ajutor telecomanda hitec
Postat 10 May 2018 - 08:58 AM
Postat 10 May 2018 - 11:26 AM
Tel. 0744915775
Postat 10 May 2018 - 03:28 PM
PS + vezi aici la poze....ăla are un Rinho 3S acolo...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 10 May 2018 - 03:28 PM
Postat 10 May 2018 - 03:44 PM
Mihai_supy, la 10 May 2018 - 03:28 PM, a spus:
Postat 10 May 2018 - 06:02 PM
Tel. 0744915775
Postat 10 May 2018 - 09:28 PM
stiganas, la 10 May 2018 - 03:44 PM, a spus:
ups...scuze:
9V la 3S, și 6V la 2S...ideea e ca tensiunea unei celule Lipo șă nu scadă sub 3V. Și da, Hitec lucrează cu 3,3V. Și Opticul, și Aurora - Allen știe!
Postat 11 May 2018 - 07:43 AM
La încărcare, fiecare celulă se duce până la 1,5 V (dacă sunt bune). Asta înseamnă că ai un maxim de 9 V.
Poți pune LiPo 2S care se ridică până la 8,4 V. Asta înseamnă, din start că ai scăzut puterea stației, ceea ce nu e recomandat la navo, mai ales dacă e pentru nădit. Ai putea pune un 3S = 12,6 V, dar riști să arzi stația. Uită-te în specificațiile stației și vezi dacă permite alimentarea la 12 V. Dacă nu permite, cel mai sigur este să rămâi la pachetul de NiMh, sau dacă, totuși, vrei ceva mai bun, cumpără LiFe care are același voltaj.
Fir întins și să ți-o tragă la fund. ;) Pluta.
Postat 11 May 2018 - 09:52 AM
Tel. 0744915775
Postat 11 May 2018 - 11:48 AM
Puterea e legată de curent și tensiune. Asta este clar. Cu tensiuni între 3,3 și 5 volți se alimentează cip-urile. Etajul final ia curentul necesar pentru asigurarea puterii, separat, altfel nu ar avea sens să alimentezi stații cu 9 și 12 volți dacă nu ai nevoie de putere.
Faptul că nu e bine să lași să-ți scadă acumulatorii prea mult nu ține neapărat de funcționarea stației, ci de distrugerea acumulatorilor. Normal că avertizarea vine să-ți spună și că stația nu va mai fi în stare să asigure parametrii de funcționare.
Mai discutăm și aspectul celălalt ? Cum se propagă undele la nivelul apei și ce implică o scădere în puterea de emisie ? Bine că omul are stația în 35 MHz și nu în 2,4 Ghz.
Hai să fim sănătoși și la juvelnic groși. :)
Aceasta postare a fost editata de ViP_Eol: 11 May 2018 - 11:49 AM
#11
Postat 11 May 2018 - 12:03 PM
Tel. 0744915775
#12
Postat 11 May 2018 - 12:16 PM
Quote:
Originally Posted by pilotpete2 View Post
With xxMhz radios, the RF output stage was run directly on the full voltage of the battery without any regulation. With these radios, there was some drop in output the battery voltage dropped. With 2.4Ghz radios, the RF output stage is the same 3.3V regulated voltage, as is used for the radios logic circuitry, so with 2.4Ghz radios, there is no drop in RF output until the battery voltage drops to where the radio shuts down....then you crash
Pete
All the transmitters that I have had (Futaba, Hitec, Airtronics ++ others ) have the voltage to the rf section regulated and the power output was constant as long as the battery voltage exceeded the regulator requirements. This was necessary to meet the FCC specs on power out put limits. What Dirtybird said is correct.
http://www.rcunivers...ml#post12068448
Asa e, nu are sens sa alimentezi statiile cu 9 sau 12V cand toata electronica merge la 3.3V si cu toate astea asa se alimentau, au un circuit pasiv care coboara tensiunea si restul risipeste sub forma de caldura. De aceea nu recomanda Futaba/JR/Hitec sa pui lipo 3s in statiile de 12V. Le e frica ca soliciti prea tare acel mic integrat.
De altfel era la moda pe vremuri un mod in care inlocuiai acel circuit cu un altul care facea coborarea de tensiune in comutatie cu eficineta de peste 90%, tinea pakul lipo de 3 ori mai mult.
Intre timp statiile moderne care nu sunt simple conversii in 2.4Mhz din statiile vechi merg direct pe lipo cu una sau mai multe celule.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 11 May 2018 - 12:23 PM
#13
Postat 11 May 2018 - 12:32 PM
Tel. 0744915775
#14
Postat 11 May 2018 - 12:58 PM
Na, dau exemplu stațiile mele, Graupner. Pentru că le-am luat de pe "Europa" sunt alimentate cu 6 V. Locașul pentru acumulator este mai mare decât acumulatorul instalat. Bate 2 km (așa spune la carte). Cealaltă stație (tot Graupner) am cumpărat-o direct din depozitul/magazin Lindinger. Am cerut cu meniu în engleză și nu aveau decât o singură stație pentru America (stocul de magazin cu amănuntul) alimentată cu 9 V. La carte scrie că bate 6 km. Etajul final este identic la ambele stații. "Frâna" este pusă din soft și alimentare.
