Modelism - RHC Forum: Servo ptr heli ..... - Modelism - RHC Forum
Servo ptr heli ..... Ce servo recomanda cunoscatorii?
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
  Postat 09 March 2006 - 04:08 PM
Ptr un heli electric cam de 1,2 kg, anvergura ~1m .... recomandarea producatorului ar fi "SERVO MINI" fara a specifica INSA TIPUL DE SERVO marca, firma, viteza... etc.
CE si cum sa aleg un astfel de servo astfel incit "JUCARIA" sa fie echipata cum trebuie?
#2 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 27-January 04
Postat 09 March 2006 - 04:50 PM
Pai daca e facut pt. a fi echipat cu servo mini, atunci trebuiesc puse servo mini. Acum ramane la latitudinea fiecaruia cat de performante (scumpe) sa fie. Dar totusi fiind vorba despre heli...
#3 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 09 March 2006 - 04:53 PM
MINI, MINI dar de care?
Nu digitale, obisnuite dar cu ce timp de raspuns? dantura metalica? ce forta?.... :)
Eventual producator si model....
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 09 March 2006 - 04:54 PM
#4 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 12-November 04
Postat 09 March 2006 - 05:21 PM
Care este heli si ce vei sa zbri cu el ?
De exemplu servouri alea:
Multiplex Polo Digi 4 sint folosite des la heli electric de dimensiune asta.
#5 Useril este offline   Ady13
  • Postari: 364
Postat 09 March 2006 - 05:28 PM
Dragut, la 9 Mar 2006, 16:53, a spus:
cel mai mic!
dantura metalica?
de preferat!
ce forta?
suficient de mare!
Nu spun cea mai mare, pentru ca cred ca nu e neaparat nevoie.
Eventual producator
Eu unu merg, pe cat posibil, pe Futaba. Asta nu inseamna ca alti producatori nu sunt buni.
Aceasta postare a fost editata de Ady13: 09 March 2006 - 05:29 PM
#6 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 09 March 2006 - 07:57 PM
Futaba, forta moderata, daca se poate rapide la anticuplu. Oricum, daca sunt mai "tari" nu strica. Si apoi... de ce refuzi digitale?
#7 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 09 March 2006 - 09:19 PM
Radu_, la 9 Mar 2006, 19:57, a spus:
inca n-am receptoru adecvat, si de asemeni sunt relativ scumpisoare iar bugetu .... :)
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 10 March 2006 - 08:54 AM
Am ramas deosebit de neplacut surprins de servourile Futaba, trei am avut si toate trei au murit. Da asa cum moare calul sub calaret, respectiv mecanica e OK, electronica a subcombat, si nu la crash-uri ce in plin zbor. I-ti recomand ceva din New Wave (de ex GWS), au un raport pret/calitate (aduranta) mai bun, probabil ca robotul care le face e acelasi, dar in practica s-au dovedit muult mai tenace.
La elicopterul propiu (Walkera 04) am nano-uri (ceva asiatic banuiesc) cu dantura de plastic (dupa sunet parca sunt cu unt inauntru), in peste 50 ORE DE ZBOR EFECTIV, nici macar nu si-au format joc mecanic, pur si simplu nu mi-au creat nici un fel de problema (servourile, aparatul are alte puncte slabe).
Dar atentie !
La servoul de coada (care comanda pasul rotorului anticuplu, prin giroscop) se schimba situatia, Daca nu ai giroscopul corect reglat, din cauza vibratiilor din fuselaj, servoul poate primi (un timp nedefinit) comanda 'banda stinga', 'banda dreapta', succesiv de 50 ori pe secunda (adica giroscopu lucreaza, traduce acceleratia data de vibratii din fuselaj si incearca sa o corecteze). In acest caz servoul este practic in scurt cuircuit (motorul din el nu mai are timp sa se roteasca), cu incarcarea respectiva a transmisiei mecanice, si consumul (scurt in servo) respectiv de curent. Din acest motiv, cei care se respecta (fac bunuri de folosinta nu bunuri de consum), recomanda un servo bun, de firma, mare si cu dantura metalica.
#9 Useril este offline   Yak 52
  • Postari: 272
Postat 10 March 2006 - 09:11 AM
vlad1, la 10 Mar 2006, 08:54, a spus:
Trebuie facut deosebire intre Futaba si Robbe. Unde scrie numai Robbe pe ele, nu este Futaba inauntru.
#10 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Am cautat in recomandarile diversilor producatori... pe forumuri ....
Solutia care "PARE" sa se apropie de "optim" (adicatelea sa fie in asentimentul a peste 70% din ce am gasit) ar fi:
Servo HS85 cu pinioane metalice ......... 4 buc ....... (3 swashplate + 1 pas) ....link HS85
Servo HS81 cu pinioane metalice ..........1 buc ....... (coada)..............link HS81
Caracteristici:
• dantura metalica la ambele tipuri
• HS-81 (0.11 secs/60 degrees, 36 oz-in)
• HS-85MG/BB+ (0.16 secs/60 degrees, 42 oz-in)
le-a folosit cineva la noi pe astea timp mai indelungat?
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 10 March 2006 - 09:15 AM
Postat 10 March 2006 - 10:06 AM
hs81mg si hs81 am folosit si inca folosesc fara probleme.pe barabafta aia de cessna.acum am si pe quest dar nu se pune ca e virgin inca.
