Modelism - RHC Forum: Cutia cu servo-uri - Modelism - RHC Forum
Cutia cu servo-uri Review-uri cat de cat obiective pentru servo-urile de pe piata
#31 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 05 January 2019 - 11:45 PM
E vorba de servo Votlz, au iesit din piata de hobby si fac numai industriale, exact cum vrei tu.
https://www.volz-servos.com/
 SORIN CAIUS, la 05 January 2019 - 08:30 PM, a spus:
Releul de 200 A pentru starter vine pe motor asa ca imi trebuie doar actionarea ca sa poata fi pornit din telecomanda .
Iar servo e pentru acceleratie la motorul respectiv, sunt pentru niste vehicule telecomandate cu camera de luat vederi pentru armata chineza .Motorul nu il producem noi ci o firma germana, noi il cumparam si trebuie sa-l echipam asa ca sa poata fi folosit pe vehiculele respective.Si mai trebuie sa-l modificam putin pentru mai multa putere , dar asta am rezolvat.
Iar ca servo pentru acceleratie imi trebuie ceva ce sa tina si sa nu dea rateuri.Asadar unde sunt servourile alea profesionale , unde le-am vazut pe forum?
Ciao Sorin
#32 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
  • Inregistrat: 27-February 14
Postat 06 January 2019 - 02:00 PM
Buna tuturor! Un An Nou Fericit va doresc!
Vin cu o intrebare, poate usor stupida pentru cei cu experienta, dar eu nu inteleg ceva.. Cum se alimenteaza servo HV, intr-un planor de ex..Avem ESC, care din cate stiu eu scoate 5V. Voltajul minim la servo HV (Blue Bird 105HV - servo-urile in cauza) este de 6V. Avand in vedere ca servourile sunt alimentate din RX, deci 5V..inseamna ca servo-urile nu vor functiona. Exista ESC-uri care sa scoata 6V? Aceasta este singura metoda de a alimenta servo HV? Intr-un planor fara motor, unde pot alimenta direct RX de la acumulator si implicit servo primesc voltajul scos de baterie, inteleg cum este posibil set up-ul...dar cand pun si ESC-ul in ecuatie, blue screen...
Multumesc de ajutor!
Sergiu
-Fly it like you stole it-
Radio: Futaba T8FG Super and FrSky Xlite Pro
Aero: NineEagles Sky Climber
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
Auto: Radio: Futaba T3PV
HPI Savage XL - Nitro
Hot Bodies D8T - E conversion
#33 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19179
Postat 06 January 2019 - 02:46 PM
Se scoate pin-ul rosu (mijloc) de la ESC, si se alimenteaza Rx+Servo din sursa de 6V, care este...
E o mostenire grea asta cu alimentarea servo-urilor din Rx, tine in loc, ca sa nu zic ca trage in urma, toata dezvoltarea unor sisteme mai smart.
Au aparut power-box-urile, dar sunt mari si incomode, pline de functii inutile. Pentru planoare se poate face un powerbox minimal DIY, care sa faca separatia asta intre alimentari.
#34 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 06 January 2019 - 03:09 PM
N-am servo hv, dar credeam ca se alimenteaza direct din 2s si rx+semnal la servo din esc :pardon:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#35 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19179
Postat 06 January 2019 - 05:18 PM
Daca servo-ul HV in speta are si un voltaj minim, in cazul de fata 6V, nu mai merge ESC=Rx=servo, pentru ca sunt putine ESC-uri care stiu sa dea si 6V, al colegului nefiind unul din acestea.
In astfel de cazuri trebuie separata linia de alimentare servo de cea de 5V care vine din ESC.
#36 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 06 January 2019 - 05:45 PM
Ai testat cu 5V si nu au mers ? Eu n-am auzit de servo high voltage sa nu mearga cu 5V (sau mai putin). Am servo HV in Explorer si le alimentez la 5V fara probleme. Oricum sutnt destule ESC care dau 6V (de pilda cele de la Align se pot programa din statie sa dea orice voltaj intre 5V si 6V)
 Sergiu SF, la 06 January 2019 - 02:00 PM, a spus:
Sergiu
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 06 January 2019 - 05:47 PM
  • Postari: 19179
Postat 06 January 2019 - 05:54 PM
Atunci la ce mai pui HV... :unsure:
#38 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 06 January 2019 - 07:18 PM
 renatoa, la 06 January 2019 - 05:54 PM, a spus:
Pui HV acolo unde trebuie. La un planor F5J (mai ales daca bate spre "light") poti sa ii pui 5 V fara probleme (cuplul e mai mic dar "face gata distractiei").
