Jumper T8SGV2 si V2 PLUS, Multi Protocol Transmitterr
#121
Postat 22 April 2019 - 08:41 PM
Ender probabil ca negociaza deja cu jumper sa le asigure suportul pentru o felie din europa de est :p asa ca esti aranjat... o poti lua linistit :)
#122
Postat 22 April 2019 - 09:10 PM
Pe scurt: JumperTX e oficial un "fork" de OpenTX (nu foarte adevarat: fork inseamna ca la momentul T cele 2 proiecte se despart si fiecare cu calea lui ...aici nu e cazul). E mai degraba un rebranding ...
Ca sa poata folosi denumirea de OpenTX ar fi trebuit sa treaca printr-un proces de testare / certificare interna care e foarte lung (de exemplu ciudatica de FlySky NV14 Nirvana inca nu a terminat chestia asta desi au inceput prin vara trecuta ...ar fi trebuit sa fie in 2.3 care inca nu a aparut si se pare ca s-a amanat ptr 2.4 si mai incolo).
Care "certificare" pentru Jumper ar trebui sa fie insotita de partajarea unor valori comune cu proiectul (innovation / progress / diversity) ...si aici FrSky poa' sa ridice mana si sa zica "bai ...da'vpetarda voastra de statie e copiata dupa a noastra" (T12 dupa QX7 si T16 dupa X10). Si aici au si nu au dreptate:
- au pentru ca folosesc acleasi procesor si schema electrica e cam aceeasi
- nu au pentru ca mai difera pe ici pe colo prin partile esentiale gen interfata / butoane catre utilizator, interfata de display si binentinteles [artea de radio
Caz concret: parca am citit asa mai in diagonala ca cineva a facut upgrade de firmware cu companion pentru un T12 ...upgrade-ul a reusit dar display-ul era rotit cu 180 de grade (cred ca asta e o chestie de programat registri in controllerul de display sau ceva de genul asta).
Plus ca ar mai fi ceva legat de certificare modul radio intern ...care e cam pauza: la T16 exista o placa cu cablaj pentru multi protocol 4 in 1 intern dar de fapt statia foloseste modul radio extern.
Mai sus in topic aveam si eu ceva nelinisti legate de absenta surselor dar pina la urma am gasit unde le tin iar pe site (si pe asta l-am gasit intre timp) software-ul e la zi (2.2.3).
Cam asta e situatia: T12+ e o statie cu multiprotocol si ghimbal Hall la un pret mai mic decat QX7 ...iar T16 e o statie cu design si ergonomie de Futaba seriile 16 si 18 (16SZ, 18SZ, 18 MZ) si modul radio multiprotocol echivalenta cu X10 dar la un pret intre QX7 si X9D (cam 150 de dolari...la noi ajunge cam la 200 de dolari cu TVa platit). Cu astea 2 statii au cam taiat vanzarile lui FrSky in zona QX7 - QX7S - X9D - X9DSe - X10 si chiar X10S. Daca vrei OpenTX dar nu vrei sa sari cu totul in barca FrSky si cu receptoarele lor scumpe asta e calea de urmat.
#123
Postat 23 April 2019 - 08:40 AM
Nici de FCC, nici CE.
Asta il face inutilizabil in competitii, nu e totusi buy stopper, in cazurile alea ar putea fi inlocuit cu un modul Frsky de exemplu.
Receptoare scumpe Frsky ? La concurenta v-ati uitat, sa vedeti ca un 6ch costa 100$ ?
Plus ca intre timp au aparut "compatibile" Frsky la sub 10$...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 April 2019 - 08:42 AM
#125
Postat 23 April 2019 - 09:15 AM
Se poate verifica la FCC raportul de test: https://fccid.io/2ANTI-T12
#126
Postat 23 April 2019 - 09:32 AM
#128
Postat 23 April 2019 - 09:40 AM
Nu au testat transmisie, ci radiatii parazite.
Adica doar au ascultat, in timp ce il invarteau pe un platan ce pickup... sau cuptor cu microunde.
Daca nu aveti cunostiintele necesare ca sa apreciati numerele care le cititi acolo, hlizleala este fara rost.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 April 2019 - 09:43 AM
#129
Postat 23 April 2019 - 09:49 AM
La un modul care a trecut testele, sigla de certificare este imprimata pe modul, nu pe un autocolant care il iau ploile.
http://jopl.dlnet.us/img/24ghz_xps_j1.jpg
#130
Postat 23 April 2019 - 09:52 AM
Cu T16 e alta poveste: parca vad ca unii vor lipi o eticheta cu Futaba peste sigla Jumper...
In alta ordine de idei vad caJumper are piese de schimb ieftine, ghimbal-ul Hall e vreo 10 euro, cam la acelasi nivel de pret cu ghimbal-ul cu potentiometre de la FrSky, se poate face upgrade la versiunile mai vechi non-Hall:
https://www.ebay.com...xIAAOSwiOZcSV73
Si T16 nu e in stoc la nici un distribuitor Jumper din Europa... nu stiu daca au primit ceva si s-a dat repede sau inca nu a ajuns...
