Modelism - RHC Forum: Iesiri pe balti Bucurestene - Modelism - RHC Forum
  • 164 Pagini +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
Iesiri pe balti Bucurestene Locatii
#1801 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 02 May 2008 - 12:22 PM
IlPadrino, la 2 May 2008, 07:20, a spus:
10 cel NiMh de 3800 iti pot oferi intr-o zi fericita aprox 38 Amp continuu
hai ca ma ia cu draci... :) :) :D ori trec pe LIPO ori imi iau 2 pacuri de 6 cell 4200 intellect de la graupner...dar scumpe ,nenica...
#1802 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 02 May 2008 - 01:29 PM
sonic xz, la 2 May 2008, 12:22, a spus:
"...hai ca ma ia cu draci..."
chillău
intrebarea ta era daca face fata variatorul de 70 au ba - nu-i asa?
acuma ca ti-am explicat cum sta treaba cu pacurile, ai si raspunsul - variatorul de 70 e arhi-suficient
poate ca inainte sa faci vreo alta achizitie merita sa faci un mic calcul pe hartie, ceva de genul:
- curentul de randament maxim al motorului (important lucru - daca-l depasesti nu produci alt ceva de cat caldura)
- selectia pacului care sa ofere lejer acest curent, apoi
- alegerea variatorului care sa duca cele de mai sus si nu in ultimul rand
- toata potriveala asta la greutate minima!
0728.26.93.19
#1803 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 May 2008 - 04:33 PM
am rezolvat cu racirea la esc pt san remo.am demontat radiatorul si am descoperit 8 feturi,aliniate cate 4.am bagat teava de 3.5mm exterior de la 2 antene telescopice.bucatile folosite le-am sfefuit de crom ca sa poata fi cositorite.am montat in locul cu pricina si le-am cositorit pe cat posibil inainte sa fac praf feturile.imediat dupa ce am terminat, esc fiind destul de incalzit am trecut apa prin tuburi,iar dupa cateva secunde s-a racit de tot. :D B) B)
sa speram ca n-o sa mai taie curentul pe apa...altfel ma supar si ii pun cateva petarde care mi-au ramas de la revelion :rolleyes: :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 02 May 2008 - 04:38 PM
#1804 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 May 2008 - 04:34 PM
poza...ups...cam asta a iesit
  • Imagine atasata: post-4-1209738884.jpg
#1805 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 May 2008 - 05:24 PM
IlPadrino, la 2 May 2008, 13:29, a spus:
chillău
intrebarea ta era daca face fata variatorul de 70 sau ba - nu-i asa?
dap asa e,dar ai mentionat si faptul ca "10 cel NiMh de 3800 iti pot oferi intr-o zi fericita aprox 38 Amp continuu".de unde vine raspunsul...
sa inteleg ca nimh-urile astea mai ieftine au 10C.eu ma intreb cati amperi pot sa duca celulele de la jamara 3300 inainte sa se incinga in draci si sa bubuie/ :rolleyes: :rolleyes:
#1806 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 02 May 2008 - 08:00 PM
frate e nebunie ce a facut fet-urile nu trebuie sa aiba contact electric intre ele din cauza asta se pune cauciuc pe radiator....ai grija ce faci risti sa-l bulesti. Si daca tot te hotarasti sa te joci cu el spune-ne si noua ce s-a intamplat.
#1807 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 02 May 2008 - 08:38 PM
ESC-ul nu are revers?
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 02 May 2008 - 08:42 PM
#1808 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 May 2008 - 09:10 PM
esc-ul are revers.
ca deobicei inainte sa plec pe apa am facut un test in cada sa vedem daca totul e ok.cu motorul super 600 esc-ul se incalzea foarte tare chiar din primele 2 minute si nici 70% gaz nu aveam ....."e lasa,nui nimic,static trebe sa consume mai mult decat cand e libera sa isi faca nebuniile".
am incercat sa masor curentul cu un multimetru digital...n-am reusit fiindca,cred eu,cablurile erau prelungite si relativ subtiri si nu suportau un curent mare si imi taie curentul esc-ul(nu pricep de ce).oricum ajungeam pana la 11 amperi pana sa se opreasca.deci presupun eu consuma destul,15 amperi...
