Modelism - RHC Forum: Un nou avion - Modelism - RHC Forum
  • 40 Pagini +
Un nou avion
#31 Useril este offline   SID
  • datebest.net - visit website and win smartphone!
  • Postari: 1430
  • Inregistrat: 26-December 09
Postat 14 August 2014 - 02:38 PM
ce se vede acolo la profundor?
Bison...? ce ai facut cu el acolo si daca ai facut ceva, de ce nu cureti surplusul.
Din ce ai facut balamalele?
#32 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
  • Inregistrat: 25-July 13
Postat 14 August 2014 - 02:40 PM
Vezi postareadanysoft32, la 14 August 2014 - 02:38 PM, a spus:
In moment cand am pus niste picaturi de bison am tras peste cu o bucatica de depron si nu mai era prea mult , dar dupa ce sa intarit sa umflat ca naiba ..Dar nj deranjeaza , se misca foarte lin ... Dupa ce termin fac un video (cand e pe pamant ) :))
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 14 August 2014 - 02:43 PM
Parfenov Razvan
#33 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 14 August 2014 - 02:45 PM
Vezi postareaParfenov, la 14 August 2014 - 02:40 PM, a spus:
dar nu inteleg de ce ai pus acolo bison...?
daca decupai ampenajul orizontal corect, acolo nu trebuia sa existe nici-o lipitura?
l-ai rupt si l-ai lipit sau cum?
Daca e asa refa ampenajul ca banuiesc ca mai ai depron
In rest fuselejul e frumos facut
#34 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 14 August 2014 - 02:51 PM
Vezi postareadanysoft32, la 14 August 2014 - 02:45 PM, a spus:
Nu , nu ii taiat cu totul . Ii taiat in forma de V sub ampenaj . Ca un fel de balama dintr-o bucata . Exact ca la directie . Chiar nu stiam din ce aa fac balamalele si m-am gandit sa fac cum am mentionat mai sus.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 14 August 2014 - 02:52 PM
Parfenov Razvan
#35 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 14 August 2014 - 02:54 PM
La balamale, dupa ce tai in forma de "V" pui scoch ca si balama si gata, sub nici-o forma nu pui bison...
P.S
Daca ai avea scoch textil ar fi si mai bine ,daca nu folosesti scoch normal
#36 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 14 August 2014 - 06:16 PM
Vezi postareadanysoft32, la 14 August 2014 - 02:54 PM, a spus:
P.S
Aha.ms.
Parfenov Razvan
#37 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 14 August 2014 - 09:37 PM
In planul de la Izicraft, acolo sunt pozitionate servomecanismele ?
Statie: Turnigy 9x
#38 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 14 August 2014 - 11:28 PM
Vezi postareacatamures, la 14 August 2014 - 09:37 PM, a spus:
normal ca nu.
o sa se trezeasca, ca este greu de coada si se intreaba de ce
#39 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 15 August 2014 - 10:07 AM
Vezi postareadululutu, la 14 August 2014 - 11:28 PM, a spus:
normal ca nu.
Chiar 18 g ?
Si daca le pun dupa plan unde mai pun si receptorul , nu imi permin sa il pun chiar dupa motor sau regulatorul.Si mai vine si bateria de 3s care ii ditamai.Am mai pus eu regulatorul dupa motor si la primul crash era sa rup un condensator.Si in toamna vreau sa vand statia cu receptorul intact.
PS: cei care au izicraft pot sa puna o poza cu pozitionarea electronicii la ei ?
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 15 August 2014 - 10:12 AM
Parfenov Razvan
#40 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 15 August 2014 - 10:40 AM
Vezi postareaParfenov, la 15 August 2014 - 10:07 AM, a spus:
Chiar 18 g ?
Pai iti zic io daca vrei.
Dupa motor pui bateria si regulatorul iar sub aripa receptorul si servo.
18g pe coada inseamna de trei ori mai mult in bot
Este foarte greu sa mergem dupa plan
Aceasta postare a fost editata de dululutu: 15 August 2014 - 10:41 AM
#41 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 15 August 2014 - 10:51 AM
Vezi postareadululutu, la 15 August 2014 - 10:40 AM, a spus:
Bateria dupa motor ? Nu ii cam periculos ? Eu aveam bateria sub aripa si cand sa prabusit , s-a taiat pe o bucata de 2cm lungime si sau deformat celulele..
