Modelism - RHC Forum: dati-mi un sfat va rog - Modelism - RHC Forum
dati-mi un sfat va rog izolare fonica
#1 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 21-February 04
Postat 23 September 2006 - 10:36 PM
am o barcuta de nadit cu un motor seria 600 cumparat cu reductor, arbore port elice, elice. asa era pachetul, cu toate incluse.
barca este din fibra de sticla, si face un zgomot foarte mare. si cand e la 150m se aude tare, si mi-e teama ca sperie pestii, pt ca nu prea prind exemplare mari. sfatuiti-ma va rog, cum sa fac sa o izolez fonic sa nu se mai auda asa tare motoru. mentionez ca motorul e de 8.4v si eu il alimentez cu 6v, deci teoretic, ar trebui sa nu se auda.pe langa asta, nici nu merge tare, sa aiba motiv sa fie zgomotoasa. multumesc anticipat pt raspunsurile voastre.
alex
Aceasta postare a fost editata de Rus: 23 September 2006 - 10:37 PM
Postat 24 September 2006 - 10:20 AM
Care este sursa exacta a vibratiilor? Pot presupune ca barca e ca o cutie de rezonanta, dar afla care este sursa. Cred ca poti umbla sa faci structura sa nu mai "amplifice" zgomotul sau sa inlaturi sursa de zgomot. As inclina sa cred ca reductorul e cu probleme ca altceva nu vad ce poate fi. Sau poate e ceva descentrat. Luate pe componente ce anume merge rau? Ce face zgomotul ala neplacut? Ai variator de turatie sau motorul merge la turatie maxima?
Poti introduce in interior un material elastic, absorbant, poti monta motorul pe un amortizor, dar parca as inclina spre solutia cu inlaturarea sursei de zgomot. Eventual scoate reductorul din circuit. Poate un motor cu turatie mai mica si fara reductor mecanic, eventual un variator electronic pe acolo...
Cred ca cel mai bine te pot ajuta navomodelistii. La o intalnire cu ei, sigur vor observa ce-i in neregula la constructie. Spor la treaba!
#3 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 24 September 2006 - 10:23 AM
salut
am patito si eu cu zgomotu la o barca volvo-v-24 si este de la cuplaj.Vezi daca e descentrat.daca nai cuplaj sau nu e de acolo poti sa pui sub motor bucati de polistiren si o sa se reduca zgomotul
Team Aeropower
#4 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 24 September 2006 - 12:17 PM
in primul rand multumesc de sfaturi.
motorul este fixat pe lagarul de la arborele port elice. se poate ca vibratiile de la motor sa se transmita la corpul barcii prin lagar. singura chestie e ca nu am cum sa modific asta, pt ca asa e pachetul
adica asa e facut sa stea.
cred ca daca as pune sub motor ceva sa atenueze zgomotul, pinionul de pe axul acestuia nu ar mai calca bine pe cel al reductorului.
in momentul de fata pinioanele de pe motor si reductor calca bine.
am atasat o poza ca sa vedeti cum arata grupul propulsor.
  • Imagine atasata: post-4-1159093049.jpg
Aceasta postare a fost editata de Rus: 24 September 2006 - 12:18 PM
Postat 24 September 2006 - 12:32 PM
Nu merge izolat tot ansamblu fata de corpul barcii?
Electronica este prevazuta si cu variator de turatie? Sau motorul merge turat cat poate?
Daca nu ai curajul sa intervii cu modificari in constructie poate reduci turatia si mai mult si pui elice mai mare. Nu stiu ce loc liber ai pe acolo. Oricum, e pacat sa mergi cu ea asa la pescuit.
Mai degraba un motor mai mic, mai silentios, eventual fara reductor, numai sa nu faca zgomot.
Nu merge uns nimic pe acolo? E greu de dat sfaturi bune.
Spor la treaba si multa bafta.
Pana la urma trebuie sa spargi oul ca sa faci omleta.
