X4M380L ajutor la setari
Postat 10 April 2018 - 09:15 AM
Am construit un quad de 380mm si am probleme la modurile cand foloseste GPS-ul.
Frame X4M380L, SPRacingF3 (acc, gyro,baro, magneto, OSD), mot.: 2212/1000kv, elice 1045, esc 20A, sonar hcsr04, gps nmea unul mai vechi 1Hz.
Probleme: - cand activez modul POSHOLD "fuge" intr-o parte cu mare viteza, nu am lasat sa vad pana unde :), la fel face si la RTH. In rest zboara ok, stabil fara probleme.
Semnal GPS bun 8-9 sat, acc calibrat, mag calibrat. Magnetometrul testat si cu o busola si functioneaza perfect, incercat si cu 75% throttle deviaza max 1-2 grade.
Ce poate fi problema ?
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
Postat 10 April 2018 - 10:36 AM
Postat 10 April 2018 - 11:24 AM
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
Postat 10 April 2018 - 12:35 PM
- verifica (in OSD) daca accepta si intra in zbor in modul respectiv, daca nu ramine in acro
- verifica coordonatele raportate de GPS. (le scrii in google.maps si vezi daca esti in acelasi punct)
- rescrie firmware-ul (inav-ul)
Postat 10 April 2018 - 12:41 PM
2. o sa fac un nou zbor si logez totul 1:1
3. am rescris deja :(
Mersi
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
Postat 10 April 2018 - 05:22 PM
Postat 10 April 2018 - 05:41 PM
Daca vrei sa te duci spre partea de navigare autonoma, arunca un ochi asupra arducopter.
Postat 10 April 2018 - 07:48 PM
Sonarul dupa 2m nu mai este luat in calcul dar vine bine cand este vorba de aterizare. Incerc deocamdata cu INAV-ul pentru ca nu am nevoie de un FPV LR. Daca reusesc sal fac stabil cum am vazut in filmulete de pe net imi ajunge.
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
Postat 10 April 2018 - 08:08 PM
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 10 April 2018 - 08:09 PM
Postat 10 April 2018 - 08:19 PM
andrewbt, la 10 April 2018 - 08:08 PM, a spus:
Folosesc busola din FC... pare sa fie in regula dar totusi de acolo sa vina problema ? Am un modul de magnetometru HMC5883L sal montez pe acela departe de cadru ? trebuie sa dezactivez cel din FC pentru ca este la fel.
GPS-ul vechi poata sa ramana ? (ai incercat cu un simplu nmea cum zboara ?)
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#11
Postat 10 April 2018 - 09:20 PM
Poti verifica interferentele busolei daca o pornesti, o tii bine la sol si dai throttle cat de mare si te uiti pe OSD daca busola se misca/deviaza un pic, nu ar trebui sa se miste deloc.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 10 April 2018 - 09:23 PM
#12
Postat 10 April 2018 - 11:10 PM
Poti aproxima cam la ce distanta sa pun ? Trebuie ceva rigid sa nu vibreze ma gandesc. Daca este prea lung apar probleme de vibrati/miscari iar daca este prea scurt reapar problemele.
Am gasit pe net: "Compass stabilized yaw and headless mode work very well using the onboard compass, it is just gps navigations which needs calbrated absolute heading data."
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#13
Postat 11 April 2018 - 09:41 AM
Nu prea inteleg de ce pe FC era montat cu Y- . (pe poza apar cele doua magnetometre(unul numai locul :) ) orientate in acelasi directie dar marcajele (x,y,z) sunt diferite)
https://preview.ibb.co/dB6uGc/IMAG0236.jpg
Aceasta postare a fost editata de freefly: 11 April 2018 - 09:45 AM
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#14
Postat 11 April 2018 - 11:35 AM
set mag_to_use = (0-intern 1-extern)
save
#15
Postat 11 April 2018 - 11:48 AM
vlad1, la 11 April 2018 - 11:35 AM, a spus:
save
Da ar fi fost usor dar din pacate pe SPracingF3 sunt pe acelasi bus i2c.
"mag_to_use - Allow to chose between built-in and external compass sensor if they are connected to separate buses. Currently only for REVO target"
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#16
Postat 11 April 2018 - 12:09 PM
freefly, la 10 April 2018 - 11:10 PM, a spus:
Poi da pt GPS modes iti trebuie doar busola bine calibrata cum zice mai sus, sa o pui la macar 10cm inaltime pe un stalp pliabil. Ca sa o dezactivezi trebuie fizic data jos daca e acelasi IC. Aliniazo lafel ca pe FC cand o pui pe stalp, vezi in OSD daca indica corect nordul.
#17
Postat 12 April 2018 - 05:49 PM
Are cineva de vanzare un gps cu compas bun (preferabil M8N) sau ramane sa cumpar de la BG NEP-M8N si astep min. 1 luna ...
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#18
Postat 12 April 2018 - 06:54 PM
freefly, la 12 April 2018 - 05:49 PM, a spus:
https://hobbyking.co...nd-hmc5883.html
E în depozitul european. 4-5 zile.
GPS e serial, magnetormetrul e i2c.
Nu e ultra dar e ok.
- Wi Tu Lo
- Ho Lee Fuk
- Bang Ding Ow.
#19
Postat 12 April 2018 - 09:12 PM
Revin cu amanunte cand probez cu noul gps/magnetometru.
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#20
Postat 12 April 2018 - 11:05 PM
#22
Postat 13 April 2018 - 08:18 AM
@vlad1 M8N este modulul de gps de la u-blox nu are magnetometru incorporat. Magnetometrul este montat pe placa langa modulul u-blox M8N. Deobicei este folosit chipul HMC5883 sau HMC5983.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91cir4VeYyL._SL1500_.jpg
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#23
Postat 07 June 2018 - 09:25 PM
La final quadul sta "lipit pe cer" :) in mod POSHOLD+ALTHOLD :yahoo:
https://user-images.githubusercontent.com/39700425/40623790-44f9a974-6298-11e8-9ca2-5f1c0bc87eca.JPG
https://user-images.githubusercontent.com/35479898/35133765-106f31f0-fd22-11e7-9030-9d54e905154a.jpg
Mai multe informati gasiti la: Github
Aceasta postare a fost editata de freefly: 07 June 2018 - 09:25 PM
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
