Modelism - RHC Forum: serpentina racire motor electric - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
  • Inregistrat: 21-May 02
Postat 21 July 2003 - 09:56 PM
Intrebare pentru mesteri?
Si-a facut cineva singur o serpentina de racire pentru motorul electric?
Vreau sa-mi fac una si.. incerc sa nu re-inventez roata. (Exceptie faptul ca vreau sa-mi FAC una si nu sa-mi cupar una. Deci, cand am zis de reinventat roata ma referam ca nu vreau sa fac experimente inutile)
Intreabare 1: stiu ca serpentinele "de fapbrica" au partea interioara teshita pentru a spori suprafata de contact intre ele si motor. E vre-o metoda sa fac asta fara sa turtesc de tot teava?
Intrebare 2: ca sa renunt la tesirea de pe interior, stie cineva daca/ce epoxi este BUN conducator termic? Ca.. scap mai ieftin asa.
Intrebare 3: care este numarul optim/minim de spire?
Intrebare 4: teava de plumb se indoaie cu nisip in interior, ca sa nu se teseasca. Cum procedez cu o teava de alama de grosime .. 0.2-0.3?? Precizez ca laboratorul meu termic se limiteaza la.. flacara de aragaz. Ma pot descurca?
Ei.. si cam astea au fost intreabarile. Daca cineva si-a mesterit ceva.. taaare mi-ar fi de ajutor sa-mi spuna o vorba-doua.
spor la treaba
alexella
#2 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 16-July 03
Postat 22 July 2003 - 12:04 PM
In primul rind nu prea exista epoxi care conduce bine caldura.
Indoirea tevilor de alama sau cupru se face la fel ca si la cele de plumb umplute cu nisip (dar destul de fin) Eu am mai folosit si sare de bucatarie in loc de nisip ca la diametre mici ai ceva probleme cu scosu nisipului. Cu sare merge simplu spalat cu multa apa.
Si acuma partea cea mai grea de realizat dar si cea mai importanta, tesirea in interior. O sa-ti dau o reteta simpla dar e un pic de munca: intr-o bucata de fier faci un sant semirotund in sectiune un pic mai mare decit teava. Teava inca neindoita si umpluta cu nisip o pui in santu ala si incepi cu multa rabdare sa ciocanesti finut partea care ramine in exterior pina e plata. Eu am aplicat metoda asta si merge destul de bine. Daca altcineva are o solutie mai buna (rapida) m-asi bucura s-o aflu si eu :)
Daca nu vrei sa te complici poti face spirala si altfel: o "bobinezi" spira linga spira si umpli spatiul dintre spire in interior cu cositor (merge numai daca folosesti teava de cupru sau alama ca aluminiu nu prea se lasa cositorit)
Pentru determinarea marimea spiralei (nr. de spire) exista niste calcule destul de complicate. Eu folosesc un soft care face treaba pentru mine, din pacate protejat prin licenta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif :) :D
#3 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 22 July 2003 - 12:27 PM
Si mie i-mi trebuie asa ceva dar nu am nici o idee.Cred ca pina la urma o sa cumpar una.E destul de ieftina comparativ cu manopera pe care o implica.
Alexella: La ce iti trebuie? Te apuci de navo? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif :) :)
Homo Nauticus
#4 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 22 July 2003 - 01:42 PM
Freeman, doua cuvinte cheie: sare si santz. Astea sunt cuvintele cheie la care nu ma gandisem..
Intr-adevar, sarea e mult mai usor de scos decat nisipul.
La fel, tesirea pe un profil.... Nu ma gandisem. Mi-e greu sa fac un sant semirotund intr-o bucata de fier asa ca am sa folosesc lemnul sau un textolit gros in schimb, rezultatul fiind (cred) similar.
Faptul ca expoxi nu conduce bine caldura.. nu-mi place. Afirmatia este oare valabila si pentru "liquid metal"?? Ca, epoxi-ul asta se pare ca e recomandat pentru reparatiile metalelor supuse temperaturilor inalte....
Deci, mai tre' sa ajung la praktiker sa cumpar teava de alama si... incep experimentul. Va tin la curent cu... ce-o sa iasa.
mersi de informatii...
alexella
#5 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 22 July 2003 - 04:08 PM
pe lemn sa nu incerci ca e prea moale si se indoaie teava si pe unde nu trebuie. Cu textolita nu am incercat dar ar putea sa mearga.
