Modelism - RHC Forum: Skysport 4 T4VF - Modelism - RHC Forum
Skysport 4 T4VF Adaugire canal 5
#1 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 May 2006 - 10:00 AM
Skysport se livreaza cu un rec ce are 5 canale,in timp ce emitatorul are doar 4.Cu putine sapaturi am gasit shi canalul 5,care este de tipul tot/nimic.Modificarea este f.simplu de operat:
1. se scoate suntul de valoare 000 ,care pune pinul 2 (asa cum au fost numerotati in poza)al integratului la masa.
2. se iau 3 cabluri subtiri,se rasucesc,shi apoi se cositoresc pe pinii 1,3 ,16.
3. pe panoul frontal se monteaza un switch cu 2 pozitii(zero la mijloc)
4. se cositoresc pe pinii switch-ului 2 rezistente de 2,2-2,7K shi se duc pe ele cele 3 fire rasucite in felul urmator:pinul 1 al IC(masa)la una din rezistentele de 2,2-2,7K,nu conteaza care;pinul 3 al IC la mijloc(zero switch),iar pinul 16(4 in poza) al IC la cealalta rezistenta rezistenta ramasa libera la switch.
Asta este tot.
  • Imagine atasata: post-8-1147593649.jpg
Postat 14 May 2006 - 10:02 AM
Am uitat!de la pinul 3 la masa se pune un cond. de 4,7 nF.Vezi foto.
#3 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 14 May 2006 - 11:03 AM
E bine de notat.
Trebuie sa fac si eu modificarea.
Am de gand sa-mi procur o barcuta sa ma ajute la pescuit si e necesar si canalul 5.
Multumiri Ipsihi. Chiar ma intrebam daca e posibil.
#4 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 14 May 2006 - 12:23 PM
Ce tip de IC e in Skysport ?
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 15 May 2006 - 10:33 AM
Fii si tu ceva mai explicit. O schema, o poza ceva... Cred c'am priceput dar as vrea sa fiu sigur, si poza e prea pentru vampiri.
Postat 15 May 2006 - 11:05 AM
vlad1, la 15 May 2006, 10:33, a spus:
Mai explicit de atat nu se poate.
#7 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 15 May 2006 - 11:32 AM
Si a mea e cu al 5-lea canal si merge foarte bine chiar daca nu e din fabrica ...... ! se poate pune si end srvo ( sa reglezi cursa servoului )
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 15 May 2006 - 11:34 AM
Galeria mea