#12 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 10 March 2006 - 12:03 PM
Servourile metalice sunt foarte rezistente mecanic. Problema cu ele e ca pe masura ce trece timpul (apare uzura), capata un zgomot specific de functionare (apar vibratii in rotile dintate din cauza modificarii / uzarii geometriei dintilor), daca le utilizezi in continuare, apare joc liber in pozitia de zero. Eroarea sumei este suma erorilor (asta e o axioma), in aceste conditii jocul (eroarea mecanica) se insumeaza pentru ca e un mecanism de reductie multi pas. Servourile cu dantura de plastic (atentie la material) prezinta histerezis. Asta inseamna ca, in functionarea normala, din cauza vitezei relative (suprafata dintilor in contact), din cauza vibratiilor normale (perpendiculare pe suprafata) si a porozitatii (gradul de compactare si calitatea suprafetei), intre suprafetele de contact (pe suprafata danturii) se interpune un strat (subtire evident) de aer (identic cu pelicula de ulei dar muuult mai bun). Aceste servouri functioneaza (la exploatare normala) mult mai mult (ca durata) cu uzura mecanica mult mai mica. Dar fiind de plastic (dintii), au o limita maxima de incovoiere mai mica, (adica la socuri se pot depasii valorile adminisbile si dintele zboara)
Adica ca cineva sa-ti poata raspunde (pertinent) HS81 sau HS85, ar trebui sa-ti poata spune (fara pretentia unui studiu comparativ) strict cum s-au comportat cele doua, intr-o functionare paralela (doua elicoptere perfect sincron in zbor), identice cu al tau.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 10 March 2006 - 12:05 PM
#13 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 10 March 2006 - 12:22 PM
In principiu:
- un servo cu dantura ,metalica ar trebui sa fie "lucrat" mai ingrijit decit unul cu dantura din plastic.
- defectele de turnare pot sa apara si la unul si la celalat....
- cel putin teoretic daca tii la lucru tau in cel metalic ai avea sansa sa bagi niscaiva vaseline care ar trebui sa mareasca durata de viata....cu singura conditie sa fie atit cit trebuie incit sa nu omoare electronica!
- sa-mi tina mie heli cit ma tine servoul...
- roti metalice ptr servouri parca am vazut la capitolul piese de schimb ... nu stiu daca chiar ptr tipurile astea de servo dar cel putin ptr cel din coada cred ca s-ar merita de avut un set de rezerva....
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 10 March 2006 - 12:24 PM
Postat 10 March 2006 - 12:34 PM
vlad1, la 10 Mar 2006, 12:03, a spus:
...Servourile cu dantura de plastic (atentie la material) prezinta histerezis. Asta inseamna ca, in functionarea normala, din cauza vitezei relative (suprafata dintilor in contact), din cauza vibratiilor normale (perpendiculare pe suprafata) si a porozitatii (gradul de compactare si calitatea suprafetei), intre suprafetele de contact (pe suprafata danturii) se interpune un strat (subtire evident) de aer (identic cu pelicula de ulei dar muuult mai bun). Aceste servouri functioneaza (la exploatare normala) mult mai mult (ca durata) cu uzura mecanica mult mai mica. Dar fiind de plastic (dintii), au o limita maxima de incovoiere mai mica, (adica la socuri se pot depasii valorile adminisbile si dintele zboara) ...
Plasticushu' ala de la dantura rotilor este de fapt un material foarte rezistent. De obicei este ... policarbonat, cu niste calitati mecanice si rezistenta, deosebite. La tehnologiile actuale de prelucrare, profilele danturilor sunt ... evolventice, tocmai ca sa rezolve problema uzurii minime prin eliminarea frecarii dintre danturile rotilor aflate in angrenaj. Si efectul acestor profile este ca de fapt dintii rotilor nici macar nu se freaca intre ei, contactul intre ei fiind o dreapta paralela cu axa de rotatie, iar profilul dintelui IMPUNE rularea suprafetelor in contact, cu frecare aproape ZERO ! ;) , asta fiind consecinta evolventei profilului danturarii.
#15 Useril este offline   leo
  • Postari: 312
Postat 10 March 2006 - 12:43 PM
Si de la teorie la practica, se recomanda pentru swashplate servo metalic iar cel de coada (giro) dantura din plastic cu timp de revolutie in jur de 0.1s.
Nu lasa pe maine ce poti strica astazi!
#16 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 10 March 2006 - 02:46 PM
Parerea mea este ca pentru dimensiunile si fortele de la modelul pe care vrei sa-l creezi...nu merita dantura metalica. Nu se justifica costurile. Oricum nu o sa reusesti sa le strici. Eu "am facut tot posibilul" sa stric cele 4 servo futaba si nu am reusit (inca) dar vine caldura si am sa mai insist.
#17 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 10 March 2006 - 07:38 PM
Daca-mi dati voie...
Sunt si eu de acord cu teoria ca rotile metalice rezista mai bine la socuri, ca se uzeaza (corect, Vlad1) car ar fi recomandabile DAR:
tocmai am strica doo pe masinuta 1:18 (directie). Socurile au fost TANGENTIALE (nicidecum frontale, nu ar mai fi fost atat de tragic), adica masina a "sters" cu roata din fata mantinela. Rezultat: dinte rupt instant, servo blocat.
Poate nu e cea mai fericita comparatie dar as fi vrut doar sa atarg atentia ca rezistenta in functionare a unui servo esze relativa la ripul socului la care este supus. Proctica a dovedit ca pe avion tin mult si bine (in special la eleroane grele, la bonturi de aterizare) iar pe un rahat de masinuta 1:18 (condusa de subsemnatul respectiv de fiul meu, NU in forta, chair "lejer") la prima atingere de mantinela... pa-pa
Asta e
Cu stima