o tehnica destul de simpla pentru facut santu semirotund: iei materialul, ii dai o gaura cu diametrul potrivit si apoi ori tai bucata in doua sau daca reusesti sa dai gaura foarte aproape de margine slefuiesti ce e in plus. Un polizor e foarte util. Daca nu ai asa ceva metoda cu taiatu in 2 e mai simplu. (cu un pic de conditie fizica si un ferastrau bun merge destul de repede) :) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Cit de bine conduce epoxidu ala "liquid metal" nu stiu ca nu am incercat dar ideea la el este ca prinde bine pe suprafete metalice si rezista la temperaturi inalte. (asta nu inseamna neaparat ca si conduce bine, doar ca nu se desface)
#6 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 23 July 2003 - 12:13 AM
incearca sa faci matrita din plumb nu am idee daca merge da eu zic ca se topeste usor si mulajul poti sa il obtii exact cu ajutorul tevii pe care vrei sa o tesesti, o scufunzi doar atita cit vrei, nu am incercat e doar o idee care mi-a venit citind chestia cu flacara de aragaz, au zic ca o bucata de plumb sanatoasa se indoaie mai greu decit o teava da cupru sau alama de 0.2mm
Si inca ceva eu as stringe tot ansamblul in menghina pentru a tesi teava, asta pe incercatelea ca iese ca eu am incercat, si oricum nu vad de ce te deranjeaza daca teava e tesita pe ambele parti ca asta poti sa o faci foarte usor cu o menghina pe care o stringi moderat, si asa nu mai trebuie sa faci nici o matrita in fond si la urma urmei doar vrei sa faci economie.
Si la faza cu tesitul pe ambele parti adu si tu un argument mai solid :) nu-mi zi ca micsorezi suprafata de racire pe exterior ca oricum racirea o faci cu lichidul de racire nu cu cit se disipa prin peretele exterior al spiralei.
Pe curind
#7 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 23 July 2003 - 07:53 AM
Kri: suna bine ideea cu menghina! O sa ma pun chiar astazi sa incerc sa vad cum merge. :)
Nu cred ca exista cineva pe care il deranjeaza faptul ca teava e tesita pe ambele parti. Ori cum toata treaba cu tesitu este doar ca sa aiba contact termic cit mai bun cu motorul. Si daca tot e vorba de contact termic, a incerct cineva sa foloseasca vazelina siliconica intre spirala si motor? (din aia care se pune intre procesor si cooler la calculatoare) Eu am o spirala de racire acasa (cumparata) facuta din teava patrata. Pacat ca nu se gaseste in comert astfel de teava. Sau?
#8 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
Postat 23 July 2003 - 08:47 AM
Vaselina aia care se foloseste la procesoare conduce f bine caldura dar si curentul electric.Ar putea intra in motor si e posibil sa apara consecinte neplacute.
Homo Nauticus
#9 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 23 July 2003 - 10:38 AM
Eu as fi de parere ca nu se teseste pe ambele fete tzeava pentru ca se doreste totusi pastrarea unui diametru cat mai mare al tevii pentru a avea un debit de apa cat mai mare.
Pe urma, mai e o chestie. Daca testesti teava de la inceput pe ambele parti, gandeste-te ca atunci cand indoi teava, tesirea se va accentua. Pe cand, daca partea exterioara are forma de teava, este mai rezistenta la tesire decat o forma plata.
Iar teava patrata... nu cred ca a fost indoita la rece. Avantajul tevii patrate la serpentina este ca are un debit suficient de mare in conditiile in care diametrul total este mai mic decat ca in cazul tevii rotunde.
O sa incerc sa-mi fac o "matrita" din textolit mai gros. Iese din calcul chestia cu datul gaurii si taiat bucata de fier pe din doua.Stau la bloc si.... nici banc de lucru n-am. Mi se pare prea mult de lucru....
Pana una alta.. astept sa ajung in praktiker..
Apropos. Metro militari sau Bricostore, stie cineva, pe acolo gasesc tevi de alama ca in Praktiker? Ma intereseaza mult in formatia asta dat fiind faptul ca eu stau in Dr Taberei iar Praktiker e .. taman in celalalt capat al tzarii...
hai spor si mersi de lamuriri..
alexella
#10 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 24 July 2003 - 07:58 AM
cum am zis am incercat sa tesesc o teava in menghina si merge excelent! Am facut si niste calcule cit se pierde din sectiune (debit) si nu e chiar asa grav: o teava aprox. patrata facuta dintr-una rotunda mai are 78% din sectiune. (pierdere la debit zic eu nu prea mare daca se ia in considerare cu cit se simplifica procedeul de fabricare) :)
kri: mersi mult pentru idee!
