Cafenea radio orice despre radio
#91
Postat 07 March 2021 - 10:43 PM
Dar nu merge un modul BT precum HC-05? Ca din astea am.
#92
Postat 07 March 2021 - 11:40 PM
T16.Schematic.pdf (131.66K)
Number of downloads: 8 -
bluetooth_driver.cpp.txt (5.11K)
Number of downloads: 5 -
hal.h.txt (47.18K)
#93
Postat 11 March 2021 - 10:55 PM
Mai intai l-am probat si i-am masurat consumul:
-cu emitatorul pornit consuma 310mA in modul normal si 290mA in modul 'low power';
-daca se stinge ecranul consuma cu 100mA mai putin.
Apoi l-am demontat sa vad cat spatiu interior disponibil are. Are loc destul!
Am loc destul sa mai pun un modul GPS si BT. Sper sa mearga si unul obisnuit HC-05. Am sa incerc. Doar ca nu-mi dau seama unde pe placa trebuie sa pun acel conector SIP5 pt BT indicat in schema de mai sus sau SIP4 pt UART3.
In meniu apare ca se mai pot activa inca 2 elemente de input: SI si SJ, care fizic nu exista, dar am sperante sa le pot adauga (sub forma catorva butonase on/off). Unde se pot lega?
De asemenea, la MPM pot selecta R9M, chiar daca nu este, se poate seta pe 'low power' (asta o fi 25mW?) si se poate selecta un domeniu de canale. Sunt tot mai hotarat sa schimb modulul cu unul JP5in1 adevarat si sa montez pe placuta de sus inca un conector pentru o antena externa de 868MHz.
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 11 March 2021 - 10:57 PM
#94
Postat 11 March 2021 - 11:07 PM
ViorelX, la 11 March 2021 - 10:55 PM, a spus:
#95
Postat 12 March 2021 - 12:15 PM
Vezi ca schema er pentru t16 si nu pentru T18, sunt ceva diferente.
Exista 2 conectori cu 5 pini, ar trebui sa fie pentru 2 slidere suplimentare si 2 switchuri cu 2 pozitii..
Daca vrei sa faci upgrade la JP5in1 am eu unul de rezerva de care nu mai am nevoie (intre timp statia mea RK TX18S a ajuns la colegul nostru de forum si finul meu Ave, am un principiu, daca mai cumpar o statie trebuie sa renunt la o alta statie, am facut comanda de un FrSky 20 si o statie era pepicior de plecare, a venit Ave pe la mine si l-am pus sa aleaga...si bineinteles ca a ales RK TX18S ca avea si modulul JP5in1 intern, deci nu mai am nevoie de rezerva).
#96
Postat 14 March 2021 - 11:31 PM
Deocamdata am gasit informatii despre:
1. Adaugarea a 2 butoane si a 2 potentiometre:
https://www.rcgroups...&postcount=5317
https://www.rcgroups...03#post46367179
2. BT sau GPS (dar eu as vrea si una si alta):
https://github.com/o...pentx/pull/7632
https://www.rcgroups...&postcount=4205
Da, vreau sa cumpar un modul JP5in1 si cateva receptoare R9.
Am dat comanda si pt un modul extern Siyi cu 1 receptor.
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 14 March 2021 - 11:31 PM
#97
Postat 15 March 2021 - 10:55 PM
Cat despre bluetooth, m-am lamurit ca nu merge sa pun un modul oarecare, ci unul dedicat, precum cel pt Horus, care ocupa exact locul lui de pe placa. Trebuie sa poata fi setati parametri comunicarii: viteza, paritate.
Cred ca merge si asta:
care are antena proprie.
#98
Postat 16 March 2021 - 01:52 PM
"The CC2541 is pin-compatible with the CC2540 in the 6-mm × 6-mm QFN40 package, if the USB is not used on the CC2540 and the I2C/extra I/O is not used on the CC2541. Compared to the CC2540, the CC2541 provides lower RF current consumption. The CC2541 does not have the USB interface of the CC2540, and provides lower maximum output power in TX mode. The CC2541 also adds a HW I2C interface."
