Modelism - RHC Forum: Optimist Termic - Modelism - RHC Forum
Optimist Termic
#1 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 04 March 2021 - 08:46 PM
Cum gașca de la Fulga e una superbă, m-am gândit ca anul ăsta să mă dau la toate clasele. Cum un RES am făcut, urmează monstrul. Cel mai greu a fost găsirea unui motor. Dar am găsit. Anul ăsta, proprietarul o să-și zboare și el motorul, dacă o să vrea.
Am scotocit netul, dar nu am găsit mare lucru, decât idei, așa că am luat doftul lui Tiberiu , alia Elder67 și la bunonat...A fost nevoie de o conferință cu ceva explicații, iar rezultatul a fost extraordinar.
Deci am pornit la luptă cu următoarele cifre:
- anvergură - 2800mm
- coarda 250mm;
- profil mh32 - așa din curiozitate;
- lonjeron pieptene cu platbandă de carbon;
și cam atât.
Am pulat aplicația de câteva ori, și după ce m-am prins ce și cum..iată primul rezultat!
Fisier atasat  incaput.jpg (168.73K)
#2 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 04 March 2021 - 08:50 PM
Apoi a urmat aproape o zi de butonat...
de la asta:
Fisier atasat  bc4b1285-a655-4018-b414-b9d890fcd8a3.jpg (137.72K)
la asta:
Fisier atasat  4b1d6eb8-34fe-4655-9fb3-29755e542790.jpg (151.03K)
deși nu cred că ar fi fost necesar.
apoi, tos scula de la elder a făcut traba...
Fisier atasat  f7635308-fd63-460a-ad0a-adc81b043028.jpg (173.17K)
#3 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 04 March 2021 - 08:53 PM
si spre seară, gata prima placă de profile.
Fisier atasat  20210304_200654.jpg (228.28K)
adică așa.
Fisier atasat  20210304_200649.jpg (253.96K)
  • Postari: 5162
Postat 04 March 2021 - 08:54 PM
iar acuma placa nr2 e în producție.
Rămân 4 profile, de la vârf, care nu au încăput pe cele două plăci, dar le făsesc eu locul, sau le fac din deșeurile de balsa pe care nu le-am aruncat.
#5 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 04 March 2021 - 10:53 PM
Conferinta aia de care zice mihai a fost una scurta de cred 15 minute oe la pranz... i-am aratat o rulare de proba pe laptopul meu pentru o aripa RES din 3 bucati cu profil BC70 la centru, BC50 la imbinari si BC30 la varf.Cand am rulat programul i-am explicat sumar fiecare parametru pe care il accepta prgramul si valori de exmplificare. Inclusiv fineturi gen modificarea prin parametri a profilelor folosite sau washout. I-am explicat dupa aia ce se gaseste fiecare zona din desen si asta a fost tot.
Restul e "100% Mihai", design-ul lui, conceptia lui, "productia" lui. nclusiv munca suplimetara de "cosmetizare" a micilor taieturi si care nu apar pe piesa finisata (vezi postarea 2)...dar asta e, Mihai e un perfectionist (ca si mine) si nu se lasa pina nu iese treaba perfect.
Si din discutia cu el a reiesit necesitatea unor mici programe ajutatoare...ala de proiectat fuselaje (si aici am vreo 2 idei, pur si simplu la programul de proiectat 3D fuselaje pentru F5J cel mai simplu fac o proiectie orizontala si una verticala a fuselajului si aiai e, va fi desenul brut al fuselajului si mai trebuie adaugate doar niste formere) si pentru ampenaje (iar o treaba extrem de "complicata", niste elipse in care fac decupari in forma de elipsa sau cerc...).
