CNC Construirea unui CNC cu cele mai modeste materiale
						#212
				Postat 31 March 2018 - 01:21 PM
CNC_EVOLUTION, la 30 March 2018 - 10:37 PM, a spus:
Pe net nu am vazut inca la nimeni(cel putin eu) imprimanta 3d cu glisiere de sertar...OARE DE CE ???
si nici intinzator de curea T cu fulie cu canal rotund(asa se vede in filmul de pe Youtube)
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 31 March 2018 - 01:24 PM
						#213
				Postat 14 April 2018 - 09:53 AM
am comandat un set de drivere tmc 2130 sa vad daca sunt silent asa cum se spune peste tot
https://www.ebay.co....r-/282760855753
intre timp mai printez si eu cate ceva :blush:
https://www.youtube....h?v=nm3_qKkgOV0
am incercat sa printez un duct fan si nu stiu cum a iesit in oglinda :angry:
						#214
				Postat 14 March 2019 - 07:12 PM
intre timp puteti sa ,,admirati,, ultimile mele ,,realizari stiintifice,, https://www.youtube....h?v=VNGCw_8lsSA
						#216
				Postat 04 May 2019 - 08:41 PM
Urmareste aici:
https://www.youtube....o1yyGosI&t=215s
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 04 May 2019 - 08:42 PM
						#217
				Postat 05 May 2019 - 11:24 AM
mihaighe, la 04 May 2019 - 08:41 PM, a spus:
Urmareste aici:
Voi schimba total imprimanta, vreau sa fac ceva in genu Ultimaker, aveti idee daca merg montate doua motoare fiecare cu driverul sau dar comanda sa fie luata din acelasi punct? vreau sa incerc metoda asta. La Hypercube mi se par prea lungi curelele.
						#220
				Postat 06 May 2019 - 09:36 AM
CNC_EVOLUTION, la 05 May 2019 - 11:24 AM, a spus:
Daca vrei sa faci pt axa Z atunci activezi in marlin configuration_adv z_dual sau dual_z si atat.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 06 May 2019 - 09:38 AM
						#221
				Postat 07 May 2019 - 09:08 AM
djtaotao, la 06 May 2019 - 09:36 AM, a spus:
trebuie sa pun cate doua motoare pe toate axele si am scutul ala de pe arduino mega ce are doar patru drivere, de asta vreau sa pun doua motoare pe un driver.
						#225
				Postat 28 May 2019 - 11:04 AM
dati cu parerea de e bun sau rau :blush:
						#226
				Postat 28 May 2019 - 11:56 AM
Circuitul tau este destul de dubios cel putin din punctul de vedere al polarizarii tranzistorilor... nu-i total exclus sa mearga dar asta este strict dependent de setup-ul tau, sigur nu va functiona pt. oricare senzori, tel etc..
Aceasta postare a fost editata de informer: 28 May 2019 - 11:59 AM
... niste lucrari :)
						#227
				Postat 28 May 2019 - 08:29 PM
informer, la 28 May 2019 - 11:56 AM, a spus:
deja l-am testat dar nu pe imprimanta si functioneaza, face poze, telefonul trebuie sa aibe obtiunea de a face fotografii cu volum up si down, am un x2 soul si pe asta nu merge ca nu are optiunea asta dar am si un j5 si merge, ideea este ca la infill la printarea 3d x si y se vor suprapune la un moment, atunci ar trebui ca telefonul sa faca o poza. Am folosit piesele astea ca asta aveam dar daca este loc de mai bine am sa le schimb, am si end stopuri mecanice dar este mai greu de gandit un mecanism care sa le actioneze din ambele directii si scapam de tranzistori si alimentare separata. la senzori am sa ma uit maine sa vad .
						#228
				Postat 29 May 2019 - 08:44 AM
						#229
				Postat 29 May 2019 - 10:39 AM
informer, la 29 May 2019 - 08:44 AM, a spus:
Asa este la un rezistor de fix 220 ohmi face volum up, la 620 ohmi volum down, la 0 ohmi play/stop cand este pe player, cand este pe camera face foto sau alte lucruri in functie de softul telefonului. Valoarea rezistorilor trebuie sa fie cea de 220 si 620 , cu alte valori nu functioneaza. pe x2 soul din cauza softului nu mi face poza dar imi face zoom, depinde cum au fost construite telefoanele.
						#230
				Postat 29 May 2019 - 12:57 PM
Daca in loc de rezistenta aia din colector pui un releu, cand ai 1 logic pe ambele intrari (adica +VCC) releul va fi aclansat.
Cu contactul/contactele releului poti sa faci ce crezi, sa conectezi rezistente intre pini de mufe sau orice altceva.
Senzorii aia optici ii alimentezi normal, +VCC, GND si iesirile la bazele tranzistorilor.
Aceasta postare a fost editata de informer: 29 May 2019 - 12:59 PM
						#231
				Postat 31 May 2019 - 10:26 AM
informer, la 29 May 2019 - 12:57 PM, a spus:
este interesanta schema ta, la releu m-am gandit si eu inainte dar la tranzistori inseriati nu m-am gandit, am sa analizez situatia un releu nu ar mai modifica deloc curentul dintre mic si gnd.
aici am analizat prima data treaba cu selfie la telefon nici nu stiam ca se face prin mufa de casti :pardon: https://youtu.be/PeKPzR88F1Q
Aceasta postare a fost editata de CNC_EVOLUTION: 31 May 2019 - 10:30 AM
						#232
				Postat 31 May 2019 - 02:43 PM
						#233
				Postat 01 June 2019 - 07:13 PM
informer, la 31 May 2019 - 02:43 PM, a spus:
eu am proiectato, daca vrei stl-urile o sa pun un link https://www.thingive...m/thing:3646800
						#234
				Postat 03 June 2019 - 05:10 PM
Mai am de lipit componentele si sa vad ce iese :pardon:
						#235
				Postat 09 June 2019 - 08:09 PM
						#236
				Postat 10 June 2019 - 04:43 PM
						#237
				Postat 23 June 2019 - 08:54 PM
CNC_EVOLUTION, la 10 June 2019 - 04:43 PM, a spus:
Pacat de placa magnetica daca nu ai si hotbed.
						#238
				Postat 21 July 2019 - 09:32 PM
						#240
				Postat 29 August 2019 - 08:13 AM
CNC_EVOLUTION, la 28 August 2019 - 01:13 PM, a spus:
La cum o vad eu in interior, daca scoate 15A continuu, este ok.
Dar 30A, nu cred. Macar de puneau si ei un ventilator ceva in interior de racire.
Cred ca 30A este in peak adica cand intra in protectie.
Sa o forjezi un pic sa vezi cum se comporta.
