Modelism - RHC Forum: imprimare pe depron - Modelism - RHC Forum
imprimare pe depron cum se face??
#1 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
  • Inregistrat: 03-April 05
  Postat 12 March 2006 - 02:23 PM
Trebuie sa imprim ceva pe depron.Adica am scos un plan la imprimanta si vreau sa-l transpun pe depron.Stie cineva o metoda de a face acest lucru?? Cu indigo nu merge,ca am incercat.
Am incercat sa lipesc foaia din plan pe depron, insa apar 3 probleme.
1 depronul de deformeaza;
2 greutate extra;
3 devine rigid si nu il poi indoi calumea.
A lucrat cineva cu depron si stie o metoda mai ergonomica??
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 12 March 2006 - 04:05 PM
...sablon?
#3 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 March 2006 - 04:07 PM
eu taiam dupa linia de contur hartia apoi o puneam pe depron zi inceapam de la un capat si puneam greutati si tot intindeam foaia.
apoi faceam semne cu pixu destul de apropiate.
luam jos foaia
si cu o rigla de o planseta de desen tram liniile si gata.
pana acum toate mi-au iesit exact ca pe plan dupa metoda asta. mai aveau nevoie e mici finisaje(ori cu bisturiu ori cu smirghel de 360)
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 12 March 2006 - 04:08 PM
#4 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 12 March 2006 - 05:05 PM
faza cu sablon fac da ma gandeam ca exista o metoda de imprimare mai simpla :(
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#5 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 12 March 2006 - 05:50 PM
Asezi foaia si intepi acolo unde sunt colturi. Ridici foaia si asezi o rigla de la gaura la gaura si tai. Unde sunt detalii trebuie sa intepi cu un ac la fiecare cotitura. Curbele mai largi le faci "punctand" cu acul din 2 in 2 cm si apoi tai cu mana libera. Da stiu iti trebuie o mana "buna".
Si nu uita ai nevoie de un cutter cu lama noua ca sa nu agate dedesubt.
Succes.
#6 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 12 March 2006 - 06:08 PM
oare daca dau cu pix peste liniile din plan si asez poaia cu desenul pe depron si trec cu fierul de calcat ramane pixul pe depron?? sau topesc materialul?
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 12 March 2006 - 06:16 PM
Ma bag si eu cu o sugestie !
Tocmai vreau sa decorez un pic MicroPittsu' ! Care e din depron de 3 mm. E gata lipit, motor instalat, elice,... ansamblat si mai trebe montate tijele de cda ale suprafetelor de cda si ... trenu' de aterizare. :(
Depronu' e alb, de la mama lui. Iar modelu' tre sa fie ROSHU cu dungi, in special pe aripa de sus, fuzelaj, profundor si directie !
Asa ca am aplicat pe el niste scoci de hartie, care adera ff bine, dupa ce in prealabil am croit din el formele pe care le doresc, urmand sa dau cu un spray care nu dizolva depronu' si ulterior sa dezlipesc scociu' sub care ma astept sa nu ajunga vopseaua aia din spray.
#8 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 12 March 2006 - 06:30 PM
domnu' doctor. io tot la pittsu ala lucrez(sau ma chinui).
vesti noi: am incercat cu fierul de calcat. la temperatura mica nu merge.insa am obesrat ca foaia se lipeste de depron. la temperatura mare ramane imprimat pixul. faza nasoala e ca si foaie se imprima asa de rau pe depron ca nu o mai poti dezlipi :( .
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
Postat 12 March 2006 - 06:32 PM
Pai de ce nu zici asa ? :(
Ca atunci iti dau detaliile toate ! Daca te intereseaza ?
#10 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 12 March 2006 - 07:02 PM
inca o metoda: tai pe cutter plotter ce vrei sa faci din folie autocolanta vinyl, aplici, tai, gata! si pe cutter-plotter ai super rezolutzie. incearca la firme de publicitate. ei au si depron
expo (Gabi)
#11 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
Postat 12 March 2006 - 07:23 PM
la noi nu este plotter ,ce sa mai zic de cutter plotter :(
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#12 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 889
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 12 March 2006 - 07:47 PM
Poti sa faci ca si pictorii de biserici, intzepi foaia cat de des vrei pe linia desenata, o pui peste depron, si cu o bucatica de tampon de vata inmuiat in tus tamponezi peste foaie, tusul va trece prin gaurele si vei avea desenul pe depron. Spor la desenat si taiat
#13 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 12 March 2006 - 08:07 PM
Eu am facut in felul urmator: am asezat depronul pe o masa de lemn (tabla de lucru plat), am fixat coala de hartie cu desenele pe depron cu ajutorul unor ace de gamalie in asa fel, incat acele au intrat in lemn si au fixat si depronul. Apoi cu un cuter am taiat dupa desen si hartia si depronul. Liniile drepte cu liniar iar liniile curbate cu mana libera. A iesit super.
