Modelism - RHC Forum: Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System, Tarot, CopterX 3100 - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System, Tarot, CopterX 3100 Unitatile FBL ieftine sunt aici
#61 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 10 August 2012 - 07:04 PM
Vezi postareaemilemir, la 07 August 2012 - 10:29 PM, a spus:
eu ti-am zis ca am facut un upgrade de la softul original cu care a venit la softul de tarot, practic sunt aceleasi unitati doar ca copterx trimite unitatea in pielea goala (fara cutie, documentatie) de unde si pretul ieftin cu care o comercializeaza.sunt facute de aceasi chineji doar ca au stampile diferite in buzunar
functioneaza cu 3.5
chiar citeva imbunatatiri minore!
probata la zbor.
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
07470130360
#62 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 11 August 2012 - 12:14 AM
Deocamadata sunt foarte multumit de ZYX-ul meu cu soft 2.5 asa ca nu ma ating de el.
Daca mai cumpar o unitate sau il mut pe alt heli o sa incerc 3.5
#63 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 11 August 2012 - 04:47 PM
Vezi postareastiganas, la 11 August 2012 - 12:14 AM, a spus:
testat azi coopterx 3x 1000 cu upgrade tarot zyx (firmware 3.5)
atasat si setarile "hard core" (cu mici modificari fata de default)
zboara absolut fantastic
si in ture si in 3D
nici nu ma asteptam...chiar mai bine ca align 3gx si la fel ca beast -x(la bani foarte putini aproximativ 30 de dolari)
  • Imagine atasata: Default gains.png
  • Fisier atasat  zyx.txt (841bytes)
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 11 August 2012 - 04:49 PM
07470130360
#64 Useril este offline   Robert_Damian
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 03-February 11
  • Interests:Elicoptere
Postat 13 August 2012 - 01:06 PM
E normal ca ledul albastru sa se aprinda intermitent, iar dupa ce apas butonul SET sa intre in AVCS mod si sa functioneze bine? Lucrul asta se intampla dupa ce termin de setat unitatea din calculator si o resetez deconectand si reconectand alimentarea.
HK 450MT...
#65 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 13 August 2012 - 06:24 PM
Vezi postareaRobert_Damian, la 13 August 2012 - 01:06 PM, a spus:
nu prea e normal. ledul albastru indica ca esti in normal mode (verifica setarile din gain pe coada 28-32%)
normal trebuie sa se aprinda ledul rosu (avcs)
si nici unul nu trebuie sa se aprinda intermitent(rosu intermitent este in mod programare si albastru intermitent in setari)
07470130360
#66 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:pierdut vremea
Postat 19 December 2012 - 02:35 PM
se pare ca sfarsitul de an aduce multe cadouri copiilor cuminti ca mine de exemplu, a aparut si noua unitate FBL 3x2000 care sper sa ajunga si la mine: http://www.ehirobo.c...oduct_info.html
#67 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8275
Postat 19 December 2012 - 04:47 PM
Arata interesant. Para sa fie vechiul ZYX cu o interfata de programare mai simpla din butoane. Sa ne spui cum e.
Vezi postareaemilemir, la 19 December 2012 - 02:35 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 19 December 2012 - 04:47 PM
#68 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 19 December 2012 - 10:35 PM
Achizitionat unitate FBL copterX CX-3X1000 de curand.
Se pare ca aceste unitati nu mai pot fi upgradate la firmware-ul tarot 3.5. Dupa ce se termina cu succes upgrade-ul unitatea FBL nu face nimic, de parca e inghetata.
