doar testata
Pret: 150 Ron
Telecomanda Spektrum DX8 in stare perfecta de functionare cu receptor si satelit Ar7000.
Pret: 400 Ron
Telecomanda Spektrum DX6 in stare perfecta de functionare cu receptor Ar6210.
Pret: 250 Ron
Telecomanda ArtTech Efly-63III 6canale cu receptorul aferent in stare perfecta de functionare.
Pret: 100 Ron
Receptor Orange DSM2 R910 9ch in stare perfecta de functionare.
Pret: 150 Ron
Camera FPV nefolosita doar testata. Pret 50 Ron
2 Roti gonflabile 125mm de la Kavan. Pret 150 Ron
Hawks Raptor SR Mavic – Spark / Super Range Extender, nefolosit. Pret 400 ron
Plus o "tona" de balamale ,diferite linkuri , mufe alimentare, servouri deferite marimi, elici 2 si 3 pale, regulatoare de turatie si alte motoare brushless...necesita vazute
Totul e predare personala in Cluj-Napoca sau livrare personala in limita a 30km in jurul Clujului
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 10 November 2019 - 04:33 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
Hornet Tunel Hull Sprint F1
Fly Low. Go Fast. Turn Left.
Do. Or do not. There is no try.
#2 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 10 November 2019 - 04:34 PM
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 10 November 2019 - 04:35 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#3 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 10 November 2019 - 04:37 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#4 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 10 November 2019 - 04:38 PM
Nu inteleg de ce pozele se ataseaza cu capul in jos desi pe calculator le vad normal ... rog un moderator daca ma poate ajuta
Pentru poze de calitate imi puteti da un PM cu un mail si le trimit
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 10 November 2019 - 04:39 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#5 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 10 November 2019 - 05:22 PM
Rectific pentru EDF-ul de 90mm...specificatiile sunt:
Max Volts: 22.2v - 6s
RPM/V: 1750
Motor Size: 3553
Max Amps: 63a
Max Power: 1500watt
Shaft diameter: 5.0mm
Blades: 6
EDF Size: 90mm
scuzee
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#6 Useril este offline   Cata07
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 29-February 16
  • Interests:Heli
Postat 11 November 2019 - 10:00 PM
Salut sunt interesat,un nr de tel?
Trex Heli
#7 Useril este offline   tonid
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 11-July 17
Postat 11 November 2019 - 11:42 PM
Salut, sunt din Cluj și m-ar interesa niște motoare și ESC-uri. Ai putea sa îmi trimiți te rog un nr de tel?
#8 Useril este offline   octavvian
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 25-September 14
Postat 12 November 2019 - 10:15 AM
Aveti PM.Multumesc.
#9 Useril este offline   rimburelu
  • Postari: 216
  • Inregistrat: 14-October 09
  • Interests:Aeromodelism si muzica
Postat 12 November 2019 - 02:06 PM
Vreau si eu date tehnice si poza la camera pe care o dati
Multumesc , o zi buna !
#10 Useril este offline   Cata07
  • Postari: 73
  • Interests:Heli
Postat 14 November 2019 - 11:30 AM
Salut as dori sa cumpăr dx8 imi puteti da un mesaj pe privat
Trex Heli
#11 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 16 November 2019 - 06:14 PM
UPDATE:
A mai ramas:
ESC: 6A
Propeller: 6030 x 5
Pret: 200 Ron
EDF 90mm, nu mai stiu ce motor e dar stiu ca merge Lipo 7s, nefolosit, doar testat
Specs:
RPM/V: 1750
Motor Size: 3553
Max Amps: 63a
Max Power: 1500watt
Blades: 6
EDF Size: 90mm
Weight: 317g (11oz.)
Thrust: 2800g (98.77oz.)
Connectors: 4mm Bullet Plug
Pret: 150 Ron
Pret: 400 Ron
Telecomanda Spektrum DX6i in stare perfecta de functionare cu receptor Ar6210.
Pret: 250 Ron
Pret: 100 Ron
Pret: 150 Ron
Camera FPV nefolosita doar testata. Pret 50 Ron (detalii in poza de mai jos)
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 16 November 2019 - 06:18 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#12 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 16 November 2019 - 06:27 PM
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 16 November 2019 - 06:28 PM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#13 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 16 November 2019 - 10:39 PM
Salut.
