Modelism - RHC Forum: reglaj/trimaj avion - Modelism - RHC Forum
reglaj/trimaj avion
#1 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 02 May 2022 - 04:42 PM
Salutare,
Desi nu mai sunt chiar incepator in aero intampin o problema cu un avion, s ar putea spune si de fitze EF, dar asta e alta idee. La anterioarele benzinare din posesie a fost destul de simplu de centrat/echilibrat/trimat. CG unde il da producatorul 2 3 clickuri si aia e. La acest minunat EF Extra 300 91' am respectat acelasi parcurs, CG static, atat cu sfoara cat si electronic, fix la fel, balans stg-dr, ok, apoi treci la partea de zbor. Ridici avionul zbor orizontal, acceleratie 1/2 si constati ca avionul cade fix in bot (generic vorbind), pun 12 clickuri pe tras sa echilibrez avionul sa zboare orizontal, deci prima etapa incheiata.Treci la zbor pe spate si la cel la 45, aici la zbor pe spate avionul urca deci se considera a fi greu de coada ca si comportament.Asadar dupa cum vedeti am doua contradictii, zbor pe fata fara trim pare greu de bot, zbor pe spate pare greu de coada.
Am zis ca e ceva in neregula cu unghiurile avionului.Le am verificat pe toate, aripa si stab orizontal, 0, deci aproximativ cum erau si in fisa tehnica venita cu avionul. Firewall la fel, 0, doar spre dr 2.5 gr dc imi aduc aminte.
Ce sa ii fac sa zboare cum trebuie acest avion?
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#2 Useril este offline   Piglett
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 23-January 05
Postat 02 May 2022 - 04:56 PM
Verifica mai intai daca planurile orizontale ale ampenajului si aripilor sunt paralele.
Cred ca ampenajul are unghi negativ de incidenta, iar profilele sunt asimetrice?
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 02 May 2022 - 05:34 PM
Vezi postareaPiglett, la 02 May 2022 - 04:56 PM, a spus:
Nope, vorbim de un acrobat cu aripa cu profil simetric.Cum am spus, incidentele sunt 0 atat la aripa cat si la ampenaj.
Olivian Diaconescu
#4 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1896
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 02 May 2022 - 06:52 PM
Servus Oaki
Par destul de bizar dupa datele puse de tine. Eu personal verfic CG doar la 45° cu motor in plin dupa ce am verificat unghiurile motor:
Pentru unghiurile motor din zbor orizontal 1/2 motor trec in plin si trebuie sa ramana pe trasa
Pentru unghi dreapta in plin vertical.
Horja
#5 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 02 May 2022 - 08:11 PM
Mă...tu ne testezi să vezi dacă ne știm??...la câți sunteți voi la zbor...chiar nu v-ați dat seama ce și cum?...
dacă nu îi dai de cap, vino la mine, și îl facem să zboare brici!....(nu am înțeles mare lucru...din ce ai făcut...dar, eu umblu la CG și la unghiurile morotului până când la variații de turație se schimbă doar viteza nu și direcția!, mă rog, doar mărimea vectorului viteză șă povestim mai injinerește!@)
#6 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 02 May 2022 - 08:29 PM
Vezi postareaHorja, la 02 May 2022 - 06:52 PM, a spus:
Servus Oaki
Horja
Servus Horia,
Pai nu puneam de nebun intrebarea asta!!Ca daca eram la primul avion, intelegeam, dar faci totul by the book si te astepti ca rezultatul sa fie pe masura. Pe de alta parte se pare ca nu sunt singurul cu acest tip de comportament/tip de avion.
La acrobate /3d nu am umblat niciodata la unghiul motor, vine direct cu panoul de foc cu unghiurile corecte.Sau cel putin asa a fost cu toate benzinarele avute. Conform regulilor in plin vertical se urmaresc unghiurile motor. Linia e dreapta dar cade spre tren, deci ar trebui scazut unghiul in jos al motorului. Am mers cu ambele variante, tot prost zboara. Deh mai incercam, sunt perseverent..:)
Olivian Diaconescu
#7 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 09 May 2022 - 08:35 PM
Ca proaspat posesor de EF si semi-experimentat in zbor. La EF cam toate zboara bine cu CG mai in spate decat il dau ei, in spatele tubului.
Ieri am facut maiden la o extra ng de 60", cg e cam la 1cm in spatele tubului aripii. Pe RC groups toti zic ca incepi cu CG-ul pe tub si ajustezi apoi.
Cauta pe RCG thread-ul pt avionul si vezi pe unde zice lumea ca are CG-ul.
