Modelism - RHC Forum: Iesiri pe balti Bucurestene - Modelism - RHC Forum
  • 164 Pagini +
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
Iesiri pe balti Bucurestene Locatii
#2371 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 18 August 2008 - 11:23 PM
pe 600 o sa-l arzi si o sa dai vina pe variator.....
:) :) :blink:
#2372 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 19 August 2008 - 11:22 AM
uitati-va bine la ce motor si ce esc combinati
acelasi motor la o tensiune de~ 12V consuma X amperi si la o tensiune de ~18V poate consuma 1,5X amperi
de obicei producatorii de motoare dau o diagrama V, A sau o plaja de tensiune in care functioneaza motorul
daca depasiti in mers continu 75% din capacitatea esc-ului riscati sa le ardeti
la navo ar trebuii setat esc a.i sa nu aiba frina (unele esc-uri vin setate cu frina activata altte nu - manualul este f important de citi)
am tot zis si zic din nou : folositi esc-uri speciale de navo (sa vina din fabrica cu racire pe apa), chiar daca nu par sunt diferite fata de cele folosite la aero
dupa ce am ars 4 esc de aero m-am lecuit si am cumparat numai esc de navo sau marci f cunoscute si nu am mai ars niciun esc. Toate esc-urile mele sunt protejate de mine contar apei cu spray , nu m-am lasat pe mina producatorului
tel.0745026562
#2373 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 22-May 06
Postat 19 August 2008 - 02:39 PM
Baieti duminica (daca am timp sa lucrez) apar cu corveta modificata.
Motor de 600 la 14000 rpm / 10 A si cu simulator acustic de motor diesel; nu de alta dar ca sa nu mai rada IlPadrino de motoru' meu de tiparnita :blink:
O trebui racire pe el habar nu am ... vad duminica.
Aceasta postare a fost editata de Shumica: 19 August 2008 - 03:19 PM
Si ieri va fi o zi !
#2374 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 19 August 2008 - 02:43 PM
daca il bagi pe direct la 6v nu cred ca ar mai trebuii sa ii pui racire :blink:
#2375 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 19 August 2008 - 03:13 PM
Trece prin regulator la max. 8,4 V
Regulator 35 A cu BEC
Motorul 10 A regim normal 25 A cu balaria pe elice ;)
Mentionez NU este nava de viteza.
Aceasta postare a fost editata de Shumica: 19 August 2008 - 03:14 PM
#2376 Useril este offline   Vincent
  • Postari: 574
  • Inregistrat: 16-July 05
Postat 19 August 2008 - 03:42 PM
Vezi postareasonic xz, la Aug 19 2008, 12:16 AM, a spus:
este hi model 100 opto ,de la kele + un motor 3650/04
Combinatzia distructiva identica cu a mea ! ;) nu pot sa cred ;) deci mi-a intarit si mai tare convingerea vis-a-vis de acceptarea " brand-urilor" chinezesti cel putin in materie de regulatoare pana acum ;)
Vicentiu
Tel. 0728286170
#2377 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 19 August 2008 - 03:50 PM
"Motoarele Roxy sunt mai pretentioase la valoarea de timing, cateodata poate sa apara o incompatibilitate intre regulator si motor. In situatii limita aceasta incompatibilitate poate cauza defectarea regulatorului."
este un citat din e-mail-ul pe care l-am primit de la vanzator.
#2378 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 19 August 2008 - 04:36 PM
Vezi postareaShumica, la Aug 19 2008, 04:13 PM, a spus:
...si deci cu cate celule alimentezi pana la urma de ramai cu 8.4V in sarcina?
10 celule? - ce fel?
Mi-am dat seama ca NU este de viteza...
@sonic xz
Chiar daca ai primit raspunsul asta de la un vanzator, este usor neadevarat sa nu ma exprim altfel. Singura incompatibilitate ce poa' sa apara este punctul de zero al RX-lui sa nu se pupe cu ce recunoaste ca punct de zero variatorul (mai ales daca variatorul are si revers, valabil atat pt statiile tip pistol cat si cele cu stick). Problema deseori vazuta ....