#11 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 24 July 2003 - 11:04 AM
Asa este... patrat fata de rotund... pierderea nu este prea mare.
doar ca, a rasuci o teava patrata este mult mai susceptibil de a o tesi si mai tare decat in cazul unei tevi rotunde.
cum spuneam: astept sa fac rost de teava de la praktiker....
alexella
#12 Useril este offline   Marinaru
Postat 24 July 2003 - 11:41 AM
Teava de cupru sau alama este bine sa o decalesti inainte sa o prelucrezi...o incalzesti la rosu si o racesti brusc in apa...vei vedea ca devine de doua ori mai maleabila, dar fenomenul dureaza trei-patru zile, dupa care se recaleste singura si e necesar sa o redecalesti daca vrei sa o mai prelucrezi. Sectiunea tesita ovala este aceiasi ca suprafata de trecere cu cea rotunda initiala, deci nu se pierde nimic in debit. Epoxiul poti sa-l amesteci cu pulbere de aluminiu ca sa devina conductor termic.
Indoirea se poate realiza frumos daca introduci fludor de-a lungul tevii (la rece, fireste) dupa care poti sa indoi fara sa risti sa produci gatuituri...de scos se scoate usor pe urma prin ncalzire pe aragaz si eventual suflat ptintr-un capat cu o para de cauciuc (se gasesc din belsug la farmacii).
#13 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 24 July 2003 - 12:21 PM
marinaru: ideea cu bagat fludor in teava e excelenta!
numai o mica corectura, ori ce alta forma decit cea rotunda obtinuta la o teava face ca sa fie sectiunea mai mica! (un pic de geometrie :) )deci daca tesesti o teava rotunda intr-o parte (sa zicem pina cind are forma literei D) o sa mai exact 74.6% :) :) din sectiunea tevii initiale. (circumferinta ramine constanta!)
Epoxi cu pulbere de aluminiu? ai incercat treaba?
#14 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 24 July 2003 - 10:41 PM
da spuneti-mi cum sa fac sa nu se lipeasca deloc fludorul pe interiorul tevii?
cu sare ati incercat nu merge sa o indoiti eu am folosit teava de cupru cu diametru de 6 din aia ce se foloseste la instaltiile de aer conditionat sau la congelatoarele de la alimentara si am reusit sa o indoi cu sare in ea fara sa o gitui dar a trebuit sa o decalesc de vreo 3 ori pina am adus-o la forma dorita (procedeul explicat de marinaru a fost cel folosit la decalire) problema era ca se recalea dupa fiecare indoire
#15 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 25 July 2003 - 08:05 AM
kri: problema cu recalitu la cupru nu ai ce sa faci decalesti de cite ori e necesar. :D :D :) :D Asta e cuprul, asa se comporta el. (am gasit si explictia stiintifica pentru fenomen dar nu cred ca e cineva interesat s-o afle ) :( :D :D
Fludorul se va lipi intotdeauna de interiorul tevi, daca insa incalzesti suficient cind o curati ramine doar un strat foarte subtire (sutimi de milimetru) care chiar nu deranjeaza. (marinaru: am incercat si eu ieri si merge super!) Poti sa incerci la inceput sa incalzesti teava o dat adestul de puternic si s-o bagi in apa cu sapun (sapun nu detergent). O sa se faca un strat maro de oxid/hidroxid care o sa impiedice fludorul sa se lipeasca asa usor. Dupa ce ai terminat e bine insa sa cureti teava in exterior cu otet cu sare, mai ales pe partea care are contact termic cu motorul.
#16 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 25 July 2003 - 03:27 PM
Sa sti ca am sa incerc treba cu otetul si sarea
#17 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 July 2003 - 10:20 AM
Freeman, la 24 Jul 2003, 12:21, a spus:
Am calculat din nou, cu integrala de suprafata pentru cerc si alte forme deformate ale cercului si suprafata ramane aceiasi!!!
#18 Useril este offline   Freeman
  • Postari: 48
Postat 28 July 2003 - 12:03 PM
incearca cu matematica "clasica" (geometrie simpla, fara integrale)!
#19 Useril este offline   alexella
  • Postari: 431
Postat 28 July 2003 - 12:56 PM
lasand geometria la o parte.... revenind la serpentine...
Mi-am facut serpentina ieri.
Surprinzator intr-adevar, incalzirea urmata de racirea brusca a alamei duce la o maleabilitate fantastica.
Nu m-am mai chinuit cu tesitul tevii pe interior, multa munca pentru nimic. Am preferat marirea ariei de contact prin lipirea tevii de motor cu FLUDOR. Dezavantaj: motorasul respectiv nu prea poate fi utilizat usor la alt-ceva. Tre' des-fludorit.
N-am putut lipi teava decat cu un letcon tiganesc. Sper totusi ca... lipind serpentina de racire sa nu fi.. supra-incalzit motorul prea tare.... Ca n-am facut nimic....
ei, mai urmeaza cativa pasi si... ies pe aratura. Pardon: pe balta.
alexella
#20 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 July 2003 - 01:00 PM
alexella, la 28 Jul 2003, 12:56, a spus:
alexella
Pai eu iti spusese-m s-o prinzi cositorita in puncte...ai lipit-o pe toata lungimea?!
7 useri citesc topicul
