Modelism - RHC Forum: FILAMENT EXTRUDER - Modelism - RHC Forum
FILAMENT EXTRUDER
#91 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
  • Inregistrat: 20-March 17
Postat 09 July 2018 - 04:50 PM
gata :blush: am schimbat senzorii optici cu limitatori mecanici cu parghie si culmea :yahoo: iar nu mergea, dupa zece minute m-am prins ca mufa unui dintre limitatori abia scos din tipla avea un pin conectat in alta gaura :yahoo: . mai iau o pauza cateva zile ca incep tura de noapte sa-mi adun gandurile si sa vad ce fac mai departe. :good:
https://www.youtube....h?v=JI4hXACs6ls
#92 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 09 July 2018 - 05:50 PM
la iesirea din duza ar merge racirea cu apa a filamentului cald
#93 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 09 July 2018 - 09:55 PM
Cu siguranta ca firul la iesirea din duza va intra intr-o baie de apa, dar asta va fi printe ultimile.
Mai am o nelamurire, motoarele pas cu pas le-am luat dintr-o imprimanta veche, sunt tdk japoneze daca am rrtinut bine, alimentate la 12v se incalzesc binisor, acum le-am alimentat la 6v si nu se mai incalzesc dar si la 12 si la 6 sfaraie, plus ca nu au pas de 1,8 grade plus ca nu merg decat in fullstep.
#94 Useril este offline   Danieltnokia2000
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 21-October 07
Postat 22 July 2018 - 05:41 PM
Vezi postareaCNC_EVOLUTION, la 29 June 2018 - 01:58 PM, a spus:
Cam asta este ideea, nu inteleg ce vrei sa zici prin semipatinat, problema este cum sa tin firu tensionat dupa ce iese din cele doua role dar sa nu influienteze tractiunea rolelor si cum sa fac un program in arduino.
daca stii la casetofoane/ magnetofoane in zona capului de redare erau niste role care miscau banda cu o viteza constanta. La bobinarea beanzii la inceput cand era putina banda circumferinta era mica si rola bobina mai repede iar apoi din ce in ce mai incet. Acea rola mergea semipatinat pt ca altfel intindea banda si o facea inutilizabila a doua oara. Cu alte cuvinte rola de pe care se bobineaza nu este fixa pe ax. Ea poate fi invartita daca se depaseste o forta oarecare....
#95 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 23 July 2018 - 05:57 PM
am prins ideea cu semipatinatul
am vrut sa pun in functiune driverele tmc2130 si am ramas ca la dentist :o se pare ca este foarte complicat asa ca deocamdata renunt la ideea de a le folosi totusi daca cineva s-a ocupat de asa ceva rog sa-mi traduca si mie cu ce se mananca driverul asta, un cod in arduino este peste intelegerea mea de complicat, care e treaba cu pinii NC, SDO, CS, SCK, SDI ? nu ma intereseaza setarea lor in marlin pe ramps 1.4, ca pentru asta am gasit cateva tutoriale, ma intereseaza cum le pot controla de pe arduino uno intr-un mod mai simplu :good:
#96 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 23 July 2018 - 07:27 PM
Daca vrei ceva simplu, ia-ti un driver cu STEP si DIR la care reglezi curentul dintr-un semireglabil.
Daca vrei un driver care se seteaza pe SPI (liniile alea care te nedumiresc) atunci invata sa-l folosesti sau macar cauta-ti o librarie.
... niste lucrari :)
#97 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 23 July 2018 - 08:59 PM
Vezi postareainformer, la 23 July 2018 - 07:27 PM, a spus:
Drivere a4988 am, acestea se configureaza simplu dar sunt foarte zgomotoase de asta am luat tmc2130 silent am crezut ca pinii se configureaza cu high si low dar surpriza mare trebuiesc transmise anumite date care imi depasesc cu mult cunostintele , asta e mai incerc daca nu reusesc le pun la imprimanta pe ramps 1.4.
#98 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 23 July 2018 - 09:27 PM
Driver-ul asta are "1000" de setari, multe accesibile de ex. folosind libraria asta: https://github.com/m...rinamic_TMC2130
Evident ca n-ajunge sa stii un nume de functie care modifica un parametru daca nu stii ce face parametru` ala... si asta stii daca ai rabdare sa citesti datasheet-u` de atatea ori de cate ori e necesar ca sa intelegi.
Pur si simplu anumite lucruri nu sunt simple si nici nu prea ai cum sa le faci prea simple... ori inveti ori o lasi balta :).
#99 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 25 July 2018 - 05:49 PM
pana la urma am scos driverul a4988 si l-am bagat pe tmc2130 in locul lui, am anulat conexiunea dintre sleep si reset si functioneaza cu zero zgomot adica nu se aude nimic, doar limitatorii stanga si dreapta s-au schimbat intre ei (nu stiu de ce). Este foarte posibil ca si voi la imprimantele voastre sa aveti drivere de genul asta, de asta la voi nu fac motoarele zgomot. :good:
https://www.youtube....h?v=Zd35UtZzhHU
#100 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 25 July 2018 - 05:56 PM
https://www.youtube....h?v=H6h1yDzoPMU
urmareste pe la minutul 3 , mi s-a parut ingenioasa automatizarea cu microcontactele atinse de filament.De altfel toate constructiile tipului mi se par geniale
#101 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 18 August 2018 - 06:17 PM
https://www.youtube....h?v=zPZfAko48Uc
A doua extrudare, filamentul arata bine, doar diametrul este mare peste 2,5 mm.
#102 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 30 August 2018 - 04:58 PM
variatii de doua zecimi :blush: cu siguranta se mai poate inbunatati situatia.
https://www.youtube....h?v=8Pbs6Qv-MSA
#103 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 31 August 2018 - 09:39 AM
o printare cu hdpe, nu se lipeste sub nici o forma de pat (nu am pat incalzit) am incercat si pe hartie si pe oja :rofl: nu tine cu nimic si are warping imens.
https://www.youtube....h?v=WC14VjzUflE
#104 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 31 August 2018 - 10:22 PM
Wow, ce progres enorm, cum controlezi grosimea filamentului ?
Interesant sistemul prin care tragi filamentul .
#105 Useril este offline   CNC_EVOLUTION
  • Postari: 300
Postat 01 September 2018 - 01:59 PM
Vezi postareabbogdanmircea, la 31 August 2018 - 10:22 PM, a spus:
Ideea de baza a controlului era sa folosesc portul de pe ceasul comparator cu ajutorul unui cod scris pe arduino dar inca nu am ajuns acolo, pur si simplu am marit viteza motorului pas cu pas pana am ajuns la diametru acceptabil. Iesea si cat firu de pescuit 😁
Aceasta postare a fost editata de CNC_EVOLUTION: 01 September 2018 - 02:00 PM
#106 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 03 September 2018 - 04:48 PM
Felicitari pentru progrese
