Modelism - RHC Forum: Intrebare pentru Wabo si Bogdan - Modelism - RHC Forum
Intrebare pentru Wabo si Bogdan imi cer scuze dar tre sa intreb
#1 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 25 August 2006 - 11:22 PM
Cer si eu ajutorul domnilor Bodan Stancu si cu Walter sau tuturor celor ce au fost la intruniri cu dansi si au poze !
As dori si eu niste poze cu sistemul de tractare al planorului !
Mai exact as dori sa stiu cum se prinde "ata" de "remorcher" , si sa stiu cum se prinde de planor si mai important cum o dai jos de acolo !
Eu am niste banuieli dar nu vreau sa rup planorul sau remorcherul ca nu am fost destul de "curajos" sa intreb !
Vrea sa ma apuc acum (impreuna cu domnul @nicajohn) de un PZL-Wilga 104 cu motor de 10 cmc , pentru care as cere niste poze cu varianta romaneasca ( sa stiu sa o desenez) !
In principal Wilga va fi folosita pe post de suport camera foto ( filmulete de sus) , dar as dori sa o folosesc si ca remorcher pentru un planor de vo 3 m! ( greutatea exacta nu vo pot spune pentru ca mai trebuie pus solarul)!
Si nu in ultimul rand as vrea sa stiu ce ata se foloseste ??
Multumesc anticipat tuturor celor ce ma vor ajuta ! :D
KIT GUPPY
Postat 26 August 2006 - 06:05 AM
planoarele tractate au montate in bot un "declansator" ,care arata ca in poza.tija albastra este legata de servo ,cand actionezi servo pinul este tras in spate si "ata" scapa de acolo. ata care de fapt este un nylon care suporta diferite greutati in functie de ce vrei sa tragi dupa tine.
la remorcher poti sa o pui fixa ,agatata in cg acestuia ,cu grija ca nylonu sa nu-ti afecteze vreo suprafata de comanda ,tija ,servo ,nimic.
cu motor de 10 o sa fie cam greu sa tragi un planor de 3 m! mai bagati ore de zbor cu cessna si ezstaru pana sa va apucati de remorcaje ,ca la remorcaj trebuie alt stil de zbor!
#3 Guest_shake_*
  • Grup: Guests
Postat 26 August 2006 - 07:44 AM
Cine are un filmulet cu un planor tractat sa puna si pe forum.Se poate pune si o aripa Wendy pe post de planor?
#4 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 26 August 2006 - 08:35 AM
Scuzama Silviu dar parerea celor care fac remorcaj cu aeromodel este ca obligatoriu si remorcherul sa aiba sistem de declansare al cablului in caz de nevoie nu prabusesti doua modele.
Postat 26 August 2006 - 08:36 AM
am zis ca se POATE pune nu ca e recomandabil.
#6 Useril este offline   wabo1
  • Postari: 1553
  • Inregistrat: 04-August 05
Postat 26 August 2006 - 09:47 AM
Imi place ca va apucati de remorcaje :-)
Daca va mai uitati pe alt forum, veti gasi si linkuri cu filmulete si poze mai multe...
Pentru a remocra un planor, zic si eu ceva, am impresia ca trebuie cam 5cmc motor termic la remorcher pentru fiecare kg de planor remorcat. Daca este motor pe benzina trebuie 10cmc la fiecare kg. Asa imi a iesit calcul dupa experianta pana acum. Invers poti remorca si modele mai mici cu remorcher mare.
Cine are planor si vine la intelnire la Oradea, sa fie pregatit si cu cirlig pentru remorcaje si putin exerienta de zbor.
Ultimile remorcaje am chiar si facut cu sistem velcro, tip Multiplex. Merge si asa.
Aceasta postare a fost editata de wabo1: 26 August 2006 - 09:51 AM
Walter Born
rhc@born.ro
#7 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 26 August 2006 - 11:38 AM
am ore destule adunate la F3j , si eu pilotez numa planor !
de wilga se ocupa fratime-o !
multumesc e ajutor si astept cu iterese niste poze cu wilga romanmeasca!
KIT GUPPY
#8 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 27 August 2006 - 01:51 PM
La F3B si F3J nu e nevoie de declansator, ci numai de un carlig montat sub botul planorului (sa aiba raza "care trebuie" si sa fie amplasat "unde trebuie"-vezi regulamentul F3B&J din FAI)...declansarea se face prin resursa (asta cand e vorba de lansari din troliu (F3B) sau tractare manuala (F3J).....la restul, e cum a zis silviu66
No brain, no headache.....
#9 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 August 2006 - 03:18 PM
la F3J si B stiu cum e ca doar am participat la asa ceva ! ideea era ca am destula experienta( zic eu) cat sa pot fi tractat !!
KIT GUPPY
#10 Useril este offline   wabo1
  • Postari: 1553
Postat 27 August 2006 - 04:05 PM
Daca creezi ca poti, montezi cirlig la botul planorului si vii la Oradea.
Daca crezi ca sti sa remorcezi, atuns poti sa remorcezi pe planorul meu de 800gr cu avionul teu de 10cmc.
Aceasta postare a fost editata de wabo1: 27 August 2006 - 04:08 PM
Walter Born
rhc@born.ro
#11 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 28 August 2006 - 09:39 AM
Se pare ca pana m-am intors eu de la piata, deja s-a raspuns la problema lui Red Baron. Totusi, as mai avea de adaugat ca remorcajul la vinci este diferit de remorcajul la avion. Sa nu crezi ca e mare filozofie, dar ai nevoie de ceva experienta si remorcaje facute cu planoare la inceput mici si usoare.