Aceasta postare a fost editata de esox: 13 March 2006 - 11:43 AM
#14 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 14-October 05
Postat 12 March 2006 - 09:02 PM
hai sa ma bag si eu, ca doar ce am terminat de decupat modelul Raven aduce cu un extra 300...am scos planurile la imprimanta, am decupat cu cutterul formele, am intins foaia de depron pe mocheta....am pozitionat formele,...le-am fixat cu pioneze (le-am infipt astfel incat sa intre si in mocheta)...si am taiat cu cutterul, dupa forme ...fara rigla fara nimic...si a iesit super
bafta si voua
#15 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
Postat 13 March 2006 - 11:26 AM
Space, scuze, Nu ai taiat si mocheta?
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
#16 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2664
Postat 17 June 2006 - 06:57 AM
Ideea e sa nu faci operatia acasa.
#17 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 10 September 2006 - 07:58 PM
hai sa ma bag si eu cu toate ca nu vad unde ar fi problema transferului pe material, tot ce ati spus voi aici e cam tot ce-i trebuie.
In magazinele de specialitate dar si la metro(spre exempu) exista fel de felde hartii speciale; film, carton de carti, hartie transfer termic pentru tricouri si, atentie .....hartie...hai sa-i spun de abtipild...daca asa i se spune. Cei mai batrani stiu sigur de ce vb. E o coala pe care imprimi, o asezi pe material, umezesti hartia si o folie ultrafina(pe care este desenul printat) se transfera pe suport. Simplu, elegant si nejustificat de scump:)
#18 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
  • Inregistrat: 06-July 05
Postat 06 December 2006 - 12:28 AM
Stiu despre ce vorbesti, se foloseau pe vremuri si pentru decalurile de pe machete insa sunt reticient ca ar prinde foarte bine si pe depron.
#19 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 06 December 2006 - 08:35 AM
MariusF, la 10 Sep 2006, 19:58, a spus:
... E o coala pe care imprimi, o asezi pe material, umezesti hartia si o folie ultrafina(pe care este desenul printat) se transfera pe suport. Simplu, elegant si nejustificat de scump:)
Am vazut si io asa ceva ... Da' nu mi-a inspirat prea multa incredere.
Cam cum se comporta in timp ? Ca rezistenta ? Si la alte intemperii ? :angry:
#20 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 01-June 07
Postat 30 June 2007 - 09:33 PM
daca si-a dat fiecare cu parerea de sa nu fac si eu? Deci eu fac in felul urmator scot planul la imprimanta foi A4 le lipesc cu scoci pana imi apare planul complet apoi decupez cu foarfeca frumos totul le aplic pe depron cu lipici de hartie( cel mai prost 2lei la librarie model ''ruj'') pe urma le tai cu bisturiul sau lama de cutter stanley le lipesc si... gata avionul:D cat despre colorare se reneaza numai daca depronul este alb... eu le desenej cu markerul permanet si sunt mai mult decat multumit;)
bafta!
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 July 2007 - 12:18 PM
V200, la 30 Jun 2007, 21:33, a spus:
bafta!
.........baga si tu un workshop ,sa ne luminam si noi astia profanii!!!!!!!
...nu de alta,dar prolificitatea ta ma uimeste; in 2 saptamani ai facut o matritza, ai turnat o barca din carbon care ti-a iesit mata, ai tunat un nqd pe care l-ai si distrus, ai cumparat un volvo,l-ai modificat, inteleg ca lucrezi la un vacumator, parca ai facut si un fsr, vre-o 2 avioane,samd.
Chestiile lumesti mai ai timp sa le faci?
#22 Useril este offline   V200
  • Postari: 19
Postat 01 July 2007 - 05:04 PM
=)) alea doua sunt 3 .. cvat poate sa fie de greu sa pui un regulator si un spd 600??? iar zburatoarele iti iau 0 ora maxim mai mult e lipitul;))
#23 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 01 July 2007 - 06:03 PM
V200, la 1 Jul 2007, 17:04, a spus:
Mult mai usor decat sa raspunzi la un MI. :D
Nu-i asa? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif
Scuze pentru off... Nu m-am putut abtine...
#24 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 04 July 2007 - 07:02 AM
Cea mai simpla metoda e Serigrafia dar doar pt cei care vor sa faca mai multe imprimeuri pe depron sua orice altceva ... ca altfel e prea scump.
Ideea e ca se face din lemn un dreptunghi / patrat ( o rama ) mare cat desenul tau.
Treb scos pt plastic transparent ( ca cele de proectoare vechi ) desenul.
Se cumpara panza serigrafica se monteaza pe cadru.Se aplica o chimicala pt a putea imprima pe ea desenul. Se pune desenul pe panza serigrafica peste ea o bucata de lemn pentru a bloca lumina.
Se expune cateva minute la soare sau la sistem din neon . ( in jur de 2- 4 min ) Se spala .. si in panza serigrafica ramane urma planului.
Se pune Rama peste depron si cu vopsea serigrafica se aplica .
P.S. am gasit un filmulet..
http://www.youtube.c...h?v=DO6KGLcXzRo
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 04 July 2007 - 07:10 AM
Galeria mea
