Modelism - RHC Forum: proiect freza CNC verticala - Modelism - RHC Forum
proiect freza CNC verticala studiu de caz , solicit eventuale critici
#1 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 05 November 2015 - 04:00 PM
Ca de obicei , ma plictisesc ... tot aveam niste componente prin sopron , asa ca m-am hotarat sa mai construiesc o freza CNC verticala ...
E nitel mai mica decat freza construita acu' doi ani , ca astea sunt componentele disponibile , respectiv ghidale THK HRW27 , HIVIN HGH20 ...
Am comandat niste suruburi ceva mai " spalate " ( precision ground , clasa de precizie C3 ) , am niste placi de aluminiu plancast plus de la ColorMetal ,
niste profile extrudate ... kitul de motoare stepper cu drivere DSP de la Keling , un motor de frezare Hertz de 2,2Kw ... etc .
Am schitat ceva in Rhino , sa vad cam pe unde s-ar aseza chestia ... ideea e sa am si niste feedback-uri de la comunitate , poate mi-a scapat ceva ...
Cursele de lucru undeva pe la 400mm x 200mm x 200mm , masina nu va avea un batiu/structura/masa , ar trebui sa fie un fel de benchtop ...cred .
Pareri , critici , pietre ?
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zps1pxz9ufg.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsyknuy9fq.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpswdiu9vdj.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/mill_zps1kboschi.jpg
Aceasta postare a fost editata de katran: 05 November 2015 - 04:01 PM
#2 Useril este offline   vali56
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 24-October 15
Postat 05 November 2015 - 11:35 PM
Ciao.
Frumos proiect.. Te urmaresc cu atentie..
Mi se pare cam firava prinderea montantului de batiu-ma refer la acele coltare de la baza montantului.......
Ce SW intentionezi sa folosesti ?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/hi.gif
#3 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 06 November 2015 - 01:28 AM
ce materiale intentionezi sa prelucrezi cu ea?
#4 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 06 November 2015 - 09:23 AM
Montantul ( coloana ...presupun ) e prins in vreo ... 32 ( treizeci si doua ) de suruburi , din toate directiile ... e prins
dedesubt in placa de baza care are 25mm grosime , in laterale ( cele doua placi inclinate , coltarele plus inca 6 suruburi ascunse
care teoretic ar trebui sa-mi asigure un unghi de 90 de grade ...plus placa frontala , care e prinsa si de profilul de aluminiu , si de
laterale ...care sunt si alea prinse in placa de baza ... nu cred ca o sa fie probleme cu fixarea .
Intentionez sa prelucrez ce se poate ... in mod sigur va taia aluminiu in conditii decente ... de fapt pentru asa ceva este gandita : matrite din aluminiu .
Sorry ...nu stiu ce inseamna SW ... sau i-mi scapa ... nu vrei sa fi mai explicit ?
cheers.
Aceasta postare a fost editata de katran: 06 November 2015 - 09:27 AM
#5 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 06 November 2015 - 10:46 AM
Probabil se refera la SoftWare?
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
#6 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 06 November 2015 - 05:13 PM
Arata foarte bine, felicitari. Mie mi-ar placea sa vad un FUS mic transformat de Katran in CNC, un FUS22 de ex.
#7 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 06 November 2015 - 05:53 PM
Vezi postareaLaserCut, la 06 November 2015 - 05:13 PM, a spus:
Hmm... nu cred ca m-as incumeta ... doar daca as poseda o asemenea freza , si sa fie suficient de intreaga sa merite ... s-o pot desface complet si restaura ...
dar asta inseamna o sarcina uriasa , nu stiu daca as avea timpul necesar ...poate dupa ce ies la pensie .
O modificare ... masa de lucru ( placa aia cu canale de deasupra ) o maresc la 500mm lungime , pentru ca nu ma lasa inima sa tai din ea ... mi-a ramas o bucata
de la un proiect mai vechi , si are 510mm x 250mm . E prea lata , asa ca scot 50mm din latime , dar asta nu ma deranjeaza , dimpotriva ... altfel mananca din cursa de
lucru , si n-as vrea ... surubul are exact 222mm cursa , si as vrea sa o folosesc pe toata ...
