In legatura cu un regulator...
Postat 19 July 2006 - 10:03 PM
Tel. 0728286170
Postat 20 July 2006 - 08:13 AM
Veniti fratilor la curse, acolo e distractia
Fxracing driver :
Team Associated Romania/ Clubul Sportiv FxracingMS/Team Associated B6/B64D/TC6/SC8 Tekin RS Pro/Sanwa/Reedy Brushless
WWW.FXRACINGMS.RO official club
Postat 20 July 2006 - 10:52 AM
Acum, poate o sa apara sugestii despre Mos-uri fortoase, belicoase sau mai stiu eu, dar parerea mea ramane sa le completezi daca e loc acolo. Sa nu uitam ca se produc cablaje si controlere pe banda, ei le echipeaza la 80A sau 120A, in functie de cate elemente monteaza pe placa. Nu e rentabil sa faci trei cablaje la acelasi controller doar cu puteri diferite!
P.S. cred ca acel controler e in punte H. In cazul asta ai "dublare mos" numai pe sensul inainte, nu si revers. Are sens, in mars-ariere nu bagi "blana".
In general la controllere e bine sa ai RDS cat mai mica sin stare ON, cu deschidere completa la tensiune cat mai joasa. Aici intervine Logatel ala de care vorbeam. De ce? Pai puterea suportata, presupunand ca pack-ul te tine, depinde in primul rand de rezistenta jonctiunii. Cu cat e mai mica aceasta RDS-on, cu atat caderea de tensiune e mai mica pe ea, implicit curentul transferat din pack spre motor mai mare, mai "curat".
Scuze de povestea ca la "popularizare stiinte", dar am incercat sa fiu clar si pentru un nespecialist! Ceilalti, inchideti ochii, va rog...
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 20 July 2006 - 10:59 AM
Postat 20 July 2006 - 03:32 PM
In concluzie dublarea celor doua MOSFET pt. mersul inainte are sens (vei dubla curentul maxim admis si vei injumatatii rezistenta interna).
In alta ordine de idei foarte important este si raportul de transmisie care trebuie adaptat la masa modelului, la tipul transmisiei folosite (4x2, 4x4) si eventual la circuit.
In principiu cu cat raportul de transmisie este mai mic cu atat curentul mediu este mai mare si deci si solicitarea variatorului creste.
Daca raportul de transmisie este prea mic este posibil ca FET-urile sa se supra-incalzeasca si in lipsa unei protectii termice sa se distruga, daca exista protectie termica vei constata o scadere a vitezei modelului sau chiar oprirea acestuia (dupa racirea FET-urilor se revine la normal).
Postat 21 July 2006 - 11:00 AM
Insa practic, acel tranzistor nu are cum sa suporte 80 de amperi avand in vedere faptul ca pinii acestuia sunt extrem de subtiri!
Cum Dumnezeu sa tina 80 de amperii????
Inca ceva, dublarea tranzistorilor reprezinta o solutie viabila cu conditia imperecherii acestora!
Daca unul din tranzistori difera cu putin, apar probleme.
Aceasta postare a fost editata de Buggy-man: 21 July 2006 - 11:02 AM
Postat 21 July 2006 - 12:24 PM
Chiar asa, "Cum Dumnezeu sa tina 80 de amperii????", daca-i scapa? am auzit ca amperii astia sunt tare grei si "fuge repede".
P.S.
Sper sa nu supar vre-un "meserias"...
Postat 21 July 2006 - 01:09 PM
Ai citit corect mesajul meu? Am concluzionat printr-o intrebare! Pune tu virgula dupa Dumnezeu.
Nu desconsider pe nimeni, nu sunt foarte priceput la electronica insa cunost ce inseamna amperi, volti....chiar si ohmi.
Nu stiu cate regulatoare ai reparat la viata ta, dar eu iti spun ce am constat la regulatoarele arse de mine: in 95% din cazuri, pinii tranzistorului sau foita de cupru de pe cablaj au cedat "nervos", ca si tine de altfel!
Daca esti mare electronist bravo tie, daca te consideri fraier, problema ta, eu nu te-am jugnit cu nimic.
Daca vrei sa faci pe persiflant-ul cu mine nu tine!
Postat 21 July 2006 - 01:22 PM
Se poate observa cati tranzistori au pus, pentru 80 de amperi!
Puteau sa puna unu, hai maxim doi, dar ei au pus nu mai putin de 8/canal!
Aceasta postare a fost editata de Buggy-man: 21 July 2006 - 01:23 PM
Postat 22 July 2006 - 10:39 AM
Nu sunt nici "mare electronist" desi prin anii 90 mi-am realizat de la zero un variator electronic (cu BUZ 11) si cu care am concurat cu oarecare succes in camp. nat. de electrice 1/12, asa ca s-ar putea sa mai stiu "cate ceva".
Am sa incerc sa reiau rationamentul tau, tu ai constatat ca "pinii tranzistorului sau foita de cupru de pe cablaj au cedat" (ai facut aici si o analogie cu nervii mei care nu-si are rostul aici) si ai concluzionat ca pinul MOSFET-ului, " nu suporta 80 de amperi ", ceea ce este gresit, oare de unde sti tu ca acel curent nu depaseste 80A, ai montat un sistem de achizitie pe variator si ai masurat curentul instantaneu inainte de a se arde variatorul? Oare nu e posibil ca acel curent sa depaseasca 80A? Dar presupun ca la asta nu te-ai gandit...
In continuare vad ca vii cu niste exemple de variatoare, dar trebuie sa-ti spun ca nu toate MOSFET-urile sunt la fel, esti sigur ca si ele folosesc tot IRL2203NS? Oare au acelasi domeniu de tensiune? Sau acelasi curent maxim?
Tot cea am facut eu in postul anterior a fost sa ironizez un mod de gandire care s-a intamplat sa-ti apartina si care se referea strict la curentul ce poate trece prin pinul unui IRL2203NS, daca te-ai suparat imi pare rau, eu nu am absolut nimic cu tine.