#131
Postat 23 April 2019 - 09:56 AM
#132
Postat 23 April 2019 - 10:08 AM
Sa vezi acum comentarii... "Si adica voi aveti incredere intr-o statie cu gimbaluri de 10 parai?!"
Referitor la competitii, la FAI este o pagina pe tema asta, informatiile provin de la autoritati nationale si aplicarea lor e la latitudinea fiecareia...
In lista sunt cateva tari, ca Austria, care specifica clar conditia din 2012, pre LBT, care elimina DSM2 din competitii, adica putere de maxim 10 mW daca nu ai hopping.
LBT scris explicit nu am vazut scris nicaieri, dar daca scrii "fulfill European Standard EN 300.328" mai stai sa umbli cu chichitze avocatesti ?
Adica te risti sa te reclame un concurent si sa pierzi titlul ?
PS: Romania nu e listata acolo, asa ca la noi se poate :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 April 2019 - 10:09 AM
#133
Postat 23 April 2019 - 10:35 AM
La o privire rapida acum OpenTx inseamna doar FrSky caci vad doar statiile lor pe pagina oficiala (Turnigy 9XR PRO pare ca nu mai exista)
La competitii partea de radio cred ca o sa primeasca din nou atentie sporita dar nu din cauza normelor radio (pe cei din federatii astea ii lasa rece) ci din cauza posibilitatiilor de frauda prin telemetrie, variometre, programe de pilot automat, etc.
#134
Postat 23 April 2019 - 11:36 AM
"Should you rather desire to become an integral part of the OpenTX family the first step is obviously to contact the OpenTX team and state your inquiries and intentions with project details
Obviously since you are here you understand that OpenTX is also a brand, and by joining the family you would benefit from
That added value does come with constraints
https://www.open-tx.org/newradios.html
etc, etc... io cred ca le spune destul de clar cam cu ce trebuie sa fii de acord daca vrei sa intri in gasca.
Procedura in care Jumper nu s-a bagat, din motive care se vad si care nu se vad...
Si as zice ca Frsky nu blocheaza intrarile in nici un fel, chiar daca ar putea sa o faca, pentru ca in momentul asta toata treaba merge din banii lor.
Nu ma refer ca ar fi platiti in vreun fel oamenii care stau in spatele OpenTx, ci la mentinerea serverelor care inseamna OpenTx, adica livrarea de binare compilate on demand, parte de care majoritatea vad ca nu prea e constienta... si nu stiu multe firme in lumea mare IT care ofera asa ceva... de fapt nu stiu nici una :)
Daca ai o raca cu Frsky, si implicit o extinzi si asupra OpenTx, dupa mine solutia ar fi alta... te mulezi pe alternativa ersky9x, mentinuta solitar de Mike Blandford, unul din cei 4 openteisci care conteaza, si care eu personal o consider preferabila.
#136
Postat 23 April 2019 - 01:27 PM
Pe limba unora, Ubuntu sau Debian ;)
Cu T16 asta, orice pare posibil... :D
Price: RON 149.99RON
Acum, chiar ca imi vine si mie sa apas buy... daca n-as stii pe ce lume traiesc...
#137
Postat 23 April 2019 - 02:48 PM
Sa fiu sincer ce ma retine la aceste statii este fix modulul de emisie 4in1, imi e teama sa las planorul de 2000 EUR pe acest modul, o spuma sau o drona e OK dar un planor sau heli nu imi vine. Deocamdata statia JR11X tine dar nu mai e chiar tanara.
#138
Postat 23 April 2019 - 02:54 PM
Te ajuta daca afli ca softul modulului 4-in-1 este facut de un roman ? :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 April 2019 - 02:55 PM
#139
Postat 23 April 2019 - 04:40 PM
renatoa, la 23 April 2019 - 02:54 PM, a spus:
#140
Postat 23 April 2019 - 04:56 PM
sau varianta cu combo cu receptor:
sau un DJT care e chiar ieftin:
sau chiar un R9...
Solutii exista...si nu costa foarte mukt.
#141
Postat 05 May 2019 - 10:45 AM
775b73bdca9804b923fc21c92424db23_preview_featured (1).jpg (38.68K)
045885306feacd8fc4a5d1ebd5d0cfdd_preview_featured (1).jpg (39.04K)
#142
Postat 05 May 2019 - 10:50 AM
De ce nu au aparut pana acum astfel de protectii pentru statii de $$$$ ?
#143
Postat 07 May 2019 - 06:38 PM
#145
Postat 19 May 2019 - 08:40 PM
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 May 2019 - 08:42 PM
#147
Postat 20 May 2019 - 05:32 PM
#148
Postat 20 May 2019 - 05:37 PM
#149
Postat 21 May 2019 - 01:23 PM
https://hobbyking.co...=eu&utm_term=LF