In rest ce sa zic, ma bucur de faptul ca programul asta vechi de cativa ani isi gaseste prima utilizare practica. Cred ca asta va fi prima aripa facuta cu programul asta si care va zbura. Asta e "scenariul clasic" pebtru care am proiectat "balsificatoru" si "aripicatoru" ...sa ai un soft cu care sa iti proiectezi aripile si sa fie aproape gata de taiat...si sa ai cu ce sa le tai. Totul in acceasi zi. Te apuci de proiectat aripa vineri seara, sambata dimineata o tai ...si daca ai noroc sambata seara ai aripa gata si duminica o iei la camp. Daca duminica dupa amiaza o aduci in punga acasa sub forma de scobitori de balsa nu-i bai ca te opresti in drum la BricoDepot sau Hornbach sa mai cumeri cateva placi de balsa. Si daca nu iti place cum zboara schimbi naibii parametrii.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 04 March 2021 - 10:57 PM
  • Postari: 8341
Postat 04 March 2021 - 11:06 PM
Foarte tare, dintotdeauna am fost uimit cat de repede te misti.
#7 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 10:38 AM
Vezi postareaender67, la 04 March 2021 - 10:53 PM, a spus:
!!! Ar fi bine să poată cineva să facă o aripă aşa repede... eu mă gândesc la placarea D-boxului, care e o treabă destul de migăloasă şi într-o zi nu polimerizează adezivul, dar o să încerc o aripă şi fără D-box, să vedem cât de rigidă iese. Acolo aş scăpa de placarea D-box-ului.
Oricum, progrămelul ajută mult de tot...
Trebuie ajustat, zic eu la unele dimensiuni privind lungimlile semiplanurilor, (la varianta mea acceptă doar un profil, pe care-l subțiază la capăt, şi numărul de diedre dar e ok şi așa) la distanţele dintre piesele de pe placă, să poţi sau nu să renunţi la al doile-a lonjeron, şi mai mult, adăugat un profil simetric!!!
Adăugarea unui profil simetric ar putea rezolva proiectarea ampenajelor, vertical şi orizontal.. (practic tot aripi, dar mai mici).
#8 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 10:46 AM
Vezi postareastiganas, la 04 March 2021 - 11:06 PM, a spus:
La proiectul ăsta lipsea "bijueria" de plecare, OS-ul ăla!
De acuma o să fie şi mai repede, că am sculele necesare. Doar timpul parcă e şi mai comprimat acuma.
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 10:51 AM
ar fi fain să pot folosi o elice pliantă, ca la F1C. da costă cam cât tot proiectul!!
#10 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 March 2021 - 11:23 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 05 March 2021 - 10:38 AM, a spus:
La ce te referi la lungimile semiplanurilor? Programul deseneaza lonjeroanele stanga si dreapta dar nu le desparte pe segmente, e treaba utilizatorului
In mod sigur accepta 3 profile (iar ala de nervuri geodetice credc a accepta aripa definita cu 20 de profile sau pe acolo
Numarul de diedre si forma aripii sunt legate de parametrii aia "vedere de sus" si "vedere din fata", vederea de sus determina forma aripii si vederea din fata numarul de diedre. Perechile uzuale 0-0,1-1, 2-2, 3-3 si 4-4 sunt pentru aripi gen Radian, trapez cu un singur diedru, Pulsar 2500 (urechi drepte), Pulsar 2000 sau Element 2m (urechi "frante") si Dynamo (multe diedre).
La distanta intre piese pe placa incerc sa mai optimizez. Ce fac acum e ca incerc sa gasesc punctul de pe profil in care inaltimea e 50% si cm pe acolo pozitionez piesa rotita .. la ce profile am utilizat nu prea am avut probleme de suprapunere.
Poti sa reninti daca vrei, pune dimensiuni zero. Dar mai intai pune pe hartie 3 motive pentru care vrei sa renunti la lonjeron secundar..
Nu conteaza ce profil e, programul lucreaza cu orice tip de profil, tu trebuie doar sa pui fiserul ala .dat acolo. Pune un profil simetric si vezi ce iese.
La programul de modelare 3D am pus chiar un parametru TAILFIN sau ceva de genul asta in care ii spun programului ca nu conteaza ce fisiere de profil am eu definite pentru aripa, sa prelucreze punctele si sa le faca simetric ...