Chestia cu taimingul e o gluma
P.S. am editat de n'spe ori raspunsul asta si tot ca la ingineri suna ;)
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 19 August 2008 - 06:59 PM
0728.26.93.19
#2379 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 19 August 2008 - 08:13 PM
Vezi postareaVincent, la Aug 19 2008, 04:42 PM, a spus:
Eu am intzeles asta: 1.Nu te supara daca e fabricat in China, dar sa fie sub o licenta cunoscuta.
2.Nu mai vrei regulatoare ``brand`` China.
Intrebarea mea este: oare chinezii concep regulatoare??? Nu sunt oare toate conceptele (schemele)copiate 100% de la aia ``destepti`` si cu traditie, dar realizarea practica lasa de dorit?
Si atunci care este diferenta intre aceste doua categorii: concept china-realizare china si concept X (firma de firma)-realizare tot china????????????
Mosfeturile dintr-un Kontronik nu sunt china sau malaesia, dar el, ca si ``scula de scula`` e fabricat in oricare alta tzara?
Opel-ul nu e si el un ``pantzer``la origine, dar polonez sau unguresc pe alocuri acum?
Intreb doar.
#2380 Useril este offline   Vincent
  • Postari: 574
Postat 19 August 2008 - 09:00 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Aug 19 2008, 09:13 PM, a spus:
Intreb doar.
Nu mosfet-urile de unde sunt e problema chiar nu pricepi care e treaba , :) ci ce tipuri cu ce caracteristici si cat costa Mosfetul x de pe Schulze sau Mosfetul Y de pe HIMODEL ca desteptaciune de tranzistor si treaba nu se rezuma doar la asta pentru ca de fapt un regulator aero nu o sa fie nici in ruptul capului la fel de eficient pe o aplicatie de tip navo ca unul dedicat ( gandit din fabrica) pt. navo . Apropos zi-mi si mie o firma chinezeasca care produce ieftin un reg. de navo ( de fapt e pleonasm produce ieftin o firma chinezeasca :) ) ca eu nu am gasit inca , imi iau shi eu unul pana in 200 RON ??? :angry2:
Vicentiu
Tel. 0728286170
#2381 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 19 August 2008 - 09:17 PM
Oarecum rautacioasa afirmatia in lipsa mentionarii conditiilor
Sonic cel putin a mentionat acolo 6Lipo si elice de 42
S'acuma
Vinsent baiat - fara sa fiu medium, sau clarvazator, cred ca sunt foarte aproape de adevar daca spun ca:
ai ars variatorul de 100 pe 6 lipo si elice de 40 si spre doi sau chiar 5 - nu-i asa?
spun asta pt ca motorasul ala 3650/04 are ca si caracteristici 48 amp in sarcina si 57 max asta in cazul in care e alimentat la 4 LiPo (vezi specificatiile lui sau pe saitul mama) si exploatat cum trebuie, ori pt un variator de 100 de amp (indiferent de natie) 57A e wax albina
Hentz Unu: de la nominal 14.8Volti la 22.2 avem o diferenta de 7.4V, adica un +50% adica, ca si cum ai baga un motor de 220V la 330V - asta asa ca poate in procente e mai usor de vizualizat
Hentz Doi: sunt la fel de sigur ca totul da absolt totul in barca ta frigea ca dracu asta chiar si cand trageai cu 5S si lucrurile inca functionau...Sa ma contrazici daca nu-i asa
Hentz Trei: faza cu farfuria de orez e total neadevarata, dar e o gogoasa lejera, care se propaga f usor din gura'n gura pe seama natiunulor care nu se dezvolta la fel. Pt lamuriri, la cererea ta voi deschide subiect la Generalitati pe chestia asta, ca sa nu afectam acest topic.
