Modelism - RHC Forum: Probleme la comandă eleroane - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Marcos1980
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 31-May 20
  • Interests:astronomia
Postat 18 June 2020 - 06:18 PM
Salut tuturor.
Întâmpin următoarea problema: comanda pe care o dau din radiocomandă, respectiv dacă mișc spre dreapta maneta de throtle la comandă eleroane, aeromodelul face stânga, și invers. Precizez că modelul RC este Cadet Pro 4. Tot cablajul din aeromodel este cuplat corespunzător canalelor. Nu pot sub nicio forma sa fac reverse. Radiocomanda nu are nicio opțiune in acest sens.
Ce opțiuni am?
E cumplit să ghidezi aeromodelul cu comenzi schimbate. In rest, toate celelalte funcționează optim. Modelul este Beta 1400.
”La un moment dat oricum voi zbura...”
#2 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 18 June 2020 - 07:24 PM
Am gasit asta pe site-ul lor, problema e ca a fost tradus cu google, dar poate intelegi care e ideea sa schimbi sensul unui canal.
On the transmitter will no longer find previously conventional mechanical switch sense servos and mix for three-position switch V-tail and flying wing (delta). But do not worry, these features at the Cadet 4 PRO course there is, but "get" them with digital trims. It's simple - lever trim channel in which you want to change the servo, you simply press and hold the right (ailerons, rudder) or up (elevator, gas) and turn on the transmitter - that's all. Similarly, switched off or mixes for flying wing or butterfly tail - in this case pressed simultaneously trims the top of the elevator and the gas and to turn it on. Turning mix signals green LED - when lit continuously, the mix turned off when blinking is switched on.
Inteleg ca apesi pe trim spre dreapta (trimul eleroanelor) si pornesti statia, si ar trebui sa fie reversed.
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 18 June 2020 - 07:28 PM
#3 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 18 June 2020 - 07:58 PM
Adică ai motor pe stg și direcție pe stg, pe Dr ai eleroane și profundor. Care mai exact este problema?
#4 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 18 June 2020 - 08:28 PM
Nu prea se intelege. Reverse poti face si din servo inversand in in interior capetele potentiometrului simultan cu inversarea alimentarii motorului sau cu un servo reverser ca https://www.amazon.c...92504632&sr=8-3
Dar ce mod folosesti de ai pe stickul throttle comanda eleroanelor? Majoritatea dintre noi folosesc rudderul pe stickul acela (stanga) si eleroane plus elevator pe dreapta! ( mod 2)
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#5 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 18 June 2020 - 08:56 PM
Vezi postareaGigiGL, la 18 June 2020 - 08:28 PM, a spus:
Gigi cred ca este venita in mod1.Asa apare pe site la pelican..
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#6 Useril este offline   Adrian Dumitru
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 06-April 20
  • Interests:zbor fixed wings / avioane electric / gaz
Postat 19 June 2020 - 08:55 AM
Vezi postareaGuest11, la 18 June 2020 - 07:24 PM, a spus:
Nu cred ca este vorba de trim, ci mai degraba de stick-ul care dumneata il folosesti pentru eleroane. Din textul pus de dumneata ar trebui sa-l impingi im partea dreapta si in aceasta pozitie sa deschizi statia. In alta ordine de idei statia dumitale este im Mod 1. Se poate zbura si asa insa o data ce te-ai obisnuit pe un mod va fi f greu sa schimbi...dar aceasta este alegerea dumitale. Asa cum a spus cineva mai sus, majoritatea folosesc Mode 2 in care throtle si rudder sint pe partea stinga iar aileroanele si profundorul ( elevatorul) sint pe dreapta. Este f important la cumpararea unei statii sa verificati modul in care este configurata sau daca este posibila conversia dintr-un mod in altul. Sa aveti o zi placuta!
#7 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 19 June 2020 - 11:56 AM
Salut Marcos.
Mă îndoiesc că stick-ul poate fi ținut apăsat. De fapt, sunt sigur că nu se poate.
În instrucțiuni se vorbește de trim digital. Asta presupune că pe fiecare canal ai două "push" butoane pentru reglaje. Pentru reverse ții apăsat butonul din dreapta și pornești stația. Va face reverse automat. Cât despre modul în care lucrează, depinde cum ești obișnuit. Stația e în MODE 1,dar se poate schimba destul de ușor în MODE 2 dacă ești obișnuit cu motor/direcție pe stânga și profundor/eleron pe dreapta.
Succes.
URA şi la zbor fofezelor !
#8 Useril este offline   Marcos1980
  • Postari: 1
Postat 19 June 2020 - 12:10 PM
Vezi postareaZeus, la 18 June 2020 - 07:58 PM, a spus:
Da, exact. Dar când dau comanda spre dreapta, eleroanele se înclină invers, iar avionul face stânga. La fel, dacă dau comanda stânga, se înclină spre dreapta.
#9 Useril este offline   Marcos1980
  • Postari: 1
Postat 19 June 2020 - 12:13 PM
Vezi postareaAdrian Dumitru, la 19 June 2020 - 08:55 AM, a spus:
Folosesc Modul 2. Comenzile de eleron și profundor sunt in dreapta radiocomenzii. Problema o am la comanda eleroane. Deși apăs spre dreapta, avionul se înclină invers. O ia spre stânga.
Daca eu dau comanda la eleroane pentru înclinație stânga, reacția este inversa.
#10 Useril este offline   Marcos1980
  • Postari: 1
Postat 19 June 2020 - 12:23 PM
S-a rezolvat, mulțumesc tuturor.
Am aplicat sfatul de mai sus: am ținut apăsat Trim spre dreapta (eleroane) și am pornit stația. S-a făcut reverse automat. Cu alte cuvinte, acum eleroanele reacționează normal, după cum solicit înclinarea din statie.
Mulțumesc.