Placa asta o sa fie fixata pe un subplate , respectiv placa care sta pe rulmentii liniari ) ... are 250mm lungime pe 200mm latime , si permite o cursa totala pe Y ( adica
axa mesei de lucru , ca asa vrea muschii mei s-o declare ... ) de vreo 400mm . Inca n-am reprezentat-o , ca nu-i esentiala ... si poate e necesar s-o mai modific .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpspom8kggi.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsssndlcel.jpg
Pareri ?
#8 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 06 November 2015 - 06:40 PM
Edit ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsp9qp1lva.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zps4blgziiv.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zps8xfm25tq.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5_zpsd0url1zj.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsookbqxtg.jpg
#9 Useril este offline   vali56
  • Postari: 21
Postat 06 November 2015 - 07:28 PM
Vezi postareakatran, la 06 November 2015 - 09:23 AM, a spus:
cheers.
Ciao
Ma refeream la cnc control softwarehttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/hi.gif
#10 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 06 November 2015 - 07:47 PM
Vezi postareavali56, la 06 November 2015 - 07:28 PM, a spus:
Ciao
Aha ... pai Rhino 3D pentru proiectare / vectori de lucru , ArtCam / Aspire pentru codurile G , si Mach3 ...
#11 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 20 December 2015 - 06:53 PM
Pai , eu am inceput sa crosetez la dracie ... am tot ce-mi trebuie , mai putin motorul de frezare ( am inclusiv un invertor Delta de 2,2Kw , nou nout ... )
O sa mai pun poze ...pe masura ce inainteaza chestia ... probabil la anu' , ca deja e tarziu ...
cheers.
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpssomgldqy.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpslsibklm4.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zpshgvgrfck.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5_zpsku0vnfcj.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/6_zps6qv56s4z.jpg
#12 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 20 December 2015 - 07:03 PM
...am uitat ... proiectul a fost nitel modificat ... nu foarte tare , dar destul . Cam asa ar trebui sa arate la final ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsi2fjvayh.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsxzjylxky.jpg
cheers.
#13 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 21 December 2015 - 03:40 PM
cred ca o singura chestie as fi modificat la proiectul asta, si anume:
profilul vertical din spatele Z-ului l-as fi dus pana jos, ca si parte componenta a cadrului, si poate ca ar fi fost unul ceva mai mare
in rest, totul beton, spor la munci
Gone Sailing! S/Y Haimana
#14 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 21 December 2015 - 08:06 PM
salut,
frumos lucrat, ca de obicei.
de cat sunt patinele de la axa Z ? acolo pare sa fie punctul cel mai "firav" din toata lucrarea.
#15 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 21 December 2015 - 08:31 PM
@sebba
man , mersi . Sub profilul ala e o placa groasa de 25mm , prinsa rigid de cadru ... profilul este prins in suruburi pe dedesubt , prin placa aia ...
de asemenea , placile laterale ( alea inclinate ) sunt prinse de cadru si la randul lor , sunt prinse in suruburi de profil ... Ca test , m-am suit pe
coloana ( si am vreo 80 de kile ) , si n-a miscat nimic ... Si , ca de obicei , la stadiul asta ( mock-up ) , nu sunt toate suruburile prinse ...
Coloana va suporta o greutate de maxim 10-12kg , plus ca va avea pistoane de compensare ... e in regula , chiar overkill ...
@florinhome
idem , multumesc.
ghidajele sunt HRW27 ( pe baza ) , si HIWIN HGH20 pe coloana si masa , suficient de solide sa sustina un motor de 2,2Kw ...
plus ca am prevazut pistoane de compensare , cum ziceam mai sus ...Suruburile sunt toate precision ground ( C3 ) , cu rulmentii
radiali axiali imperecheati de uzina , asa ca nu-mi fac prea mari probleme de stabilitate / rigiditate . Masina e gandita sa lucreze
in aluminiu , piese relativ mici ( volum de lucru 400mm x 200mm x 200mm ) , probabil matrite .
Singura mea problema este motorul de frezare ... inca n-am gasit ceva sa-mi placa .
cheers.
#16 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 22 December 2015 - 01:34 AM
Vezi postareakatran, la 21 December 2015 - 08:31 PM, a spus:
... si tie iti place sa te dai cu CNC-ul! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif O faceam si eu candva si ma gandeam ca pare ciudat daca o recunosc... Na ca ai spart gheata. Cred ca incepem sa imbinam placutul cu utilul... Asa le testam si eu.
Multa bafta in continuare si un sfarsit de an cat mai placut!
Cu respect, Ovidiu Tiron.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 December 2015 - 01:12 PM
#17 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 22 December 2015 - 12:38 PM
Multumesc Ovidiu , sa ai un an nou fericit .
