Vesna- zeita primaverii short kit 2m-1200g
						#91
				Postat 21 January 2020 - 10:30 PM
Plus ca, acum este posibila consultarea stocului online, vezi aici:
https://www.leroymer...ts/search/balsa
daca selectezi magazinul, o sa vezi ca e zero cam peste tot, si pe 24 ar trebui sa intre.
Alea 24 de placi de 1mm care apar acolo sunt franjuri toate, lol, una nu mai alegi intreaga din ele...
						#92
				Postat 21 January 2020 - 10:38 PM
renatoa, la 21 January 2020 - 10:30 PM, a spus:
de balsa erea vb
						#93
				Postat 21 January 2020 - 11:23 PM
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
						#94
				Postat 21 January 2020 - 11:29 PM
renatoa, la 21 January 2020 - 10:11 AM, a spus:
Multumesc pentru link-ul cu Sinbad...privinfd fuselajul si planurile de pe outerzone.co.uk mi-a venit o ideea de imbunatatire a programului de fuselaje.
Am program care din modelul 3D al aripii imi scoate nervurile (normale si geodetice) si imi lipsea ceva de genul asta pentru fuselaje, deocamdata fac numai modelul 3D.
Dar mi-a picat fisa cum sa desenez automat fuselajul pentru taiat in balsa in doua metode:
- una mai "bruta", in fuselaj mai patratos (adica cu sectiune dreptunghiulara, ca la Dynamo si Vesna)
- una mai "fina" bazata pe formere si traverse longitudinal si care se imbina in sistem "pieptene", dai ca parametru distanta intre formere si numarul de traverse (recomandat sa fie multiplu de 4, 12 sau 16 par a fi variante fezabile).
Va fi un pic de programare dar nu cine stie ce complicat.
						#95
				Postat 23 January 2020 - 04:43 PM
Vreau sa o incerc la directie.
						#96
				Postat 23 January 2020 - 05:35 PM
Simplu cu smirghel de 100 LIPIT pe o bagheta rotunda asa ca la gata (cu tot cu smirghel) sa aibe diametrul canalului pe care vrei sa-l realizezi.
Bafta Ciao Sorin
						#97
				Postat 23 January 2020 - 06:10 PM
As avea ceva si mai bun decat bagheta... teava de alu/alama, de 4 sau 6...
Ma mai batea gandul sa mesteresc un soi de dalta semicirculara, ca asta:
https://www.finetool...unde/NRX-812708
... din teava de 6 exterior, caruia sa ii fac tais luand interiorul cu varful unui burghiu de 6... si apoi sa sap santul cu aceasta dalta improvizata, iarasi intervenind problema ghidajului, ca sa iasa santul drept... :unsure:
						#98
				Postat 24 January 2020 - 01:19 AM
0757110983
						#99
				Postat 24 January 2020 - 11:10 AM
Tii dremelul fix cu dreapta (eventual pe o carte sau alt suport). Pui bagheta in stanga pe doua carti de inaltime potrivita, ar fi perfect daca ar fi cu coperta luciaosa sa alunece usor una peste alta.
Glisezi usor cu stanga piesa de prelucrat in aceasta freza manuala improvizata.
Cele doua carti eu le-as inlocui in cazul meu cu o sina de aluminiu 2040 sau 2020 si cu un carucior cu rulmenti ca am o gramada...dar nu stiu daca ai asa ceva.
						#100
				Postat 24 January 2020 - 02:38 PM
Frezat cu o diamantata sferica de 6mm diametru, si urmeaza sa o finisez cu smirghel pus pe tub de 6, ca in trusa nu am cilindrii de smirghel mai mici de 10 mm.
Poza cand e gata toata articulatia.
						#101
				Postat 27 January 2020 - 11:07 PM
(nu e o idee buna sa lipesti asa in aer, doar cu carlige de rufe)
cu balamale, 60 g
0757110983
						#102
				Postat 28 January 2020 - 01:49 PM
Nervurile sunt toate originale, dar dublura lonjeroanelor principale am facut-o din balsa, castigand din asta cam 10 grame estimez eu.
Mai exact am eliminat lonjeroane de placaj avand 14.2g (cantarite), si le-am inlocuit cu balsa estimat cam la sfert de greutate, deci 3-4g.
Placarea aduce mult... ultima cantarire am facut-o cand profundorul era placat doar pe o parte, si atunci aveam 65g.
Deci placarea pe o singura parte a partii fixe a profundorului aduce 6,5g.
Ma gandesc sa usurez decupand cercuri - intre nervuri - in placarea cu balsa, caruia nu ii vad un aport serios la rezistenta, imi par supradimensionate (ca soliditate) ampenajele.
						#103
				Postat 28 January 2020 - 01:54 PM
Sau daca imi dati idee de alt tratament/adeziv/grund/altceva, de aplicat pe placaj, sa adere bine la acesta, si pe care la randul lui sa adere bine folia... :unsure:
Ma gandesc sa incerc un masking tape, banda adeziva de hartie, in prima faza.
