proiect freza CNC verticala studiu de caz , solicit eventuale critici
#32
Postat 13 May 2016 - 06:16 AM
Hypo, la 12 May 2016 - 10:15 PM, a spus:
Pai nu e chiar asa de mare ... are cam 1000mm x 600mm si oricum vreau s-o scurtez nitel . Am gasit si un sistem
destul de simplu de deschidere ( pistonul ala lateral ), da' cred ca e slab , nu stiu daca o sa tina si bucata de pexiglas ...
ori pun doua pistoane , ori iau unul mai puternic ...Daca fac cum zici tu , o sa trebuiasca sa ma aplec sa ajung la motor sau la menghina ...
Mai degraba vreau sa imaginez un sistem pivotant sa pun monitorul , tastele , generatorul de impulsuri si E-stop-ul , sa le pot misca
usor si sa fie si ergonomice ... Am vazut ceva la Hermle , sa vedem cum atasez chestia la structura ...
Mai problematic o sa fie cu vibratiile ... nu prea am cum sa le evit . Suprafetele alea mari de tabla si plexiglas o sa vibreze
ca niste tobe , poate o sa trebuiasca ceva structura suplimentara ...
#33
Postat 13 May 2016 - 11:17 AM
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsnckssml3.jpg
#34
Postat 13 May 2016 - 01:09 PM
katran, la 13 May 2016 - 06:16 AM, a spus:
Depinde ce folosesti: daca este plexiglas din ala subtire-0,5/1/2 mm- va vibra in centrul placii deci un cheder pe margine nu ajuta. Solutia poate fi un cablu intins pe diagonala fiecarui ''ochi'' al cadrului iar la mijlocul cablului (care va corespunde cu mijlocul placii de plexi) sa fortezi din grosime un amortizor din cauciuc care se foloseste la arcurile elicoidale la masini (30 lei in targ cam 5cm/3cm/2cm). Varianta cealalta este sa folosesti policarbonat rezistent la impact de 5 mm care nu vibreaza in mijloc si-l poti pacali cu niste garnituri de cauciuc pe perimetralul fiecarui ''ochi''. E acelasi policarbonat folosit la castile de motociclisti, la parbrize de motoare si de catre scutieri. Eu mi-am luat din asta, avand in vedere ca daca un reper scapa din menghina este azvarlit cu viteza glontului.
#36
Postat 24 May 2016 - 06:25 PM
... montat capul coloanei si motorul de frezare la locul lor ...
... imbracat lateralele cu plexiglass , spatele si tava inferioara cu tabla de aluminiu ... mai trebuie partea
frontala , dar inca nu m-am hotarat la niste chestii ...
Mai trebuie inghesuita si electronica pe undeva , panoul de comanda , monitor , taste ... e departe de final treaba ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsb1kvqrsi.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsmr0qennl.jpg
#37
Postat 28 May 2016 - 07:07 PM
Mi-am comandat un pendant USB pana la urma ... unul mai simplu , dar mai solid . Alea wireless nu-mi inspira incredere ...
Am mai crosetat cate cava , trebuie sa mai adaug o extensie langa tastatura sa pot pune si un mouse , sau iau o tastatura
cu trackball ... n-am mai folosit , si nu stiu daca o sa ma impac ok cu bila aia , dar nu strica sa incerc.
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsmfic0yph.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsrccdzr9x.jpg
#39
Postat 02 June 2016 - 02:33 PM
LaserCut, la 02 June 2016 - 07:48 AM, a spus:
Multumesc pentru aprecieri ....
Nu-mi place cum stau ecranul si tastele ... o sa mosmondesc o chestie ceva mai inteligenta ...sper . Cam asa as vrea sa arate ... evident , este doar o
schita preliminara , sa vedem cum se aseaza chestiile dupa ce ajung la mine ( tastatura inox antivandal / poate sa indure pedepse dure , si pendantul ala ) ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/control%20panel_zpsdtgskfy5.jpg
#40
Postat 02 June 2016 - 11:41 PM
katran, la 02 June 2016 - 02:33 PM, a spus:
Daca ar exista un concurs pentru Miss Display & Mr Keyboard, cred ca poza asta ar castiga castingul..... :drinks:
#42
Postat 03 June 2016 - 03:13 PM
Bara aia de care apuci cu mana, eu i-as face o indoitura la 90 de grade, asa incat sa pot sprijini mana de ea cand butonez la tastatura.
Ca eu is mai batran si imi mai tremura mana. :)
Da nu o lua de buna ca arata bine si asa.
Arata ca in Star Trek.
Stima
#43
Postat 04 June 2016 - 01:36 AM
de indoit teava ( teoretic ar trebui sa fie teava de aluminiu de 25mm diametru ) ... Restul e destul de simplu
de construit , exista si o structura interioara de rigidizare / prindere pe bratul pivotant ... da' bara aia m-a incuiat ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/control%20panel_zpswiuadcpb.jpg
#44
Postat 04 June 2016 - 10:45 AM
katran, la 04 June 2016 - 01:36 AM, a spus:
Ti-o poate face o firma de "fier forjat" ( care numai fier forjat nu face, ci indoaie bare).
#45
Postat 05 June 2016 - 06:11 PM
In sfarsit , am ajuns la o concluzie si am inceput sa crosetez la panoul vietii ... Evident ca bratul pivotant nu mai cade
unde trebuie , am fost nevoit sa-l carpesc nitel sa pot monta smenul la inaltimea corecta ... O sa-mi trebuiasca o bucata de
profil intreaga , ca ala carpit din bucati nu-mi inspira incredere , niste tabla de aluminiu de 2 si mai trebuie sa montez cumva
o nervura de rigidizare pe centru , ca flambeaza nitel din cauza greutatii ... Am pus eu o balama in plus si am lungit-o sa am un punct
de sprijin si pentru partea inferioara a panoului , da' tot faca nitica burta tabla aia , si ma enerveaza rau ...
Intrebare ...unde pun eu VFD-ul ? oare as putea sa scot potentiometrul si butoanele start/stop si sa le mut pe panou ? Daca da , cum se face chestia ?
Precizez , este un VFD Delta de 2,2Kw , monofazat ... Poate ca ar trebui sa ma milogesc iar de baietii de la Quadra Electric sa ma rezolve ei ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zps5d3fw5ud.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsgntih2ll.jpg
Aceasta postare a fost editata de katran: 05 June 2016 - 06:12 PM
#48
Postat 07 June 2016 - 02:00 PM
mishu_g, la 07 June 2016 - 09:17 AM, a spus:
Cred ca ar fi bine ca pistonul de compensare pentru axa Z sa fie montat invers adica cilindrul jos si tija sus pentru a evita pe cat posibil spanul.
In rest ce sa zic ... opera de arta !
Multumesc .
In hartoage scrie ca e mai bine sa pui pistonul cu tija in jos ... este implicata nu stiu ce ce ungere pe acolo ,
se pare ca pistonul are si ceva ulei , nu numai arc ... Cat despre span , nu-i problema ... N-apuca sa ramana pe-acolo oricum ...
doar stie toata lumea ca sunt maniac cu curatenia ...
cheers.
#50
Postat 09 June 2016 - 06:39 PM
Tastatura metalica(IP65 cred) daca nu este inca achizitionata as pune una cu tastele "F" functii , (le configurezi sa faca ce vrei tu ...cum ar fi setarea standard "F5" start/stop spindle, am avut una fara tastele "F" si imi era incomoda fiind obisnuit sa folosesc destul de mult butoanele tastaturii!
Poti folosii si un monitor cu touchscreen (gasesti ieftin second hand ),stiind cum ai atelierul de curat si masina avand "colivie" monitorul cu touch se va comporta bine.Am avut candva monitor cu touch screen la o masina ce prelucra lemn , praful rezultat ce se depunea pe monitor m-a facut sa anulez functia touch din cauza erorilor aparute si sa folosesc mouseul!
Sugestiile sant date din punctul meu de vedere ,nu trebuie luate in considerare si trebuiesc tratate ca atare !
Felicitari pentru ceea ce faci! :good:
:drinks: Sabin.
