PBacid VS LiPo
				Postat 27 June 2018 - 08:54 AM
Detin un navomodel ,coca Camarad(Hybrid) ,motor 755/40 cu ax 130mm si elice D45 si regulator ESC755.
Il folosesc cu acumulator PB Acid ,dar se consuma destul de repede ,jumatate de zi la plantari (120-150m) pentru doi pescari.
Ma intereseaza sa schimb acumulatorul cu unul LIPO , si vreau sa stiu daca este semnificativa diferenta de autonomie si putere
ex :
https://hobbyking.co...ase-pack-1.html
https://hobbyking.co...ck-w-xt-90.html
Ce acumulator imi recomandati pentru acest setup ,fara sa adaug racire motorului., si daca mai am nevoie si de alte ajustari sau componente .
Va rog sa imi recomandati si un incarcator si un indicator de nivel baterie .
Este posibila incarcarea si la autoturism ?
Va multumesc
				Postat 27 June 2018 - 10:00 AM
Dar tine cont ca un acumulator de plumb nu il poti descarca la mai putin de 50%, pe cand unul Litiu poti merge cu el si la 90% din capacitate.
Doar ca la unul de plumb daca l-ai descarcat ceva mai mult si ajuns la mal il reincarci imediat mai ai sanse... unul de lipo daca scade sub 10V il poti arunca.
Cele indicate de tine inmagazineaza cam cat un 10Ah de Pb, doar ca sunt mai usoare, de 3-4 ori mai usoare ! ceeace la navo nu stiu cat de mult conteaza. :unsure:
Incarcatorul cel mai popular, un B6, incarca in aprox 1.5 ore cele indicate de tine, de la bateria auto.
Ca indicator de nivel poti folosi chiar incarcatorul, mult mai util ti-ar fi un beeper, care sa iti semnaleze acustic cand mai ai 15-20%. Pe o balta il auzi si de la peste 100m.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 10:04 AM
				Postat 27 June 2018 - 10:51 AM
Si energia stocata proportional mai mare la 4s, cu 1/3 mai mare fata de 3s, la aceeasi valoare mAh.
Incarcatoarele obisnuite vin cu crocodili care se conesteaza la baterie, pentru bricheta trebuie sa iti faci tu adaptor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 10:52 AM
				Postat 27 June 2018 - 10:52 AM
Sint avantaje si dezavantaje lipo versus plumb.
Tel. 0744915775
				Postat 27 June 2018 - 11:16 AM
 manolo, la 27 June 2018 - 10:52 AM, a spus:
				Postat 27 June 2018 - 11:58 AM
http://www.profi-hob...S-755#loadPoint
Si acumulatorul parca e 12-7 sau 12-9,nu sunt acasa sa ma uit pe el ce scrie .
Nu am voltmetru .
Plantarile au fost la 100-120m ,valuri,aprox 10 drumuri intotal (am folosit 2 acumulatori timp de 7-8 ore)
				Postat 27 June 2018 - 12:12 PM
 stiganas, la 27 June 2018 - 11:16 AM, a spus:
Traditia :)
Si la auto, cat s-au cramponat de nichel... si nici acum nu-l lasa din brate...
				Postat 27 June 2018 - 12:16 PM
 cristi2187, la 27 June 2018 - 11:58 AM, a spus:
Deci incarcare sub 1C, aproape inexistenta, poti lua si din cele ieftine:
https://hobbyking.co...-lipo-pack.html
						#11
				Postat 27 June 2018 - 01:36 PM
						#12
				Postat 27 June 2018 - 02:02 PM
Aceasta postare a fost editata de ecu: 27 June 2018 - 02:03 PM
						#13
				Postat 27 June 2018 - 02:16 PM
						#14
				Postat 27 June 2018 - 02:23 PM
Curent/voltaj/durata...
Informeaza-te si intelege de ce si cum se face o incarcare corecta, ca nu o sa faca incarcatorul minuni pentru tine...
Pe de alta parte comparatia cu alte barci nu este foarte relevanta... o elice prost aleasa poate sa iti dubleze consumul, la fel si o coca poate sa taie apa mult mai ine ca alta... marimea barcii, sunt multe care conteaza.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 June 2018 - 02:25 PM
						#15
				Postat 27 June 2018 - 07:15 PM
Acuulatorul PB se incarca cu 10% din puterea amperajului ,timp de incarcare 10-12 ore !
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
						#16
				Postat 27 June 2018 - 09:13 PM
Tel. 0744915775
						#19
				Postat 28 June 2018 - 07:01 AM
Tel. 0744915775
						#20
				Postat 28 June 2018 - 07:25 AM
						#21
				Postat 28 June 2018 - 08:33 AM
Tel. 0744915775
						#23
				Postat 28 June 2018 - 09:45 AM
http://www.scritub.com/files/tehnica%20mecanica/3013_poze/image002.jpg
http://www.scritub.c...ateria81217.php
Concluzia cristi este ca degeaba tot intrebi de scula, daca nu stii ce vrea bateria ca sa ii fie bine...
Poti avea ciocan si de titan, asta nu te fereste sa iti dai cu el peste deshte.
 manolo, la 28 June 2018 - 08:33 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 June 2018 - 09:47 AM
						#24
				Postat 28 June 2018 - 10:07 AM
						#25
				Postat 28 June 2018 - 10:10 AM
Tel. 0744915775
						#26
				Postat 28 June 2018 - 10:23 AM
inteligenta incarcatorului este egala cu a chinezului de l-a programat.
Si eu tot B6 i-am zis, dar nu sa il lasi de capul lui... ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 June 2018 - 10:25 AM
						#27
				Postat 28 June 2018 - 11:02 AM
						#28
				Postat 28 June 2018 - 11:39 AM
 cristi2187, la 28 June 2018 - 11:02 AM, a spus:
Stai langa el si il pazesti pana se incarca !!!
						#29
				Postat 28 June 2018 - 12:09 PM
Prima faza, de incarcare in curent constant, primele 70%, dureaza cam la fel ca faza a doua, de tensiune constanta, cand se adauga restul de 30%, fiecare cam 4-5 ore.
Ce ii face cu adevarat rau este sa o lasi sub 12V mult timp... unde ajunge si singura daca nu o incarci 2-3 luni.
Cel mai bine ii place sa o tii permanent peste 12.5V si pana in 14.4V, este regimul in care lucreaza un alternator auto corect.
						#30
				Postat 28 June 2018 - 12:41 PM
Asta ar trebui sa fie ok cred, o sa iau si un voltmetru pentru barca si atunci o sa stiu exact ce si cum ,multumesc pentru sfaturi .