M-ar interesa camera si cele 2 roti gonflabile.
Eu is din Cluj-Napoca.
Tel. 0745 074102 ATY.
Mersi.
#14 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 18 November 2019 - 07:43 AM
UPDATE:
A mai ramas:
ESC: 6A
Propeller: 6030 x 5
Pret: 200 Ron
EDF 90mm, doar testat
Specs:
RPM/V: 1750
Motor Size: 3553
Max Amps: 63a
Max Power: 1500watt
Blades: 6
EDF Size: 90mm
Pret: 150 Ron
Pret: 400 Ron
Pret: 250 Ron
Pret: 100 Ron
Pret: 150 Ron
Multi-Rotor Outrunner Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole
Spec:
KV(RPM/V): 690
Lipo cells: 4s
Max Surge Watts(W): 320
Working current: 16 amps
Max.current(10s): 22 amps
No Load Current: 0.85 amp
Intemal Resistance: 0.052 ohm
Number of Poles: 22
Dimensions(Dia.xL): 47.5 x 25 mm
Shaft: 3 mm
Prop: 12 x 3 - 14 x 5
Weight: 95 g
Hobbywing XRotor 20A OPTO Brushless ESC 3-4S
Specification:
Brand:Hobbywing
Model Number:XRotor-20A
Cont.Current:20A
Burst Current(10sec):30A
BEC:None
Lipo:3-4S
Programming:Timing(high/middle)
Weight:14g
Plug:Φ3.5mmx3
Pret motor+esc: 130 ron per set(un motor+un esc), am 2 bucati
Aceasta postare a fost editata de Tealk: 18 November 2019 - 07:44 AM
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#15 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 26 November 2019 - 09:30 PM
up
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#16 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 12 December 2019 - 11:16 AM
up
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#17 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 28 December 2019 - 04:07 PM
UPDATE:
A mai ramas:
ESC: 6A
Propeller: 6030 x 5
Pret: 200 Ron
Specs:
RPM/V: 1750
Motor Size: 3553
Max Amps: 63a
Max Power: 1500watt
Blades: 6
EDF Size: 90mm
Pret: 150 Ron
Pret: 250 Ron
Spec:
KV(RPM/V): 690
Lipo cells: 4s
Number of Poles: 22
Shaft: 3 mm
Weight: 95 g
Specification:
Brand:Hobbywing
Cont.Current:20A
BEC:None
Lipo:3-4S
Weight:14g
Plug:Φ3.5mmx3
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#18 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 04 January 2020 - 09:34 AM
UPDATE:
A mai ramas:
ESC: 6A
Propeller: 6030 x 5
Pret: 200 Ron
Spec:
KV(RPM/V): 690
Lipo cells: 4s
Number of Poles: 22
Shaft: 3 mm
Weight: 95 g
Specification:
Brand:Hobbywing
Cont.Current:20A
BEC:None
Lipo:3-4S
Weight:14g
Plug:Φ3.5mmx3
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#19 Useril este offline   adi_ryan
  • Postari: 189
  • Inregistrat: 06-January 10
Postat 04 March 2020 - 11:12 PM
Salut! Numar de telefon?
#20 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 15 March 2020 - 07:54 AM
up
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#21 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 22 March 2020 - 12:58 PM
up
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#22 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 26-May 15
Postat 29 March 2020 - 07:51 AM
Salut! Ai pm.
#23 Useril este offline   Tealk
  • Postari: 759
Postat 14 April 2020 - 06:01 PM
UPDATE:
A mai ramas:
ESC: 6A
Propeller: 6030 x 5
Pret: 200 Ron
Cessna 182 2.2m
DJI Mini 4 PRO
#24 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 09-February 12
Postat 15 April 2020 - 08:01 PM
Aveti PM
#25 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 17 April 2020 - 08:28 AM
Mai este valabil anunțul?
#26 Useril este offline   Robinal
  • Postari: 271
Postat 21 April 2020 - 08:18 PM
Noutăți?
