Modelism - RHC Forum: Futaba T4-Ex si simulatorul - Modelism - RHC Forum
Futaba T4-Ex si simulatorul a merge sau a nu merge
#31 Useril este offline   Pletila
  • Postari: 752
  • Inregistrat: 10-April 03
Postat 25 February 2006 - 03:58 PM
S-a rezolvat.Scema este buna iar interfata functioneaza perfect.Tre' facute calibrarile inainte de a incepe simularea.
Multumesc pentru sfaturi.Subiectul il las deschis ca poate mai au si altii intrebari.
Homo Nauticus
#32 Useril este offline   albastru
  • Postari: 213
  • Inregistrat: 07-June 05
Postat 25 February 2006 - 05:17 PM
Ma intereseaza si pe mine unde gasesc programelul ala pentru a merge FMS-ul pe un XP-SP2.
#33 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 25 February 2006 - 05:30 PM
Cu ce interfata? Daca e doar cu tranzistor pe LPT, cauta ppjoy.dll cu google. Cred ca e mai rapid decat sa-l transmit eu.
Cu stima,
#34 Useril este offline   albastru
  • Postari: 213
Postat 26 February 2006 - 12:23 AM
Multumesc !
Am gasit tot ce trebuia. Am instalat PPJOY, am setat LPT-ul, driver, FMS...tot ce trebuia.
Ce sa zic, merge bine...totusi este cam subtirel simulatorul asta.
Asa in lipsa de altceva si tinand cont ca nu costa nimic, este bun.
Albastru
#35 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 06-May 05
Postat 09 April 2006 - 02:21 PM
Champ, la 11 Feb 2006, 20:14, a spus:
@Pletila,
Spre norocul tau,tin sa te anunt ca astazi am conectat statia mea Futaba T-4EX la FMS si merge perfect.Trebuie sa parcurgi urmatorii pasi:
1. Construiesti o interfata paralel pt portul LPT sau seriala pt port COM.Eu am facut-o pe cea paralela,f simpla cu un singur tranzistor (BC-NPN) si o rezistenta de 10K,care practic inverseaza semnalul din statie.Gasesti schema pe net (s-a mai discutat subiectul pe forum)
2. Daca ai Windows 98 merge asa.Daca ai XP sau 2000 trebuie sa mai instalezi un programel "PPJOY" pe care de asemenea il gasesti pe net (free).
3. Trebuie sa faci niste setari in PC: in Device Manager,la portul LPT -gasesti instructiunile tot pe net,pe linkul cu interfata.
4. In FMS,la Controls alegi optiunea "Analog control" apoi "Joystick interface"
5. Faci calibrarea comenzilor (din meniul respectiv)
6. SI MERGE
Mufa de pe statie e cu 6 pini.Eu nu am inca mufa tata,asa ca am folosit (provizoriu) terminale de la diode 1N4148 (ca sunt mai subtiri si se potrivesc perfect cu mufa mama).
Pinii la care te conectezi sunt pe randul de sus,de la stanga la dreapta: 1-semnal PPM; 2. GND ,restul liberi.
Am gasit undeva pe net,ca daca suntezi 5-6,statia nu mai emite.Din pacate,la acest model nu functioneaza blocarea emisiei in acest fel (consum inutil).Voi rezolva eu si problema asta,dar n-am avut cand ca trebuie desfacuta statia si studiata schema.Cand o voi face,voi posta pe forum solutia.
SUCCES! :D
Dan P
o alternativa sa nu emita este sa scoti quartul.
#36 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 09 April 2006 - 08:56 PM
Champ, la 13 Feb 2006, 16:07, a spus:
Problema rezolvata:
Asa cum am mai spus,la 4EX,strapul intre pinii 5-6 nu opreste emisia.
Cea mai simpla varianta e scoaterea cuartului,fara sa afecteze finalul,care ramane alimentat dar fara sa emita (am folosit-o cam 1 ora fara cuart),ramanand un consum de ~35mA.
O solutie eleganta prin care nu se mai alimenteaza finalul (deci nu mai trebuie scos cuartul),este alimentarea cu +12 (10)V pe pinul 5 al mufei,fara a se mai porni statia.Cunsumul e de ~15.5 mA.Se poate lua plusul fie printr-un intrerupator fie direct,de pe +acu sau exterior, de pe pinul central al mufei de incarcare a acu.
@acsaba,daca citeai mai atent vedeai si asta...
In plus,de atunci,mi-am facut si mufa tata -_-
Succes!