#8 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 10 May 2022 - 10:43 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la 09 May 2022 - 08:35 PM, a spus:
Cum am spus nu mai sunt chiar incepator..am pus CG ul peste tot, fix acelasi comportament si se pare ca nu sunt singurul. Stiu foarte bine mai multe topicuri inclusiv pe FB..este probabil datorita unui motor mai greu, dar compensat de un rezo foarte lung. Pe de alta parte de aceea ai optiunea sa muti mobila in casa aka electronica si bateriile astfel incat sa ajungi la un CG dat de producator, asta fiind primul pas, ulterior in functie de CG ul dinamic. Acum CG ul este fix pe tub iar pe spate are tendinta ca avionul sa urce deci rezulta ca ar fi greu de coada. Pe de alta parte pe fata avionul are tendinta de a o lua in jos deci greu de bot. Desi am masurat toate suprafetele si par corecte cu fisa de la EF, singurul lucru care imi mai da cu virgula ar fi unghiul motorului,desi am facut si acolo niste teste.
Pana la urma vorba unuia il zbor si cu 10 clickuri pe tras doar ca trebuie sa faci mai multe mixuri..
Olivian Diaconescu
#9 Useril este offline   ACS
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 01-October 07
Postat 10 May 2022 - 07:45 PM
Este clar din unghiul motor.....
#10 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 11 May 2022 - 06:04 PM
Vezi postareaACS, la 10 May 2022 - 07:45 PM, a spus:
Exact asta va trebui sa mai modific, dar imi da cu virgula deoarece nu inteleg de ce ar trebui in acest caz, am deja cca 1 gr in sus si comportamentul este identic, sa maresc poate la 2 gr, in conditiile in care vorbim de un acrobat unde in general unghiul este 0, sau cel putin asa e la celalalt avion si zboara perfect, iar aici sa am nevoie de unghi in sus. Din proprie experienta la multele avioane din dotare sau avute, era necesar pe alocuri unghi in jos nu in sus..dar deh cateodata fizica ne mai face si surprize!
Olivian Diaconescu
#11 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1896
Postat 04 June 2022 - 12:28 PM
Vezi postareaoachidori, la 11 May 2022 - 06:04 PM, a spus:
Servus oaki
Eu verific intotdeauna unghiurile motor in felul urmator:
Fac poze un vedere verticala su laterala din care sa pot sa marchez axele fuselajului si axul motor dupa care in autocad pot verifica cu destula precizie unghiurile motor.
Din experient pentru avioane de masa mice trebuie 2-3 grade dreapta si 1-2 grade jos.
Am avut avioane care au zburat perfect si cu 0 - 0
Pentru avioane mai mari doar ungbi dreapta e necesar pentru cuplul elice evident la o rotatie invers ace de ceas privind din fata
Pt Poxipol am facut la un moment dat un calcul si pozitionare pt un 2.2 m la 2° drepta so 0° jos in ax avion
Sper ca fiind un EF nu ar trebui sa fie prbl de incidenta aripa sau stabilizator dar o verificare ar fi asiguratoare
In poze un exemplu
Aceasta postare a fost editata de Horja: 04 June 2022 - 12:32 PM
#12 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1896
Postat 04 June 2022 - 12:33 PM
Servus oaki
Fac poze un vedere verticala su laterala din ca pot sa marchez axe ale fuselajului si axul motor dupa care in autocad pot verifica cu destula precizie unghiurile motor.
Am avut avioane care au zburat perfect ci 0 - 0
Pentru avioane mai cred ca doar ungbi dreapta e necesar.
Pt Poxipol am facut la un moment dat un calcul si pozitionare pt un 2.2 m.
In poze un exemplu
#13 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 09 April 2023 - 01:52 PM
Ca am uitat ca deschisesem si aici topic cu problema mea, pana la urma am rezolvat. Am ajuns la 1.8 gr daca imi aduc minte bine in sus, contrar tuturor regulilor invatate pana acum, dar nu mai conteaza. Asa cu motorul in sus cu cc 2gr zboara impecabil, pe toate partile, cred mai am 2 click uri pe tras ca si trim. Si se pare ca mai sunt si alte avioane, posesori cu aceeasi anomalie care au aplicat metoda mea si acum zboara corect.
Olivian Diaconescu
#14 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 15 April 2023 - 05:12 PM
Vezi postareaoachidori, la 09 April 2023 - 01:52 PM, a spus:
O fi lipit chinezu invers firewall-u la vreo serie :rofl:
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 15 April 2023 - 05:12 PM
#15 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
Postat 16 April 2023 - 03:54 PM
Vezi postareaDexter_Jr, la 15 April 2023 - 05:12 PM, a spus:
Ma indoiesc devreme ce si altii cu motor mai greu aveau aceeasi problema. Si oricum l am masurat in toate pozitiile, era ok, comparativ cu alte avioane fiind identic ca si unghiuri, doar ca alea zburau cum te astepti, asta nu..acum zboara corect si de ceva vreme doar cu el zbor..
Olivian Diaconescu