Le-am demontat pentru că am avut nevoie să schimb de pe "mod 1", pe "mod 2". Am mutat arcul de pe ghimbal (ori gimbal - nu știu acum cum e corect).
#15
Postat 11 May 2018 - 01:07 PM
Spuneam de 2,4 GHz că sunt cu cântec pe apă din cauza antenei. La MHz lungești antena pe multiplu și o pui pe un "băț" și ai și ceva câștig la decibeli. La 2,4 GHz nu ai posibilitatea asta.
Am și eu o "barcă" pentru nădit (catamaran din 4 PET-uri de 3 litri umplute cu spumă). Am folosit prima dată o stație în 2,4 GHz și am renunțat repede. Acum e pe 40 MHz.
#16
Postat 11 May 2018 - 01:12 PM
#17
Postat 11 May 2018 - 04:32 PM
ViP_Eol, la 11 May 2018 - 01:12 PM, a spus:
#18
Postat 11 May 2018 - 05:11 PM
3leigrei, la 10 May 2018 - 06:40 PM, a spus:
#19
Postat 11 May 2018 - 05:59 PM
3leigrei, la 11 May 2018 - 05:11 PM, a spus:
DA, cat de mare incape, 2s
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 11 May 2018 - 06:01 PM
#20
Postat 11 May 2018 - 07:41 PM
Deja ai primit răspunsul de la STiganas. Și de la mine, dar am și comentat alte aspecte și s-a ascuns. :pardon:
Poți pune un acumulator 2 S de capacitate mai mare. Dacă nu încape, îl prinzi cu Velcro. Eu așa am făcut.
Fir întins.
#21
Postat 11 May 2018 - 07:50 PM
Deci: două DX9. Una cumpărată de la Lindinger, cealaltă trimisă din Canada. Stațiile sunt identice atât la carcasă, cât și la interior. (Normal)
- cea de la Lindinger are acumulator NiMh de 6 V (4 celule). În manual scrie că bate 2 km.
- cea din Canada are acumulator NiMh de 9 V (6 celule). În manual scrie că bate 6 km.
Același lucru și la Graupner.
#22
Postat 11 May 2018 - 08:02 PM
De la tine citire Ștefane. ;)
La 2,4 GHz sunt regulatoare, dar sunt comandate prin soft și dacă te uiți atent, se observă că alimentarea etajului final nu este aceeași cu a restului componentelor. E pe altă cale.
Nu mai scriu despre putere, cum se obține, de câte feluri este și formule că nu are sens. Le poate căuta oricine și se observă clar că puterea e direct influențată de curent și tensiune, adică amperi și volți (cel mai simplist vorbind într-un circuit de curent continuu).
#23
Postat 11 May 2018 - 09:09 PM
In schimb la statiile Spektrum stiu cum sta, m-am certat destul cu renato si stiu ca ce spui nu e adevarat. In multe feluri.
DX9 nu vine cu pakuri diferite europa/canada, puterea nu are nici o legatura cu tensiunea de alimentare, si mai ales in manual nu scrie cat bate.
Never, ever nu vei gasi in manualul unei statii cat bate.
Dar ceva, ceva tot e adevarat, statiile legale in EU emit altfel (unele, nu toate) decat in US, e o chestie complexa care n-are nici o legatura cu volti si amperi si baterii, are legatura cu reglementarile.
Tot ce ai scris e cam ca la radio Erevan....
ViP_Eol, la 11 May 2018 - 08:02 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 11 May 2018 - 09:10 PM
#24
Postat 11 May 2018 - 09:47 PM
Frână, că am pus ghilimele la certat. :)
Pff, iar m-ai prins pe picior greșit ca și cu motorul de planor.
Din păcate stațiile de care vorbeam (Spektrum) sunt la proprietar, iar proprietarul e în Canada, așa că nu pot să documentez problema în privința asta.
Graupnerele mele au deja LiPo pe ele așa că... nu mai am acumulatorii originali. I-am desfăcut și-i folosesc la altceva. Manualele au ajuns la coș că se pare că o încurcau pe nevastă-mea, dar sunt pe site.
Până și în prezentările stațiilor pe site se dădea distanța. M-am uitat acum și nu mai este.
Reglementările se referă la putere, modulare și codarea semnalului, dar fizica (electronica) nu s-a schimbat. Tot tranzistori și diode, rezistențe și condensatori, circuite oscilante, etc... . Că s-au micșorat enorm și s-a mărit finețea, e altă poveste, dar după aceleași legi funcționează. Ca și Radio Erevan care a fost "desființat" că împroșcau ecouri. :)
P.S. Planorul respectiv a fost făcut praf, de către același proprietar, cu o zi înainte de concurs, dar am martori. :rofl:
#25
Postat 11 May 2018 - 10:13 PM
Selecteaza sectiunile relevante; cu pakurile diferite, cu bataia (raza de actiune), chestiile de care am vorbit si da un copy/paste aici, pe forum.
Asta pe de o parte ca hard facts. Pe de alta daca gasesti informatii relevante legate de afirmatiile cu puterea de emisie si tensiunea de alimentare (vorbim de 2.4Ghz) - nu musai din manuale merge si de pe forumuri le astept cu placere.
Pana atunci raman la ce am scris mai sus.
