Modelism - RHC Forum: ajutor - Modelism - RHC Forum
ajutor cine vrea
#31 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 05 April 2006 - 06:37 AM
Ia uite aici cam cum sta treaba cu impulsurile si sensurile de miscare !
Deci ai mare grija, e si un cod de culori la sarmele alea ... cu semnificatiile lor !
#32 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 05 April 2006 - 06:51 AM
va multumesc pentru ajutor.Deci in concluzie inca mai functopneaza.Dar sistemul RC are mufe speciale pentru servouri?nu?
thank you
#33 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 05 April 2006 - 06:52 AM
nu!
#34 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 06:55 AM
Atunci de ce scria ca da pe pagina data de Domnu Doctor?
thank you
#35 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 05 April 2006 - 07:00 AM
aif14, la 5 Apr 2006, 06:51, a spus:
...Dar sistemul RC are mufe speciale pentru servouri?nu?
Servo-urile se conecteaza la Rx prin intermediul a 3 pini aferenti fiecarui canal de iesire din receptor. Aia e un fel de mufa TATA, daca consideri conectoru' de le servo mufa MAMA.
Pe orice site despre receptoare si servo de pe net te uiti, o sa vezi la Rx-uri o padurice :) de pini care reprezinta partea de interconectare cu servo si controlere. Totdeauna 3 = 1-plusu', 2-minusu' si 3-semnalu' de comanda !
#36 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 07:10 AM
Da dar Mobi imi spusese ca nu mai functioneaza deloc.De aia i-am recomandat si lui pagina pe care m-ai dat-o.Ca sa ii dovedesc.
thank you
#37 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 05 April 2006 - 07:19 AM
@aif'ule, daca o sa citesti putin paginile alea per care ti le-am dat o sa vezi ca cele 3 fire, asa cum ti-a zis si @ciripone, alimenteaza servo cu plus pe ROSU, cu minus pe negru, sau cea mai inchisa culoare dintre cele trei, si pe firu' cu culoare cea mai deschisa trebe aplicat un impuls a carui durata poate fi modificata intre 1,5 +/- 0,5 ms, cu o perioada de repetitie de cca. 20 ms, in functie de pozitia mansei de comanda de la Tx (statie). De regula tensiunile la care lucreaza servo-urile sunt mici, da' riscu' sa se strice electronica de la servo, la alimentarea INVERSA :o exista ! Asa ca nu insista ! :) Verifica functionaltatea servo-urilor cu o statie si un Rx sau cu un SERVOTESTER, asa cum ti-a fost recomandat.
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 05 April 2006 - 07:37 AM
#38 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 10:30 AM
Tocmai am primit si un motor seria 400 cu reductor si cu o elice de 12x8.Mar interesa ce fel de acumulator sa folosesc de cati volti.Caci in datele lui nu scria
thank you
#39 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 05 April 2006 - 10:37 AM
Depinde cam in ce regim o sa tragi de el !
Regula este cam de 7-8 celule NiMH, adica 8,4-9,6 V.
Poti sa-i dai si mai mult, da' se consuma periile si colectoru' :D mai repede !
#40 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 10:43 AM
ok.Da-mi si mie un site de unde pot cumpara si eu niste celule.
thank you
#41 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 05 April 2006 - 10:45 AM
Mai e de discutat un aspect. Cel al curentului. Motoru' ala trage un anumit curent in regim de sarcina. Din cauza asta nu e importanti numa' voltii, ci si capacitatea de a debita curentul necesar packu' respectiv. Deci tre' sa alegi si capacitatea de curent a packului (mAh !), in functie de gabarit si autonomia pe care o doresti, adica cat timp vrei sa-ti mearga motoru' cu pricina.
#42 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 April 2006 - 01:17 PM
Vezi ce raport de demultiplicare ai la reductor.
Compara rezultatul cu:
http://www.gws.com.tw/english/product/powe...tem/eps400c.htm
Pentru elicea ta de 12X8 ar trebui sa ai raportul de de multiplicare intre 4:1 si 5:1
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 05 April 2006 - 01:18 PM
#43 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 05:44 PM
raportul de la reductorul meu este de 6.3:1
thank you
#44 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 05 April 2006 - 05:58 PM
apropo moturul meu este fix cel din linkul pe care lai scris mai sus.
thank you
#45 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 06 April 2006 - 08:36 PM
Salut.am si eu o intrebare.daca pe datele unui motor scrie ca penru o elice de 12x8 se foloseste acumulator de 1000mA si 9.6v iar eu pun de 3300mAh si 9.6v este ceva?Este un motor cu reductor cu transmisie de 6.3:1 si are axul principal ghidat pe 2 rulmenti.
thank you
#46 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 06 April 2006 - 08:42 PM
am uitat sa va spun mA inseamna amperi?iar mAh ce inseamna?
thank you
#47 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 06 April 2006 - 09:04 PM
nu are nimic daca il pui te va tine mai mult
mAh=mili amperi ora adica daca packul tau are 1000mAh poti trage din el 1000mA timp de o ora, 2000 mA juma de ora si asa mai departe.
PS vezi ca ai in stanga sus in "ferestruica" ficarui mesaj butonul "MODIFICA" incearca sa-l folosesti ca nu are rost sa tot postezi mesaje de 3 cuvinte
#48 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 06 April 2006 - 09:14 PM
deci pan la urma e mai bine sa iau acumulator de 9.6 volti si 3300mAh sau de 9.6 volti si 1000mA
thank you
#49 Useril este offline   Skyspy
Postat 06 April 2006 - 10:57 PM
Asta daca te incadrezi in greutatea maxima data pentru acel aeromodel.Ca daca e greutatea prea mare risti sa-ti transformi avionul in masinuta teleghidata.
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 April 2006 - 02:38 AM
Mai bine mai usor si sa zboare decat greu.
Pana la urma ce model vrei sa faci?
S-ar putea sa fie prea greu si cel de 1 000 mAh.
Pe site-ul lui GWS....nu mai pun link-uri ca deranjeaza....adica site-ul unde ai citit despre motorul tau....sunt si aeromodele electrice. Uita-te atent ce baterii recomanda pentru un 400 cu reductor.
De exemplu la Estarter cu motor de 400 cu reductor recomanda o baterie de 750 mAh.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 07 April 2006 - 02:41 AM
#51 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 07 April 2006 - 08:58 AM
Si cum pot sa aflu ce greutaten poate sa duca motorul?
thank you
#52 Useril este offline   SILVIU66
Postat 07 April 2006 - 10:44 AM
cauti frumos pe forum ca s-a discutat de n ori ,sau cu google ca gasesti zeci de mii de rezultate.
5 useri citesc topicul