montez toate si hai la apa.iam dat full gaz si dupa 2 minute ma trezesc ca barca s-a oprit din cauza protectiei.am lasat-o putin sa se racesca....trec 10 min si culmea radiatorul tot cald e...bateria oricum era deconectata...o bag dinou si am zis sa merg incet cam 60%.....merge super 5 minute si iar imi ia curentul :( :( .m-am plimbat apoi incet cu cateva sprituri...asta cam 10min pana sa pice iar......si tot asa de vreo 3 ori... :(
regulatorul nu avea nici macar o circulatie de aer...si am zis eu ,trebuie facut ceva?! :( racire cu apa...unica solutie.am pus prima data pe radiator una bucata de tub de 5mm.am facut un sant cu burghiul sa stea cat mai bine si sa aiba o suprafata mai mare de transfer,insa pe naiba...am incalzit esc-ul ,am circulat apa si mare lucru nu s-a intamplat.tot ramanea incins chiar si cu un flux de apa mare.am pus si cauciuc pt transfer termic mai bun(astea le-am luat de la o sursa de pc ,dintre feturi si radiator)si tot aceiasi poveste...
apoi am bagat aceste tevi cum e in poza, am testat-o cat era calda de la cositorie si a inghetat in cateva secunde dupa ce am pus apa.am bagat doar pacul fara receptie si fara sarcina sa vad daca nu iese fum ;)
#1809 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 May 2008 - 09:33 PM
holy **** !!!!!!!
cred ca am facut o BEGA cu B foarte mare!! :( ;)
numa' ce am testat regulatorul,fara motor ....si am avut marea surpriza.am dat sticul la max si se opreste cam la 60% :( (mentionez ca bateria e abia pusa la incarcat).am lasat la viteza mai mica si au inceput sa se incalzeasca feturile...mi se pare aiurea din moment ce nu exista o sarcina la iesire.... :(.hmmm,nu e bine ,nu e bine.....
cred ca ma folosesc de un esc NO LIMIT de 80 amperi din moment ce nimeni nu e interesat de el (e la vanzare). cu asta n-ar mai trebuii sa fie vo problema...
acu incerc sa ma gandesc cum scot tuburile din feturi :(
#1810 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 03 May 2008 - 11:23 AM
sonic xz, la 2 May 2008, 17:24, a spus:
chillău
oau :)
ma asteptam sa fie evident...
pai daca ai 38 Amp de la pack venire, atunci este clar ca pentru variatorul de 70 (aprope dublu) va fi floare la ureche
0728.26.93.19
#1811 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 03 May 2008 - 12:02 PM
nu nu nu,e bine ce ai zis....eu m-am referit la capacitatea de descarcare maxima a acumulatorului.sa inteleg ca al meu de 3300 ar scoate doar 33 de amperi...?? :)
#1812 Useril este offline   Malibu Fish
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 22-January 08
Postat 03 May 2008 - 08:11 PM
Maine daca e soare, vine cineva pe IOR??
Sau ne dam batuti in fata vremii proaste??
Doritori??
Malibu twin
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Katana S50 10cc OS61FX
Cessna 182 - EP
#1813 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Inregistrat: 01-August 06
  • Interests:navo
Postat 03 May 2008 - 08:51 PM
sonic xz, la 2 May 2008, 21:33, a spus:
holy **** !!!!!!!
cred ca am facut o BEGA cu B foarte mare!! ;) :D
numa' ce am testat regulatorul,fara motor ....si am avut marea surpriza.am dat sticul la max si se opreste cam la 60% :D (mentionez ca bateria e abia pusa la incarcat).am lasat la viteza mai mica si au inceput sa se incalzeasca feturile...mi se pare aiurea din moment ce nu exista o sarcina la iesire.... :huh:.hmmm,nu e bine ,nu e bine.....
acu incerc sa ma gandesc cum scot tuburile din feturi :D
daca te ajuta cu ceva iti arat varianta la care am recurs eu la racire pe un NO limit
  • Imagine atasata: post-4-1209840706.jpg
#1814 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 03 May 2008 - 08:54 PM
daca nu esti din Bucuresti .... nu primesti ajutor mai degraba picioare in fund
(regula nespusa)
  • Imagine atasata: post-4-1209840872.jpg
#1815 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 03 May 2008 - 11:07 PM
am si eu un esc no limit si l-am montat pe barca,sper sa mearga...nu are racire cu apa dar a mers si pe un malibu cu 2 seria 600.
eu pt inceput am incercat sa fac racire pe radiator dar nu mi-a reusit ,am incercat sa fixez cat mai bine 1 tub mare pt mijloc,am facut un sant cu burghiul,l-am montat si cu cauciuc special termoconductibil ,lam testat dar nu a mers deloc... ;) .daca era de cupru il cositoream si nu aveam nici un stres.
