Ma adresez comunitatii de cunoscatori in ale CNC si Arduino, pentru a primi sfaturi cu privire la un proiect de realizare a unui taietor de aripi de aeromodele CNC.
Inaltime macarale 80cm.
Lungime fir taietor cat jumatate aripa adica 120cm.
Latime pe care culiseaza macaralele 60cm.
Blocul de polistiren va fi asezat culcat si la grosimi de aripa de pana in 3 cm vreau sa fac profil trapez adica picatura subtiata in exteriorul aripii.
Cum ar veni concept de macarale independente.
Prinderea firului va fi facuta cu arculete de macarale iar alimentarea sa cu clestisori crocodil.
Mecanica o am deja gata.
Electronica o am cumparata.
Reusesc sa misc 3 motorase NEMA 17 insa nu stiu cum sa clonez o a 4-a axa adica cel de-al 4-lea motor pentru a doua macara.
Am citit documentatia referitoare la niste jumperi pe placa CNC Shield insa nu ma stiu la programarea Arduino UNO si apoi o sa mai fie niste limitatoare de cursa...
Alta problema este incarcarea librariei grbl si a softului in sine in Artmega ca sa ramana acolo si dupa restartul placilor.
Acum la fiecare pornire trebuie sa reincarc cu XLoader.
Eu nu am Ramps 1.4 si Arduino Mega.
Daca stie cineva ce modificari trebuie facute sa mearga pe Arduino UNO...
Exclus alta solutie interfata sau electronica de comanda.
In faza asta sunt acum cu montajul meu:
https://www.youtube....h?v=YWe_A8ED0Qo
Asa vreau sa taie insa aripi trapez:
https://www.youtube....h?v=yKpq9FZMPqQ
Aripi trapez
https://www.youtube....h?v=nWMDZBYKvIE
Multumesc.
De unde poti downloada softul.txt (238bytes)
Number of downloads: 223 -
Cu ce generezi GCODE aripa avion.txt (2.41K)
Aceasta postare a fost editata de bitex: 15 May 2017 - 01:47 PM