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 11:58 AM
Vezi postareaender67, la 05 March 2021 - 11:23 AM, a spus:
ce blondă sunt!!!!
cel mai important motiv + comoditatea, apoi greutatea, apoi folia, care nu se mai curbează uniform de la BA la BF, deci la asta sunt bun!
#12 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 11:59 AM
doar tocmai am scris că sunt blondă!!!...
de unde iau dat-ul ăla?
#13 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 March 2021 - 12:15 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 05 March 2021 - 11:59 AM, a spus:
HT12 (ht12-il) (airfoiltools.com)
http://airfoiltools....airfoil=ht08-il
Aceasta postare a fost editata de ender67: 05 March 2021 - 12:16 PM
#14 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 05 March 2021 - 12:52 PM
câte mai am de învăţat!!!
#15 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 06 March 2021 - 09:21 PM
..cand ești prost de mic, când ești mare doar te joci!...
un proverb excelent, care mi s-a aplicat din plin..
Am reușit să montez urchile la fel...ambele pe dreapta...acuma trebuie să mă apuc de desene..DIN NOU!!!!
Cel puțin softul e ok, cu mici corecturi, îl voi mai folosi, asta e clar!. Lonjeroanele se îmbină foarte bine, totul e ok. Folosiți-l, vă ajută mult de tot.
Fisier atasat  20210306_205845.jpg (285.86K)
#16 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 06 March 2021 - 10:17 PM
BUUUUUN radeai de mine cand am patit la flamingo. NA. karma.
#17 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 06 March 2021 - 10:29 PM
...da da io deja tai ce îmi trebuie!!!!
#18 Userul este online   edisultan
  • Postari: 2081
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 07 March 2021 - 12:04 AM
Acum au să faci două de stânga și vei avea două aripi. Spor la ce faci acolo.
Sultan Eduard
#19 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 07 March 2021 - 08:45 PM
păi nici eu nu prea știu...
vreu un Optimist termic, 2,8m anvergură...
încă mă tot gândesc dacă o să îi pun motorul pe pilon sau în bot...
Șansele să fie în bot cresc odată cu trecerea orelor!!!!
Între timp...alte profile:
Fisier atasat  profile g.jpg (263.6K)
#20 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 07 March 2021 - 08:47 PM
Între aracet și laser...am pornit ..."bestiuța" - super repede a pornit!
Fisier atasat  pornire motor.jpg (145.98K)
#21 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 March 2021 - 10:45 PM
Eu nu l-as pune in bot, pe pilon. Asa arata clasic + ca in felul asta nu risti sa rupi elicea/bagi pamant in motor
#22 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 08 March 2021 - 09:00 PM
..ideea e cum fixez pilonul ăla pe fuselaj, aici e o mare necunoscută, că nu știu cum voi reuși, și mai mult, nu cred că va fi timp până la Fulga...
#23 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 08 March 2021 - 09:06 PM
astăzi am pus carboanele. Le-am lipit cu cianoacrilat, și lonjeroanele da și degetele. Lonjeroanele inferioare, aici a fost puțin de lucuru. Dar probabil softul va fi updatat!...
Poze:
Fisier atasat  20210308_203347.jpg (279.48K)
#24 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 08 March 2021 - 09:08 PM
și alte poze:
am reușit să fac și ranforsajele de pe lonjeron ale diedrului, din placaj de 1mm.
Încă mă mai gâmndesc să mai fac o rupere...să fac aripa în 3 diedre, așa, de dsign, da oi vedea eu!
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 08 March 2021 - 09:10 PM
#25 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 08 March 2021 - 09:11 PM
ups, poza:
Fisier atasat  20210308_203418.jpg (235.36K)
#26 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 13 March 2021 - 08:42 PM
după o zi plină, aproape gata aripile.
Fisier atasat  asripi2.jpg (293.41K)
mult praf, dar gata de montat urechile!
Fisier atasat  aripi.jpg (276.49K)
#27 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 13 March 2021 - 08:43 PM
și improvizația de ampenaje!:
am folosit proiectul RES!
Fisier atasat  ampenaje.jpg (219.18K)