Adica CC2540 ala de la FrSky are USB si CC2541 din HM-11 are I2C. s-ar putea sa mearga, s-ar putea sa nu mearga. Pentru 17 dolari la banggood fata de 9 dolari plus transport la horusrc ...nu as risca.
Si nu faci mare lucru cu modulul din ce stiu eu
#99
Postat 17 March 2021 - 09:22 PM
La magazinul Horus ar fi transportul doar 3$ cu urmarire, dar am pierdut azi toata ziua ca sa dau comanda si n-am reusit. Imi merge ingrozitor de prost site-ul lor. Foarte greu am reusit sa-mi fac un profil de utilizator, de nenumarate ori am incarcat cosul cu cateva produse si, cand sa platesc, imi apare ca e gol cosul. Repet procedura de nenumarate ori si pt fiecare produs trebuie sa apas pe butonul 'add to cart' de mii de ori pana intra in cos. Iar la final, cosul iar e gol. Sa-i ia naiba!
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 17 March 2021 - 09:26 PM
#100
Postat 18 March 2021 - 09:16 PM
PS: Am zis ca vreau sa cumpar un modul JP5in1 si cateva receptoare R9 mini (fara iesiri PWM).
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 18 March 2021 - 09:16 PM
#103
Postat 19 March 2021 - 10:30 AM
Stanga: T-lite "lite" (adica doar cu CC2500), 50 USD, merge cu un acumulator 18650 normal. 238 grame.
Dreapta: X-lite, modelul asta nu se mai gaseste (discontinued, acum sunt doar cu ACCESS), cam 200 USD (190+10 transportul), merge cu 2 acumulatori 18500 parca (ceva mai scurti). 430 grame (dar cu husa de silicon)
Per total statiile astea 2 fac exact aceeasi treaba si au acelasi chip radio.
Ambele au ghimball cu senzor Hall.
T-lite are mai multa flexibilitate la alegerea protocolului, X-lite are o antena radio interna si poti sa pui si una externa (ca in figura).
T-lite nu are slidere / potentiometre, x-lite are 2 slidere.
Butoanele de trim si de menu sunt mai logic asezate la T-lite.
Va las sa ghiciti ce statie se simte mai bine in mana si pe care o prefer ....
Aceasta postare a fost editata de ender67: 19 March 2021 - 10:33 AM
#104
Postat 19 March 2021 - 10:44 AM
- de 3-4 ori mai ieftina decat X-lite (compar nu numai cu preturile de acum ci cu cat am dat pe X-lite acum 2-3 ani)
- la X-lite ii pui firmware fir FCC fie LBT, si aici ai cate doua variante ACCST 1 sau ACCST 2 ..deci per total 4 tipuri de firmware ...vorbesc strict de tipul meu de statie non-ACCESS ...si nu poti face bind decat cu receptoare de tipul ala
- la T-lite treaba e simpla...poti face bind cu ORICE receptor non-ACCESS de la FrSky...plus receptoare de la alte firme cu chip CC2500 ...vorbesc strict de tipu meu de statie "CC2500 only", ca mai e si variata cu multiprotocol 4 in 1 ceva mai scumpa, nu ma interesa ca am modul multiprotocol extern
- T-lite e o statie care incape in buzunarul de la o geaca...in al doilea buzunar poti pune o drona mica (eventual cu brate pliabile...dar merg si dronele mici cu brate fixe de carbon)...iesi la o plimbafre in parc sau la marginea orasului si dai de o tura mica cu drona
- T-lite nu are slidere sau potentiometre dar pentru targetul de utilizare (drone sau copii incepatori in RC) nici nu are nevoie
- s-a atins un prag psihologic de pret pe care il asteptam de ceva vreme: "statia cu OpenTX de 50 de dolari" ...ca jucaria asta a avut success si bineinteles ca a crescut pretul pe la 60-65 de dolari nu e de mirare...
