Modelism - RHC Forum: probleme receptor F118 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   dili
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 19-April 05
Postat 31 March 2006 - 09:41 AM
Probleme cu un receptor(futaba R118F in 35 ).Statia e F14.Problema e la receptor,cred.La un zbor cu EZ, imediat dupa lansare ,motorul s-a taiat.Ciudat e ca servo-urile au continuat sa functioneze..oricum,am reusit sa-i pleznesc botul ez-ului la izbitura.Am verificat toate cablurile si am mutat receptorul mai departe de motor,dar problemele au continuat,exact in acelasi fel(lansez si brusc se taie motorul dupa 2-3 sec).Problemele apar numai la zbor.La test pe sol,functioneaza totul ok.Am verificat raza de bataie a statie si duce 700 m fara probleme.Cineva mi-a recomandat un eventual test la vobuloscop.Ma puteti ajuta,va rog?
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de dili: 31 March 2006 - 09:52 AM
Trece lebedele-n zare.....
io ma uit....
ele dispare..
#2 Useril este offline   Vivi
  • Postari: 665
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 31 March 2006 - 10:06 AM
Esti sigur ca nu e variatorul de turatie?
#3 Useril este offline   dili
  • Postari: 121
Postat 31 March 2006 - 11:14 AM
Nu cred.Cum spuneam,la teste pe sol n-a facut nici un fel de probleme.Chiar la 700 de m,raspunde perfect la comenzi.Problema apare doar la zbor.
io ma uit....
ele dispare..
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 31 March 2006 - 11:33 AM
Sa nu fie din vibratia motorului..... un contact rece undeva sau ceva dezlipit ...
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2664
Postat 31 March 2006 - 12:27 PM
Testele pe sol le-ai facut cu motorul pornit?
Problema pare de acumulator, mufe, variator, motor sau filtru deparazitare. Poti sa le verifici in aceasta ordine, ideia e cu motorul pornit. De exemplu, legi avionu pe masa, dai motor maxim si vezi, daca totul e OK, (adica servourile merg corect dupa manse), masori (in sarcina) acumulatorul (sub 7 V uita-l), mufele nu se incalzesc etc. Receptorul (sau cuartul, sau bruiaj etc) cind se strica face alt fel.
#6 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 31 March 2006 - 04:09 PM
Am avut exact aceeasi problema dupa ce am schimbat controlerul problemele au disparut.
