Modelism - RHC Forum: aripa cu flotoare - Modelism - RHC Forum
aripa cu flotoare
#1 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:05 PM
ieri mi-a venit pachetul cu flotoare, si am lucrat toata noaptea, si azi dupa-amiaza.
cel mai mult mi-a luat modificarea tijelor , care erau dimensionate pentru aeromodelele de la gws, la care se scot doar rotile...
deci poze: :D
pentru inceput, testele pentru centraj le-am facut in bazinul de incercari hidrodinamice, de care sunt foarte mandru http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
ps:poate fi folosit si la spalarea rufelor :huh:
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 05:08 PM
#2 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 27-May 04
Postat 04 March 2006 - 05:07 PM
Cum calculezi unde sa pui flotoarele???
#3 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:09 PM
a trebuit sa pun elicea cu 3 pale, ca aia cu 2 intra cu varfu in apa
cred ca e putin cam mare pentru speed 400 cu reductor 3:1
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 08:19 PM
#4 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:13 PM
la inceput ii facusem niste forme in care intrau tijele, si se prindeau de placaj, dar mi-am bagat picioarele si am folosit banda adeziva cu fibra.
intre tije si polistiren am lipit niste placute de placaj
prinderea este destul de rigida.
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 05:29 PM
#5 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:21 PM
pentru inceput am tinut cont si de indicatiile date de producator, dar alea erau pt aeromodelele de la gws, asa ca le-am pus unde am crezut eu ca e bine, si se pare ca si la testul de 'bazin' a iesit bine. ungiul cred ca e intre 5-10 grade fata de suprafata apei. i-am dat motor si a pornit destul de bine. ramane sa vad la testele pe Dambovita cum se comporta.
aterizarea o sa fie tricky
bineinteles, echilibrat-o cu akku Li-Po, ca altfel nici nu cred ca decoleaza.
ma astept sa decoleze mai bine decat alea de la gws, mai ales ca am suprafata portanta mai mare, si efectul de sol este mai accentuat.
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 05:32 PM
#6 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:24 PM
daca mai vrea cineva sa-si puna flotoare, mai am un set, si elici cu e pale :huh:
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 05:26 PM
#7 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 04 March 2006 - 05:26 PM
Sal Teo! Felicitari pentru flotoare!
Avand in vedere ca si eu le folosesc cu incredere pe Formosa mea, o sa-ti recomand niste mici modificari si anume daca vrei sa folosesti si pe zapada sau alte suprafete in afara de apa flotoarele, sistemul de prindere va trebui ramforsat ca si in imaginile de mai jos. In trecut mi s-au zmuls de 2 ori la aterizari un pic mai dure pe zapada, dar acum s-a rezolvat problema.
...audaces fortuna iuvat...
#8 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 04 March 2006 - 05:32 PM
Sa citesti cu atentie recomandarile privind CG-ul modelului in functie de care se pozitioneaza flotoarele.
Mai atasez un detaliu cu tijele suplimentare.
Aterizari line!
#9 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 05:34 PM
nu 'se exista' recomandari pentru aripa!!!!
eraun desen tot cu formosa pe instructiuni. :huh:
zapada ca zapada, dar ai decoplat pana la urma de pe apa? sau era inghetata??
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 05:35 PM
#10 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 04 March 2006 - 06:10 PM
teo, la 4 Mar 2006, 17:34, a spus:
Avionul din instructiuni e Beaver nu Formosa, dar nu asta are importanta... vezi ca la un moment dat este o poza care arata unde trebuie sa cada CG'ul sculei de zbor pe planul flotoarelor, dar daca spui ca deja ai echilibrat-o, atunci e de prisos.
Inca nu am plecat de pe apa, exersez pe zapada unde mai pot da gres. Pe apa daca-l dai peste cap, iti iei adio de la cateva comp. electronice si pack.
Apropos maine ies din nou la zapada caci aici este din plin... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#11 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 06:35 PM
eu o sa caut o balta, acuma cu topirea zapezii trebuie sa gasesc :huh:
#12 Useril este offline   Marinaru
Postat 04 March 2006 - 07:22 PM
la aripile astea zburatoare, cam greu sa decoleze de pe flotoare...incearca sa apesi pe bordul de fuga al aripii sa vezi cat de usor se ridica botul...si forta aia ar trebui sa echivaleze cu efectul de profundor....nu prea ai parghie, ca la un fuselaj de lungime normala...
Asta e doarteorie, nu dati cu paru...sper sa ai succes!