am demontat tot esc si am facut asa cu 2 tuburi prin feturi,le-am cositorit,am bagat apa si a inghetat in cateva secunde.
acu ma gandesc ca poate are o problema pt ca exista circuit electric intre feturi ,ori esc-ul e cam parlit.zic asta pt ca,atunci cand am fost prima data pe apa fara nici un pic de racire cablurile de la acumulator - esc si incingeau mult mai mult decat cele de la esc - motor.eu zic ca esc-ul consuma mai mult decat ia motorul.
deasemeanea am facut testul cu no limit.motorul prindea turatii mai mari decat inainte.deci e evident rocar de 20 amperi e cam dus... :D :D :huh:
#1816 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 03 May 2008 - 11:33 PM
ideea e ca variatorul trebuie sa suporte curenti (amperaj) mai mari cu cel putin 10 A decat consuma motorul, si de asemenea acumulatorii sa aiba capacitate de descarcare p-aproape
cuprul il poti cositori dar radiatorul este din aluminiu si nu se poate cositori
eu am prin tevile de cupru cu poxipol la capete, iar intre teava si radiator am pus pasta termoconductibila care este folosita la procesoarele PC-urilor
nu iti recomand sa folosesti no limit-ul fara racire in incinta inchisa ca se incinge rau (am incercat)
Numai bine !
#1817 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 04 May 2008 - 12:26 AM
deci......eu unul maine pe la 12. 00 as veni pe IOR.....asta daca nu e dat sa vin singur.....sper sa nu ploua....
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#1818 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 04 May 2008 - 12:28 AM
si eu vin tot pe la 12.....sper sa nu ploua ca sa pot testa noul motor de pe rigger
tel.0745026562
#1819 Useril este offline   Malibu Fish
  • Postari: 180
Postat 04 May 2008 - 08:30 AM
Ne vedem pe IOR, vad ca nu mai ploua, sper sa se mentina asa vremea.
Si eu vreau sa testez Hammerul cu noile elici si noul regulator
La 12.00
Malibu twin
Hammer Aquacraft
Traxxas Nitro4tec
Cessna 182 - EP
#1820 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 04 May 2008 - 10:02 AM
intrebare: cine facea variatoare home made de periate?
#1821 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 May 2008 - 10:45 AM
...150A, revers, 4,5-36V, BEC 3A!!!
#1822 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 04 May 2008 - 11:54 AM
Malibu Fish, la 4 May 2008, 08:30, a spus:
La 12.00
poti sa faci un filmulet,ce motor ii pui :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#1823 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
Postat 04 May 2008 - 02:28 PM
ipsihi, la 4 May 2008, 10:45, a spus:
Ma intereseaza la ce pret, mentionez ca-l folosesc la 14 celule nimh,si cum se comporta e fiabil?
#1824 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 04 May 2008 - 03:39 PM
bogdan_minitehnicus, la 4 May 2008, 10:02, a spus:
ce faci bogdane?.......te apuci iar de periate?........nu e bine deloc..... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#1825 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 May 2008 - 04:28 PM
dily, la 4 May 2008, 15:39, a spus:
ce faci bogdane?.......te apuci iar de periate?........nu e bine deloc..... :rolleyes: :rolleyes: :(
mai rau
se apuca de pescuit :D :rolleyes: :(
#1826 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 04 May 2008 - 06:24 PM
frumos azi......cred ca azi am facut recordul de viteza de pe IOR 73KM/H cu pretul a 3 elici facute praf (nu au rezistat la turatie)
oricum soare_geo a fost vedeta zilei cu cea mai TARE barcuta (pe post de recuperator)
  • Imagine atasata: post-4-1209918273.jpg
tel.0745026562
#1827 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 04 May 2008 - 06:40 PM
:rolleyes: cu ce barca zueee
:rolleyes:
#1828 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 04 May 2008 - 06:47 PM
cu riggerul evident
nu mai are nimeni poze?
Aceasta postare a fost editata de Zue: 04 May 2008 - 07:46 PM
tel.0745026562
#1829 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 04 May 2008 - 08:59 PM
trebuia sa vin si eu c-o barca, prea multe obsv ca m-am puturoshit :angry:
#1830 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 04 May 2008 - 09:57 PM
mda asta cam asa este
:angry:
  • 164 Pagini +
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
14 useri citesc topicul
