Modelism - RHC Forum: avionul miraculos - Modelism - RHC Forum
avionul miraculos nu stiu
#1 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 11 April 2006 - 08:08 PM
totul a inceput inr-o luni cand m.am apucat de facut un avion.al doilea pe care l-am facut.Tot avionul era facut din polistiren extrudat cu un motor cu reductor seria 600.iar apoi totul s-a terminat vineri dupa nopti nedormite cand am finalizat avionul.bucuros l-am luat si m-am dus pe un camp.totul a mers bine.A inceput sa prinda viteza s-a inaltat cam 80 de metrii dupa care a inceput sa iasa fum iar peste 5 minute era in flacari.acum avionul meu era ca o banana flambata.nu inteleg ce as fi putut gresi.am si filmuletul ca am inregistrat totul pentru ca era primul meu avion greoi pilotat de mine.am sa incerc sa il postez undeva si va anunt ca sa va amuzati si voi.totusi nu inteleg ce am putut gresi.acum nu am mai ramas doar cu emitatorul.
thank you
#2 Useril este offline   CATALA
  • Postari: 83
  • Inregistrat: 21-February 05
Postat 11 April 2006 - 08:18 PM
dar ceva poze cu avionul nu ai?
pe mine mai facut curios, si tare vreau sa vad despre ce avion este vorba, ai avut regulator pentru motor seria 600 sau ceva mai mic care nu a suportat solicitarea?
numai de bine
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 11 April 2006 - 08:19 PM
80 de metri? Esti sigur? Ar fi ceva. Posteaza filmul si poze. Detalii? Ce controler de motor ai folosit? Ce baterii... ? Ai tinut gazul la blana tot timpul? Din ce a iesit fum? Motor, controler, baterii? Fara detalii e greu sa spuna cineva o parere.
Cirip
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 11 April 2006 - 08:33 PM
ai folosit cumva acumulatori LiPol?
#5 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 11 April 2006 - 08:46 PM
Mi se spune ca nu pot salva pe site acest tip de fisier.Drept sa-ti spun nici nu stiu ce tip e avionul.k lam facut dupa imaginatia mea
thank you
#6 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 11 April 2006 - 08:49 PM
Posteaza si tu ce tip de acc si regulator ai folosit.. eu unul, nu suspectez motorul, decat ca factor de defect , dar nu si generator de flacari....
...audaces fortuna iuvat...
#7 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 13 April 2006 - 06:43 PM
regulatorul se numeste Air control 870 lipo shi am folosit un acumulator lipo 11.1v/2300mA.
thank you
Postat 13 April 2006 - 07:18 PM
aif-ule !
Du-te pe Rapidshare.de si UPLOAD de pe calculatoru' tau fisieru' cu filmuletu' ala si dup-aia mai vorbim. Eventual daca poti da niste detalii despre cum a deurs totul ... Vezi ca pe site-ul ala merg si fisiere mari ... nu conteaza de care si dupa ce la-i incarcat pe serveru' ala, o sa primesti o confirmare cu un link si numele fisierului pe care l-ai pus, pe care il copiezi si il pui aici pe forum sa-l vedem si noi.
Eventual, daca nu te descurci la incarcarea filmuletului pe site-ul indicat, spune, si-ti dam detalii suplimentare sa-l incarci corect si sa pui pe forum linku' care trebe' !
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 13 April 2006 - 07:21 PM
#9 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 13 April 2006 - 07:38 PM
Din ramasite nu poti sa-ti dai seama, cam de unde a pornit incendiul? Lucrul care ia foc primul de pe model e LiPo. Vezi ca un motor 600 la full gaz papa curent serios. Cati C avea LiPoul tau?
Da aripi viselor tale!
Postat 13 April 2006 - 08:31 PM
E foarte probabil sa fie asa @kele !
600-le ala a tras curent tzapan si tinut la blana, ala e !
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 13 April 2006 - 08:31 PM
#11 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 13 April 2006 - 08:38 PM
Totusi nu prea inteleg ceva. Zici ca a iesit fum din el, si dupa 5 minute era in flacari. Sa inteleg ca l-ai zburat 5 minute cu fumul dupa el? In 5 minute ajungeai si la prima unitate de pompieri cu el....
#12 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 13 April 2006 - 09:27 PM
kele, la 13 Apr 2006, 20:38, a spus:
Pai abia dupa ce a inceput sa scoata fum a devenit mai interesant de zburat ;)... sorry de gluma.... poate n-au fost chiar 5 min. caci vorba lui kele, ajungeai cu el jos...