barabumm
0728.26.93.19
#2382 Useril este offline   Vincent
  • Postari: 574
Postat 19 August 2008 - 09:58 PM
IlPadrino : 2 pack-uri inseriate a cate 2 celule fiecare pack deci maxim full incarcat 16,8 V la blana in fine asta pt. cateva secunde dupa care incepe sa scada tensiunea , elice 39 mm cea cu 2 pale originala a modelului cat in ceea ce priveste afirmatia sau interogatzia cum ca totul arde este falsa in cazul meu cel putin motorul e cald ( 35-40 grade) regulatorul ( 40-45 grade ) acumulatorii reci mai mult nu stiu ce sa zic acum . Oricum concluziile sunt clare pt. mine si apropos de diferntele intre tranzistorii folositi in regulatoare in general nu neaparat legat de nemultumirea mea iata si un link cu noi inovatii de la IOR in materie de MOSFET-uri ( nu IOR parcul :angry2: )
https://ec.irf.com/s...tfet/index.html
probabil ca ar cam trebui ori inchis subiectul ori mutat deja la tehnice
Vicentiu
Tel. 0728286170
#2383 Useril este offline   Vincent
  • Postari: 574
Postat 19 August 2008 - 10:02 PM
si un producator de ESC care deja foloseste astfel de dispozitive
http://www.yge.de/ar...rch=yge100hvfai
Vicentiu
Tel. 0728286170
#2384 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 19 August 2008 - 10:04 PM
si la ce preturi...... im iau barca 1:1 la sh :angry2:
#2385 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 19 August 2008 - 10:10 PM
S T O P!!!!
Degeneram.... Vici, nu te mai ofensa si agita pe bietul regulator! ( APA!) Eu ii tin partea regulatorului!
Nu au treaba nici mosfeturile, nici amperii ``chinezesti``, nici BL-ul, nici firma/brandul cu ce s-a intamplat in realitate! Ia cel mai al dracu ESC de 1000$ si 10000000de amperi, neprotejat (aero), si da-l la apa... Care va fi diferenta? Tot fum!
Un ESC neprotejat la apa NU VREA LA APA! Al tau a luat si s-a dus... Nu e logic?
.................acrilicu masiiiiii!
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 19 August 2008 - 10:15 PM
#2386 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 19 August 2008 - 10:15 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Aug 19 2008, 11:10 PM, a spus:
S T O P!!!!
Nu au treaba nici mosfeturile, nici amperii ``chinezesti``, nici BL-ul, nici firma/brandul cu ce s-a intamplat in realitate! Ia cel mai al dracu ESC de 1000$, neprotejat (aero), si da-l la apa... Care va fi diferenta? Tot fum!
al meu era protejat total la apa si tot s-a dus. oricum, nu-mi intra nicio picatura de apa in barca.
ieri pusesem linkul pt YGE 120 unde ziceam ca e cel mai ieftin regulator care poate fi folosit pe navo - spre disperarea lui alexxandru :angry2:
am vazut ca s-a sters linkul. o fi mai bine asa, cursa si regulatorul.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 19 August 2008 - 10:17 PM
Laser frate!
#2387 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 19 August 2008 - 10:20 PM
Vezi postareafulgerica, la Aug 19 2008, 11:15 PM, a spus:
T :) u le omori prea rau.... Ai talpa grea!!
#2388 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 19 August 2008 - 10:25 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Aug 19 2008, 11:20 PM, a spus:
T :angry2: u le omori prea rau.... Ai talpa grea!!
de aia pana gasesc un regulator capabil, voi merge doar pe periate. dar si la alea, doar cu schulze.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 19 August 2008 - 10:25 PM
Laser frate!
#2389 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 19 August 2008 - 10:28 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Aug 19 2008, 10:17 PM, a spus:
:) :) :angry2: de unde asta? :D
later edit: mha, nu oi fi eu nebun .pai la asa combinatzie ia foc totul :D
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 19 August 2008 - 10:32 PM
#2390 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 20 August 2008 - 07:47 AM
[quote name='IlPadrino' date='Aug 19 2008, 05:36 PM' post='234922']
Padre ;) 7 cel. NiMh
#2391 Useril este offline   Vincent
  • Postari: 574
Postat 20 August 2008 - 03:46 PM
Daaaaa GIGI :blush: si cu al tau care a luat apa din plin pe BM cum ramane daca apa e vinovata pai cum la unele merg sub apa iar altele nooo ? vrei sa-ti zic eu care-i treaba sunt PROASTEEE de la masa din nascare adica ceva la modul unul mai bubuie altul nu , in aceleasi conditii de exploatare daca e asa al tau trebuia sa fie scrum sa-l iei cu forasul din barca , mai vrei inca o dovada la faptul ca sunt proaste poftim la Fulgerica nu a mai fost factorul apa inca una anul trecut la mine stii tu mai bine la ce ma refer pe hydro asa ca decat sa faci lobby pt. un lucru de rahat mai bine abtine-te mie oricum parerea nu mai poate sa mi-o schimbe nimeni si cand spun nimeni ma refer inclusiv la tine Marius . In concluzie pentru mine subiectul referitor la calitatea reg. de brand chinezesc in momentul de fata este inchis ... poate peste cativa ani ori mai invata si ei sa faca regulatoare durabile care ce scriu pe ele aia sa fie .
