Am un motoras mic de tot si are putere destul de mare fata cat de mic este si are si turatie destul de mare.
Stie cineva daca pot sa fac vreun model mic cu acest motor si de unde sa iau un plan?
Motorasul este pozat linga un dop de sticla de 0,5l.
Poza1
electric mic cel mai mic motor
Postat 21 July 2003 - 03:27 PM
Nu-mi dau seama din pozele alea. Pune-l langa un dop de Dealu Mare sau Recas... :huh:
Postat 29 October 2003 - 08:26 PM
Cu un motoras aproape identic (recuperat dintr-un telefon NEC), am construit un mic robotzel cu 3 rotzi, pe care din pacate l-am "ratacit" vara asta in conditii nu prea clare. Nici prea multe foto nu am facut asa ca nu prea am ce sa-ti arat.
Dimensiuni aprox 2,5x5,5cm dar se putea face si mai mic. Electronica un 555 utilizat ca monostabil, alimentare din 2 bat cu litiu (pastile) 2025 folosite ca o sursa simetrica (cate una pt fiecare sens de rotatie).
Motorul antreneaza prin frictiune 2 rotite (din mecanica de casetofon) solidarizate cu un ac de seringa drept arbore si un lagar din mina de pix. Batiul motorului este un radiator tip stegulet folosit la tranzistoarele cu Ge, de care am cositorit si lagarul (mina de pix din cupru). Sasiul este chiar circuitul imprimat. Asta ar fi partea din "fata" si antrenarea.
Pt directie am folosit o rola presoare de minicas cu axul din plastic, integrat din turnare, si actioneaza ca la unele automodele cu telecomanda monocanal: inainte merge drept si inapoi vireaza. Senzorii sint 2 contacte electrice (fata - spate), robotelul fiind capabil sa evite obstacolele fara probleme.
Nu stiu daca am fost foarte clar, si dupa cum am spus nu am poze concludente sa-ti arat; am sa mai caut pe la prieteni poate exista ceva.
Alte idei de a utiliza motorasul am mai avut: aeromodel de sala, navomodel cu telecomanda IR, dar nu am apucat sa le testez. Am vazut pe la Tv un micro submarin cu telecomanda radio si 2 micro-motoare facut dintr-un submarin Kinder Surprise; destul de tare.
Asta e treaba. Iti doresc bafta la realizarea micromodelului tau (oricare ar fi acesta).
Postat 30 October 2003 - 06:09 PM
Uite o adresa despre ir rc cu pic care are dimensiuni f mici si mai multe canale:
http://www.frii.com/...cts/botproj.htm
Alta adresa ar fi : http://www.nelnickro....com/tx_rx.html.