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 09 June 2016 - 06:40 PM
#51
Postat 10 June 2016 - 12:46 PM
sabinescu2006, la 09 June 2016 - 06:39 PM, a spus:
:drinks: Sabin.
Dom' profesor ... eu sunt deja batran , si am renuntat sa invat ce poate sa faca Mach3 ... Pentru mine este foarte important sa pornesc eu cu manuta mea motorul
de frezare , si sa reglez rpm in functie de sunet , finish , alea-alea ... Nu plec de langa masina niciodata , indiferent cat dureaza programul ... mai dau cu aspiratorul ,
cu pensula , cu WD-40 ... e mai sigur ( defect profesional , in meseria mea safety e cel mai important factor )
Touchscreen ... ce sa zic , mi-ar place ... probabil voi experimenta ceva de genul asta , dar nu la proiectul asta . Tastatura am platit-o , e pe drum ... dar nu e neaparat necesar
s-o folosesc ...poate nu ma impac bine cu track-ball-ul , si atunci trec pe taste standard si mouse .
In concluzie , fiecare lucreaza dupa cum s-a obisnuit ... e greu sa mai inveti cal batran in buiestru , dar nu imposibil ... Este clar ca sugestiile tale sunt foarte pertinente
si stiu ca le faci cu o experienta practica in spate , este chiar foarte posibil ca modul de lucru descris de tine sa fie mult superior celui cu care m-am obisnuit eu ... dar ,
dupa cum spuneam mai sus , mi-e greu ( a se citi lene , recunosc ) sa schimb niste chestii ...
Thanks anyway bro' !!!
cheers.
#52
Postat 26 June 2016 - 08:49 PM
alinierile , etc ... Am reusit sa fac si testele de miscare , merge O.K , fara probleme . N-am filmat nimic , o sa postez un film cand
fac si testele de lucru . Deocamdata nu mai am drive pentru motorul de frezare , ca am reusit sa-l stric ...cumva , asa ca astept
dupa altul ... poate in vreo saptamana sa reusesc sa vad cum taie .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zpsa6fpr9ny.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsxmcryyye.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsdqqrn9hp.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsty3ewghg.jpg
#53
Postat 27 June 2016 - 05:17 PM
#54
Postat 28 June 2016 - 12:26 AM
Frumoasa masina, nu m-as baga la laudat nimic ca nu fac fata.
Spor la treaba in continuare!
Postat 31 July 2016 - 02:58 PM
Cam asta ar fi ... ne gandim deja la urmatorul proiect ... ceva de vreo 8 metri cubi ( 2m x 2m x 1,8m ) , ATC , trunion table , etc ...
https://youtu.be/ihUbePzfDUI
cheers.
#56
Postat 01 August 2016 - 07:26 PM
Am citeva intrebari
Ai folosit servouri hibride (motor in pasi cu encoder)? Sau este simplu motor in pasi?
Cit de mare este diferenta de la C3 la C7? Din video arata ca taie ca in briza si nu vibreaza de loc cesi masina este rigidizata bine.
Te intreb asta ca depinzind de comenzi vreau sa construiesc un CNC router cu care vreau sa tai mulaje si spuma pnetru planoare mai mici. AM nevoie de precizie mare la viteza moderata si precizie moderata la viteaza mare pentru spuma.
As vrea sa am traversa pe X 1M-1.2M vreo 80-100cm pe Y si vreo 20 pe Z. Am gasit rulmenti lineari PMI si suruburi C7 cu blocuri si rulmenti la caput liber si la servo pe la vre-o 950$ plus posta.
Deasemenea am ales niste servouri hibride 12NM pentru masina asta doua pe X unu pe Y si unu pe Z. Ma gindeam sa am de marimi diferite dar am zis ca daca iau unu extra pot sa schimb usor daca se strica.
Vreau sa lucreaz spuma la 12-13M/min cu precizie medie dar daca fac mulaje trebuie mult mai mare precizie asa ca voi taia pe la 1-2M/min. Cread ca cu ce am planuit voi ajunge acolo dar sint curios sa vad ce zici si tu.
