Modelism - RHC Forum: SILENCE - Modelism - RHC Forum
SILENCE mon amour
#31 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 21 May 2006 - 09:01 AM
si nu prea greu ca tre sa lipesc doua bucati mari de polistiren(tocamai construiesc un nou fuselaj sa vad ce iese )
multzumesc
KIT GUPPY
#32 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 21 May 2006 - 09:28 AM
bison poliuretanic e usor, expandeaza si atupa porii.
e ceva in genul spumei care se pune la termopane doar ca e lichid(cam ca si mierea) si nu expandeaza chiar asa tare.
daca vrei sa nu expandeze ,mult pune un strat subtire
#33 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 04-March 06
Postat 21 May 2006 - 09:11 PM
Azi am inaugurat zborul Silence-ului motorizat. L-am decolat cu cu motorul turat cam la 50 % ,turatie la care a urcat la un unghi "linistit" in spirala, apoi la inaltime de siguranta,am incercat sa vad cum raspunde la comenzi, se mentine usor in zbor in linie dreapta,l-am bruscat pe viraje,l-am bagat in vrie,apoi isi revine destul de rapid la zborul orizontal.Problemele au inceput cand am turat motorul cam la 80%,cu elevatorul pe zero,a ridicat brusc botul,a stat cateva secunde in acelsi loc la verticala,apoi s-a inclinat pe stanga , a intrat in picaj de unde cu reducerea turatiei si o miscare usoara a elevatorului si-a revenit rapid la zborul orizontal. Am facut mai multe incercari,dar de fiecare data cand am marit turatia la motor se pozitioneaza la verticala, dupa care urmeaza un picaj. Am turat si la maxim motorul,intr-o secunda a ridicat botul,s-a pozitionat la verticala si de fapt s-a intors,a facut un fel de looping. Pentru ca singura mea experienta este zborul Easystarului care nu face "figurile" astea cand turez motorul,poate cineva sa-mi spuna unde este problema de nu reusesc sa-l duc rapid la inaltime cu motorul la maxim sau aproape la maxim? Gresesc ceva la pilotare? Centrul de greutate este corect unde indica si producatorul. Motorul are o inclinatie in jos,fata de axa fuselajului,cam de 3 grade. Habar nu am unde este greseala,cert este ca nu pot sa folosesc turatia maxima a motorului fara sa se puna planorul la verticala sau chiar sa se dea "peste cap". Daca este vorba de pilotare,atunci un cunoscator/meserias :-) poate imi spune cum sa-l "jonglez" cu elevatorul. Daca nu poate este mai bine sa mut centrul de greutate ceva mai in fata ,fata de original? habar nu am :-)
#34 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 22 May 2006 - 07:40 AM
Trebuie sa inveti sa-l pilotezi (tii sub control) in diferite regimuri de tractiune.
In general daca unghiul de incidenta nu este corect, aeromodelele au tendinta de a cabra (fara comanda) la viteza mai mare, cu cit evolueaza la viteza mai mare, cu atit tendinta este mai mare. De asemenea, cu motorul pornit (in tractiune), ai o groaza de turbulente generate de elice (aproape de fuselaj), exista posibilitatea ca profundorul mobil sau deriva mobila, sa nu mai faca fata. Silence este un planor, si asa suprafetele de control sunt cam limitate (nu prea ai rezerva la capacitatea de manevra), daca le mai pui si in turbulente, se poate sa faca ce vrea el, indiferent de mansa.
#35 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 22 May 2006 - 08:46 AM
@vlad1, m-ai lamurit,acum inteleg de ce se comporta asa la regimuri de tractiune mai mari,multumesc pentru claritatea informatiilor!
O noua saptamana buna,
Cu stima
#36 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 22 May 2006 - 09:28 PM
Azi am reusit sa imblanzesc "bestia",am reusit sa-l duc sus-sus de nu se mai vedea :-), am reusit sa-l tin sub control si cu motorul turat la maxim ,ceea ce ieri nu reuseam ,azi l-am urcat cu motorul la maxim ,fara sa mai cabreze :-), sunt sigur ca am reusit si datorita faptului ca fata de ieri,azi viteza vantului era zero.
Pana aici obiectivul a fost atins,il duc rapid sus de nu se mai vede :-),acum ramane sa am un zbor planat cat mai frumos,eventual s-o prinde si vreo termica de el :-)
Va salut,
toate cele bune.
#37 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 23 May 2006 - 12:27 PM
eu cu al me al luat multe termici si a urcat frumos si destul de repede asa ca nu cred ca exist vre un motiv pentru care tu sa nu ei cu el ! !
KIT GUPPY
#38 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 24 May 2006 - 12:46 PM
Nu am gasit bison poliuretanic asa ca forta de imprejurari a trebuit s acumpar adeziv polistiren care sper sa prinda acum ce o fi nu stiu ! Pe el scrie ca prinde polistirenul de beton ,lemn etc nu stiu dak prinde si polistiren pe polistiren.
Dak are cineva poza cu sticluta de bison mar ajuta m
multumesc
KIT GUPPY
#39 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 24 May 2006 - 01:02 PM
O mica observatie:
Daca lipesti adinc (peste 5 mm latimea lipiturii), ia in calcul lipiciuri cu polimerizare (din doua componente). Toate lipiciurile cu evaporare (monocomponente), se aplica in strat subtire si aproape de suprafata (adica trebuie sa permiti evaporarea solventului).
#40 Useril este offline   Seb
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 20-November 05
Postat 24 May 2006 - 04:16 PM
RedBaron, la 24 May 2006, 12:46, a spus:
Daca are cineva poza cu sticluta de bison, m-ar ajuta.
Cred ca despre asta e vorba (vezi fotografia atasata).