Aceasta postare a fost editata de ender67: 19 March 2021 - 10:45 AM
#105
Postat 19 March 2021 - 09:32 PM
A facut cineva upgrade (opentx)la Radioking TX18S ?
Care versiune a pus ? (probleme +/-)
Am vazut ca si la modulul radio a aparut versiune noua dar apare pt. TX18S 5IN1 eu am 4IN1.
Multumesc !
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#106
Postat 19 March 2021 - 11:43 PM
Nu am facut upgrade la OpenTX dar am gasit pe un forum pe unul care a facut si nu parea sa bata campii. Respectivul a folosit firmware pentru Jumper T18.
freefly, la 19 March 2021 - 09:32 PM, a spus:
Multumesc !
#107
Postat 22 March 2021 - 08:18 PM
Cu OpenTX mai astept.
stiganas, la 19 March 2021 - 11:43 PM, a spus:
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#108
Postat 12 May 2021 - 10:08 PM
Cu aceste modificari am compilat cu succes firmware-ul, merge, am Bluetooth, nu stiu daca merge si GPS-ul, ca n-am functiile lui disponibile in OpenTX, poate doar prin scripturi LUA. Dar a aparut o ciudatenie: nu mai merge normal stickul din stanga.
Daca renunt la modificarile facute, pot compila un firmware doar cu optiunea de Bluetooth, care merge normal.
Vreau totusi GPS intern. Pe Github S-a rezolvat problema asta la TX16s, dar se foloseste UART6, care e pt bluetooth, deci se renunta la bluetooth. TX16s mai are insa 2 UART-uri cu conectori externi. La RK nu vad alt UART in afara de acela care nu stiu cat este.
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 12 May 2021 - 10:11 PM
#109
Postat 13 May 2021 - 01:37 PM
ViorelX, la 12 May 2021 - 10:08 PM, a spus:
Iti explic de ce ai stricat treaba cu stick-ul din stanga...solutia trebuie sa o gasesti tu.
Uita-te in fisierul "hal.h" (din radio/src/targets/horus). La sfarsit de tot gasesti partea de GPS:
// GPS
#if defined(PCBX12S)
#define GPS_RCC_AHB1Periph RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define GPS_RCC_APB1Periph RCC_APB1Periph_UART4
#define GPS_RCC_APB2Periph 0
#define GPS_USART UART4
#define GPS_GPIO_AF GPIO_AF_UART4
#define GPS_USART_IRQn UART4_IRQn
#define GPS_USART_IRQHandler UART4_IRQHandler
#define GPS_UART_GPIO GPIOA
#define GPS_TX_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 // PA.00
#define GPS_RX_GPIO_PIN GPIO_Pin_1 // PA.01
#define GPS_TX_GPIO_PinSource GPIO_PinSource0
#define GPS_RX_GPIO_PinSource GPIO_PinSource1
#elif !defined(INTERNAL_GPS)
#define GPS_RCC_AHB1Periph 0
#define GPS_RCC_APB1Periph 0
#endif
Care se citeste asa pe scurt: la X12S GPs-ul se citeste cu TX pe pinul PA.00 si cu RX pe pinul PA.01.
aici e problema...ca undeva mai sus daca faci un search dupa PA.00 si PA.01 gasesti buba:
#elif defined(PCBX10)
#define ADC_RCC_AHB1Periph (RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOF | RCC_AHB1Periph_DMA2)
#define ADC_RCC_APB1Periph (RCC_APB1Periph_TIM5)
#define ADC_RCC_APB2Periph (RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC3)
#define ADC_GPIO_PIN_STICK_LH GPIO_Pin_0 // PA.00
#define ADC_GPIO_PIN_STICK_LV GPIO_Pin_1 // PA.01
care se citeste asa: "la X10 si altele din aceasi categorie pe PA.00 citim stick-ul din stanga orizontal si pe PA.01 citim stickul din stanga vertical"
Dupa cum vezi treaba e un pic mai complicata, la sfarsit la partea de GPS trebuie sa pui o definitie specifica pentru X10 sau chiar specifica pentru X10 PCBREV T18
Uita-te in zona in care sunt definite serialele ...de la linia 407 parca la 476 sau pe acolo.