#69 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 19 December 2012 - 10:53 PM
Vezi postareasebica_heli, la 19 December 2012 - 10:35 PM, a spus:
mai poti reveni la setarile originale?(de copter x)
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 19 December 2012 - 10:54 PM
07470130360
#70 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
Postat 20 December 2012 - 09:40 AM
Vezi postarealuci25gold, la 19 December 2012 - 10:53 PM, a spus:
Initial am crezut ca mi-am omorat unitatea, n-am putut sa o conectez deloc la calculator cu nici un soft, nu raspundea la nici o comanda, nu se aprindea nici un beculet, dar pana la urma am reusit sa revin la setarile originale urmand cativa pasi:
Am downloadat versiunea initiala de soft ptr copter si programul FBL gyro conversion v1.21
Am inserat cablul USB, si am pornit programul FBL
1. Am mers la fereastra de FIRMWARE, OPEN, am cautat versiunea initiala de soft si am apasat OPEN, iar apoi OK
2. Am conectat USB-ul la unitatea FBL (fara ca aceasta sa fie alimentata de la baterie)
3. Tinand apasat butonul SET, am alimentat unitatea FBL - becul rosu ar trebui sa clipeasca intermitent
4. In timp ce becul rosu clipeste intermitent, m-am dus la casuta "Firmware Upgrade", si am apasat pe UPGRADE. Ca rezultat ar trebui sa se vada o bara cu progresul
5. Cand va apare mesajul "firmware has loaded successfully", deconectati alimentarea unitatii FBL
6. Alimentati iar unitatea FBL - toate luminile ar trebui sa se aprinda acum si ar trebui sa se initializeze unitatea FBL
Sebastian
Aceasta postare a fost editata de sebica_heli: 20 December 2012 - 09:41 AM
#71 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 20 December 2012 - 05:46 PM
ceva e putred totusi, unitatile 3x1000 suporta softul de tarot in afara de versiunea pt. tarot xyz S
#72 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
Postat 20 December 2012 - 06:12 PM
Am mai citit pe net...unii zic ca anumite unitati nu "vor" sa fie rescrise cu tarot 3.5.
Ar trebui sa folosesc pentru rescriere softul patched Tarot v2.5 app for the CX-3X1000?
Aceasta postare a fost editata de sebica_heli: 20 December 2012 - 06:12 PM
#73 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 20 December 2012 - 06:17 PM
Vezi postareasebica_heli, la 20 December 2012 - 06:12 PM, a spus:
1.ultima serie e facuta sa nu mai accepte softul de tarot
2.atit timp cit poti reveni la setarile de baza
poti incerca!
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 20 December 2012 - 06:18 PM
07470130360
#74 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 20 December 2012 - 10:01 PM
sigur nu se mai poate upgrada xcopter cu soft de tarot? ma gandeam sa cumpar un 3x2000 dar daca e asa mai bine ma lipsesc de achizitiez xcopter, nu au stralucit in update de soft.ultima serie am vazut si un pret mai mic pe unitate
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 20 December 2012 - 10:04 PM
#75 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 20 December 2012 - 10:09 PM
unitatile FBL copterx au avut succes pe pretul mic si avantajul de compatibilitate cu tarot, fara avantajul asta sunt pe nicaieri
#76 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
Postat 21 December 2012 - 08:58 AM
Eu am incercat sa ii fac unitatii upgrade cu soft Tarot, upgrade reusit cu succes iar dupa re-initializare nu se intampla absolut nimic. Unitatea parca nu este alimentata, nici un beculet nu se aprinde nimic. Dupa ce revin la softul original, prinde iar viata.
Emil afirmatia ta ma pune usor pe ganduri (sincer si eu am cumparat unitatea ptr a o rescrie cu softul tarot), da asa cu softul original, unitatea copter zboara rau? Eu inca n-am apucat sa o zbor.
Aceasta postare a fost editata de sebica_heli: 21 December 2012 - 08:59 AM
#77 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 21 December 2012 - 09:03 AM
cu softul originla zboara chiar bine,
#78 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
Postat 21 December 2012 - 12:04 PM
Ultimele loturi de unitati copter nu pot fi scrise cu softul tarot.
http://www.rcgroups....&postcount=2019
#79 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 21 December 2012 - 12:07 PM
Emil eu am o unitate coper x cumparata in ianuarie oare la aia s-ar putea folosi softul de la tarot 3.5?
Ciao Sorin
#80 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 223
Postat 21 December 2012 - 12:54 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 21 December 2012 - 12:07 PM, a spus:
Ciao Sorin
Printr-o singura cale poti sti cu siguranta, eu as zice ca da.