Si stai ca abia acum citii ce motor ai zburat.... pai dragule, seria 600 poate trage fara probleme in sarcina si 30A. Accu' tau fiind de 2300, peste cei 23A omeneste de dat, a inceput sa fiarba... pare a fi explicabil...
Deci nu a fost ceva defect, problema a constat in faptul ca nu s-au facut teste la sol si nu te-ai documentat in prealabil, parerea mea.....
#13 Useril este offline   Mamutel
  • Postari: 700
  • Inregistrat: 18-March 04
Postat 14 April 2006 - 06:36 AM
speed 600 se arde la 11v....am incercat si crapat motor!
#14 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 14 April 2006 - 06:43 AM
Mamutel, la 14 Apr 2006, 06:36, a spus:
Ok se poate arde motorul, dar nu cred ca ies flacari din el a. i sa aprinda fuselajul...
#15 Useril este offline   SILVIU66
Postat 14 April 2006 - 06:51 AM
pana nu vad filmul nu prea mai cred nimic.....
Postat 14 April 2006 - 06:53 AM
Asa, asa, baga filmu' ... ce mai atatea parole ! ;)
Mie mi se pare suspecte si alea 5 minute ... ;)
#17 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 14 April 2006 - 08:36 AM
@domnu_doctor "Mie mi se pare suspecte si alea 5 minute ... '' Cand esti cu un model in aer timpul se cam dilata, iar daca arde si modelul...........
Postat 14 April 2006 - 10:06 AM
Cunosc fenomenul ... relativist :D de care vorbesti !!! B)
Eu chiar imi puneam problema sa generez FUM, cu ceva dispozitive ... rachetashe, ca imi place sa memorez trictoria haveonului in aer ... :)
Astept ... inca, colaborarea ... raketashilor ! :)
#19 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
Postat 14 April 2006 - 10:29 AM
Am vazut pe Discovery ca antigelul in contact cu un metal fierbinte face fum mult (era ceva emisiune cu dotari ale masinilor blindate, printre care si camuflaj cu fum). Tot am vrut sa incerc da mi-a iesit din minte. Acum nu stiu daca se incalzeste motorul aero destul... da merita incercat.
Postat 14 April 2006 - 10:38 AM
Sunt solutii ... chimice mai simple pentru problema. :) si care fumega din prima clipa cu debitul necesar ... show-ului.
Ca daca zbori pana se incalzeste motoru' la temperatura de fumegare a antigelului, :) sa gata rezervoru' sau packu', da' la buleftrice, nu cred sa fie o solutie !
#21 Useril este offline   Skyspy
Postat 14 April 2006 - 09:39 PM
Doctore io te pot ajuta cu ceva pastile fumigene dar stii ca acilea toate au pretul lor.5 bucati in 5 culori cu durata de fumegare de 4-5 min. la 14€.
Sau daca mi-aduc bine aminte de o reteta 50% azotat de potasiu+50% zahar infasurate in hirtie de ziar si bagate dupa aprindere intr-un loc inchis sa arda cumva
"anaerob" te-ar putea face cu ceva fum alb.
Sau stai parca se facea o solutie prin dizolvarea celor doo substante in apa cu care se imbibau ziarele si li se dadea foc.Nu mai sint sigur da incecarea moarte n-are.
#22 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 15 April 2006 - 08:41 AM
@Skyspy
daca bagi zaharelu cu azotat in apa numa cu pompa de vid o mai scoti de acolo. ce stii tu e cu azotat de amoniu dar e cam anemic fumu(am incercat)
#23 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 15 April 2006 - 09:32 AM
Skyspy, la 14 Apr 2006, 21:39, a spus:
Doctore io te pot ajuta cu ceva pastile fumigene ...
Esti amabil, @Skyspy ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
Eu am initiat problema cu ... raketashii nostrii ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif
Sper s-o pot rezolva pe plan local.
Era un raspuns vis-avis de ... antigelu' incalzit pana la fumegare. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
PS: Da' daca tot ai deschis vorba, cate tone :D are o pastila d-aia! Aprox !
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 15 April 2006 - 09:34 AM
#24 Useril este offline   Skyspy
Postat 15 April 2006 - 12:09 PM
@domnu doctor- in jur de 10g cred ca.
#25 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 15 April 2006 - 12:20 PM
Daca un se rezolva ... loco, sigur o sa mai vorbim pe tema asta !
Mersi ! :D