La TX16S GPS se citeste pe PG.14 si PG.09 (adica Serial2 sau USART6 - nu te lasa indus in eroare de numeroatea asta cu UARTx ca poate sa difere de la un model la altul). Cam asta pare a fi portul de pe care se citeste GPS.
Nu m-am uitat bine la T18 ca nu am facut modificari hardware majore...dar la T16 portul ala expus linga CPU e citit de PB.10 si PB.11 si care la T16 meu modificat au alta functie...se poate vedea din cod:
#if (defined(PCBX12S) || (defined(RADIO_TX16S)) && !defined(HARDWARE_EXTERNAL_ACCESS_MOD))
#define AUX_SERIAL_RCC_AHB1Periph (RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_DMA1)
#define AUX_SERIAL_RCC_APB1Periph RCC_APB1Periph_USART3
#define AUX_SERIAL_RCC_APB2Periph 0
#define AUX_SERIAL_GPIO GPIOB
#define AUX_SERIAL_GPIO_PIN_TX GPIO_Pin_10 // PB.10
#define AUX_SERIAL_GPIO_PIN_RX GPIO_Pin_11 // PB.11
care se citeste asa: "daca (e un X12 S sau TX16S) si (nu e facuta modificarea pentru ACCESS extern) ...blah blah Tx pe PB.10 si RX pe PB.11 port serial debug...
Dar eu la T16 am facut modificarea asta (care sa imi permita sa lucrez cu module R9M ACCESS ...de fapt la mine are alt rol, nu insist, imi permite sa rulez EthOS pe T16 chiar daca magarii de la FrSky au inceput de la versiunea 1.0.2 sa blocheze chestia asta ....dar acum T16 nu mai e clona de X10 ci clona de X10 Express....dar asta e alta poveste...
Sugestia mea (dar e doar o sugestie, nu stiu sigur daca merge) e sa folosesti PB.10 si PB.11 pentru ca asta pare sa fie expus acolo linga CPU si sa modifici codul in hal.h la sfarsit in zona GPS ca sa permiti lucrul cu GPS cu portul ala.
Complicate mai sunt caile OpenTX...dar odata ce ai acces la surse si stii sa le citesti si mai ales sa le modifici si sa iti compilezi ..poti sa faci o multime de chestii.
#110
Postat 13 May 2021 - 02:33 PM
In alta ordine de idei: statia mea X20 comandata acum 2 luni de la Banggood se plimba acum prin Germania..probabil Austria-Ungaria. Cand vine fac un topic nou cu EthOS: cum e pe X20 cu ecran 800x480 cu touch, cum e pe X10Express (dar merge si pe X10 normal sau X12S daca aveti modul extern XJT sau R9M) ...si cum merge pe Jumper T16 (cu ceva modificari hardware minore...fix 5 fire lipite unde trebuie...totul e sa stii unde si de ce...bineinteles sursele de OpenTX ne spun cum sa facem un T16 sa se comporte ca o statie FrSky X10 originala).
#111
Postat 13 May 2021 - 02:42 PM
Aceasta postare a fost editata de ender67: 13 May 2021 - 02:43 PM
#112
Postat 13 May 2021 - 10:08 PM
ender67, la 13 May 2021 - 01:37 PM, a spus:
Multumesc pentru atatea explicatii si sugestii.
Problema e ca PB.10 si PB.11 sunt utilizati pt modificarea hardware ca sa functioneze modulul R9M in modul ACCESS. Nici la asta nu vreau sa renunt.
Mai caut, cred ca trebuie sa fie posibil sa folosesc un UART, neutilizat de CPU si fara trasee pe placa.