Poate daca stii unde sa merg sa iau ceva mai ieftin si mai performant du-ma in directia dreapta.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 01 August 2016 - 07:27 PM
#57
Postat 01 August 2016 - 08:31 PM
mai corect sa folosesc motoare cu encodere ( servo sau steper , indiferent ) , scapam de problema pasilor pierduti ... dar
aste se poate rezolva si altfel ... Din experienta , stiu ca daca folosesti tandemul motor_drive la doar 40-50% din capacitate
si nu exagerezi la feed si DOC , nu mai apare aceasta problema . Evident , este necesara si o mecanica corect aliniata , lipsita
de vibratii si foarte rigida ... Eu asta sper ca am obtinut .
In film , folosesc o freza de 8mm cu 3 dinti , helix de 55 de grade . Alearga cu 26mm/sec ( aprox. 1,5m/min ) la o adancime de 0.8mm
in aliaj 7075 ( unul dintre cele mai dure aliaje de aluminiu ) . Dupa test , am realizat ca pot sa duc feed-ul pana la 40-45mm/sec la o
adancime de 1-1,5mm , tot cu freza de 8 , dar trebuie neaparat racire si evacuare span , altfel se impute treaba ...
Diferenta de la C5 la C7 nu este semnificativa pentru aplicatia ta ... NU vei putea niciodata sa obtii precizia nominala C3 pe distante
de genul celor de care ai tu nevoie ...iar preturile suruburilor de acest gen ( provenienta japoneza , precision ground ) ar fi prohibitive ...
Nu ma pricep deloc la masini de taiat spuma , habar n-am ce chestii sunt implicate acolo ... eu stiu ce e cu aluminiu , si la asta ma limitez .
cheers.
#58
Postat 02 August 2016 - 03:17 PM
F2B, la 01 August 2016 - 07:26 PM, a spus:
Daca 12 NM inseamna 12 newton metru si daca spuma inseamna ce stiu eu ca inseamna spuma, atunci trebuie ca-mi scapa ceva. Cu 12 Nm frezezi otel , "cu stanga" , ca sa zic asa......nu ai nevoie de cuplu ca sa obtii viteza mare; ai nevoie de surub cu bile cu pas de 20 si un raport calculat de multiplicare (roti dintate+curele). Nu ma pricep la servo, dar cred ca 700 W este arhisuficient.
#59
Postat 02 August 2016 - 04:56 PM
Eu tai Rohacell pentru aripi de DLG similar cu Divinicell. SPuma se taie cit de repede merge masina poti sa mergi si la 30M/min daca poate masina sa mearga asa de repde. La servici folosesc HAAS masina care are 200in/min aprox 5M/min maximum si mi se pare ca merge ca mecul calcat pe coada. Acuratetea care am nevoie este pe la .1mm la viteza maxima care o vreau la peste 15M/minut. Deci chestia este ca vreau precizie mai mica la viteze de traversa mari si precizie mare la viteze de traversa mici.
Am si alte piese de aluminiu deasemenea 7075T6 care necesita precizie de .01 sa fac piese mult mai mici cam de vreo 10 cm la vitezele care le folosesti tu acuma.
Ai o sursa mai ieftina petru gidaje si suruburi? Ma gindeam la PMI ca sint mai ieftine si se pare ca fac treaba buna. As lua HIWIN dar sint cam scumpe. Vreau sa stau sub 1000 pentru toate ghidajele suruburi piulite rulmenti pe suruburi.
Multumesc pentru orice sfaturi poti sa-mi dai.
#60
Postat 03 August 2016 - 02:08 AM
buna calitate . Ca regula , folosesc doar THK , doar in rare ocazii Hiwin . Suruburi cu bile pentru masinile mele nu cumpar
decat precision ground ( Tsubaki , Tosok , THK ) dar am folosit la alte proiecte si chinezarii ieftine .
Pentru precizii sub 0.025mm nu ai ce face cu suruburi chinezesti roluite C7 . Poti obtine zecimea fara probleme , eventual chiar
si 5 sutimi , dar cam atat ... Pentru 0.01mm ai nevoie de cu totul altceva .
Probabil ca vei avea nevoie de alt sistem de actionare pentru vitezele alea ... poate cremaliere si piulite rotative ?