#18 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 28 December 2015 - 05:29 PM
@r.iulian21
Nu prea ai postat unde trebuie ... rog moderatorul sa-ti mute postarea sau sa-ti faca topic nou ...
On topic
Update : placa de baza pentru masa ( placa de aluminiu plancast plus de 15mm ) , distantierele ( placa aluminiu MIC-6 de 19mm ) ,
si ghidajele ( HIWIN HGH20 de 800mm ) .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsdaophxrx.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpstzryusrf.jpg
#19 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 April 2016 - 06:54 PM
Un mic update ... ca nu prea am mai avut timp de lucru ( mutare in casa noua , cu toate belele care vin la pachet ... )
Deci ... placa de lucru ( cu canale ) ajustata si pusa la locul ei , facut rost de motor ( Hertz , 2,2Kw , 18.000rpm , ER20 )
si de drive ( Delta monofazic , 2,2Kw ) .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpshe3mg7vo.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpszsbe4a7m.jpg
cheers.
#20 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 24 April 2016 - 12:28 PM
Update ...
suruburile cu bile pe Z si baza sunt amplasate , am facut si cuplajele ( aveam " biscuitii " , trebuiau
doar hub-urile ... care la randul lor trebuie gaurite / alezate la cotele / diametrele necesare )
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/3_zpsteu3u7vs.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsmapjputv.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/4_zps1nvbts4f.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsibelql6v.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/5_zpsakefssxj.jpg
#21 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 24 April 2016 - 03:27 PM
Am testat motorul , adica TIR-ul motorului ... pare destul de OK pentru un motor turcesc ...
you-tube link : https://youtu.be/x95D9RcYHvA
#22 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 May 2016 - 03:44 PM
Ma tenteaza foarte tare sa fac un fel de cusca , sa nu mai matur span , ca m-am saturat ... nu foarte elaborata ,
dar cat de cat solida , poate mai agat oarece chestii ... m-am jucat nitel in Rhino sa vad cam ce ar iesi , si cam asa
s-a asezat chestia .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsmnuxaryw.jpg
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/2_zpsbpijjci0.jpg
#23 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 02 May 2016 - 05:14 PM
Vezi postareakatran, la 02 May 2016 - 03:44 PM, a spus:
M-am tot gandit si eu la o colivie si usa glisanta in sus pare cea mai naturala optiune; doar ca - atunci cand folosesti lichid, ceea ce pare de bun simt cand ai cusca-intre momentul deschiderii si momentul intrarii sub ea trebuie sa lasi un timp ca sa nu te ude pe cap si gat lichidul.....ceea ce nu ar trebui sa fie o problema......
#24 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 02 May 2016 - 09:16 PM
Hmm ... nu intentionez sa folosesc racire " flood " , mai degraba " mist " , asa ca nu-mi fac probleme de stropeala ... LOL
Pe mine ma intereseaza sa nu se mai imprastie spanul in toate directiile ... si arata si bine , nu-i asa ?
cheers.
#25 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 02 May 2016 - 09:31 PM
Ca sugestie nu ar fi mai bine sa ai o panta si intr-o parte sa cada tot spanul direct intr-o cutie?Pe centru nu pre ai cum din cauza piciorelor
#26 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 03 May 2016 - 05:17 PM
Sau ceva de genul asta ? Ploua si ma plictisesc ...
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsntzwlwjp.jpg
#27 Useril este offline   Hypo
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 02-April 14
Postat 03 May 2016 - 06:12 PM
mult mai faina asta ultima ;)
#28 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 12 May 2016 - 11:51 AM
Update .....
structura e toata la locul ei , mai trebuie doar s-o " imbrac " ... Va avea lateralele si front-ul din plexiglas , iar
pentru spate am niste tabla de aluminiu ...sper sa-mi ajunga .
http://i1187.photobucket.com/albums/z400/romatsa/1_zpsy1phni8h.jpg
#29 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 12 May 2016 - 01:06 PM
Misto colivie; sper ca jucariile alea de pe peretele din dreapta sunt de plastic ! :drinks:
#30 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 12 May 2016 - 04:52 PM
Vezi postareasteelmind, la 12 May 2016 - 01:06 PM, a spus:
Speranta desarta ... sunt replici airsoft full metal , electrice ... un SR25 sniper si doua M4 pimpuite .
cheers.