#41 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 24 May 2006 - 04:31 PM
Ce lipiciuri imi recoamdati ca eu am luat un adeziv dar e pt lipit polistiren de beton deci nu e bun.
Eu trebuie sa lipesc doua bucatii de polistiren de 5cm pt a construi un fuselaj de silence ca zsidoferenec ! ! !
Priam oara m-am gandit la poxipol dar cred ca e mult prea greu ! ! !
KIT GUPPY
#42 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 24 May 2006 - 05:32 PM
de cateva posturi incoace multi iti spun
BISON POLIURETANIC...vezi ca se gaseste la botosani...
sau la magazinele de vopsele, lacuri si alte alea.
seb a pus o poza cu sticluta
#43 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 24 May 2006 - 05:49 PM
La magazinele de vopsele nu gasesc si intrebam de o alternativa dak exista dar cred ca pana la urma o sa comand de la botosani odata cu e-starterul .
KIT GUPPY
#44 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 25 May 2006 - 01:13 PM
Un pilici bun pentru orice adincime, pentru orice tip (compozitie) de expandat sau extrudat, rapid ieftin si elastic e poxipol transparent. In mod normal il gasesti la colt de strada. In plus, lipitura devine mai solida ca materialul, deci daca se mai rupe, se rupe pe linga, nu pe lipitura. Bizonul merge la adincime mica, cind poate expanda si lasa urme de culoare relativ galbena.
#45 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 25 May 2006 - 02:24 PM
daca il pui in strat subtire nu exapndeaza mai mult de jumatate de mm si in plus e mult mai bun la polistiren decat poxipolu care fac doar o lipitura superficiala.
in schimb la bison expandand intra in toti porii.
si avand timpul de intarire de cateva ore poti sa te joci destul de mult cu piesele
#46 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 25 May 2006 - 03:49 PM
Ideea cu poxipol e buna doar in cazul in care nu ai bison dar cum am vazut ca se gaseste la botosani cred ca raman la bison !
Multzumesc oricum de sugestie
KIT GUPPY
#47 Useril este offline   SILVIU66
Postat 25 May 2006 - 04:32 PM
si bison hobby glue merge foarte bine ,plus ca ramane lipitura un pic elastica si preia excelent socurile.
#48 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 25 May 2006 - 06:30 PM
multumesc Silviu, imi poti trimite un MI ca nu stiu de unde sa il comand ! ! !
KIT GUPPY
#49 Useril este offline   SILVIU66
Postat 26 May 2006 - 04:24 AM
de la orice magazin de chimicale ,orice hypermarket gen metro ,cora ,carrefour,etc ,reteaua de magazine DYO ,s.a.m.d.
da o fuga in Bv ca vad ca esti din Codlea(daca nu esti in carantina http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) ,si iti iei toate lipiciurile posibile.
#50 Useril este offline   Vector
  • Postari: 39
Postat 26 May 2006 - 08:41 PM
Azi am probat zborul Silence-ului motorizat avand un surplus de 150 de grame dat de camera video pe care am montat-o deasupra fuselajului,prinsa simplu cu scotch. Decoleaza fara probleme,a urcat pana la o inaltime la care cu greu se mai distingea.Dupa oprirea motorului, este stabil,planeaza frumos,totusi comparativ cu Easystar-ul incarcat cu aceeasi camera video si cu motorul oprit,Silence-ul cu motorul oprit si "incarcatura" camerei video,face un looping cu o bucla mult mai larga,de fapt cam la limita,aproape ca nu reuseste sa faca bucla,dar totusi o face :-),asta probabil din cauza suprafetei profundorului care ar trebui sa fie ceva mai mare. Desi incarcat,la aterizare vine pe o panta "linistita","calma" la o viteza clar mai mica daca este sa compar iarasi cu Easystar-ul in aceleasi conditii de incarcare.
#51 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 26 May 2006 - 10:10 PM
eu nu o sa mai pun motor pe silencele meu pt ca m-am decis sa trec de stadiu asta si sa imi iau un cesna 182 , un e-starter sau un piper (nu m-am decis)! Silencele o sa il dau celor de la clubul elevilor de unde sunt sa mai invete si ei ca doar eu am invatat destul pe el !!!
Trebuie sa mai lasi posibilitatea sa invete sa zboare si unora ce momentan baga banii lor in alte chestii de genu mingi multe si scumpe etc.
Mai greu e pana il faci sa prinda gustul ca dupa aia vine la tine sa il mai lasi sa faca un zbor macar ! !
KIT GUPPY
#52 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 June 2006 - 03:30 PM
Acesta e silencele meu ( cel ce il tine sunt eu )
Silencele meu are botu "mai scurt" pentru ca am avut odata o initiativa sa il fac motorizat dar am lasat-o balta si a ramas asa!!!
KIT GUPPY
#53 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 June 2006 - 03:31 PM
am uitat poza, sorry!!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
KIT GUPPY
#54 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 June 2006 - 03:34 PM
in aceeasi ordine de idei
KIT GUPPY
#55 Useril este offline   zsidoferenc
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 02-May 06
Postat 30 June 2006 - 11:12 AM
salu, Vector,
Unde ai pus motorul la Silnce? In bot sau su in centrul de greutate? Poti sa pui o poza??
Feri
#56 Useril este offline   evrikus
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 28-January 07
Postat 24 July 2007 - 09:24 PM
Silencele meu motorizat si desigur cu eleroane. Daca mai sunt posesori de Silence cu astfel de modificari as fi bucuros daca ar posta din experienta lor. Fiind destinat incepatorilor, ar ajuta mult in aceasta faza a aeromodelismului...
#57 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 25 July 2007 - 11:10 AM
vezi ca vin din urma cu ARCUS.....pregateste-te... ;)
ADOR VITEZA!!!