#113
Postat 13 May 2021 - 10:56 PM
ViorelX, la 13 May 2021 - 10:08 PM, a spus:
https://github.com/o...ternalaccessmod
Ai aici poza cu modificarwa pentru T18. Nu m-am uitat cu atentie pe placa de T18 ca nu ma interesau modificari de genul asta dar parca erau 2-3 conectori in jurul SD-cardului ... nu mai tin minte daca erau cu 4 sau 5 pini...oricum cele 2 UARTuri expuse la TX16S sutn parca unul de 4 loini si unul de 5 pini.
#114
Postat 20 May 2021 - 10:37 PM
Dar daca nu sunt conexiuni pe placa, nu-i nimic, se pot lega fire direct la pinii CPU, care dispune de 8 porturi UART/USART.
Am analizat programul ca sa vad ce porturi UART sunt in uz si ce porturi sunt libere.
Sunt in uz:
USART1 - pt modulul de emisie intern
USART2 - pt telemetrie
USART3 - port serial Debug; modificare ACCESS
USART6 - Bluetooth
Ar fi libere: UART4,5,7,8
Am studiat fisa de catalog a CPU-ului: STM32F429BIT6 si am localizat toti pinii tuturor porturilor UART libere. UART4 si 7 au chiar cate 2 perechi de pini care se pot configura ca terminale Rx, Tx. M-am uitat si pe placa sa vad daca sunt conectati sau nu. După inspectia mea vizuală, la toate cele 4 porturi libere sunt disponibile terminale Rx, Tx neconectate la placa.
La fisierul hal.h am adaugat linii de cod pt setarea GPS-ului, similare celor pt Horus X12S.
La X12S e:
// GPS
#endif
Eu am adaugat:
#if defined(RADIO_T18) && defined(INTERNAL_GPS)
#define GPS_RCC_AHB1Periph RCC_AHB1Periph_GPIOE
#define GPS_RCC_APB1Periph RCC_APB1Periph_UART7
#define GPS_USART UART7
#define GPS_GPIO_AF GPIO_AF_UART7
#define GPS_USART_IRQn UART7_IRQn
#define GPS_USART_IRQHandler UART7_IRQHandler
#define GPS_UART_GPIO GPIOE
#define GPS_TX_GPIO_PIN GPIO_Pin_08 // PE.08
#define GPS_RX_GPIO_PIN GPIO_Pin_07 // PE.07
#define GPS_TX_GPIO_PinSource GPIO_PinSource08
#define GPS_RX_GPIO_PinSource GPIO_PinSource07
#endif
Initial am incercat cu portul UART4 folosit cu pinii liberi PC10 si 11 (ca altfel se mai pot folosi PA0 si 1, utilizati de stickul stanga). Dar nu se compileaza.
Am incercat apoi cu UART7, cum am postat mai sus si s-a compilat. Am incarcat programul la aparat si merge normal.
Peste cateva zile lipesc si GPS-ul sa vad daca merge.
#115
Postat 29 June 2021 - 11:29 AM
Am făcut toate modificările hardware posibile, după cum am postat adineauri pe github:
https://github.com/o...ntx/issues/8582
Totul merge bine, dar rămâne problema GPS-ului intern, pe care în final l-am legat la UART8 și tot nu merge.
Ciudat este că abia am postat problema pe github, că a și intervenit binecunoscutul 3djc, care mi-a inchis imediat topicul, pe motiv că: 'This radio is not supported'.
Poate va trebui să reformulez topicul, să scriu că vreau să rezolv problema pentru Jumper T18.
#116
Postat 29 June 2021 - 12:29 PM
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 29 June 2021 - 12:30 PM
#117
Postat 30 June 2021 - 10:58 AM
Dar faptul ca au inchis topicul imedit cu "TC18S is not supported" spune f mult despre cum va evolua OpenTx si relatia cu FrSky / RadioMaster / Jumper.
Daca nu te intereseaxza chestiile politice (si ce voi scrie in continuare) iti dau un sfat: deschide aceasi cererel a EdgeTX. S-ar putea sa ai ami mult succes.
Revenim...politica. Pe scurt: "a-ntarcat Balaia".