#6 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 24 September 2006 - 01:31 PM
nu am vazut prea bine ce-i cu elica motorului tau dar mi-a parut ca are 2 pale. Nu cunosc reactiile modelelor dar pot sa-ti spun ca la o barca 1:1 elica cu doua pale face un zgomot teribil. Tocmai din acest motiv genul asta de elica se foloseste doar la barcile de competitie unde turatiile sunt mari si foarte mari. N-am ochelarii lamine asa ca ma pot insela foarte usor...daca elica ta are doua pale atunci schimb-o. Daca are trei si nu vad bine eu atunci e bine sa descrii mai in amanunt zgomotul pe care il face. Banuiesc ca daca tii cu mana barcuta si pornesti motorul ai putea observa daca pe apa limpede din jurul barcii se fac cerculete ca cele facute cand arunci o piatra in apa......daca le observi atunci sigur ai probleme cu fixarea motorului de copaie sau carma este prea aproape de elica. Sfatul meu este sa observi atent evolutia barcii, pentru a identifica originea zgomotului.
Pune motorul la lucru in gol, nefixat pe barca si scufunde in apa elica, asta ar fi un experiment edificator pentru identificarea sursei de zgomot.
#7 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 24 September 2006 - 04:10 PM
Salut!
Am si eu un motor 600/24 dar cuplat direct in ax cu ajutorul unui cardan.M-am chinuit zdravan pana am reusit sa reduc zgomotul facut de motor.Verifica ca tubul etambou sa stea perfect drept pentru ca la lungimea lui s-ar putea ca tubul sa se incline si sa frece axul pe lagare(eu am patit asta).Daca motorul nu se sprijina pe ceva este posibil ca greutatea motorului sa apese pe ax mai tare si sa ai o frecare pe lagar.
Fa cum a spus MariusF,scoate grupul motopropulsor si testeazal in gol!
#8 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 24 September 2006 - 10:20 PM
si in gol face tot la fel de mult zgomot. eu am uns axul port elice si lagarul cu vaselina si tot face. elicea are trei pale. am un variator de turatie, si alimentez motorul cu 6volti. el e de 8.4v.
o sa-i scot reductorul. o sa creasca consumul daca renunt la el?
motorul scos din reductor este silentios.
#9 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 24 September 2006 - 10:38 PM
Orice motor cu reductor scoate un zgomot mai mare fata de un motor cuplat direct in ax .Daca renunti la reductor si cuplezi direct in ax cu un cuplaj, consumul va fi mai mare si va trebui sa-i faci o racire pe motor iar autonomia va fi mai mica.
Sfatul meu e sa nu renunti la reductor ci sa faci tot posibilul sa gasesti cauza zgomotului care te deranjeaza atat de mult.
#10 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 24 September 2006 - 10:41 PM
O alta cauza a zgomotului amplificat ar fi: pinioanele prea apropiate sau prea departate!!
#11 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 24 September 2006 - 10:42 PM
salut
poate ca rotitele din redustor sunt tocite si nu calca bine desfal si tu si vezi, daca nu are nimic dai cu niste vaselina sau ulei
astept sa vad ce ai rezolvat
salut
Team Aeropower
#12 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 25 September 2006 - 09:44 PM
motorul nu poate fi miscat pe batiu, este fix si doar intr-o pozitie merge. o sa-i pun vaselina, sa vad daca mai face zgomot.
reductorul e nou, deci nu prea au dintii cum sa fie tociti, dar totusi am sa ma uit.
va multumesc frumos de sfaturi.
variatorul e separat de pachet.
maine o sa ma ocup de ea si va spun cum a mers.
as mai avea o intrebare. sunt sigur ca raspunsul e unul logic, dar chiar nu ma pricep. la o turatie constanta viteza este mai mare cu o elice mai mare sau mica? mai multe pale sau mai putine?
multumesc din nou anticipat pt ajutorul acordat
alex
#13 Useril este offline   ciobelix
  • Postari: 297
  • Inregistrat: 12-March 06
Postat 25 September 2006 - 10:45 PM
sau...umple barca cu vatelina....deaia de pus la izolat peretii si de pus in boxe in spatele difuzorului sa iasa zgomotul doar prin fata cutiei....umple-o bine bine...si cred ca se reduce zgomotul....si nici greutatea nu va fi prea afectata....
