Modelism - RHC Forum: Lumini de pozitie stroboscopice cu LED - Modelism - RHC Forum
Lumini de pozitie stroboscopice cu LED Stie cineva cum se face SIMPLU?
#1 Useril este offline   boddha
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 10-June 05
  Postat 03 March 2006 - 10:59 AM
Ma gandesc de mai demult la asta, dar acum, cand sunt pe terminate cu primul meu model (din pacate static) - vezi Nieuport 161 - devine din ce in ce mai actual subiectul: cum sa fac 2 lampi de pozitie stroboscopice, cum au avioanele reale, din LED-uri (de la brichete, de exemplu).
M-am gandit ca trebuie doar LED-ul/LED-urile si 2 mini-baterii de ceas, ceea ce nu inseamna o greutate insemnata, deci se poate implementa si la "zburatoare".
Si mai trebuie si acel "ceva" care sa aprinda si sa stinga LED-urile.
Stie cineva ce e acel "ceva", unde-l gasim si cum il facem sa clipeasca LED-urile?
Aceasta postare a fost editata de boddha: 03 March 2006 - 11:30 AM
Toate bune,
Boddha
Postat 03 March 2006 - 11:19 AM
Iti dau eu o sugestie foarte simpla si la-ndemana !!
Te duci la un magazin de jucarii pentru copii si vezi ca sunt acolo niste coliere din ceva tub de plastic moale sau niste coronitze si baghete magice, cu fo 5 LED-uri colorate in el, care fac o lumina dinamica, cu ciclu numa' potrivit pentru ce vrei tu. Pt zburatoare iti recomand tubu' ala, ca are placuta de control cu chipu', cat picioru' de la furnica, iar la tonaj, e perfect ! Costa fo 2-3 lei noi! :wub: Io am luat fo 10, sa am de rezerva ! E obligatoriu sa-i pui un stabilizator SMD din seria 78xx (pentru a te putea lega la pack, care sigur e peste 3 Vcc !), ca consumu' e ... nesemnificativ, da' efectu' E MAXIM !! Deci retine ! Ai 5 lumini pe care le poti valorifica !!
#3 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 03 March 2006 - 11:32 AM
Am uitat detaliile tehnice ! :wub:
Dezlipesti LED-urile de pe placuta/firele existente, pui niste sarme subtirele, de preferat, daca gasesti din alea de la wraping, ca au si izolatie bunicica si-s destul de rezistente, lipesti mecanic LEd-urile pe zburatoare, si dup-aia pui sarmele intre placuta si LED-urile clipitoare montate.
Spor la treaba !!!
#4 Useril este offline   boddha
  • Postari: 64
Wow, super.
Dar .. exista cumva niste poze cu jucariile respective? Ca nu stiu cum arata...
Sau macar o descriere mai in detaliu.
Toate bune,
Boddha
Postat 03 March 2006 - 11:33 AM
Cere coronite, coliere sau baghete cu licurici !! Sunt TOTALE !
#6 Useril este offline   boddha
  • Postari: 64
Postat 03 March 2006 - 11:46 AM
Merci mult, omule
Mi-a rasarit soarele :wub:
In pauza de pranz am plecat la shopping
Toate bune,
Boddha
Postat 03 March 2006 - 12:54 PM
Daca nu gasesti, baga un semn si te rezolv eu, de la ... rezerva ! :wub: Cu comision... ofcorse ! :D
Postat 03 March 2006 - 03:12 PM
Si mai e o varianta, tot pe la tarabele cu fleacuri. Sunt un fel de brelocuri (sau chestii de agatat la gat) cu cate un led puternic, alimentate de la baterii, care lumineaza intermitent. Deseori exista si un tub de plastic drept ghid de unda, de regula cu LED rosu, verde, violet. M-am aprovizionat si eu cu ceva in domeniu, ba mai mult, le-am sortat sa fie identice. Am si poze, dar acasa. Poate revin diseara. Apar des pe tarabele din statiuni, pe la tot felul de sarbatori sau balciuri. Bafta!
Postat 03 March 2006 - 04:45 PM
@Bitexe, cred c-am face echipa buna :D la cautat prin tarabe, fleacuri si alte cele ! B)
Omu' voia cu doo luminitze si io i-am oferit varianta cu 5 B) , plus ca daca foloseste doar doo, apare si o temporizare intre trenurile de impulsuri B) , deci MAI de efect !!
PS: Io cu becuri rosii simple n-am vazut !! Am vaz't in schimb cu verzi, galbene, albastre, combinatii de rosu/albastru cu frecventa maaaare, de dadea un mov, rosu/verde, de dadea un galben si daca le misti repede pe lumina mica, dadeau en efect de lumina sacadata...faina ! Da' depinde la ce tarabe te uiti, ca si garoii care se ocupa de probleme au ... gusturi cromatice ! :D
#10 Useril este offline   bitex
Postat 03 March 2006 - 07:52 PM
Eu am crezut ca vrea montaj cu doua LED-uri care se aprind simultan si ziceam ca-i simplu de legat doua in paralel la un licurici cu un singur led.
La capitolul efect sunt depasit de oferta si renunt sa mai umblu dupa asa ceva.
La capitolul "echipa" cred ca ai mare dreptate.
Doar ca uneori ma fac ca nu inteleg de ce-mi spun ceilalti ca nu-s sanatos la cap...
PS. imaginile sunt de pe vremea cand puneam totul pe scaner sa fac "poze".
  • Imagine atasata: post-8-1141408328.jpg
Aceasta postare a fost editata de bitex: 03 March 2006 - 07:53 PM
Postat 03 March 2006 - 07:55 PM
bitex, la 3 Mar 2006, 19:52, a spus:
... La capitolul "echipa" cred ca ai mare dreptate. ...
Urmata evident de-o BR, doo !! :wub:
Atentie, nu RR ! :wub:
Postat 03 March 2006 - 08:33 PM
Hai ca am facut o poza chioara cu montajul :wub:
Asta are avantajul ca-i direct la 4,5V
Se aprinde rosu si lumina e foarte intensa.
  • Imagine atasata: post-8-1141410796.jpg
#13 Useril este offline   boddha
  • Postari: 64
Postat 04 March 2006 - 11:13 AM
Frumos, frumos
Toate bune,
Boddha
Postat 04 March 2006 - 11:22 AM
... pai , ai rezolvat problema ? :huh:
