Modelism - RHC Forum: CNC pentru taiat aripi de aeromodele din polistiren cu fir cald - Modelism - RHC Forum
CNC pentru taiat aripi de aeromodele din polistiren cu fir cald Sfaturi soft CNC Arduino UN foam cutter pt polistiren extrudat, deprom
#1 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 20-March 15
  • Interests:electronica, aeromodele
  Postat 15 May 2017 - 01:13 PM
Buna.
Ma adresez comunitatii de cunoscatori in ale CNC si Arduino, pentru a primi sfaturi cu privire la un proiect de realizare a unui taietor de aripi de aeromodele CNC.
Inaltime macarale 80cm.
Lungime fir taietor cat jumatate aripa adica 120cm.
Latime pe care culiseaza macaralele 60cm.
Blocul de polistiren va fi asezat culcat si la grosimi de aripa de pana in 3 cm vreau sa fac profil trapez adica picatura subtiata in exteriorul aripii.
Cum ar veni concept de macarale independente.
Prinderea firului va fi facuta cu arculete de macarale iar alimentarea sa cu clestisori crocodil.
Mecanica o am deja gata.
Electronica o am cumparata.
Reusesc sa misc 3 motorase NEMA 17 insa nu stiu cum sa clonez o a 4-a axa adica cel de-al 4-lea motor pentru a doua macara.
Am citit documentatia referitoare la niste jumperi pe placa CNC Shield insa nu ma stiu la programarea Arduino UNO si apoi o sa mai fie niste limitatoare de cursa...
Alta problema este incarcarea librariei grbl si a softului in sine in Artmega ca sa ramana acolo si dupa restartul placilor.
Acum la fiecare pornire trebuie sa reincarc cu XLoader.
Eu nu am Ramps 1.4 si Arduino Mega.
Daca stie cineva ce modificari trebuie facute sa mearga pe Arduino UNO...
Exclus alta solutie interfata sau electronica de comanda.
In faza asta sunt acum cu montajul meu:
https://www.youtube....h?v=YWe_A8ED0Qo
Asa vreau sa taie insa aripi trapez:
https://www.youtube....h?v=yKpq9FZMPqQ
Aripi trapez
https://www.youtube....h?v=nWMDZBYKvIE
Aceasta postare a fost editata de bitex: 15 May 2017 - 01:47 PM
#2 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 15 May 2017 - 01:19 PM
Mama, dar le-ai gasit pe caractere.
Simplu, ori o pui slave, ori legi motorul in paralel pe celalalt, ca la 3D printer
Aceasta postare a fost editata de mincof: 15 May 2017 - 01:23 PM
Postat 15 May 2017 - 01:48 PM
Am editat eu dimensiunea caracterelor, sper sa nu fie cu suparare. Important e mesajul.
Spor la treaba in continuare!
#4 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 15 May 2017 - 05:06 PM
Vezi postareamincof, la 15 May 2017 - 01:19 PM, a spus:
Nu se leaga motorul slave.
E nevoie ca toate motoarele sa fie independente.
O remarca doar: firul nu se leaga la capete de arcuri. Tensiunea in fir va fi diferita cand axele se misca inegal sau chiar in sens invers.
Eu leg firul fix la un capat iar le celalalt am un sistem de scripeti cu o greutate care tine firul intins. Vei vedea in practica situatii cand lungimea firului variaza cu 150-200mm functie de profilul aripii. Daca ai arcuri, firul se va rupe.
Stima.
#5 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
Postat 22 May 2017 - 12:16 PM
Vezi postareaznecula, la 15 May 2017 - 05:06 PM, a spus:
Stima.
Multumesc pentru raspuns. M-am gandit si eu la acest aspect. Poti atasa te rog o poza cu sistemul de scripeti. Promit si eu poze dupa ce reusesc faza cu miscatul celui de-al 4-lea motor. Am incercat cu jumperi dar ceva nu fac bine ca nicicum nu pot misca al 4-lea motor. Motorul e bun. La fel si driverul de pe Shield. Am probat si cu alt shield si e la fel. Chestie de setare undeva. Daca cineva pricepe sau a mai facut ma poate ajuta si pe mine?
Incerc dupa tutorialul din linkul urmator:
http://blog.protonee...assembly-guide/
#6 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
Postat 27 May 2017 - 10:52 PM
Am mai gasit un CNC asemanator cu ce vreau eu pe un alt forum, insa difera electronica si softul. Felicit meseriasii de acolo. A iesit super!
http://www.rhcforum....__1#entry871914
Ma voi inspira la partea cu scripetii de la firul cald taietor.Inca nu am reusit sa misc al patrulea motor. Cine a mai folosit Arduino Uno cu CNC Shield pentru imprimante 3D, nu ma poate ajuta si pe mine? Multumesc anticipat.
Am mai gasit un tutorial interesant
Cum faci G-code cu Solid Works si Mach 3 pentru grbl Arduino:
https://www.youtube....h?v=Ok5O-GA6Va8
  • Imagine atasata: scripeti intindere nichelina.jpg
#7 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
Postat 30 May 2017 - 07:42 PM
La omuletul acesta i-a reusit.
https://www.youtube....h?v=l7sEbhRuyjw
#8 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
Postat 27 June 2017 - 06:11 PM
Inca o reusita! Felicitari si un mic Help daca se poate?
https://www.youtube....h?v=VFSjiRpPNzw
#9 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 29 June 2017 - 08:49 PM
Poti s iti dau cateva idei referitor la electronica...si poate la mecanica.
Ai doua variante:
- fie un Arduino Uno + CNC Shield si o varianta mai veche de firmware GRBL (exista o varianta 0.8 si care are control pentru 4 axe indepedente)
- fie un Arduino Mega + RAMPS ...practic aici ai control la 5 axe plus control putere pentru firul de taiere. Firmware in acest caz este MArlin
Iti mai trebuie un program care sa iti genereze G-code-ul respectiv...poti sa cauti pe net JediCut.
As mai avea o sugestie: incearca sa nu faci coloanele prea inalte pentru ca vei avea probleme de rigiditate.
si ceva sa testezi: GRBL cu 4 axe (X Y U V):
https://github.com/skwee/grbl-xyuv
#10 Useril este offline   Marian Ioan
  • Postari: 6
Postat 12 August 2017 - 05:48 PM
Vezi postareaender67, la 29 June 2017 - 08:49 PM, a spus:
Ai doua variante:
Multumesc frumos pentru sfaturi. Voi studia Jedicut.
Problema cu al 4 lea motor era din cablurile lui.
Eu innadisem fire din alea de test pt Arduino, si era un pacatos de contact imperfect.
Cu toate ca le stransesem in mansoane de varnis termocontractabil, sunt subtiri si cu lite chinezesti de slaba calitate inauntru in izolatie.
Intre timp m-am lovit si de alte probleme...Trebuie sa schimb tijele filetate sa pun surub trapezoidal ca cel cu filet normal M8 nu ma multumeste deloc ca si viteza de lucru si spre marginile axei scapa.
Mai trebuie sa pun cuplaje elastice la motorase ca flambeaza axele orizontale.
Noroc cu amortizoarele motoraselor...
Alta problema este alimentarea firului destul de lung de taiere, din otel sau kanthal. La 120 cm utili trebuie sa pun pe el minim 28V alternativ/2A. Ca si consumator inseriez un bec de masina cu nichelina.
Varianta cu variator sau varistor din acela ca un intrerupator de doza de perete pt lustra din tavan, direct la 220V este riscanta. Deaia nu pot elimina traful coborator si sa iau tensiunea din secundarul lui la reglat.