Dan P
  • Imagine atasata: post-8-1144608995.jpg
#37 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 09 April 2006 - 09:59 PM
Da, am vazut
citisem doar superficial si am raspuns..
Scuze.
#38 Useril este offline   COSTI
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 15-May 03
Postat 01 July 2006 - 06:00 PM
acsaba, la 9 Apr 2006, 14:21, a spus:
@Pletila,
6. SI MERGE
SUCCES!  :D
Dan P
Dacă faci ştrap între pinii 5 şi 6,butonul de power fiind în poziţia off , staţia fucţionează dar nu emite.
Doar pinul 1 este nefolosit (numerotarea de la dreapta la stânga).
Vezi poza cuplei.
  • Imagine atasata: post-8-1151769624.gif
#39 Useril este offline   COSTI
  • Postari: 18
Postat 02 July 2006 - 12:38 PM
Corecţie:
pinul 4 (+V) nu este conectat.
pinul 5 este folosit după cum urmează:
- alimentează staţia elevului dacă staţia istructorului este on şi cea a elevului este off, caz în care staţia elevului funcţionează dar nu emite (nu este necesară scoaterea cristalului);
- alimentează staţia instructorului dacă staţia istructorului este off şi cea a elevului este on, caz în care staţia instructorului funcţionează dar nu emite (nu este necesară scoaterea cristalului);
De la butonul de power pleacă un fir trecut printr-o diodă care merge la pinul 5 şi care mai alimentează modulul microprocesor dar nu şi emiţătorul.
Dacă apăsaţi butonul pentru elev, semnalul modulator va fi analizat de microprocesor şi dacă este ok (adică dacă este prezent la pinul 6 al cuplei) face o comutare electronică între semnalul instructorului şi cel al elevului.
Dacă semnalul nu este prezent, chiar dacă apasaţi butonul , staţia continuă să emită normal.
Pentru FMS se poate pune un switch care să alimenteze de la baterie pinul 5.
În acest fel , cu butonul pe off staţia va funcţiona dar nu va mai emite.
Este important, deoarece dacă se scoate foarte des cristalul , se va uza soclul şi pot apărea probleme.
La fel şi cu butonul de power care în mod normal este folosit destul de rar , dar dacă se foloseşte pentru FMS este uzat rapid prin repetatele porniri şi opriri.
#40 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
  • Inregistrat: 09-January 07
Postat 09 June 2007 - 06:52 PM
domnu_doctor, daca desfac o statie 6EXH cum imi dau seama de unde iau mau' doar la modulul RF? Ca i-as pune un microswitch dupa cum zisesi matale...
Omul cu adevarat bun e cel care ar fi putut fi rau si nu a fost.
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 June 2007 - 08:13 PM
Intre postul tau si cel dinainte este un an.
Se adevereste, inca o data, cele spuse aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/show.php/act/S.../ST/f/13/t/6038
#42 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 09 June 2007 - 08:19 PM
Just. Si unde trebuia sa intreb?? Sau trebuia post nou doar pentru asta...
#43 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 June 2007 - 12:43 AM
Te rog mult de tot sa nu crezi ca am vrut sa te supar cu ceva. Daca asa a aparut eu imi cer scuze.
Dar pur si simplu domnul doctor nu a mai scris demult pe forum iar mesajul ii era adresat direct.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#44 Useril este offline   mugurg
  • Postari: 265
Postat 10 June 2007 - 12:47 AM
;) Nu conteaza, nu ma supar usor. Mai ales pe tine ;) ca citesc de vreo 14 ore forumul si am notat vreo 6-7 persoane care raspund pertinent la lucruri ce sunt de interes pt mine. Ele or fi mai mult de 6-7 pe diverse subiecte http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
O sa razi, dar postul meu mi-a adus deja solutia. Pana la urma se pare ca am facut bine ca am intrebat...am primit ajutor pe privat, lucru pt care sunt foarte recunoscator.
#45 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 June 2007 - 01:00 AM
Ma bucur ca nu am facut o gafa.
Multumesc pentru intelegere.
#46 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 06-September 09
Postat 14 December 2009 - 02:14 PM
Buna ziua.Am si eu nevoie de ajutor.Am o statie Futaba T-6EXP,si doresc si doresc sa o folosesc la inceput ca si simulator.Am realizat un cablu de simulator pt.portul serie.Cel cu 2 tranzistoare.Folosesc la PC windows xp prof.Am inteles ca trebuie sa fac ceva setari in calc.Dar nu stiu unde si ce setari sa fac.Poate ma ajuta careva.Am incercat FMS dar nu merge.Va multumesc.