Il trantesc mai tare intra motorul in baterie si gratar scrie pe izicraftul meu.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 15 August 2014 - 10:54 AM
Parfenov Razvan
  • Postari: 19166
Postat 15 August 2014 - 11:37 AM
De asta e bine sa incepi cu motoplanoare, se trantesc mai greu, iti formezi reflexele, si de abia dupa aia treci la ceva mai nervos.
Sa ghicesc, ai luat-o de la zero singur, nu ai pe nimeni pe langa ? Ca prea te lauzi ca le trantesti :)
#43 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 15 August 2014 - 11:58 AM
Betmen, asculta ce spune dululutu. Si construieste tot avionul. Apoi pozitionezi electronica ca sa iti iasa CG. La pozitionare, incearca sa le aranjezi in asa fel incat sa poti muta bateria mai in fata sau mai in spate macar 1 cm, pentru reglarea finala a CG. Altfel trebuie sa-i pui plumb. Si pune-i roti si decoleaza de jos. Daunele vor fi mai mici. Aruncat din mana, avionul trebuie sa fie bine centrat si/sau pilotul cu experienta.
Pozitionarea originala nu o poti respecta decat daca pui si electronica originala. Oricum, cu motor fara perii si LiPo e un avantaj pentru ca sunt mai usoare decat originalele. Primul facut de mine cu periat si NiMh a iesit pe la 740 g. Si zbura excelent. Cel pe care il construiesc acum va avea vreo 450-500 g. Ar trebui sa zboare mult mai bine si mult mai mult. :rolleyes:
PS. Dl Renato are dreptate. Acum depinde si de posibilitati. O sa ma uit prin planurile mele ca aveam un trainer simplu de tot cu motor in spate.
PPS. Ar fi o treaba excelenta daca cineva care se pricepe la proiectare ar face o clona de EZ Star, Beta, Bixler, etc.
Statie: Turnigy 9x
#44 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 15 August 2014 - 12:10 PM
Vezi postareacatamures, la 15 August 2014 - 11:58 AM, a spus:
Chiar nu am pe nimeni langa mine , cei din apropiere habar nau cei aeromodelismul . Credeti-ma ca nu am de unde sa decolez . Daca as merge pe un deal undeva mi-ar trebuii niste roti foarte mari.Oricum in toamna iau un bixler 3 , dar intai vreau doar sa ma obisnuiesc cu controalele.
Parfenov Razvan
#45 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 15 August 2014 - 12:13 PM
Sincer m-am cam saturat sa tot fac si sa le arunc la gunoi. Izicraftu e ultimul pe vara asta . Daca reusesc sa zbor cat de putin cu el si il stric il repar dar daca din prima il fac zob nu mai fac nimic si cumpar bixler cum am zis si mai sus.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 15 August 2014 - 12:14 PM
Parfenov Razvan
#46 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 15 August 2014 - 09:31 PM
Vezi postareaParfenov, la 15 August 2014 - 12:13 PM, a spus:
Stai linistit ca toti le-am botit la inceput,cel putin de cateva ori (in cazul meu au fost mai multe...) si nu ne-am lasat ci din contra ar trebui sa te ambitioneze pana iti iese.
Fa izicraftul si inainte de zbor ( stiu ca esti nerabdator sa-l vezi in aer) verifica de 10 ori totul, de la CG la trimaj si gaseste pe cineva sa-l lanseze ca tu vei avea statia in mana si sigur ca-ti va fii greu. Si nu uita, daca ai putin vant intotdeauna cand lansezi vantul sa-ti vina din fata
Dan
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 15 August 2014 - 09:32 PM
#47 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 16 August 2014 - 03:27 PM
Vezi postareadanysoft32, la 15 August 2014 - 09:31 PM, a spus:
Dan
pana acuma tot un coleg le arunca . Acuma am ajuns la aripi , cred ca o sa fiw cele mai bune aripi pe care le-am facut vreodata ( eu si tare multe aripi am facut :))))) ).pana la urma voi ziceti sa schimb motorul nu ?
