Modelism - RHC Forum: Recomandare imprimanta 3D - Modelism - RHC Forum
  • 58 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 05:15 PM
Nu vad ce scrie, unde e eroarea? Acum am verificat si mie nu imi da nicio eroare.
Ti-am trimis Marlin-ul complet, asa cum l-am scris la mine. In directorul respectiv ai si executabilul. Doar dezarhivezi ce ti-am trimis si de acolo il executi.
Turnigy 9x -Er9x
#632 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 05:21 PM
Din Tools/Board manager alegi Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Daca scrie ceva de ,,fpos-t" acolo am avut si eu eroarea asta si era legata de versiunea de arduino. De asta zic sa lansezi ce ti-am trimis.
Aceasta postare a fost editata de gyany_eugen: 19 December 2017 - 05:21 PM
Turnigy 9x -Er9x
#633 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 19 December 2017 - 05:29 PM
Cum ce eroare, nu se vede poza atasata? zice asa: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Mai atasez o poza (un colaj) sa se vada si setarile facute:
Imagine atasata: err2.jpg
Incerc sa "Upload" asa cum e?
Am Marlin 1.1 de pe site iar cu acesta la "Verify" nu-mi apare aceasta eroare, sau ce o fi....
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 19 December 2017 - 05:30 PM
#634 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 05:40 PM
Am pornit "Serial Monitor" de curiozitate, printre altele zice "SD init fail", se refera la faptul ca nu raspunde SD Card?
Imagine atasata: serial.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 19 December 2017 - 05:41 PM
#635 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 05:51 PM
Asa arata la mine serial monitor. In tools la Programmer trebuie sa ai AVRISP MK2
  • Imagine atasata: serial.png
Turnigy 9x -Er9x
#636 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 06:00 PM
Am aschimbat programator pe MKII, tot asa apare serialul...
#637 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 06:04 PM
In Device manager la Port setting sa ai ,,bit per second" 115200
Turnigy 9x -Er9x
#638 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 06:15 PM
Click ,,verify" si daca totul e ok trebuie sa iti apara mesajul ca in poza, in partea stanga jos. Abia apoi click ,,upload". Nu cred ca ai ceva defect fizic.
Turnigy 9x -Er9x
#639 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 06:23 PM
Postez si text ceea am la Serial monitor.
start
echo: External Reset
Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Nov 29 2017 17:13:57 | Author: (geeetech, I3 config)
Compiled: Nov 29 2017
echo: Free Memory: 3970 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E93.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1000.00 T2000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:SD card ok
Turnigy 9x -Er9x
#640 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 06:49 PM
Am schimbat si in Device Manager, tot nu vrea:
Imagine atasata: device.jpg
Din Arduino, Serial Monitor, nu pot nici lansa comenzi gen G28 (Home all axes)
Cred ca placa e bolnava rau....
#641 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 07:13 PM
Nu are nimic placa.
Turnigy 9x -Er9x
#642 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 07:27 PM
Uite ce imi apare mie daca scot cardul. Problema e din soft. Pana la card ar trebui sa iti apara astea.
start
Marlin1.0.2
echo:PID settings:
echo:SD init fail
Turnigy 9x -Er9x
#643 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 07:40 PM
Clar ai ceva in neregula in soft. Difera si free memory fata de ceea ce imi arata mie.
Turnigy 9x -Er9x
#644 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 07:47 PM
Stie cineva de unde pot cumpara un ceas comparator cu clema de prindere in spate, ca cel din imagine?
  • Imagine atasata: dial gauge.jpg
Turnigy 9x -Er9x
#645 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 07:49 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 19 December 2017 - 07:40 PM, a spus:
Intrebarea ramane, ii dau Upload asa cum e?!
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 19 December 2017 - 07:49 PM
#646 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 07:52 PM
Vezi postareanickrvl, la 19 December 2017 - 07:49 PM, a spus:
Nu.
Ce versiune de arduino ai instalat?
Turnigy 9x -Er9x
#647 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 08:08 PM
Se vede in pozele atasate, 1.8.2
#648 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 08:13 PM
Pune 1.8.5
Turnigy 9x -Er9x
#649 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 19 December 2017 - 09:22 PM
Astept vesti bune. Daca pui versiunea asta dispare eroarea la compilare. Asa am patit si eu.
Turnigy 9x -Er9x
#650 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 09:25 PM
O sa dureze un pic, am pus 1.8.5 insa acum imprimanta "lucreaza la ceva", cam in 45 minute incerc....
#651 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 19 December 2017 - 10:02 PM
La verify aceasi "eroare": using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'..........
#652 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 19 December 2017 - 10:10 PM
Eroarea asta se rezolva usor daca stii unde sa modifici, se redenumeste pur si simplu functia vietii. Asa am patit si eu cu unul din firmware-urile mai vechi. Cu astea noi nu mai da eroarea asta.
Ai descarcat ultimul Marlin, 1.1.7, de aici: https://github.com/M...chive/1.1.x.zip ?
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 19 December 2017 - 10:11 PM
#653 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 December 2017 - 07:41 AM
Vezi postareanickrvl, la 19 December 2017 - 10:02 PM, a spus:
Am trimis pe mail.
Turnigy 9x -Er9x
#654 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 December 2017 - 08:06 AM
Da am incercat cu acea varianta de Marlin.
Ok am vazut, o sa probez mai pe seara, nu mai devreme....
#655 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 December 2017 - 08:13 AM
Re: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
The issue is that old versions of marlin used the variable name fpos_t but newer version of Arduino grabbed this name as a reserved structure causing the old marlin to fail to compile.
sursa: Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#656 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 December 2017 - 04:38 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 20 December 2017 - 07:41 AM, a spus:
Am trimis pe mail.
Aceasi eroare....
#657 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 December 2017 - 05:22 PM
Djtaotao, revin, cu Marlin 1.1.7. la Verify i-mi arata asta:
Imagine atasata: m1.jpg
Eugen, la ce mi-ai trimis tu la Verify arata asta:
iar daca inlocuiesc "fpos_t" cu "filepos_t" (idee de pe link-ul tau) la Verify arata la fel ca la Marlin 1.1.7 dar daca vreau sa salvez:
Imagine atasata: s.jpg
#658 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 20 December 2017 - 05:32 PM
Lam salvat ca Marlin2, lam inchis, redeschis, Verify acum apare asa, nu stiu daca acea linie cu rosu e o eroare sau atentionare....
Imagine atasata: m2.jpg
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 20 December 2017 - 05:32 PM
#659 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 December 2017 - 06:44 PM
Copie te rog ca nu vad ce scrie acolo cu rosu.
Turnigy 9x -Er9x
#660 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
    Aeromodelism
Postat 20 December 2017 - 07:08 PM
Am deschis imaginea intr-o fila noua si am vazut ce scrie.
Linkul meu Aici zice ca nu e o problema si ca e caracteristica sistemelelor instalate cu OS cu 64 bit.
Turnigy 9x -Er9x
  • 58 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 useri citesc topicul