Am incercat CA sau celulozic, si nu ajuta.
						#104
				Postat 28 January 2020 - 07:10 PM
https://www.amazon.c...6/dp/B000X4MUXS
Din pacate vad ca a disparut.
Vezi aici:
https://www.rccanada...ad.php?t=210010
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 January 2020 - 07:13 PM
						#105
				Postat 28 January 2020 - 07:37 PM
Ne poti spune cateva cuvinte despre smacolina asta ce este, pe ce baza, ce compusi, mirositul si lucratul nu ea nu sugereaza posibilitati de imitare artizanale ?
Asa cum unii fac chit cu rumegus de lemn sau altele similare.
						#108
				Postat 28 January 2020 - 08:22 PM
0757110983
						#109
				Postat 28 January 2020 - 08:50 PM
						#110
				Postat 28 January 2020 - 11:49 PM
- un epoxi slefuit
- o slefuire fina urmata de o folie de laminat hartia *care are mult mai mult adeziv comparativ cu folia obisnuita) care se poate folosi ca atare sau peste care se poate fune folie obisnuita
						#111
				Postat 29 January 2020 - 04:21 AM
Atentie, nici sa exagerezi nu-i bine. Ideea principala este ca folia adera cel mai bine pe balsa curata. Gazele rezultate se disipeaza prin balsa. Cum astupi porii, cum apar bulele.
Balsarite pare acelasi lucru cu Balsaloc. Ar fi o sansa deoarece Oracover se vinde pe aici. Dar nu cred. Am citit si cica ar fi PVA, deci pe baza de apa. Balsarite miroase a tiner. In nici un caz nu-i cu apa.
Numai bine mesteri mari.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 January 2020 - 04:22 AM
						#112
				Postat 29 January 2020 - 04:33 AM
S-ar parea ca este acelasi PVA cu apa:
http://www.greathobb...prod_id=DXMAD22
						#113
				Postat 29 January 2020 - 09:39 AM
Ieri, intre doua slefuiri, am facut o proba de cantar un pic mai aproape de realitate, si am motive sa fiu optimist.
Meciul CG inca se joaca... echipat sumar , cu servo, baterie, placat coada doar in partea superioara, adica placa pe care se va monta profundorul, ampenajele puse gramada cat mai in coada... fara canopie si bot prelucrat, si fara nimic pus pe burta... si sunt cu CG-ul la 105mm, in zona recomandata (90-105), e adevarat ca la extrema din coada, dar inca in range ! cu zero plumb in bot !
Cu 30g in bot, adica un tub de kanagom in compartomentul de plumbuiala :D... il aduc la 90mm, la incepututul zonei, deci va fi nevoie destul de putin plumb, poate cu canopie si placat pe burta chiar de loc.
Asa ca solutia este o baterie cat mai babana in fata. Din sparea anterioara, daca nu ati retinut, a mea are 200g. 4 elemente NiMh format sub-C de 2000mAh
Si inca o informatie... bruta, doar de pus la dosar, nu o pot judeca acum... toata adunatura de fuselaj de mai sus are 581 grame.
Canopia si infolierea sa zicem ca o sa mai aduca 100, banuiesc...
Oare ies aripile in juma de kil... this is the chestiune... :unsure:
Aripile de BoT, si ele constructie grea, au 650g, la aprox +15% suprafata fata de Vesna.
						#114
				Postat 02 February 2020 - 11:41 PM
Atentie, numai cu permisiunea sotiei!
Greseala am vazut-o in poza si am corectat rapid
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 02 February 2020 - 11:43 PM
0757110983
						#116
				Postat 03 February 2020 - 09:35 AM
Sau oi avea prin casa ceva placi de balsa mai groase de 6, eu pe asa ceva am facut imbinarea lonjeroane/carbon si BF-uri. Sunt destul de plate...
La BF, in cazul tau, nu vad plan, nici un ghidaj, cum stii ca le-ai imbinat corect ? :unsure:
Intreb pentru ca puse pe plan a trebuit sa le lipesc intr-o pozitie care forta evident "pieptenii" de imbinare, la limita jocului care il aveau din taierea cnc.
Daca as fi pus la ochi, sa fie imbinarea centrata, capatul ar fi deviat 1 cm de la plan.
Nu in ultimul rand, eu le-am lipit pereche, suprapuse, cu banda on zona lipiturii, ca sa fiu sigur ca voi avea semi aripi identice.
Number of downloads: 29 -
Number of downloads: 27 -
						#117
				Postat 03 February 2020 - 11:33 AM
Am zis ca o linie continua a impartit-o in doua cu imbinarea aia cu dinti.
Am urmarit sa fie continua linia, nu m-am gandit la plan...
Si dimineata am verificat cele 2 bf-uri, le-am suprapus si erau identice
Apropo verificarea aia am facut-o si aseara, pe uscat :)
0757110983
						#118
				Postat 03 February 2020 - 01:45 PM
						#120
				Postat 05 February 2020 - 06:42 PM
