Modelism - RHC Forum: Un mic ajutor din partea unui cunoscator - Modelism - RHC Forum
Un mic ajutor din partea unui cunoscator Please help
#31 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 May 2006 - 08:26 PM
RedBaron, la 27 May 2006, 20:06, a spus:
... ca am inteles de la voi ca nu! si ma gandeam sa ii montez un regulator ! ...
@Baroane, se pare ca faci o confuzie ! :wub:
Regulatoru' e PARTEA ELECTRONICA = CONTROLLERU', ala pe care il ai deja, care controleaza turatia motorului, in functie de pozitia stickului din Tx.
Reductoru' E PARTEA MECANICA, (doo roti dintzate, una mica pe axu' motor si una mai mare pe axu' elicei) cu rolul de a reduce turatia motorului si de a creste CUPLUL LA ELICE, adica puterea elicei de a se insuruba in aer si de a trage modelu' dupa ea ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
Cu cat diametru' si pasu' elicii sunt mai mari cu atat forta de tractiune creste, daca este furnizata suficienta PUTERE din motor sau din motor+REDUCTOR !
Deci revin, de CONTRLLER (electronic) ai nevoie in orice situatie in care doresti sa controlezi turatia motorului.
De reductor (mecanic) ai nevoie DOAR atunci cand vrei sa cresti cuplul la elice si sa pui elice cu pas si diametru mai mare !
#32 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 27 May 2006 - 10:10 PM
imi cer scuze de confuzie ! ! ! Acu imi dau seama ca am scrios gresit eu vroiam sa montez un reductor si intrebam dak este necesar ?
imi cer mii de scuze eu intrebam de partea mecanica nu de cea electronica !
Si din cate vad de la ei are 550 cu tot cu moto si electronica( regulator +servo+ accu.) sau cel putin asa sper ca daca nu o sa aiba mult prea mult sa il mai ridic !
dar domn'doctor tu ai modelul sau am inteles eu gresit?? ca dak da mai am intrebari de pus de genul ce receptor trebuie folosit?? sa stiu ce sa iau ca nu am decat standard si dak e nevoie de micro tre sa il cumpar
KIT GUPPY
#33 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 27 May 2006 - 10:50 PM
daca te-ai hotarit la un kit complet si nu-ti trebuie chiar toata furnitura, fa-le oamenilor de la concurenta un mail si cere-le numai ce doresti. eu am fost in situatia asta si au fost receptivi.
merita incercat...
#34 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 May 2006 - 12:38 AM
super tare ! ! !Bizule prima oara cand ne vedem la un concurs fac cinste cu o bere ca ma ajuta mult ! ! ! O sa imi scot accu lor si o sa le spun sa imi bage receptorul micro.si nu vreau nici incarcatorul.Deci ar trebui sa scada la pretz nu mult dar totusi si asa o sa nici nu mai trebuiasca sa stau sa cumpar receptor ! ! !
bizu-le you are a god tonight (bizu al-mighty)
P.S. Sper sa fie receptivi pentru ca comanda o sa o dea Skywalker care comanda destul de des
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 28 May 2006 - 01:45 PM
KIT GUPPY
#35 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 May 2006 - 08:57 AM
RedBaron, la 27 May 2006, 22:10, a spus:
Da. Am modelu' asta, RTF. E cu statie ArtTech in banda 40 MHz. Inclusiv Rx-u' !
Insist, este (a fost) RTF !!
Tu poti sa-l iei ATF ! Ceea ce iti da posibilitatea sa-l configurezi cum vrea mushkiu' tau ! :wub:
Receptoru' e obligatoriu sa se imbuce cu statia (Tx) pe care o ai si la frecventa (la xx ch) si la numarul de canale prop. A mea e cu 4 ch prop, da' va fi schimbata in curand, ca mai tre' sa faca niste functii suplimentare.
Stima.
#36 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 May 2006 - 01:46 PM
o sa am grija sa le potrivesc sa iasa klumea ! ! !
Multumesc de sfat
KIT GUPPY
#37 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 May 2006 - 02:28 PM
Cred ca pana la urma cessna o sa fie urmatorul meu model ! ! !
Pare alegerea cea mai buna ! ! !
In caz ca cineva nu are aceeasi parere rog sa posteze ! ! ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
KIT GUPPY
#38 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 May 2006 - 06:21 PM
Nu decoleaza singur, prea rapid....samd.
#39 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2660
Postat 31 May 2006 - 07:56 AM
Ia-l linistit ca zboara bine. Sigur ca trebuie sa aiba incarcare, sigur ca trebuie sa aiba viteza, doar vrei aeromodel.