Daca ai un planor de Dynamic Soaring cum e Transonic DP cam ai nevoie de fiecare gram.cm de cuplu:
"The 130" wing on this first prototype is (1) piece for simplicity and the ultimate in strength / stiffness. Production wings will be (3) pieces to facilitate shipping and transportation to the hill. This first model weighs roughly 240oz (6.8kg). That puts the wing loading at approx 45oz/sf (137g/dm^2). Ideal ultimate flying weight will likely be closer to 300oz (8.5kg). "
Eu aveam o regula simplificata: cuplul servo-ului sa fie dublu fata de greutate ... ce dracie de servo bagi la un planor de 8.5 kile? si sa fie si servo de aripa ...ca dracia aia merge cu 800 km/h...
#39 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 January 2019 - 12:36 AM
Pun sa fie, vreau ce e mai bun si mai scump :) e banii mei fac ce vreau cu ei
In Explorer am pus in eventualitatea ca merg pe 2s fara BEC ceea ce n-am facut inca. Cred ca MKS nici nu mai prea vinde 6100 normale, doar HV
#40 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 07 January 2019 - 03:22 PM
Nu am servo-urile, deci nu pot incerca daca merge pe 5V sau nu. Am gasit pachet cu planorul pe care il vreau.. Planorul nu are nevoie de atata servo atat de puternice.. Dar am gasit pe un site pachet cu planorul si 6 servo.. Care sunt blue bird 105hv..si ma gandeam daca are rost sa iau pachetul asa, sau sa ma indrept care kitul de planor, fara pachetul de servo - pe alt site am gasit doar kitul planorului cu 20 eur mai ieftin decat kit-ul cu tot cu servo, si ma gandeam ca merita 20 eur in plus pe 6 servo bluebird, fata de kitul gol.. Planorul e Horejsi Geronimo.. Nu cred ca are nevoie de servo de 4kg la 800 g.. Dar am intrebat cum se pot lega in planor.. Daca are rost sa imi bat capul sau nu cu servo astea.
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#41 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 January 2019 - 03:26 PM
Pai spune frate asa. Merg la 5v fara nici o problema, discutia nu a aparut pana acum caci nimeni nu si-a batut capul cu asta, merg pur si simplu. 6 servo bluebird la 20 eur zic ca merita, au reputatie buna.
 Sergiu SF, la 07 January 2019 - 03:22 PM, a spus:
  • Postari: 8341
Postat 07 January 2019 - 03:32 PM
Uite aici unul care le foloseste la 5V:
https://www.rcgroups...-servo-problems
vad ca sunt destul de controversate, la multi au picat, dar un servo e 20 EUR, sa cumperi 6 bucati cu banii astia se merita :)
Si planorul e misto, cel de 2m e cam mic dar la 2.5 e perfect si pentru competitii si pentru zbor de placere fara griji.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 07 January 2019 - 03:34 PM
#43 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19179
Postat 07 January 2019 - 03:43 PM
Trebuie sa fie o greseala... un singur servo din alea este 20 euro ! :unsure:
De fapt, compenseaza pretul cam exagerat al planorului... 500++ :)
De legat se leaga, sunt cel putin 4 cai de a face asta, nu iti mai bate capul cu detaliul asta.
#44 Useril este offline   Sergiu SF
  • Postari: 130
Postat 07 January 2019 - 05:02 PM
Si mie mi se pare exagerat pretul planorului. Am mai gasit Ypsi Daidalos la 2.5 m, ceva mai mult de jumatate din pretul lui Geronimo. Am luat legatura cu fabricantul, am fost pe lista de asteptare, dar nu mai raspunde la mailuri.. Deci a cazut. Am mai gasit tot un planor de genul, Respect 2.5m, pe la 650 eur.. Si e enorm. Asta ramane singurul, si da, si mie mi se pare mare de tot pretul. Partea cu servo urile care s-au ars nu am vazut-o, si nu as vrea sa patesc asta, cu toate ca fortele la care ar fi supuse sunt mult mai mici decat pe un f5j mare. As merge pe servo digitale, oricum. Ce alte servo ar mai merge, oare?
Vreau sa stiu ce variante de echipare am inainte sa dau banii pe planor..
Introduction F5j
F3K Alpha DLG
SIG Piper Cub 1/6
#45 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 07 January 2019 - 05:51 PM
Eu am pus servo de 2USD pe Sharon Pro asa ca gama de optiuni e intinsa. Eu zic sa mergi pe varianta kitului cu 6 servo 105HV, la orice servo o sa gasesti unele cu probleme (si mai ales cei cu probleme scriu pe forum)
#46 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19179
Postat 07 January 2019 - 06:07 PM
Personal evit digitalele cat pot, nu ai nevoie de precizia si stilul lor dur de actionare in planoristica, si urasc sa imi caraie/consume curent si cand trag vanturi.
Dar la 20 euro nu ai ce alt set de 6 servo sa iei, nici cele mai entry plastice...
Cat despre optiuni, depinde de prioritati... eu n-am dat niciodata mai mult de 200 pe un model.