#13 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 04 March 2006 - 07:37 PM
Marinaru, la 4 Mar 2006, 19:22, a spus:
Forta aia nu echivaleaza neam cu efectul de profundor... penca in momentu in care doamna aripa ruleaza pe apa, o mai trage o forta de "picioare" , in spate! deci basca! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#14 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 09:05 PM
nu m-am putut abtine sa nu ii fac un test in seara asta pe o baltoaca de langa camin:))
erau unii care faceau gratar, si cred ca ziceau ca sunt maniac, ceea ce nu e departe de adevar http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
s-a comportat neasteptat de bine, chiar prinde viteza pe apa linistita
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 09:06 PM
#15 Useril este offline   mobi
  • Postari: 508
Postat 04 March 2006 - 09:16 PM
daca vrei sa o decolezi din apa, po' sa te intreb si io cum o sa-i tii directia?
#16 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 04 March 2006 - 09:19 PM
simplu: nu avem directie http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
dupa cum se nimereste :( :huh:
deci trebuie sa fiu foarte atent sa iau in calcul cuplul motor, vantul etc :D
Aceasta postare a fost editata de teo: 04 March 2006 - 09:23 PM
#17 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 04 March 2006 - 09:53 PM
teo, la 4 Mar 2006, 21:19, a spus:
dupa cum se nimereste :( B)
Teo, io zic ca dupa elicea aia tri-pala si flotoare mai urmeaza sa te dotezi cu cizme pescaresti si barca.... :D nu de alta dar e musai...!
#18 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 03-August 05
Postat 04 March 2006 - 10:25 PM
si ai decolat-o? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif ca e foarte fain ceea ce zici si ma gandesc daca ar merge sa-i faci tren de aterizare ( gen avion B2-bombardier stealth) ca sa decoleze ca un avion normal B)
Alexei.14
#19 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 10:00 AM
azi am iesit la zbor cu Dan2 sa fac probe la aripa cu flotoare si sa zburam viperul lui
era vant si turbulente, si am decis sa fac doar proba de decolare/aterizare pe iarba. decolarea de pe Dambovita o sa o fac cand s-o mai incalzi apa ca sa pot sa innot dupa ea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif si cand ma simt stapan pe aterizarea cu flotoare.
deci poze: B)
Aceasta postare a fost editata de teo: 05 March 2006 - 02:57 PM
#20 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 02:59 PM
in imagine dan 2 cu viperul pe care l-a decolat pe camp, dar din cauza vantului, era foarte greu de manevrat, si am lasat zboru cu heli pentru indoor
Aceasta postare a fost editata de teo: 05 March 2006 - 03:27 PM
#21 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:04 PM
je..pregatiri pentru decolare..
!!! atentie!!! ne-am luat toate masurile ca sa nu lovim vreun copil cu aripa, adica le-am zis parintilor sa stea cu copii pe margine, langa copaci.
Aceasta postare a fost editata de teo: 05 March 2006 - 03:05 PM
#22 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:06 PM
decolarea a fost destul de usoara, in ciuda greutatii suplimentare, si rezistentei la inaintare sporita
#23 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:08 PM
la aterizare..cu flotoare
in afara de un mic crash (la care am rupt elicea), care a fost din cauza ca am facut un looping,urmat de un tonou, am intrat in limita si nu am mai avut inaltime,
celelalte aterizari cu flotoare au fost surprinzator de usoare, bineinteles a trebuit sa vin usor, usor, la ungiul potrivit...chiar sunt multumit de cum s-a comportat.
apoi am scos flotoarele si diferenta s-a vazut clar...urcam la 45
Aceasta postare a fost editata de teo: 05 March 2006 - 03:23 PM
#24 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:09 PM
nu pune mana!! ca il bagi pe taica-tu la plata B)
#25 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:11 PM
incercare de decolare..a zburat putin ,dar nu am reusit sa-l prind in cadru
#26 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:12 PM
actiunea se muta in cladirea politehnicii.
pregatire viper
#27 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:13 PM
zbor la punct fix...aproximativ B)
desi se zice ca are giroscopu integrat in receptor, practic nu te ajuta deloc in zbor, pilotu trebuie sa aiba manuta :D mesteci la mansa ca la mamaliga :D
Aceasta postare a fost editata de teo: 05 March 2006 - 03:17 PM
#28 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 05 March 2006 - 03:17 PM
aterizare..
#29 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 09 March 2006 - 08:53 PM
sambata si duminica o comitem din nou
#30 Useril este offline   Valteras
Postat 10 March 2006 - 10:31 AM
teo, la 9 Mar 2006, 20:53, a spus:
Numa' sa aveti grija sa focusati si voi pozele alea, mai ca lumea...