Vicentiu
Tel. 0728286170
#2392 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 20 August 2008 - 08:06 PM
Vezi postareaVincent, la Aug 20 2008, 04:46 PM, a spus:
OK....... Faca-se voia ta, fiule! Dai 6...8 milioane si iei unul de firma. Si mie ca si altora, imi curg balele dupa ele, dar.... ``cat e halatu``? (mai mult decat spitalu!!!)
#2393 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 22 August 2008 - 12:00 PM
Careva duminica pe la 10-11 ?
#2394 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 22 August 2008 - 12:06 PM
Vezi postareaShumica, la Aug 22 2008, 01:00 PM, a spus:
da, se anunta barci noi.
shumi, vezi ca accesul e limitat pt cei care vin fara modele <_<
Laser frate!
#2395 Useril este offline   Toys
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 06-January 08
  Postat 22 August 2008 - 05:08 PM
@Fulgerica ce barci isi fac aparitia duminica ?
Doamneeeee, unde sa te duci duminica, la BCC sau pe IOR <_< ?
#2396 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 23 August 2008 - 09:12 AM
.....uf...,in sfarsit mi a venit si mie comanda.....asa ca sper si sa pot veni si eu duminica.....am facut receptia si totul e ok.....cam scump transportul....dar sper sa merite.....i am facut doar o poza aseara.... <_< <_<
  • Imagine atasata: cat_class_one.jpg
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#2397 Useril este offline   Malibu Fish
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 22-January 08
Postat 23 August 2008 - 10:33 AM
Vezi postareadily, la Aug 23 2008, 10:12 AM, a spus:
.....uf...,in sfarsit mi a venit si mie comanda.....asa ca sper si sa pot veni si eu duminica.....am facut receptia si totul e ok.....cam scump transportul....dar sper sa merite.....i am facut doar o poza aseara.... :wub: :wub:
OFFFF, dily, ti-am zis sa nu o iei pe asta, era mai marfa cealalta verde. Dar in fine , cu asa chilpir, merge si asta
:unsure:
Malibu twin
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Katana S50 10cc OS61FX
Cessna 182 - EP
#2398 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 23 August 2008 - 12:30 PM
.....uf...,in sfarsit mi a venit si mie comanda.....asa ca sper si sa pot veni si eu duminica.....am facut receptia si totul e ok.....cam scump transportul....dar sper sa merite.....i am facut doar o poza aseara.... :unsure: :wub:
da de unde ai luat barca aia dily
#2399 Useril este offline   Brussolo
  • Postari: 701
  • Inregistrat: 14-July 06
Postat 23 August 2008 - 03:44 PM
@IONY ce sa-i faci, unii au pile si relatii la "nivel inalt". Am o banuiala: cred ca dily e un fel de ruda cu seicu ... pfff, si tot se vaita ca a fost scump transportu` ???????
Si acum, pentru cei care vor sa stie, ii intereseaza sau stiu ce sa faca cu valorile astea... sa va spun rezultatele unor masuratori facute de IlPadrino si subs. (masuratori facute in cada - barca tinuta pe loc):
- elice 30 (de suprafata)
- motor Bl 2040, kv 2400
- regulator 30 A
- 3 cell LiPo 2200, 15-20C
- barca 600g complet echipata
in gol - 2A
cu elicea in regim de functionare normal (perdea de apa) 6 - 10 A
cu elicea imersata in apa - peste 31 A
cadere de tensiune - de la 12,4 V la 12,2 V
Cam atat... nu am poze cu barcuta... dar cred ca pot sa fac una acum, rapid... sa vedem...
Poza:
  • Imagine atasata: galben_1.jpg
risteaion@yahoo.com
ionristea@yahoo.com
Orange 0744.515.435
Vodafone 0749.151.297
#2400 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 23 August 2008 - 06:29 PM
mah iony......am luat o din dubai.....era la oferta....... <_<
dar abia astept maine sa i vedem noua barca a lui brussolo (hidro - ul de la lindi).....cea din poza....poate arunca in aer recordul de viteza a lui zue....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
  • 164 Pagini +
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