Zilele astea cochetam cu un Blejzyk Hammer, ca optiune ieftina entry de F3F.
Si Duo de la ei e atractiv la 320g 2.1m ca surogat/initiere ARF de F3-RE(fara spoiler), pentru cei fara chef de construit, la 144 Euro.
#47 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 January 2019 - 08:22 PM
Daca vei ceva mai ieftin am eu un Sigma de 2 m si pot sa il dau la 1000 de lei (planorul e nemontat). Iti mai dau si 4 servo bune (Emax 3352 digitale sau varianta lor analogica) la 50 de lei bucata. Plus un motor si con si pale si ESC (motor 50 lei, con metal si pale 50 lei, ESC 50 lei). Toate componentele noi.
Practic cu 300 de dolari - 300 de euro (adica peste 300 de dolari, sub 300 de euro). ai un planor de 2 m similar cu Geronimo.
Planorul este nou -nout, nemontat:
https://hobbyking.co...?___store=en_us
Daca te intereseaza (pe tine sau pe altcineva0 rog PM cu datele de contact.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 07 January 2019 - 08:23 PM
#48 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 13 September 2019 - 05:13 PM
Am primit sa ma joc nitel un servo KST MS320 de la endler.
E fara potentiometru, digital, metalic, High Voltage, fortos, ne prea scump, de toate.
L-am cuplat la statia mea cu un receptor de cacao sa vad cum se simte.
Se simte bine. E foarte puternic, nu zumzaie (ca alte servo digitale), nu are joc, pare ca are rezolutie bune. Se misca la doua clickuri de trim, banuiesc ca limitarea e din receptor.
Am pus si un servo EMAX 8g analog sa vad diferenta si spre surprinderea mea si asta se misca la doua click-uri de trim. Din greseala am ramas cu baterie de 8v si nu s-a ars, nu s-a incins (EMAX-ul). EMAX nu are forta KST.
KST-ul nu am reusit sa-l blochez cu mana. Am pus si un pak Ni-mh 4 celule si a mers fara probleme si asa. Deci primele impresii sunt foarte bune.
#49 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19179
Postat 13 September 2019 - 06:00 PM
Un click de trim inseamna 4 us, cel putin pe statia mea. Este posibil sa fie parametru setabil si sa il gasesti si pe al tau printr-unul din meniuri.
Daca se misca la 2 click-uri, asta inseamna un pas = 8us, adica 1/150 din cursa maxima oficiala de 900-2100 us (cu EPA la maxim).
Deci am putea estima ca este un servo de 256 pasi = 8 biti, destul de normal, cele de la 512 pasi in sus sunt hi res, folosite in robotica.
Nu este din receiver, cel mai modest sistem RC tot are 1024 pasi (10 biti), ca sa acopere la rezolutie de microsecunda intervalul 1000-2000.
Frsky are 2048 pasi (11 biti), MPX are 3000 (11 1/2)
#50 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 13 September 2019 - 06:19 PM
Pe JR11x finetea pasului de trim e reglabila. Normal un click e 4 dar eu l-am pus la 1 pentru experiment. Am citit manualul statiei si 1 inseamna 1ms. Deci servo au simtit 2ms-3ms.
Parca o idee mai fin KST.
"The Trim System function adjusts the sensitivity of the 11X trim levers. The
standard digital trims are adjustable from 0–10 with 10 being the coarsest
adjustment and 0 being trim off. Adjusting the digital trim values has no effect on
the total trim travel, but affects the resolution of each trim input. When the value is
set to 10, each click of trim adjusts the servo output by 10ms and there are only
10 trim increments from center to each end. When set to 5, the output is changed
5ms per trim step and there are 20 trim increments from center to each end.
When set to 1, each click of trim changes the servo output by 1ms and there are
100 trim increments. When set to 0 the trim levers cease to function effectively,
turning off the trim function."
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 13 September 2019 - 06:23 PM
  • Postari: 19179
Postat 13 September 2019 - 06:54 PM
Ai fost un finutz intotdeauna... :p
...5... 1 = microsecunde, nu au cum sa fie mili... 1 milisecunda este toata cursa cap-coada.
Sunt faine daca au 512 pasi, as fi curios cum se vede pasul daca pui pe bratz un laser pointer si il proiectezi pe perete la 2 m... :D
Banuiesc ca mai mult il simti/auzi cum sare, nu ar trebui sa fie vizibila o miscare asa de mica... 0.03 mm imi da la 2 cm lungimea bratzului si 90 grade cursa servo.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 September 2019 - 06:58 PM
#52 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 13 September 2019 - 06:59 PM
Caut mai tot timpul pe banggood servo mai "buget" dar care sa nu fie petarde. Am luat pina cum KST 213,215,315 si 320 (asta negru despre care vorbim aici). KST 213 mi s-a parut ca au un mic joc dar care s-ar putea sa nu fie din angrenaj ci strict intre cap si brat (adica daca ii pui o folie de plastic / celofan intre cap si brat merge fara joc). Pe banc (alimentate cu 5 V) sunt OK toate...cu o mica diferenta. Toate (in afara de 320) "caraie" un pic (sunetul ala de servo digital)....320 tace malc de zici ca e ars ...sau analog. Si se misca destul de frumos la variatii rapide si are si centraj bun.