Cei care au pilotat asa ceva, (unii au progresat altii nu), il recomanda cu caldura la incepatori (da evident cei care au aceasta experienta).
#40 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 01 June 2006 - 05:54 AM
Am comandat cessna !:wub:
Sper sa ajunga cat mai repede la mine ca de abia astept sa il zbor!
Cat despre GWS nici nu stiu cum se comanda de acolo sau de unde sunt( ce tara ,ce oras)? si as dori sa stiu pentru comenzile ulterioare
KIT GUPPY
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 June 2006 - 01:01 PM
Felicitari. Sa-l stapanesti sanatos si sa-l zbori fara incidente.
Pentru viitor:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXHCL0&P=0
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXHCL2&P=0
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 01 June 2006 - 01:25 PM
#42 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 01 June 2006 - 03:39 PM
Dupa asta am de gand sa trec ori la un acrobat electric ori la unu de pana in 7,5 cmc ! ! !Adik nu as mai vrea un slow fly ca de aste te plictisesti cam repede ! ! !
Si vad ca ce imi zici tu sunt de la Towerhobbies dar eu nu stiu de unde e GWS si towerhobbies si cum se comanda de acolo !
aSTEPT O INDICATIE CAND AI TIMP
mULTUMESC ANTICIPAT
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 01 June 2006 - 03:41 PM
KIT GUPPY
#43 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 June 2006 - 04:49 PM
Comanzi direct de pe site-ul lui Tower. Sau te lipesti de altul care face comanda acolo. S-a mai discutat de cateva ori pe forum.
GWS nu vinde direct. Este doar producator.
#44 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 01 June 2006 - 05:16 PM
Oricum momentan astept cessna pe vitor cand oi mai lua ceva o sa intreb si o sa vad de cine ma lipesc ! !
Multumesc mult
KIT GUPPY
#45 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 June 2006 - 07:38 PM
Cu placere.
Muuuuuuuulta bafta.
#46 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 05 June 2006 - 02:22 PM
pentru cei ce nu cuosc modelul
http://video.google.com/videoplay?docid=80...0729588&q=r%2Fc
mi-e mi se pare super, voua?
KIT GUPPY
#47 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 07 June 2006 - 04:45 PM
Mi-au trimis mesaj si mi-au zis ca aduc Cessna numa la sf.lunii ! Cata neseriozitate stau dupa el de imi sar ochii !
Daca stiam ca-s asa neseriosi si ca le primesc asa tarziu ma orientam spre altceva dar acu am banii stransi de asta asa ca nu mai pot da inapoi !
Asa ca luna asta zbor la silence de imi sar capacele ca altceva nu am ce face !
KIT GUPPY
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 June 2006 - 06:39 PM
Te rog sa ma scuzi. Promit ca-i pentru ultima data.
Poti inca sa te razgandesti. Asa cum vine este submotorizat. Ia EStarter-ul de la GWS. Este suficient de rapid....zic si eu.
Oricum muuuulta bafta.
#49 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 09 June 2006 - 10:45 AM
nu e nici o problomea ca intervii !
De la GWS nici nu stiu sa comand si ma ajuta ca avea si servouri incluse si motor si accu si regulator !
Dar o sa mai vb cu fratime-o si poate daca nu a comandat.....cine stie !
Stiu ca de la GWS nu se poate comanda ci tre sa iei de la tower hobies care e in AMERICA (din cate stiu ,sar putea sa gresesc) ,si mar costa drumu de mi-ar sarii pretzu prea mult
KIT GUPPY
#50 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 June 2006 - 12:39 PM
drumul de la tower pana in Romania e vreo 30-40$
sau exista posibilitatea de a comanda prin intermediari si pretul nu salta cu foarte mult ca, cheltuieilile de transport se impart la mai multe persoane.
numai bine
Dex
#51 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 09 June 2006 - 02:36 PM
penntru mine fiind elev ( banii de modele ii am ficsi( de la ai mei) ca eu nu prea strang) asa ca 30$- 40$ pentru mine inseamna mult ca de banii astia imi iau lipo , sau balsa de constructie la un model !
Si banuiesc ca daca comand azi o sa am aceeasi problema ca si cu cei de la ###### ca o sa vina "cel mai repede intre 20-25 iunie" adica cu alte cuvinte o sa vina la mine cam pe 10 iulie ! Si atunci nu o sa am cum sa il zbor ca tre sa ma pregatesc de nationale !
KIT GUPPY