Relatia OpenTX-FrSky: cam atat a fost. Frsky are 6 modele de statii cu OpenTX, 4 cu ecran alb negru (x9lite, Xlite, QX7 si X9D - al 5-lea ar fi X9E dar e cam mort de facto) si doua cu ecran color (X10 si X12). Plus variatiile cu "S" in coada ceva mai bune la ghimbaluri) si ACCESS.O gramada de statii...multe sunt chiar "discontinued". Toate statiile sunt cam pe pauza la vanzari pentru ca si Jumper si RadioMaster au cate o tripleta de staii cu aceleasi caracteristici (mai putin ACCESS dar cu MPM): T-lite/T12/T18 la Jumper si T8/TX12 /TX16S la Radiomaster, si la 1/2-1/3 din pretul statiei echivalente de la Frsky. (ca sa nu mai amintim de RadioKink Tx18s care e cea maibuna statie la raport performante / pret de pe piata). FrSky nu va mai scoate alte stati cu OpenTX, in segmentul de jos nu poate concura cu Jumper si RadoMaster si in segmentul de sus merge pe closed source EthOs. Care EthOS a fost prevazut din start (de fapt cred ca putin mai incolo...dar nu conteaza) sa mearga si pe X10 si X12, cu intentia de a scoate mizeria de FrOS la pensie. Suportul de OpenTX pentru X10 si X12 va fi de tipul "ce s-a facut e bun facut", nu cred ca se vor mai baga feature noi...doar sa se repare niste bug-uri sau sa mai repare ceva din comunicatia cu unele variante mai noi de firmware pentri modulele radio FrSky. Dar in principiu asta e politica, formware de statie e separat de cel de modul radio si OpenTX lucreaza activ pentru a putea comunica cu orice module radio...fie ele FrSky ACCESS sau TBS XF sau TBS Tracer sau Ghost sau ExpressLRS. Total diferit de cum procedeaza Frsky, pentri EthOs politica a fost "doar modulele noastre si pentru module externe doar cu protocol PPM" ...ceea ce este o mare mizerie.
Relatia OpenTX-Jumper si OpenTX-RadioMaster: dupa ce au avut un mic dus rece cu jumper T16 (au trecut de la pozitia "nu acceptam clone Frsky" la "unul din developerii OpenTX Bertrand songis a fost angajat de FrSky pentru EthOs" si "statiile Jumper si RadioMaster se vand mult mai bine decat FrSky") separe ca a fost schimbata putin mentalitatea: "RadioMaster este pentru noi / un fel de Frsky numarul 2". Mai putin Jumper, care a cam trras ponoasele cu decizia nefericita de a utiliza cabluri panglica ieftine in Jumper T16. Si a cam pierdut putin startul pentru ca RM TX16S e o statie mai buna decta Jumper T16. Si desi T18 e o statie f buna si are si modul de 900 MHz nu a resusit sa ajunga la volumul de vanzati scontat...si asa a iesit statia "clona la clona...deci clona la mana a doua " RadiKink TX18S ( si care e de fapt preferata mea...cu un modull Jumper 5-in-1 in interiror).
Deci...daca exista vreo intelegere comerciala pentriu suport (sa nu uitam ca echipa OpenTX asigura si suportul OpenTX) in functie de numarul de statii vandute sau doar pentru acceptarea unei statii ca sa fie suportata de OpenTX ...asta explica faza cu "Tx18S is not supported". Pentru ca de fapt Tx18S este T18 cu f mici diferente ( nu exista LED-uri de iluminare interna amplasate sub etichetele din carcasa) dar Tx18S foloseste clar placi Jumper T18 si deci poate folosi firmware T18.
"Is not supported" pentru ca RadioKing nu s-a rugat "frumos" sa fie acceptata statia si nci nu au au utilizat alt nume gen RadioTx sau RadiKingTX ci au "abuzat" nitel de numele OpenTX (au zic ca daca ai cumpara placi de la Jumper si jumper are voie sa foloseasca numele de OpenTX merg si ei pe aceasi varianta).
Dar pe scurt: desi Tx!8s ESTE T18 de fapt nu te astepta sa iti rezolve cei de la OpeTX vreo problema cu Tx18s pentru ca din punctul lor de vedere e un "free-rider" si au fost cam "nepoliticosi" sa foloseasca OpenTX fara acord.
#118
Postat 01 July 2021 - 04:27 PM
Nu mi-am închipuit că mi se va închide imediat topicul, pe motiv că producătorul stației e un pirat, care i-a ofensat pe dezvoltatorii OpenTX.
Recent a aparut pe piață Eachine TX16S, care pare perfect compatibilă cu RM TX16S. Tot nesuportată o fi? Mă bate gândul să-mi iau și una din asta.
EdgeTX?
E minunat! Nici habar n-am avut că există. Ieri după-masă l-am descoperit și eu.
Ce este EdgeTX?
E o ramură care s-a desprins recent din OpenTX și a început să se dezvolte vertiginos, în timp ce OpenTX stagnează. Cică singurul dezvoltator rămas la OpenTX e 3djc. Toți ceilalți au migrat la EdgeTX (inclusiv 3djc lucrează și acolo).
Tot așteptam și eu, ca toată lumea, să apară OpenTX 2.4, cu funcționalitatea touchscreen. Cred că putem să mai așteptăm mult și bine.
În loc să apară OpenTX 2.4, a apărut EdgeTX 2.4, care are deja touchscreen funcțional. Mi l-am instalat ieri după-masă și îmi place mult. Merg mai departe pe EdgeTX.
Nu văd nici o logică în scindarea asta. Putea foarte bine să rămână OpenTX cu versiunea 2.4.
Pentru instalare, în loc de OpenTX Companion este EdgeTX flasher, la care însă nu se pot alege diferite opțiuni pentru firmware-ul unei stații date. Soluția cea mai bună este să-ți compilezi singur proiectul, cu diverse opțiuni.
Am mai pierdut câteva ore ca să pun la punct instrumentele de compilare. Acum îmi pot compila singur EdgeTX cu diverse opțiuni și caut în continuare soluție la problema GPS-ului intern. Deocamdată mi se întâmplă același lucru: stația pornește cu ecranul gri și se blochează.
#119
Postat 02 July 2021 - 11:40 AM
Cat timp poate folosi software de T18 si are placi de T18 eu nu am nici o problema morala sa o recomand (si pina acum sunt cel putin 5 colegi care au luat-o la recomandarea mea si sunt multumiti de ele) si sa o folosesc ( de fapt sa le folosesc ...rcunosc ca am mai multe).
#120
Postat 23 August 2021 - 09:56 PM
https://github.com/E...getx/issues/380
și concluzia este că nu se pot face într-un mod simplu toate lucrurile pe care mi le-am propus. Cam toate resursele procesorului sunt în uz. Ar fi totuși o soluție: folosirea unui GPS cu interfață SPI legat la SPI2. N-am încă un astfel de GPS, mai durează, dar zilele trecute m-am decis să renunț la funcționalitatea ACCESS și să eliberez astfel USART3, pentru un GPS obișnuit.
De ce? Pentru că oricum nu-mi funcționează ACCESS în EdgeTX (o fi un bug care poate se va repara). Deocamdată nu reușesc să fac nici un bind în EdgeTX între R9M și R9mm în modul ACCESS (dar am verificat că merge în OpenTX).
Așa că hai să fac downgrade la ACCST flex. Am reușit fără probleme la R9M, dar receptorul doar cu mare bătaie de cap am reușit să-l trec în modul ACCST și pentru asta a trebuit să revin la OpenTX, fiindcă în EdgeTX n-am reușit.
Bun, dar mai departe nu reușesc să fac bind nicicum.
Așa că iar va trebui să revin la ACCESS, unde măcar în OpenTX pot face bind și legătura se menține apoi în EdgeTX.
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 23 August 2021 - 10:00 PM