Nu e un servo ieftin, e cam cu 9-10 EUR mai scump decat 215 si 315. Nu are eloxare albastra sau rosie ...e mai sobru (vopsit negru). Nici nu vine in cutie de carton lucioasa ci la punga.
Mai are un fratior MR-320. Deosebirea intre ele: MS-320 ptr pulsuri intre 500 si 2500 microsecunde are cursa +/- 100 grade (+/- 50 grade pentru 1000-2000 microsec)... MR-320 are+/-180 grade (servo de 360 grade) si +/-90 pentru 500-2000 microsec.
MS-320 cica e 6-8.4V, MR-320 4.8-8.4V.
Cred ca daca pui BEC la 6 V cam toate servo ar trebui sa mearga OK... cu cateva exceptii notabile si de la case mai mari (MKS DS6100 si DS450 ...astea se sard daca le pui mai mult de 5 V, maxim 5.5V zice producatorul).
Revenind la MS-320 ...asta e servo-ul pe care il voi monta pe toate profundoarele (de fapt 5... al 6-lea e MR-320 ...tot dracul ala).
Ce am mai comandat de pe banggood:
Deocamdata cate o pereche sa vedem ce e de capul lor...
#53 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 13 September 2019 - 07:09 PM
 renatoa, la 13 September 2019 - 06:54 PM, a spus:
https://www.youtube....h?v=jAnuQ7wUVpQ
sau cu laser fratele lui MS-589 (tot cu Hall):
https://www.youtube....h?v=7iT0TAEwF9U
  • Postari: 19179
Postat 13 September 2019 - 07:12 PM
Ca de obicei, fiecare cu grija lui... :)
Eu caut un servo capabil sa miste continuu o camera fara sa se vada/auda tzacaneala pasilor, voi va faceti griji de o rezolutie care e de 10x mai buna decat jocul care il veti avea in articulatii... poate doar daca puneti articulatie cu bila sa ajungeti la joc nul... aproape...
PS: merci de link dar nu ma ajuta cu nimic batzaiala aia... ce vreau sa vad este cum se misca pe rigla mm cu mm, si in coltz numarand microsecundele impulsului.
La 2m ar fi 3mm un pas, usor de urmarit si fara ochelari.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 September 2019 - 07:16 PM
#55 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 13 September 2019 - 07:27 PM
daca vrei iti trimit la teste mr-320 si vezi cum te impaci cu el (e varianta ce cursa mai mare)
ce zic eu e ca mi-a placut ca nu caraie si sta bine pe pozitie..
Aceasta postare a fost editata de ender67: 13 September 2019 - 07:28 PM
#56 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 13 September 2019 - 08:09 PM
Am luat din manual milisecundele (de altfel am si pus pasajul). Normal ca nu se vede miscarea bratului la 2 click-uri de trim. De aia am pus o sarma lunga de vreo 30cm in loc de laser pointer. Cu sarma se vede foarte bine.
Intradevar servo e silentios, nu caraie.
#57 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 13 September 2019 - 09:35 PM
Ei, gata cu 320 ...daca ma uit pe site-ul KST exista si unul mai "tare" ca el, cel putin dupa nume si pret: MS-325. Deci MS-320 e mai tare decat MS-315, si MS-325 e peste amandoua.
https://www.kstsz.co...2017323050.html
https://www.kstsz.co...2011941207.html
Inca n-am testat "ieftinatura" DS-113 (asta il gasesti uneori si la HK TGY-113).
#58 Userul este online   edisultan
  • Postari: 2095
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 26 June 2021 - 09:45 PM
Azi am schimbat după aproape 4 ani de utilizare servourile Corona 238 MG care controlau eleroanele de pe Madslide.
Nu am menajat în aer acest model aproape deloc. Înlocuirea a fost necesară deoarece așa cum bine spunea un coleg, servourile cu angrenaje metalice capătă jocuri.
Problema este că, pe lângă jocuri la ultimele două ieșiri am constatat un tremur ușor în poziția de zero. De fapt tremurul m-a convins că nu merită să risc pierderea
controlului unui model de 2,5Kg la o viteză de 70-80 Km/h. Momentan le-au luat locul o pereche de servouri Graupner.
Fisier atasat  Corona 238 MG.PNG (234.97K)
Sultan Eduard