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 16 August 2014 - 03:28 PM
Parfenov Razvan
#48 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 16 August 2014 - 08:16 PM
Salut
Referitor la intrebarea ta ce motor folosesc
Acum my izicraft este echipat cu mot asta http://hobbyking.com...idProduct=30570
ESC 20 A, acc 3S1800mAh,servo 2 x Servo Digital HKSCM9-6 Nano + 1 x Avertizor LiPo display/ buzzer 1-8S, elice 8x4 slow fly
Celalalt izicraft (cel verde) aproximativ aceiasi configuratie. Diferente:
motor (EMAX power the world CF2812) pe care nu l-am mai pus deoarece are bataie la ax
acc 2S1300mAh
Dan
#49 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 16 August 2014 - 08:39 PM
Vezi postareadanysoft32, la 16 August 2014 - 08:16 PM, a spus:
Salut
acc 2S1300mAh
Dan
din cate vad, folosesti elice cam mica la primul motor. recomandat ar fi un 9/6 sau 10/4,5
#50 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 16 August 2014 - 08:46 PM
Vezi postareadululutu, la 16 August 2014 - 08:39 PM, a spus:
Am si 9x5 dar nu am pus-o pana acum si ma vad nevoit s-o schimb (azi am zburat iarasi dar un pic de vant , servo de la profundor s-a miscat putin) si am rupt 3 elici, in final a zburat iar cand m-am hotarat sa-l aterizez a sufetit un mic crash. Dupa aceia am obs. problemele amintite anterior.
Oricum nu a suferit deteriorari major e ok
Dan
#51 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 17 August 2014 - 08:12 AM
Vezi postareaParfenov, la 16 August 2014 - 03:27 PM, a spus:
Ai mai avansat cu constructia?
Poze ceva...?
#52 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 17 August 2014 - 09:54 AM
Vezi postareadanysoft32, la 17 August 2014 - 08:12 AM, a spus:
Poze ceva...?
Maine dupa ce fac diedrul la aripa mai adaug niste poze.
Aceasta postare a fost editata de Parfenov: 17 August 2014 - 09:55 AM
Parfenov Razvan
#53 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 17 August 2014 - 11:14 AM
Vezi postareaParfenov, la 17 August 2014 - 09:54 AM, a spus:
Nu l-ai facut deja?
ieri mi-ai spus ca aripa-i la lipit...:excl:
ai refacut ampenajul orijontal?
#54 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 17 August 2014 - 12:44 PM
Vezi postareadanysoft32, la 17 August 2014 - 11:14 AM, a spus:
Nu l-ai facut deja?
Am zis aripa , poate mam exprimat gresit , ma refeream la cele 2 parti ..
Parfenov Razvan
#55 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 17 August 2014 - 01:00 PM
Pe degeaba daca il termin luni , ca oricum nu am motor . Si daca folosesc motorul pe care il nu am elice pentru el . Asa ca tot un drac :))
Parfenov Razvan
#56 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 18 August 2014 - 08:07 AM
Vezi postareaParfenov, la 15 August 2014 - 12:10 PM, a spus:
Chiar asa? Te-am invitat la o intalnire pe Bodea, dar,.....
Ceva ore pe simulator ai facut?
Eu tot singur am inceput si nu aveam nici macar forumul la dispozitie pentru detalii si pareri, dar pana la urma m-am descurcat asa si cu pagube minime.
http://www.rhcforum....-cessna-ep-400/ , cu asta am inceput,
http://www.rhcforum....iplex-pico-cub/ , asta a fost al doilea desi ar fi trebuit sa fie primul aeromodel pentru un incepator :clapping:
Bafta, curaj si zboruri line.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#57 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 18 August 2014 - 08:10 AM
Vezi postareadanysoft32, la 16 August 2014 - 08:46 PM, a spus:
Am si 9x5 si am rupt 3 elici, in final a zburat iar cand m-am hotarat sa-l aterizez a sufetit un mic crash. Dupa aceia am obs. problemele amintite anterior.
Dan
Incearca un prop-saver sa nu mai rupi altele :clapping:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#58 Useril este offline   SID
  • Postari: 1430
Postat 18 August 2014 - 08:48 AM
Vezi postareaalex g, la 18 August 2014 - 08:10 AM, a spus:
Am avut prop saver instalat si totusi...:blink:
#59 Useril este offline   Parfenov
  • Postari: 737
Postat 18 August 2014 - 12:17 PM
Vezi postareaalex g, la 18 August 2014 - 08:07 AM, a spus:
Alex si cu ce aduc eu un avion de 1 metru ?
Parfenov Razvan
#60 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19166
Postat 18 August 2014 - 12:25 PM
Asta a fost tare... whoaaa... va dati seama... UN METRU !
Pe bicicleta, in spate, cum altcumva ?!
Ca in imagine, dar se vinde fara "portocala" :D
http://i.ebayimg.com/t/Rucksack-fuer-Segler-Segelflugzeug-Tragetasche-Transporttasche-Backpack-/00/s/MTYwMFgxMDAy/$(KGrHqR,!jQFD)Q7VMfZBQ-!4862Q!~~60_57.JPG
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 August 2014 - 12:26 PM
  • 40 Pagini +