Cat despre declansator, pentru perechi avion remorcher-planor care costa mai mult, e esential sa ai declansatoare pe amandoua aparatele. Canalul declansatorului de pe fiecare model se pune pe un switch pe care stai cu mana (de fapt cu gandul!) tot timpul remorcajului, just in case. Eu personal am modelul de declansator descris de Silviu si sunt foarte multumit de fiabilitatea lui, dar se pot folosi/imagina mai multe sisteme, a caror caracteristica (,) comunca sa fie siguranta in declansare. Si un ultim sfat: incearca sa nu muncesti initial la machete, ele vor fi minunate doar dupa ce ai deprins corect remorcajele...doar ca sa nu plangi dupa minunatii rupte. (eu am folosit la inceput un planor vechi fara eleroane, un model pe care nu-l jeleam daca se facea praf)
@shake, la Brasov, Wabo tocmai a remorcat o aripa, nu chiar wendy, doar de 4 ori mai mare, dar e cam la fel. Sigur, wendy, ca aproape tot ce zboara, se poate remorca.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 28 August 2006 - 09:41 AM
#12 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 August 2006 - 10:40 AM
@wabo Cand e Oradea ?? SI nu pot sa vin cu Wilga ca nu e gata ! O sa incerc sa vin cu planorul si o sa il las pe domnu mester ( BS) sa il duca sus prima oara ca sa fiu sigur ca merge! Acum muncesc la declansator o sa vad daca iese ceva sigur ca daca nu fac altu !!!
@BogdanStancu Multumesc mult de sfaturi si sper sa fiu in stare sa ma remorchez dar oricum as fi incantat daca d-voastra ati accepta sa mi-l ridicati sus prima oara ! Inca mai trebe pus filmul; dar vineri cred ca va fi RTF!
KIT GUPPY
#13 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 August 2006 - 10:48 AM
si daca tot am zis ca am planor sa pun o poza cu el in starea de acum 2-3 sapt! ( eu asa l-am luat de la nea Gicu Iordan (mare om )
de atunci am mai tot muncit la el ! avionu era prevazut cu frane , dar nuu ii pun ! culoarea lui va fi initial rosie ( ma refer la aripa) si abia mai apoi ( cand oi mai avea banii) o sa o fac alba (o sa o schimb cand voi avea destule servo sa ii pun si frana si flaps )
KIT GUPPY
Postat 28 August 2006 - 10:56 AM
RedBaron, la 28 Aug 2006, 11:40, a spus:
din pacate s-a anulat Oradea!
#15 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 August 2006 - 12:59 PM
ai atunci ce urmeaza?? daca mai urmeaza ceva pe anu asta ??
KIT GUPPY
#16 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 August 2006 - 07:21 AM
deci mai e vo intrunire anul asta sa apuc si eu sa ma trag pe sus??
KIT GUPPY
#17 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 02 September 2006 - 04:49 PM
Domnule bogdan va rog sa imi dati o poza sa vad pozitionarea declansatorului! multumesc
KIT GUPPY
#18 Useril este offline   ZOD
Postat 02 September 2006 - 05:54 PM
RedBaron, la 2 Sep 2006, 16:49, a spus:
E fix in bot.
#19 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 02 September 2006 - 07:22 PM
@zod deci tre sa tai jos botu planorului??
KIT GUPPY
Postat 02 September 2006 - 07:28 PM
numa varfu'
cat sa incapa jucaria.
#21 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 02 September 2006 - 07:33 PM
thanks !!!va tin la curent cu evolutia o sa pun poze cu el maine!!
L-am masurat are 3,1 metri anvg!
EDIT : 3m anvg nu 3,1!!!
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 15 September 2006 - 02:19 PM
KIT GUPPY
#22 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 04 September 2006 - 12:22 PM
Red Baron, ii faci o gaurica in bot exact cat sa incapa declansatorul. Pe acesta il fixezi cu epoxy. Eu la modelul descris de Silviu am pus un bowden prin care circula liber tija de 1,6mm (cca) care face propriu zis declansarea. Tine-ne la curent!
#23 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 September 2006 - 02:13 PM
acu si momentul adevarului ca sa zic asa! primele poze cu el in varianta impanzita:D
acu mai trebe puse servo , si d-astea! prima lansare o fac cred ca la elastic sau mosor dar tras de cineva nu electric!!!
scotchul e acolo doar ca subtitut al balamalelor pana le pun:))
KIT GUPPY
#24 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 September 2006 - 02:14 PM
asta-s eu cu planoru (cu tot cu fuselaj) ! Nu radeti de fata mea ca poza e fauta la 2 noaptea !!
KIT GUPPY
#25 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 15 September 2006 - 02:19 PM
singura problema e ca tare as vrea sa stiu ce model e!! spre rusinea mea habar nu am ce model e ! seamna cu Ventus 2C dar nu stiu exact! o sa pun poze mai detaliate poate ma ajuta careva!
KIT GUPPY
#26 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 11 June 2007 - 10:54 PM
cam asa arata asw-ul meu acu..
tre sa ii mai pun carlinga care e la nea Radu si e ap RTF..
pentru prinderea aripi am optat pt sistemul original....tije in aripi si leastice:( e nasol dar e singura viabila:(
mai trebuie sa gasesc tije pe dimensiuni pt aripa si il scot la aer:D
KIT GUPPY
