Modelism - RHC Forum: Controler - Modelism - RHC Forum
Controler
#1 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 26 November 2006 - 02:33 PM
Am controlerul din imagine. Montat pe model merge motorul dar servomecanismele nu, stie cineva de ce?
Postat 26 November 2006 - 03:03 PM
e arsa partea de bec.
#3 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 26 November 2006 - 03:23 PM
SILVIU66, la 26 Nov 2006, 15:03, a spus:
pai daca e arsa partea de BEC cum se alimenteaza receptorul de poate controla motorul? sau am inteles eu gresit?
#4 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 26 November 2006 - 05:19 PM
Dexter_Jr, la 26 Nov 2006, 15:23, a spus:
probabil e intrerupt plusul care alimenteaza servourile. cand legi acumulatorul, servourile caraie putin? trec pe pozitia setata?
#5 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 26 November 2006 - 07:53 PM
Este dusa partea de BEC, ( alimentat exterior totul functioneaza perfect), in specificatiile lui scrie BEC 5V - 1A, asta aproximativ cate servouri ar fi ?. Eu am avut 2 MC 1000 de la MODELL EXPERT si 2 Micro 2BBMG de la GWS.
#6 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 26 November 2006 - 08:01 PM
old-boy, la 26 Nov 2006, 19:53, a spus:
daca ar fi prajita partea de bec, n-ar merge motorul. trebuie verificata prezenta tensiunii de alimentare a servourilor. bec taie alimentarea motorului cand U ajunge la pragul de 5V, in cazul asta.
Cum adica "alimentat exterior"? Ai incercat si alt rec?
Aceasta postare a fost editata de benz: 26 November 2006 - 08:03 PM
#7 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 26 November 2006 - 08:10 PM
Multe regulatoare, ca si asta de exemplu, au BEC-uletz separat pentru alimentarea circuitelor proprii. Asa se explica functionarea motorului. Iar BEC-ul de 1 A nu prea duce 4 servouri. Conteaza si tensiunea de alimentare. La unele regulatoare se da nr. de celule/nr. servouri. De exemplu: 3 LiPo / 3 servouri ; 2 LiPo / 4 servouri.
Da aripi viselor tale!
Postat 27 November 2006 - 07:11 AM
benz, la 26 Nov 2006, 21:01, a spus:
nu, bec-ul este circuitul care alimenteaza servourile.benzule tu vrei sa zici ceva despre functia throttle cut-off.da aia e altceva.
#9 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 27 November 2006 - 08:52 AM
@ benz da am incercat si cu alt receptor,
@ benz Cum adica "alimentat exterior"? .Adica se scote firul rosu din mufa care intra in receptor iar receptorul se alimenteaza cu acumlator de receptie.
@ kele pe specificatiile regulatorului nu scrie nr celule = servouri atat Bec 5V - 1A probabil voi avea nevoie de un UBEC de la tine
Stie cineva cat consuma in general un servo analogic micro , standard?
#10 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 27 November 2006 - 09:12 AM
Un servo standard, consuma intre 30 si 50 mA in gol. Dar, in sarcina consuma proportional cu lucrul mecanic pe care trebuie sa-l faca (forta de rezistenta din tija), blocat (mecanic) sare bine de 2A. Pentru calcul de incarcare (puterea disipata in BEC care atentie ! nu are radiator) se ia cam 400 mA/ servo standard (evident valabil fara limita mecanica de cursa).
