aripa trainer design pentru un trainer
Postat 31 March 2006 - 11:52 PM
m-am apucat sa proiectez un trainer. Atasez pentru inceput planul aripi, pentru critici/comentarii.
Vreau sa-l fac din polistiren (extrudat/expandat). Am si doua intrebari:
1. Daca tai aripa asta din polistiren extrudat, nu o sa fie prea grea?
Mai trebe ea acoperita cu ceva in cazu asta? Am taiat citeva aripi de test si la extrudat am obtinut cele
mai bune rezultate cu suprafete foarte fine si fara denivelari. Stau in cumpana, ma gindesc ca la varianta cu
polistiren expandat si acoperit cu balsa de 1mm s-ar putea sa ajung la o greutate comparabila cu cea din extrudat ...
2. Aripile pe care le-am taiat (de test) mi-au iesit mai subtiri la mijloc decit la extremitati. Care poate sa fie problema?
Am incercat cu diferite tensiuni in fir, viteze de deplasare, grosime la nichelina. Io inca suspectez ca blocu din care am
taiat nu era bine fixat pe suprafata de lucru si s-a incovoiat de la caldura.
Materiale cu care am testat:
Polistiren extrudat 30kg/m3 (aproximativ)
Polistiren expandat 12kg/m3 (cele mai slabe rezultate)
Polisitren expandat 15kg/m3
Multam anticipat.
P.S.
Cred ca un capitol in vademecum, pe tema asta ar fi foarte bine primit.
Postat 31 March 2006 - 11:54 PM
wingCessna02.pdf (36.69K)
Postat 01 April 2006 - 12:01 AM
cdan, la 31 Mar 2006, 23:52, a spus:
Da de greutatea firului? eventual de incalzirea neuniforma
Taierea a facut-o pe un CNC sau manual?
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 01 April 2006 - 12:04 AM
Postat 01 April 2006 - 12:04 AM
becuri halogene la 12V si 150W.Ca sa obtii o constructie robusta ar fi bine sa acoperi aripa cu furnir de abachi ca e mai rezistent ca si balsa.Dar nu stiu daca gasesti
in tara la magazinele de modelism.
Aceasta postare a fost editata de Skyspy: 01 April 2006 - 12:13 AM
Postat 01 April 2006 - 02:56 PM
Dar am folosit banda dublu adeziva ca sa fixez blocu pe suprafata de lucru. Nu l-am lipit doar la extremitati,
ci pe osuprafata destul de mare astfel incit sa nu se incovoaie.
De taiat am taiat cu mina.
Tiparele le-am facut din balsa de 4mm pe care am lipit hirtia tiparita si apoi am luat-o la slefuit pina am ajuns la
conturu dorit. Am notat pe ele repere numerotate, mai dese la bordu de atac si de fuga.
O intrebare: cind decupati lucrati pe partea superioara sau cea inferioara (relativ la suprafata pe care e pus blocul)?
Io decupez partea superioara dupa care lipesc cu dublu-adeziv aripa inapoi in forma si intorc blocu pe partea cealalta dupa care tai iara (tot partea superioara).
Ma gindesc sa-mi fac si o unealta digitala, cu 4 x motoare pas cu pas si 4 sine de sertar. Am gasit in praktiker unele cu bile foarte fine.
Comanda m-am gindit sa o fac pe portu paralel direct cu 4 drivere. Sa vedem ce o sa iasa.
Dar despre incarcarea aripii ce ziceti? Am sanse sa-l scot la 500gr la dimensiunile astea?
O sa pun putin mai incolo si calculele fuselajului si a punctelor inportante (centru de greutate etc.)
Pina una alta stiu ca motoru + regulatoru + acumulatoru + 3xservo o sa cintareasca ~285
g deci imi mai ramin 214g pentru restu.
Postat 04 April 2006 - 01:03 PM
intradevar greutatile lipseau.
In cele din urma am ajuns la rezultate destul de bune, as spune eu. Nu s-a mai subtiat la mijloc si am obtinut si un bord de fuga si de atac perfect drepte. Am cintarit aripa si are undeva intre 35g-40g. Acum intrebarea:
Nu ajunge daca o acoperim doar cu folie adeziva termoretractanta?
Voi ce recomandati? In varianta cu balsa ar ajunge sa acoperim doar extradosul cu 1cm-2cm peste bordu de atac?
Noua aripa are dimensiunile 175mm x 500mm
Postat 04 April 2006 - 01:16 PM
Postat 05 April 2006 - 08:15 PM
Din ceea ce am vazut in poza era cam aceeasi dimensiune/anvergura cu a ta. Deci merge.
MIG-29
