intrebare twin star da nu neaparat...
Postat 21 November 2006 - 07:17 PM
se pare ca-i facut prin germania dar cui ii pasa?!
totul este perfect, plastice de calitate, fara bavuri, elapor fara bavuri urite, accesorii frumoase, solutii destepte, motoare...
eeee, la motoare au dat rasol.
doo motoare de 3 euro...
intentia, inca de la inceput, era sa le inlocuiesc cu doo "fara perii" numai ca astea pe care le am, trag cam 900g fiecare, de unde rezulta resurse de hovering (eu nu intentionez asta!).
intrebarea era urmatoarea: o astfel de supramotorizare, fara a adauga nimic la greutate, cam ce efecte ar avea in aer... a mai incercat cineva? ce a patit?
a doua intrebare ar fi: pe manual scrie ca lipirea se face cu CA ori asta-i un fel de picatura...
eu intentionez sa-l lipesc cu ciano pentru instalatii; e mai gros si "ingheata" mai greu (tirziu).
e OK pentru elaporul asta? ca la mine e premiera...
multumesc d'inainte.
bafta
Postat 21 November 2006 - 07:47 PM
elaporul este gri sau alb?
daca e alb merge cyano curat inclusiv ala pentru instalatii...
cat despre intrebarea nr 2 nici un model nu este supra motorizat! :D
singura problema ar fi sa nu se rupa in aer cu motoarele in full datorita supramotorizarii...da nu cred.
Postat 21 November 2006 - 07:54 PM
Modelul nu este din elapor ci din poliestiren, iar CA il topeste.
Se lipeste foarte bine cu epoxy bicomponent.
Postat 21 November 2006 - 08:25 PM
multumesc mult, poate pun si niste poze la constructie.... dar nu promit.
ps. eu l-am luat pentru zapada sau gheata (pe lacul IOR). daca sunt astfel de conditii mai merge cineva la cln? ca modelul asta mi-e drag si nu l-as zbura de unul singur...
toate celalate au cazut intr?o pozitie sau alta dar niciunul nu a pierit... tine si de noroc.
pps. balamalele sunt facute cumva din materialul propriu... sa la intaresc cu ceva? nu am mai avut de'a face cu material d'asta.
bafta
Postat 22 November 2006 - 07:16 AM
Postat 22 November 2006 - 07:20 AM
SILVIU66, la 22 Nov 2006, 07:16, a spus:
Asa, asa, ca m-o facut ... anarhist ! :o
Postat 22 November 2006 - 08:03 AM
eu as incerca imediat ce termin zburatoarea, adica 1..2 saptamini.
intre timp m-am razgindit cu motorizarea, cel putin pentru inceput, vor fi alea mici.
spatiul este calic si nu vad cum as putea pune mai bine cablurile pentru celalate.
am vazut prin filmulete ca merge f bine cu cele mici.
keep in touch.
Postat 22 November 2006 - 08:12 AM
merge foarte bine si cu motoarele stock.
Postat 22 November 2006 - 08:29 AM
abia astept... poate dau bice si ne vedem simbata viitoare.
ps. las subiectul deschis pina atunci...
apoi il inchid.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 22 November 2006 - 08:30 AM
Postat 24 November 2006 - 01:30 PM
avionasul este gata dar, de probat l-as proba simbata viitoare.
am un regulator 840 care nu stie lipo si tocmai am comandat unul de 30A care stie...
daca fisa tehnica nu minte, permax 400 la 6V va trage maxim 8A in sarcina.
cum am doua accu 11V 2300mA lipo, as prefera sa le folosesc pe astea.
centrajul cu un singur acu este perfect conform planului; daca pun NC 8 celule 2400, se duce rau de tot in bot, ca sa nu mai vorbesc de cele 300g in plus.
ps. de fapt, nu neaparat simbata; daca poti oricind incepind de marti, eu fac cumva sa pot.
pps. mare belea cu CA pentru lipit piese mai complexe. daca nu te misti rapid si continuu, ramii cu piesa lipita la jumatatea drumului si sa te tii complicatii dup'aia...
Postat 24 November 2006 - 01:32 PM
si eu zic sa astepti la lipo....
Postat 24 November 2006 - 01:52 PM
ne "auzim" marti seara pe forum, dar eu sper sa nu se schimbe nimic.
multumesc mult,
bizu
Postat 24 November 2006 - 02:25 PM
Cu motorizarea originala zboara de rupe, iar cu privire la acc Li-po, merge dar ai grija la CG, modelul are sub aripi doua umflaturi mici, acolo are CG-ul el.
Postat 24 November 2006 - 02:43 PM
ala e cam iute pentru mine.
despre asta e vorba...
ps. am si rezerva pentru camera!... vreo 200g
Aceasta postare a fost editata de bizu: 24 November 2006 - 02:43 PM
Postat 24 November 2006 - 02:47 PM
Acest topic e inchis
