Modelism - RHC Forum: Montare senzor sonar - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 11-March 20
Postat 20 April 2020 - 10:12 AM
interior
Aceasta postare a fost editata de Galagie: 20 April 2020 - 10:13 AM
#32 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
  • Inregistrat: 13-August 11
  • Interests:navomodelism,pescuit
Postat 23 April 2020 - 10:16 PM
Vezi postareaGalagie, la 20 April 2020 - 09:49 AM, a spus:
(scuze , editarea nu-mi este permisa)
Cam asa arata montajul meu la final :
Pacat ca setarile forumului sunt mult prea restrictive in ceea ce priveste marimea fisierelor , deci ma scuzati daca postez mai multe raspunsuri cu pozele de final . Mi-ar fi placut sa pot pune toate pozele dar nu imi este permis pana si dupa micsorarea lor . 500 kb max marime admisa .
O sa pun pe rand cate una cand imi vor permite setarile forumului .
La final : am observat ca fiindca bateria de 2.2 mah pb acid e putin cam grea barca putin mai in apa de fata , dar ma indoiesc sa va afecta cu ceva cata vreme merg cu ea incet . parca nu-mi arde sa cumpar alt incarcator care sa incarce li ion . sau cred ca pana la urma imi pun si eu 8 AA de 1,2 si-mi fac treaba cu ea apoi ii scot . Lipo e prea scumpa si am inteles ca nu este ok ptr sonar .
Am facut o proba in cada . Desi apa nu era mai adanca de 40 cm sonarul arata 90 . In prospectul sonarului lucreaza pornind de la 0.6 m . Oricum , nu am apucat sa-i fac proba in natura inca dar ma lamuresc eu cand ies cu ea pe apa .
Multumesc mult pentru sprijin si ajutor. CU ocazia deschiderii barcii am avut si o surpriza neplacuta . Cei ce mi-au vandut-o tot subliniau la momentul cumpararii ca beneficiez de o revize gratuita . Binenteles ca revizia a fost pe fuga si axul motorului nu avea nici o urma de vaselina . Trist ....
Poti folosi acumulator liion construit din celule de laptop
Care fac in total 12,6V
Ori ii pui intr-un hoder de celule 18650, sau ii sudezi inseriati si ii poti incarca cu orice sursa de 12V -una de router este o varianta.
Sonarele modelul ala nu arata ok daca adancimea nu este peste 0,9m.deci nu te speria.
La acele axe ce le folosesc cei care ti-au vandut barca nu le pun vasilina de frica sa nu crape tubul :).Au fost cazuri
Tubul e facut din teava laminata , nu trasa deci oarecum lipita asa ca sa nu exagerezi cu vaselina ,,sa pui vaselina subtire..o amesteci cu un ulei.
Tel 0728777780
#33 Useril este offline   Galagie
  • Postari: 15
Postat 24 April 2020 - 05:53 AM
Multumesc ptr lamuririle legate de ax ( in cazul acesta imi cer scuze ca am criticat fabricantul barcii intr-un alt topic ptr ca nu am gasit axul uns dupa revizie) . Cand am injectat cu spray vaselina a fost oricum destul de lichida sau subtire si cand am bagat axul teoretic tot rurplusul a iesit , deci banuiesc ca nu ma expun niciunui risc ...deja am plimbat-o in cada .
Acum in ceea ce priveste alimentarea amplificatorului senzorului , am cumparat deja 2 holdere de 4 acumulatori cu capac , le-am lipit intre ele si o sa alimentez cu 8 acu de 1,2 ni-mh , 2400 mah , inseriati . E mult mai usor decat acu pb_acid si ocupa si mai putin loc , in plus baterile pe pot scoate usor si incarca in redresorul utilizat de obicei , iar cel pb_acid il voi folosi sa-mi alimentez displayul sonarului .
Ma intreb acum sunt de ajuns firicelele plapande de la cutiile de bateri cumparate ? Sunt cred de max 0.25 sau 0.50 mm2 sectiune , pe cand cablul venit in pachetul sonarului ptr alimentarea amplificatorului este lejer de 2,5 mm2 , daca nu mai gros chiar , ptr situatia ca alimentez dintr-o baterie pb_acid .
Daca merg pe varianta alimentare din acumulatori mici mai e nevoie sa schimb si eu cablul de la casetele de acumulatori ?
#34 Useril este offline   nid1975
  • Postari: 403
Postat 25 April 2020 - 09:18 PM
Vezi postareaGalagie, la 24 April 2020 - 05:53 AM, a spus:
NU CONTEAZA DE UNDE ALIMENTEZI..firele se aleg in functie de consumator,sunt suficiente.alea din holdere...sonarul consuma doar 100mA..
Aceasta postare a fost editata de nid1975: 25 April 2020 - 09:18 PM
Tel 0728777780