#81 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 21 December 2012 - 01:01 PM
normal ar trebui sa mearga
#82 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 14 January 2013 - 07:43 PM
Vezi postareasebica_heli, la 21 December 2012 - 12:54 PM, a spus:
eu zic sa o lasi cum a venit (cea pe care mi-ai trimis-o ,s-a montat pe un Align 450 pro
si zboara bestial,)
maxx500 care a montat-o in locul lui Align 3 gx e super incintat de ea .
cind mai comanzii anunta-ma (a-si mai lua si eu una)
07470130360
#83 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 873
Postat 14 January 2013 - 08:01 PM
da, dar a ta are 2 upgrade-uri de soft. Am vrut sa comand ultima unitate scoasa de copterx 3x2000 dar am inteles ca nu prea merita iar pretul era mai mare. Asa ca am gasit greu (dar am gasit) pe ebay 3x1000 versiune mai veche care se poate upgrada chiar daca pretul a fost cu ceva mai mare decat pe hirobo (41 dolari ) . Daca nu gaseam una cu fabricatie mai veche nu mai luam copterx deoarece nu se prea inghesuie la upgrade de soft ca si Tarotul
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 14 January 2013 - 08:02 PM
#84 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 14 January 2013 - 08:07 PM
Vezi postareaemilemir, la 14 January 2013 - 08:01 PM, a spus:
nu e vorba de unitatea care am luat-o de la tine (aia i-am pus tarot zyx 3.5)-apropo zboara forte bine
(dar cind o vad pe a lui maxx cum zboara imi vine sa pun vechiul firmware)
-e vorba de cea luata de la sebica-heli in dec2012 -aia zboara default-coopterx- e la maxx500
eu sint foarte multumit de ea (mai vreau una pt un 500)-daca tie nu iti place poate mi-o vinzi
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 14 January 2013 - 08:08 PM
07470130360
#85 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 14 January 2013 - 08:44 PM
Incearca sa-i pui vechiul soft macar asa stim care e treaba tu oricum te pricepi.
Unitatea mea e luata in ianuarie 2012 dar nu am incercat-o inca fiindca sunt la flybar inca. Oricum am cumparat 2 headuri FBL unul de la HK si unul de pe ebay si nu am primit nici unul, de pe ebay am primit banii inapoi dar de la HK m..ie. M-au pacalit cu termenul in care puteam face reclamatie la Pay Pal (nu mi-au raspuns la relamatie apoi au mai certut poze s-a lungit timpul )si au trecut 45 de zile de la efectuarea platii,sunt niste tigani eu am luat de la ei de peste 2000$. M-au pacalit cu un head FBL si un giro GA250 lipsa, o Zippy 2200/3s defecta, si ceva maruntisuri.Acuma mi-au dat mail (dupa ce din 28.01.2012 ii critic si ii fac de rahat)ca imi dau 5 $ compensatie oricum i-am injurat ca lumea dar cu atat am ramas, tiganu si dracu (voiam sa zic chinezu si dracu).
Ciao Sorin
#86 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 14 January 2013 - 09:13 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 14 January 2013 - 08:44 PM, a spus:
Ciao Sorin
l-as pune dar cind ma gindesc cite setari trebuie sa fac....
i-ati head de la ehirobo.com eu am unul si sint multumit
07470130360
#87 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 14 January 2013 - 09:21 PM
s-au i-ati Align dfc de la align .com.uk preturile sint cam la fel
07470130360
#88 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 15 January 2013 - 11:03 AM
Da , insa cred ca o sa las 450 ul asa cu flybar oricum inca nu il stapanesc si am o gramada de piese la el, si o sa-mi iau ori un 600 sa-l fac FBL,dar mai nou ma bate gandul la un 550 FBL.
Nu sunt inca hotarat care ar fi varianta mai buna.
Ciao Sorin
#89 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 15 January 2013 - 12:23 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 15 January 2013 - 11:03 AM, a spus:
Ciao Sorin
ia-ti 600, multe din piesele de 550 merg pe 600
asa ca mai bine 600
07470130360
#90 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1169
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 15 January 2013 - 01:04 PM
Sau 550 strech si ai un 600 mai usor...daca iti iei super combo iti vine cu electronica de 600 :rolleyes:
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
  • 5 Pagini +
