Modelism - RHC Forum: Regulator Rocar 20 A/7,2-8,4V - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 12 July 2006 - 08:52 PM
Are cineva un regulator Rocar 20 A?As vrea sa-mi spuneti cum merge si daca ati intampinat probleme cu el.Eu l-am luat pt o barca si am un motor 600/24.Motorul si regulatorul sunt Robbe.
Va multumesc!
#2 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 13 July 2006 - 08:27 AM
Salut
Un amic a montat acest controler pe o chinezarie, motor venti660, elice de 30mm diam, acumulator Pb 6V si merge fara probleme
#3 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 13 July 2006 - 10:14 AM
Multumesc pentru raspuns!
Dar in prospect zice ca trebuie alimentat cu acumulator de 7,2V-8,4V.Merge si cu 6V?Care e diferenta intre motorul 600/24(robbe) si motor venti660?Tensiunea de alimentare pe motorul 600/24 este cuprinsa intre 8,4-9,6V si are turatia de 14000 de ture.
Atasez foto regulator:
  • Imagine atasata: post-4-1152778472.jpg
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 13 July 2006 - 11:00 AM
din cate stiu eu motorul venti are magneti mai puternici si are un ventilator pt racire in interior(de aici numele venti...)
#5 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 25-August 05
Postat 14 July 2006 - 09:32 PM
Din foaia-prospect a lui Venti 660 avem:
- tensiune de functionare: 4 - 12V
- tensiune nominala: 7,2V
- curent in gol: 1,25A
- turatie in gol: 17.600 rot/min
- randament: 71%
- curent la randament max: 10,2A
- curent "blocat": 84A
Ca si constructie, este mai lung decat 600 (cu 8 mm), datorita ventilatorului montat in interior, langa colector.
#6 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
Postat 14 July 2006 - 09:40 PM
Din datele celor 2 motoare reiese ca ambele au un curent la randament maxim (10 - 12A) sub cel al regulatorului, deci daca incarci corect motorul, regulatorul ar trebui sa lucreze in regim normal. Masoara curentul luat de motor in sarcina maxima si vezi ca regulatorul e "low cost", deci nu stie prea multe!