ciobelicz neboonu trage cu tunu
#14 Useril este offline   vanio
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 04-September 06
Postat 26 September 2006 - 11:54 AM
Rus, la 23 Sep 2006, 22:36, a spus:
alex
Domnu sef, ma bag si eu in vorba cu un raspuns mai mult pescaresc decat modelistic. Pe tine te sperie masinile care trec pe strada? paspunsul normal este ca nu. E asa , nici pestii nu sunt speriti de ceea ce se petrece la suprafata apei, ci mai de graba pot spune .atrasi. Nu te stresa cu zgomotul decat daca asa cum au spus colegii sa nu fie o problema tehnica care sa-ti afecteze modelul .cat despre pesti..... FIR INTINS!
Zboara tot ce se mananca.....?
#15 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 26 September 2006 - 11:58 AM
da... cam asa e. eu totusi o sa incerc sa o fac mai silentioasa, dar daca nu merge, asta e.
va multumesc domnilor de ajutor
#16 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 27 September 2006 - 09:57 AM
Salutare
Nene @Rus se pare ca problema zgomotului este acel reductor, asa cum spunea si @elicris ar fi fost bine daca ai fi putut "jongla" cu distanta intre pinioane, daca nu asta este, tzinand cont ca reductorul este nou, e posibil ca in timp sa se "mai lase", din cate stiu reductoarele astea au o rotitza metalica si una de plastic. Daca vrei sa pui motorul pe direct ar trebui sa cauti o elice mai mica.
Parerea mea este sa-l lasi asa, si sa te folosesti de el, in timp se va mai reduce zgomotul, dar sa nu te astepti sa fie f. silentios, eventual captuseste coca pe interior cu poliestiren, astfel vei reduce volumul "cutiei de rezonantza" si barca va ramane la suprafatza in caz ca ia apa, Nu exagera totusi cu umplerea golurilor, sunt unele componente (controler, motor) care au nevoie de aer pt. a nu se-ncalzi peste masura!
#17 Useril este offline   pp@ul
  • Postari: 278
  • Inregistrat: 31-October 04
Postat 30 September 2006 - 09:35 PM
@Parcea....eu totusi o sa incerc sa o fac mai silentioasa, dar daca nu merge, asta e.
ma pune niste panouri inauntru si o sa fie mai silentioasa...treci pe la mine si-ti arat eu cum sa faci
Aceasta postare a fost editata de pp@ul: 30 September 2006 - 09:36 PM
w w w . rc4fun . r o
#18 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 30 September 2006 - 11:14 PM
Poliesterul ar fi un izolator fonic bun, ar fi interesant sa poti imbraca motorul si reductorul prin injectare-a poliesterului ,dintr-un tub ,fara sa afectezi mult racirea motorului.Poliesterul ar tine si barcuta la suprafata in caz de neplaceri.
#19 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 05 October 2006 - 07:57 PM
aceasta problema o am si eu, dar cred ca e de la motor .
Intra foarte putin in vibratie. Din cauza turatiei si a atingerii de materialul abs care nu este asa gros scoate un zgomot de bazait.
BL sau un motor cu turatie mai mica cred ca esrte solutia ta.
#20 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 11 October 2006 - 08:00 PM
va multumesc frumos pentru ajutor,
am descoperit ca problema cu pescuitul nu era zgomotul barcii ci nada pe care o foloseam
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
va multumesc inca o data pentru sfaturi
#21 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 11 October 2006 - 08:48 PM
acum explica nu ne lasa asha. care era treaba cu nada?
#22 Useril este offline   Rus
  • Postari: 23
Postat 15 October 2006 - 10:10 PM
am cumparat tot felul de pungi la 1kg cu nada pt crap, si nu prindeam deloc, si am pus in loc de nada porumb uscat, iar de carlig am legat 3 boabe de porumb.
